La Pavoni heizt nicht mehr
Diskutiere La Pavoni heizt nicht mehr im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Liebe Gemeinde, Ich fürchte ich habe meine La Pavoni Prof. Sehr weh getan: Am Abend schön gereinigt, Dampf abgelassen, Wasser aufgefüllt und mich...
  1. Haldor
    Haldor Mitglied
    Liebe Gemeinde,
    Am Abend schön gereinigt, Dampf abgelassen, Wasser aufgefüllt und mich auf den Espresso am nächsten Tag gefreut.
    Das gute Stück schaltet in der Früh per Zeitschaltuhr an, dummerweise vergaß ich die Dampfdüse wieder zu schließen
    Statt Espresso am Morgen, war der FI Schutzschalter im Haus draußen, alles Wasser verdampft und die Macchina offensichtlich überhitzt. Den roten Knopf Eindrücken bringt nichts.
    Kann mir jemand sagen, ob die Thermostatsicherung kaputt ist, oder die Heizung?
    Kann ich die dann ggf selbst tauschen?
    Danke für gute Tips,
    Hans
  2. #2 tangolem, 26.04.2019
    tangolem
    tangolem Mitglied
    Thermostatsicherung auf durchgang mit einem multimeter prüfen.
    Falls Durchgang I. O dann Heizung defekt.
    Kein durchgang dann Thermostatsicherung defekt.
    Selbst Tauschen ist kein Problem aber Vorsicht Spannung!!!
  3. vectis
    vectis Mitglied
    Hallo erst einmal und willkommen im Kaffeenetz.
    Auf Deine Frage per Ferndiagnose eine für Dich bzw. Deine Pavoni zutreffende Antwort zu geben, dürfte auch hier niemand machen können.
    Richtig ist, dass die Thermostatsicherung angesichts der argen thermischen Belastung vollends hinüber sein kann. Genauso kann es aber auch sein, dass die Heizwendel defekt ist.
    Hast Du mal in den Kessel geschaut bzw. mit einer kleinen Lampe hineingeleuchtet und Dir den Zustand des Heizelements angesehen?
    Ggf. sieht man bereits einen Defekt wenn das Heizelement an irgendeiner Stelle "aufgequollen" aussieht.
    Du hast ja offensichtlich die Bodenplatte entfernt um den roten Stift der Thermostatsicherung zu drücken.
    Wie sehen die elektrischen Anschlüsse am Heizelement aus?
    Gibt es dort Verfärbungen oder Verschmelzungen?
    In welchem Zustand befinden sich die Kabel bzw, Kabelanschlüsse?
    Bei der Hitzeentwicklung, die geschehen ist, können auch an diesen Teilen Defekte entstanden sein.
    Wie so oft sind Fotos von den entsprechenden Bauteilen sehr hilfreich, vor allem wenn Du eine Einschätzung haben möchtest.
    Zu Deiner letzten Frage: Mit einigem technischen Geschick kann man eine La Pavoni komplett zerlegen und wieder funktionsfähig montieren, sofern man die erforderlichen Dichtungen parat hat.
    Beide Bauteile, also sowohl die Thermosicherung, als auch das Heizelement kann man daher ggf. selbst austauschen.
    Wenn man sich das nicht zutraut, dann wäre der Gang zum Fachhändler die sinnvolle Alternative.
    Ansonsten gibt es hier die Suchfunktion (oben rechts). Mit dem Stichwort "Pavoni" oder "Professional" findest Du viele Threads zum Thema, u.a. den berühmt-berüchtigten Dauerthread,
    der mehrstündiges Lesen zur Folge haben könnte:D.
    Du könntest in diesen Threads auf links zu Exlosionszeichnungen und Ersatzteil-Listen stoßen, aber auch auf Fotos, die Dir eventuell selbst eine Diagnose ermöglichen.
    Viel Erfolg bei der Reparatur;)
  4. vectis
    vectis Mitglied
    und @Haldor?
    Wars das von Dir?
    Es wäre einfach nett wenn man als Neueinsteiger wenigstens eine kurze Rückmeldung gibt ob die erbetenen Tipps weitergeholfen haben.
    Sebastiano gefällt das.
La Pavoni heizt nicht mehr - Ähnliche Themen
  1. La Pavoni Professional heizt nicht auf - Pressostat?
    La Pavoni Professional heizt nicht auf - Pressostat?: Hallo zusammen, ich habe mir eine gebrauchte La Pavoni Professional gekauft. Nach dem Versand angekommen bei mir heizt diese Maschine nicht mehr...
  2. Pavoni Stufe 1 heizt nicht
    Pavoni Stufe 1 heizt nicht: Hallo, meine Pavoni ist schon ein älteres Modell, es gibt 2 Schalter. Der zweite Schalter schaltet zwischen Stufe 1 und 2. Stufe 1 heizt nicht. 2...
  3. Pavoni heizt nicht mehr. Schalter leuchtet.
    Pavoni heizt nicht mehr. Schalter leuchtet.: [ATTACH] [ATTACH] Hallo ihr Lieben! bin immer beeindruckt wue hit sich hier manche auskennen. Problem: hab meine Pavoni zu lange angelassen. Als...
  4. La pavoni europiccola heizt beim zweiten mal nicht richtig
    La pavoni europiccola heizt beim zweiten mal nicht richtig: Hallo liebe Pavoni-Geschädigten ... als ob ja eine Diva zuhause nicht aussreichen würde schaffen wir uns ja nochmehr . Ich hab gerade eine alte...
  5. La Pavoni Domus Bar heizt nicht mehr - Suche Tipps für Selbstreparatur
    La Pavoni Domus Bar heizt nicht mehr - Suche Tipps für Selbstreparatur: Hallo habe ein Pavoni Domus Bar DMB, die seit kurzem aus der Garantie raus ist. Seit heute Morgen leuchtet die Aufheizleuchte rechts nicht mehr...
