La Pavoni - Hebel oben - Kaffee läuft los...
Diskutiere La Pavoni - Hebel oben - Kaffee läuft los... im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Da ich weder mit Google noch mit meinem gesunden Menschenverstand weiter weiß, versuch ich mich mal hier. Ich denke es handelt sich dabei um...
La Pavoni - Hebel oben - Kaffee läuft los... - Ähnliche Themen
Pavoni: hebel springt beim abkühlen nach oben
Pavoni: hebel springt beim abkühlen nach oben: Hallo Forum, mir ist schon wieder was bei meiner Europiccola aufgefallen (was sie früher nach meiner Meinung nicht hatte): Schalte ich die... -
La Pavoni Handhebelmaschine
La Pavoni Handhebelmaschine: Ivh habe eine schon ziemlich alte (45 Jahre?) La Pavoni, die vor einigen Jahren mal grundüberholt worden ist. Nun hat die Brühgruppe doch größere... -
Pavoni Professional: Bolzen aus Hebel lösen
Pavoni Professional: Bolzen aus Hebel lösen: Hallo, beim Versuch, die Dichtungen bei meiner Pavoni Professional zu erneuern, bin ich bereits daran gescheitert, die Brühgruppe abzubauen. Und...
