La Pavoni Europiccola - ungenießbar seit Monaten
Diskutiere La Pavoni Europiccola - ungenießbar seit Monaten im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Genau die andere Seite. Ich versuche bei Espresso schon kakaolastig zu bleiben, habe aber auch immer mal wieder einen Fruchtigen da. In der Regel...
  1. Li-Si
    Li-Si Mitglied
    Ich versuche bei Espresso schon kakaolastig zu bleiben, habe aber auch immer mal wieder einen Fruchtigen da. In der Regel Filterröstung, die aber oft auch in der Pavoni funktioniert.
    Mehr aber per PN.
    Weiß jemand noch, wo die Landkarte der Pavonibesitzer steckt? Ich finde die nicht wieder.
  2. #42 Dirk2/3, 16.04.2019
    Dirk2/3
    Dirk2/3 Mitglied
    Wo ist denn das Doppel-standard Sieb. Damit klappt es bei mir am besten.
    Ich habe mit dem Sieb, bei 10,5 gramm und Stufe 6-7 mit der Commandante (Redklix ist das normalerweise 13-14) die leckersten Espressoshots gezogen. Es geht auch 12 Gramm, aber weniger schmeckt mir milder und ausgewogener.
    Dabei kann ich den Hebel verhältnismässig mühelos nach unten drücken.
    Als ich die Pavoni noch nicht umgebaut habe auf Temp. Mod. war der erste Shot, nach 5 min vorheizen und so wenig wie möglich am Hebel bewegen, immer am leckersten. Der nächste meist schon zu bitter.
    Deswegen ist es auch grundsätzlich sinnvoll auszuschalten. Die wird sonst immer heisser.
    Ich habe schon ultralange Shots gezogen, die schmeckten immer noch erstaunlich gut.
    Kaffeesorten nehme ich Schamong Romano, Napolitano, Fiorentino.
    Die funktionieren ziemlich gut. Falls Du in Köln bist.
    Was ich mit der Pavoni keinesfalls probieren würde sind Ernst, Heiland und ähnliche Fruchtbonbonkaffees.
    Ich finde die extrem schwierig. Abraten würde ich auch von Einbrand, zu unzuverlässig bei der Zubreitung.
    Auch sehr gut ist Kaffeemanufaktur, Dürenerstrasse. Sehr zuverlässige Mischungen.
    Auf der Körnerstrasse Van Dyke. Der Adorno bspw. ist sehr verlässlich.
    Damit kann eher nichts schief gehen.
    Alle diese Sorten habe ich mit der Commandante und Pavoni gezogen.
    Falls es sehr ecklig schmeckt, könnte es an der Frische liegen. Dann hilft nur liegenlassen für ein paar Tage.
  3. #43 draxiot, 16.04.2019
    draxiot
    draxiot Mitglied
    Hi Dirk,
    danke für Tipps bezüglich der Kaffeesorten für die Pavoni. Ich habe jetzt den immer so oft empfohlenen Barbera Mago gekauft (kenne auch jemanden, der damit mit der Pavoni super Shots zieht.)
    Will jetzt durch die Bohne nicht noch eine Variable mehr reinbringen, daher sollte der Mago schon echt passen. Frisch von März.
    Habe die Temperaturstreifen, da sehe ich dann ja wenn es überhitzt :)
    LG
  4. joost
    Wieviel Gramm Getränk hast Du damit gemacht? Durchgezogen oder beim Blondieren gestoppt?
    In der Tat. Aber das Drama läuft schon eine Weile, wie ich mitbekommen habe, da hätte sich zwischenzeitlich merklich was verändern müssen.
    Theoretisch.
    Miss mal die Bezugstemperatur während des Bezuges. Bratenthermometer rein in die (vorgeheizte) Tasse. Ist zwar auch erstmal nur ein unkalibrierter Anhaltspunkt, kann aber im weiteren Verlauf zum Abgleich echt hilfreich sein.
  5. #45 Dirk2/3, 17.04.2019
    Dirk2/3
    Dirk2/3 Mitglied
    Ziehe nur soweit, bis vollständig extrahiert. (weisser Punkt)
    draxiot gefällt das.
  6. #46 draxiot, 24.04.2019
    draxiot
    draxiot Mitglied
    Also auch mit dem Einersieb habe ich einige Versuche gemacht und immer ungefähr das gleiche Resultat. Der Kaffee schmeckt ekelhaft aus der Pavoni.
    Ich werde das Teil jetzt verkaufen.
    vectis und honsl gefällt das.
  7. NiTo
    NiTo Mitglied
    Da wird sich der Käufer ja freuen, wenn er eine Maschine erwirbt, die nur ekelhaft schmeckenden Kaffee kann!
  8. #48 draxiot, 24.04.2019
    draxiot
    draxiot Mitglied
    Ich hatte ja EINMAL leckeren Espresso durch Zufall. Also möglich ist es. Das Teil ist einfach was für Leute mit sehr viel Zeit, die ist es mir nicht Wert.
    baeckus gefällt das.
  9. Li-Si
    Li-Si Mitglied
    Echt? Du gibst auf?
    Dann hoffe ich, dass es dir mit einer anderen Maschine besser gelingt. Oder gibst du den Espresso ganz dran?
