La Pavoni Europiccola "Ultima" - Restauration und Wiederaufbau
Diskutiere La Pavoni Europiccola "Ultima" - Restauration und Wiederaufbau im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Meine Idee ist es halt, die Maschine so nah wie möglich geht an die Expo 2015 anzulehnen (nur alles in Chrom und mit ein paar zusätzlichen...
  1. #21 silverhour, 26.09.2021
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Was für eine selten hässliche und in sich unstimmige Interpretation der Europiccola. :eek:
    Ich kann ebenfalls nur von dem Adler abraten. Neben Opti und Preis/Qualität spricht noch das Handling dagegen: Beim Espressobezug will die Maschine festgehalten werden. Das geht am ST, viel besser, bequemer und stabiler ist es aber mit einer Hand am Boilerverschluß.
    Auf das Brühgruppenthermometer bin ich gespannt.
  2. #22 KalWadin, 26.09.2021
    KalWadin
    KalWadin Mitglied
    :( Zum Glück sind Geschmäcker verschieden...
    Nein die Expo an sich gefällt mir auch nicht, die Mischung aus Chrom und Gold und Holz ist mMn überladen. Aber ich denke die EP in ganz Chrom mit allen Anzeigen (Boilerdruck, Brühgruppendruck und Temperatur) mit Holz wird sehr hübsch aussehen :)
    Dafür hab ich schon eine sehr gute Idee im Hinterkopf...
    silverhour gefällt das.
  3. #23 KalWadin, 26.09.2021
    KalWadin
    KalWadin Mitglied
    Ich hatte die ganze Zeit eine Sache im Kopf, die mich ausgesprochen genervt hat: das Logo-Emblem.
    Die Basis hat eine gewölbe Wandstruktur, das Emblem ist aber gerade. Folglich wackelt es und hat oben und unten einen Spalt. Das ist für meine Ultima inakzeptabel, also habe ich das Problem heute in Angriff genommen. Der Plan sah wie folgt aus: Erhitzen des Emblems um es biegbar zu machen, Einsetzen in die Basis und Nachformen der Kontur der Basis.
    Mit einem Präzisions-Butanbrenner habe ich das Aluminiumteil erhitzt um es biegbar zu machen...
    ...dann eingesetzt, die eine Seite mit einer Klemme fixiert (in dem Fall die auf dem Bild linke Seite) und dann mit einem Stück Holz mit Klebeband zu Abfederung das Emblem Stück für Stück in die richtige Kontur gebogen.
    So sah es nach den ersten Zyklen aus, schon besser, aber noch nicht perfekt...
    ...und hier am Ende. Mit den kleinen Stückchen Licht die noch durchkommen kann ich leben :D
    Und hier nur mal ein Bild wie sie aktuell zusammengesteckt aussieht. Wird doch, oder?
    Danke für's Lesen! :)
    - Cornelius
    Ju_Kol, P72 und rebecmeer gefällt das.
  4. #24 KalWadin, 28.09.2021
    KalWadin
    KalWadin Mitglied
    Gestern habe ich endlich meine Lösung für meine kleinen Chrom-Abplatzer bekommen. Ich bediene mich einer Technik aus der Szenenbildnerei und verwende einen feinen Lackstift von Molotow, genauer gesagt deren "liquid chrome" welches nahezu identisch zu echtem Chrom auf einer flachen Oberfläche aussieht.
    Das Endergebnis sieht echt vielversprechend aus (naa, wer findet die korrigierten Stellen auf den ersten Blick?).
    Um die Oberfläche vor einem erneuten Rostbefall extra zu beschützen kommt noch eine Schicht hochglänzenden Einbrennlacks drauf, speziell Motip 04033. Das ist ein hochfester Lack für die Automobilindustrie der bis 800°C direkter Hitze resistent ist und gleichzeitig als einer der wenigen hochglänzend ist. Also wurden alle Löcher der Basis, des Boilers und der Brühgruppe von innen abgeklebt und dann im Freien mit dem Lack gleichmäßig in mehreren Schichten eingesprüht. Nach einer Stunde Trockenzeit ging es dann zum Backen 1h in den Ofen bei 160°C. Nur als Hinweis: nehmt dafür möglichst nicht den "guten" Ofen, sonst stinkt eure Küche... also immer schön Fenster auf lassen :D
    Jetzt sind die Teile alle auf wunderschönen Spiegelglanz poliert und sehen perfekt aus.
