La Pavoni Kurzschluss am Stecker
Diskutiere La Pavoni Kurzschluss am Stecker im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, leider ist der Stecker am Knick meiner La Pavoni Professional (schon etwas älteres Modell) durch ein leichtes ziehen durchtrennt...
La Pavoni Kurzschluss am Stecker - Ähnliche Themen
La Pavoni Kurzschluss?
La Pavoni Kurzschluss?: Bin gerade dabei eine alte Europiccola zu restaurieren und habe vermutlich ein Problem mit dem Heizelement identifiziert. Beim Einschalten heizt... -
La Pavoni Europiccola - Kurzschluss Fehlersuche
La Pavoni Europiccola - Kurzschluss Fehlersuche: Liebe Kaffee-Netz Mitglieder, Ich habe ein Problem mit meiner lange Jahre treuen La Pavoni. Wenn ich das Stromkabel einstecke und dann den... -
La Pavoni Europiccola kurzschluss
La Pavoni Europiccola kurzschluss: Hallo alerseits, ich habe mir eine alte Europiccola ersteigert. Leider fliegt die Sicherung sofort nach dem Einstecken des Steckers in die... -
[Verkaufe] Neues B-Push-Valve für Pavoni von Coffee Sensor
Neues B-Push-Valve für Pavoni von Coffee Sensor: Neulich habe ich aus reiner Neugierde das b-push-valve bei Coffee Sensor geordert, aber meine Professional weigert sich standhaft, den originalen...