    Vielleicht die Pavoni erst verkaufen, wenn es mit einer anderen Maschine besser klappt. ;)
  10. #50 Zufallszahl, 24.04.2019
    Zufallszahl
    Zufallszahl Mitglied
    Sofern alles klappt werde ich die Maschine kaufen und berichten :cool:
    brrrt und Li-Si gefällt das.
  11. Li-Si
    Li-Si Mitglied
    Da bin ich gespannt.
  12. #52 draxiot, 24.04.2019
    draxiot
    draxiot Mitglied
    @Zufallszahl Bist du der von eBay Kleinanzeigen?
  13. #53 Zufallszahl, 24.04.2019
    Zufallszahl
    Jep :)
  14. #54 draxiot, 24.04.2019
    draxiot
    draxiot Mitglied
    Wie klein doch die Kaffeewelt ist :D
    Dann kannst du dich ja erstmal durch meine ganzen Probleme lesen, wenn du Lust hast. Ich würde mich so ärgern, wenn dir der Espresso damit gelingt haha
    Bin jetzt wieder bei der Bialetti angelangt..
  15. #55 Zufallszahl, 24.04.2019
    Zufallszahl
    Da ich parallel ja eine la pavoni Pub hab kann ich geschmacklich immerhin vergleichen und die Röstung ausschließen.
    Da es mein erster Handhebler ist erwarte ich aber Trial and Error.
    brrrt, Li-Si und draxiot gefällt das.
  16. #56 Dirk2/3, 25.04.2019
    Dirk2/3
    Dirk2/3 Mitglied
    Ich habe kaum Zeit. Daran liegt es wohl kaum.
    6.638 Gast
    Geil ! Genau dafür ist das Widerrufsrecht gedacht. Ganz offen : so eine Vorgehensweise find ich zum Kotzen.
  18. #58 draxiot, 25.04.2019
    draxiot
    draxiot Mitglied
    Danke für deine Offenheit.
    Mal im ernst: Ich habe 2 mal Kaffee damit gemacht und das Ding hat exakt den gleichen Zustand wie bei Anlieferung. Außerdem war die Maschine schon gebraucht, weil vermutlich jemand das gleiche Problem hatte mit seiner Maschine oder ihm der Geschmack nicht gefiel. Ich habe die Maschine sogar "offiziell" zurückgeschickt, weil sie Abnutzungsspuren hatte, sogar Chromabplatzer..
    Außerdem kann der Hersteller selbst entscheiden, ob er Amazon nutzen will oder nicht. Er hat dadurch den Vorteil, dass er viel mehr Absatz machen kann, aber muss sowas eben in Kauf nehmen.
    Natürlich sollte man sowas nicht regelmäßig machen und das ins Extreme treiben, aber warum es nicht mal nutzen nachdem man ewig rumgetüftelt hat und nichts rauskam?
  19. #59 Dirk2/3, 28.04.2019
    Dirk2/3
    Dirk2/3 Mitglied
    Ich verstehe nicht, warum es nicht geklappt hat mit der Pavoni.
    Es ist so leicht, einen leckeren Espresso damit zu machen.
    Alles wurde hier gut erklärt und ist im Forum gut dokumentiert.
  20. #60 draxiot, 28.04.2019
    draxiot
    draxiot Mitglied
    Das sagst du so einfach. Er hat einfach überhaupt nicht geschmeckt bei mir, auch wenn ich viel hier im KN dazu gelesen und geändert habe..
    Daher wurde die Maschine halt verkauft an jemanden hier im KN.
La Pavoni Europiccola - ungenießbar seit Monaten - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Pavoni Europiccola gemoddet. Moddingteile/Zubehör auch einzeln
    Pavoni Europiccola gemoddet. Moddingteile/Zubehör auch einzeln: Ich verkaufe zwei Europiccolas von 1995 Das Zubehör besteht aus jeweils: -Gefräste und gedrehte Griffe aus Rainbow-Holz (geölt) -Einen...
  2. La Pavoni Europiccola Pre-Mil mit Doppelschalter aber ohne Pressostat
    La Pavoni Europiccola Pre-Mil mit Doppelschalter aber ohne Pressostat: Hallo liebe Community, ich habe eine Europiccola von meinen Eltern vermacht bekommen, die so etwa aus dem Ende der 80er, ggf. Anfang der 90er...
  3. [Maschinen] La Pavoni Europiccola als Bastelprojekt
    La Pavoni Europiccola als Bastelprojekt: Vielleicht hat ja jemand hier im Netz noch eine alte Europiccola stehen, die er nicht mehr braucht. Suche eine Maschine für Experimente und zum...
  4. [Verkauft] La Pavoni Europiccola mit vielen Extras
    La Pavoni Europiccola mit vielen Extras: Hallo zusammen, Ich biete hier meinen geliebten Handhebler, die Diva, die Pavoni Europiccola. Sie ist aus dem Jahr 2012, aber ist komplett...
  5. [Verkauft] La Pavoni Europiccola v2.2 - komplett überholt
    La Pavoni Europiccola v2.2 - komplett überholt: Verkaufe meine La Pavoni Europiccola v2.2 von 10/1978. Die Maschine ist in einem herausragend guten Zustand. Die Pavoni wurde kürzlich komplett...