    Leider hat das Ganze auch einen kleinen Haken: der Klarlack legt sich über die korrigierten Stellen des Molotow liquid chrome und dämpft den Glanz deutlich ab. Zum Korrigieren ist der Lackstift super, aber lieber ohne Klarlack dann damit es gleichmäßig glänzt.
    Eine kleine Überraschung habe ich noch: es sind jetzt alle Anzeigen da, bald kann also der Zusammenbau beginnen ;)
    Vielen Dank für's Lesen! :)
    - Cornelius
    Wurstday, olausbas, Dingelding und einer weiteren Person gefällt das.
  5. #25 KalWadin, 09.10.2021
    KalWadin
    KalWadin Mitglied
    Hi, das hier jetzt nur mal als schnelles Update. Ich habe sie jetzt vollständig zusammengebaut (mit Barometern am Boiler & Kolben) und hänge aktuell am Troubleshooting fest. Der Schalter scheint noch zu funktionieren aber der (neue!) Heizkörper heizt nicht... :confused:
    Ich habe mich strikt an den Schaltplan von Nutzer "homeburrero" bei HB (Link) gehalten und gehe aktuell das Troubelshooting (Link) durch. Zum Glück ist die Elektronik ja denkbar einfach :)
    Hoffe, ich bekomme sie bis heute Abend zum Laufen... Mal schauen.
    - Cornelius
  6. seoman
    seoman Mitglied
    Hallo Cornelius,
    tolle Arbeit!!!
    Zu den Anschlüssen kannst Du bei Francesco gucken:
    Diagrams
    Viel Erfolg und Grüße, Henning
  7. #27 KalWadin, 15.10.2021
    KalWadin
    KalWadin Mitglied
    So, sie heizt und funktioniert soweit. Und sie ist mittlerweile auch nicht mehr inkontinent! Großer Fortschritt. Einziges Problem aktuell: Das Sicherheitsventil (Kugelventil mit der Feder) löst schon bei etwa 0.2 bar aus und folglich entsteht nie im Boiler ein Druck über diesen .2 bar. Hab schon eine neue Feder verbaut, da hab ich genau das gleiche Problem... Hat jemand eine schlaue Idee woran das liegen könnte? Danke :)
  8. seoman
    seoman Mitglied
    Hmm…
    Sicher, dass das Manometer richtig anzeigt?
    Wie heiss wird die Brühglocke oder der Bezug?
    Mal gemessen?
    Wenn der Druck richtig gemessen wird, kann man die Feder ziehen und so den Widerstand erhöhen. Seltsam ist nur, dass auch die neue Feder scheinbar zu früh auslöst. M.E. liegt der Fehler eher am Manometer…
    Ist dies bei 0, wenn die Maschine kalt ist?
    Oder darunter? ;)
  9. #29 KalWadin, 15.10.2021
    KalWadin
    KalWadin Mitglied
    Nicht 100%ig, aber das Manometer ist neu und von der Zeit zwischen erstem Kochen des Wassers bis zum Auslösen des Ventils kommen die 0.2bar schon hin. Also es fängt an zu kochen und schon ein paar Sekunden später, sobald das Manometer anfängt zu steigen, löst das Ventil aus.
    Bis zum Auslösen des Ventils von Raumtemperatur etwa 40°C.
    War auch mein erster Gedanke aber es passt ja grob.
    Nein, es ist bei 0, so wie es sein soll :p
  10. seoman
    seoman Mitglied
    Was für ein Ventil ist es denn? Das Alte mit Feder und Kugel oder das aktuelle mit dem Unterdruck Ventil? Von der Maschine her müsste es das alte Ventil sein, aber man weiß ja nie…
    Hast Du ein Foto?
