La Pavoni Europiccola – Wasserstandsglas lässt sich nicht ausbauen
Diskutiere La Pavoni Europiccola – Wasserstandsglas lässt sich nicht ausbauen im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, bei meiner La Pavoni Europiccola (2015) ist die untere Dichtung des Wasserstandsglas leicht undicht. Beim Versuch das Wasserstandsglas...
  1. fritze
    fritze Mitglied
    bei meiner La Pavoni Europiccola (2015) ist die untere Dichtung des Wasserstandsglas leicht undicht. Beim Versuch das Wasserstandsglas auszubauen, musste ich feststellen, dass sich das Glas nach dem Lösen der Verschraubungen leider nicht nach oben herausschieben lässt, da es festsitzt. Durch die undichte Stelle hat sich am Glas etwas Kalk abgesetzt und ich habe auch schon versucht diesen mit Zitronensäure zu entfernen, aber auch dies half nichts. Hat es einen Sinn WD40 zu probieren?
    Habt Ihr mir einen Tipp, wie ich das Wasserstandsglas doch noch ausbauen kann?
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Schöne Grüße
    fritze
  2. Arni
    Arni Mitglied
    Die Zitronensäure mehrmals anbringen und einwirken lassen und mit einem Holzstab (z. B. Kochlöffel) leicht dagegen klopfen, während du es versuchst herauszuziehen.
    fritze und sumac gefällt das.
  3. fritze
    fritze Mitglied
    Hallo Arni,
    vielen Dank!
    Das werde ich gleich probieren. Das störrische Ding wird sich dann hoffentlich mit sanfter Gewalt überreden lassen.
  4. fritze
    fritze Mitglied
    So, das Wasserstandsrohr ist draußen. Leider lief es nicht ganz wie geplant, da die unteren 3–4 Millimeter Glas sauber abgetrennt waren und feststeckten. Vermutlich war das Glas schon vor meinem Reparaturversuch abgetrennt und hat die undichte Stelle verursacht.
    Zweimal habe ich noch mit Zitronensäure entkalkt und zwischendurch immer wieder mit einer sehr dünnen Nadel die Zwischenräume bearbeitet (damit die Entkalkerlösung etwas besser eindringt). Das Glasrohr habe ich auch ganz sachte mit einem Kochlöffel behandelt, wie Arni mir vorgeschlagen hat. Die Behandlung war erfolgreich, da sich das Rohr nach mehrmaligem vorsichtigem Hin- und Herbewegen auf einmal etwas drehen ließ. Zwar kann das Glasrohr auch dabei gerissen sein, aber ich war sehr vorsichtig und habe nichts bemerkt.
    Die unteren abgerissenen Millimeter Glas waren wie festgeklebt und ließen sich nur mit Gewalt entfernen. Nun brauche ich nur noch ein neues Wasserstandsrohr, dann gibt es hoffentlich bald wieder leckeren Espresso.
    Vielen Dank für die Hilfe!
    Schöne Grüße
    fritze
    Kai123 gefällt das.
  5. #5 draxiot, 13.02.2020
    draxiot
    draxiot Mitglied
    Wie bekommt man diese elendigen Dichtungen raus? ich habe das Wasserstandsglas entfernt aber bekomme jetzt die Dichtungen nicht raus weil sie extrem feststecken..
  6. #6 sokrates618, 14.02.2020
    sokrates618
    sokrates618 Mitglied
    Hallo Draxiot,
    im Zweifelsfall mit einem Skalpell einschneiden und mit einer Nadel raushebeln, wenn Du sie eh erneuern möchtest.
    Gruß, Götz
  7. vectis
    vectis Mitglied
La Pavoni Europiccola – Wasserstandsglas lässt sich nicht ausbauen - Ähnliche Themen
  1. [Maschinen] Suche La Pavoni Europiccola oder Professional
    Suche La Pavoni Europiccola oder Professional: Ich suche eine der o.g. Handhebelmaschinen in optisch und technisch gutem Zustand. Neueres Modell mit einstufiger Heizung und Pressostat. Mir ist...
  2. [Erledigt] La Pavoni Europiccola + Zubehör
    La Pavoni Europiccola + Zubehör: Ich möchte mich etwas vergrößern, da unser täglicher Bedarf an Kaffee gewachsen ist und es ist kein Platz für zwei Maschinen, auch wenn ich die...
  3. La Pavoni Europiccola - Handhebelgabel zu lang?
    La Pavoni Europiccola - Handhebelgabel zu lang?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage, ich habe kürzlich den Handhebel meiner La Pavoni ausgetauscht. Der neue scheint jedoch eine längere Gabel zu...
  4. [Maschinen] Suche La Pavoni Europiccola, defekt & günstig
    Suche La Pavoni Europiccola, defekt & günstig: Hallo, ich suche für einen Gasumbau* eine sehr günstige La Pavoni Europiccola. Gerne mit defekter Elektrik oder dem typischen weggerosteten...
  5. [Erledigt] La Pavoni Europiccola V2.2
    La Pavoni Europiccola V2.2: Hallo Kaffe Netz User Ich möchte Euch meine frisch gewartete und entkalkte La Pavoni Europiccola anbieten. Nach der Homepage von Francesco ist es...