  11. #31 KalWadin, 15.10.2021
    KalWadin
    KalWadin Mitglied
    Das ganz Alte aus einfach einer Metallkugel und Feder.
  12. seoman
    seoman Mitglied
    Tricky… :) Wie viel Wasser ist denn in der Maschine?
    Gefüllt bis zur umlaufenden Markierung?
    Und der Dampf kommt sicher bei der Kugel raus?
    Nicht aus einem Spalt in der Nähe?
    Sitzt die Hutmutter richtig und ist bis zum Anschlag verschraubt?
  13. #33 vectis, 15.10.2021
    vectis
    vectis Mitglied
    Hmm, eventuell würde es helfen, die Metallkugel gegen das neuere Teflonteil (weißes Teil auf dem Foto) auszutauschen.
    Mitunter ist auch nur die Feder etwas müde geworden. Die könntest Du vorsichtig auseinanderziehen um so wieder mehr Federdruck auf die Kugel zu bewirken. Zunächst würde ich das Gewinde der Kappe auf Kalkspuren prüfen, denn ggf. lässt sich diese nicht weit genug aufschrauben, so dass deswegen ein zu geringer Federdruck ausgeübt wird.
    Manchmal sind es auch Kalkanhaftungen an dem linken Teil auf dem Foto, die verhindern, dass die kleine Kugel richtig aufsitzt und mit dem Federdruck ausreichend schliesst.
    Man muss das ggf. ein paar Male probieren bis es so justiert ist, dass es erst bei dem gedachten Druck von 0,9 bis 1,1 Bar auslöst, zumal es bei diesen alten Pavonis mit zweistufiger Heizung eben kein Überdruckventil im Sinne eines Sicherheitsventils ist, sondern akustisch anzeigen soll, dass der Betriebsdruck erreicht ist und man nun auf die niedrigere (Druckerhaltungs-)Stufe der Heizelemente herunterschalten soll, also von II auf I bzw. von 1000 auf 200 Watt.
    Nochmal: Es handelt sich bei dieser Version an einer Europiccola NICHT um ein (Überdruck-)Sicherheitsventil, das wie bei den mit Pressostaten ausgestatteten Versionen auf einen Auslösedruck von 1,6 Bar ausgelegt ist.
    Deshalb könnte es wiederum besser sein bei der Metallkugel zu bleiben, aber der Teflonpilz sollte auch gehen, denn letztlich ist es die Federspannung, welche auf den gewünschten Druckwert eingestellt werden muss.
    Viel Erfolg
  14. #34 KalWadin, 17.10.2021
    KalWadin
    KalWadin Mitglied
    Ich habe mir heute die Teile mal genauer angeschaut und endlich herausgefunden, warum das Ventil auslöst.. allerdings auch erst als ich mit der Uhrmacherlupe dran gesetzt habe. Der Ventilkörper an sich besteht ja aus einem Teil mit zwei Gewindeteilen, eins "innen" im Boiler und "außen" an das der Ventilkopf angeschraubt wird. Durch das Bauteil geht ein durchgängiger Kanal.
    Bei meinem (neuen!) Ventilkörper allerdings war ein Defekt und an der Öffnung, in die die Kugel gepresst wird, war ein winzig kleines Stück ausgebrochen oder viel wahrscheinlicher einfach fehlerhaft gefertigt und dann in der QC nicht bemerkt worden.
    Durch diesen kleinen Kanal konnte jetzt der Dampf schon bei sehr geringen Drücken entweichen und sich am Ventil "vorbeischleichen". Also: die Kugel in ein bisschen Teflon-Tape gewickelt bis sie sich an die Öffnung anschmiegt und jetzt hält sie auch die normalen Betriebsdrücke super aus :)
    vectis und rebecmeer gefällt das.
  15. vectis
    vectis Mitglied
    Na bitte.
    Und danke für die Rückmeldung, die anderen ggf. auch helfen könnte.
    Daher auch hier mein Hinweis auf den sogen. Dauerthread:
    Wenn solche Infos weiterhin auch dort zu finden wären, wobei ja ein link auf diesen Thread reichen würde, dann wäre das vermutlich leichter zu finden.
    Viel Freude mit Deiner Pavoni.
  16. #36 KalWadin, 20.10.2021
    KalWadin
    KalWadin Mitglied
    So, heute war dann die Verkabelung und das Thermometer dran. Die bisherige Verkabelung bestand aus schnell verlegten, dünnen und ungeschützten Käbelchen um die Elektronik zu testen. Jetzt hat sie ordentliche, hitzegeschützte Kabel und sieht auch untenrum wie ich finde schön und ordentlich aus.
    Die Zuleitung aus dem 3-adrigen Netzkabel geht direkt in zwei Wago-Durchgangsklemmen (befestigt mit Industrie-Doppelklebeband) und erst von da aus dann zum Schalter und Heizelement. Die Phase ist mit der Temperatursicherung unterbrochen. Und ja, ich weiß, dass sie im Original eine Schmelzsicherung hatte. Aber... wenn ich schon den Rest von ihr modernisiere bekommt sie auch die gute zurücksetzbare Sicherung.
    Naja und außerdem kostet eine Schmelzsicherung fast 20€ und die Neuere nur 9€.
    Das andere war das Thermometer. Als Thermometer entschied ich mich für ein analoges, sehr kleines Anlegethermometer (zu kaufen hier). Das Thermometer habe ich in einem anderen Thread von @chromo23 gefunden: DAS Brühguppenthermometer für die Pavoni HHH... (kaffee-netz.de)
    Befestigt ist das Thermometer mit speziellem Wärmeleitkleber, welcher sehr gut funktioniert: Kerafol Keratherm-Bond 100 RT Wärmeleitkleber (conrad.de)
    Danke fürs Lesen! :)
    - Cornelius
    Wurstday, chromo23, vectis und einer weiteren Person gefällt das.
  17. #37 turriga, 20.10.2021
    turriga
    turriga Mitglied
    Wo hast du denn die weißen Tüllen über den Silikonkabel (?) herbekommen ?
  18. #38 KalWadin, 20.10.2021
    KalWadin
    KalWadin Mitglied
    Zum Einen habe ich spezielle, schon fertige Hitzeschutzleitungen verwendet: hier.
    Das Erdungskabel kommt ja direkt aus der Zuleitung und bekommt daher einen Hitzeschutzschlauch, siehe hier.
    Hoffe, das hilft :)
La Pavoni Europiccola "Ultima" - Restauration und Wiederaufbau - Ähnliche Themen
  1. La pavoni europiccola alte Messingheizung - tausch auf Edelstahl mit pressostat?
  2. [Verkauft] La Pavoni Europiccola bj.1989 (v. 2.3) pre mill
    La Pavoni Europiccola bj.1989 (v. 2.3) pre mill: !!! Als Ostermontag Angebot 250 Euro zzgl Versand !!! Ab dem 02.04.24 wieder VB 299 Euro Biete eine La Pavoni Europiccola (v. 2.3) aus dem Jahr...
  3. [Verkauft] Pavoni Europiccola gemoddet. Moddingteile/Zubehör auch einzeln
    Pavoni Europiccola gemoddet. Moddingteile/Zubehör auch einzeln: Ich verkaufe zwei Europiccolas von 1995 Das Zubehör besteht aus jeweils: -Gefräste und gedrehte Griffe aus Rainbow-Holz (geölt) -Einen...
  4. La Pavoni Europiccola Pre-Mil mit Doppelschalter aber ohne Pressostat
    La Pavoni Europiccola Pre-Mil mit Doppelschalter aber ohne Pressostat: Hallo liebe Community, ich habe eine Europiccola von meinen Eltern vermacht bekommen, die so etwa aus dem Ende der 80er, ggf. Anfang der 90er...
  5. [Maschinen] La Pavoni Europiccola als Bastelprojekt
    La Pavoni Europiccola als Bastelprojekt: Vielleicht hat ja jemand hier im Netz noch eine alte Europiccola stehen, die er nicht mehr braucht. Suche eine Maschine für Experimente und zum...
