La Pavoni Professional - Druckaufbau
Diskutiere La Pavoni Professional - Druckaufbau im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, ich habe eine Frage zu meiner La Pavoni Professional. Vorweg, ich habe die Maschine erst seit einer Woche (gebraucht gekauft) und bin in...
  1. #1 PfiniHey, 13.09.2020
    PfiniHey
    PfiniHey Mitglied
    ich habe eine Frage zu meiner La Pavoni Professional. Vorweg, ich habe die Maschine erst seit einer Woche (gebraucht gekauft) und bin in der Materie noch überhaupt nicht drin, ich bitte also um Nachsicht ;)
    Ich habe gelesen, dass man den Espresso am Besten bei einem Druck von ca. 0,7 bar "herstellt". Das klappt auch gut. Jetzt wollte ich mir dazu aber Milch aufschäumen. Das ginge laut meiner Quelle wohl am besten bei ca. 1,5 bar.
    Nachdem ich aber den Espresso bezogen habe, baut die Maschine keinen Druck über ca. 0,8 bar mehr auf, und auch bis dahin braucht sie ewig, der Druck steigt und fällt dabei abwechselnd.
    Kann mir dieses Phänomen irgendwer erklären oder mir sagen, was ich überprüfen/ändern/austauschen muss?
    Vielen Dank schonmal!
    Fine
  2. #2 Cappu_Tom, 13.09.2020
    Das ist doch schon mal ganz gut!
    Das ist ganz normal, der Druck pendelt zwischen Ein- und Ausschaltpunkt des Pressostat (Druckschalter)
    Du hast da vielleicht etwas missverstanden, du kannst am Pressostat (im Fuße der Maschine) nur einen Druck einstellen.
    Wählst du den eher nieder so neigt die Maschine weniger zum Überhitzen, dafür ist die Dampfpower eher bescheiden und eben umgekehrt. Den für dich besten Kompromiss musst du selbst herausfinden, wobei mit steigender Lernkurve auch das Schäumen leichter wird ;)
    Auch wenn es etwas Geduld erfordert, so lege ich dir u.a. den Pavoni Thread ans Herz - und viel Freude mit dem schönen Gerät.
    Dale B. Cooper, cbr-ps und PfiniHey gefällt das.
  3. #3 PfiniHey, 13.09.2020
    PfiniHey
    PfiniHey Mitglied
    oh cool! Danke für die Antwort, ich wusste ehrlich gesagt nicht dass man den Druck selber einstellen kann :D mir wurde nämlich keine Bedienungsanleitung mitgegeben, sodass ich mir jetzt alles selber zu erschließen versuche, was vermutlich nicht die beste Idee ist.
    Gut zu wissen jedenfalls, dass die Maschine in diesem Punkt nicht "defekt" ist, was ich vermutet hatte.
    Vielen Dank, Spaß mit der Maschine habe ich auf jeden Fall.
  4. Arni
    Arni Mitglied
    Den Druck für die Produktion eines Espressos musst du selbst erzeugen mit dem Handhebel!
  5. #5 minimalissimo, 13.09.2020
    minimalissimo
    minimalissimo Mitglied
    Wenn Du ein älteres Modell hast, bei dem erst bei 0,5 bar der presso schaltet, kannst Du das schäumen dadurch optimieren, das Du beim hochkochen ab ca 0,7 den Dampfhahn öffnest mit der Lanze in der Milch schäumst, so hast Du durchgehend Druck. Funktioniert bei mir prächtig mit einer Einlochdüse.
  6. #6 thomsen68, 14.09.2020
    thomsen68
    thomsen68 Mitglied
    Die Investition für eine Einlochdüse lohnt sich auf jeden Fall.
La Pavoni Professional - Druckaufbau - Ähnliche Themen
  1. La Pavoni Professional Druckaufbau Probleme
    La Pavoni Professional Druckaufbau Probleme: Hallo Ihr Lieben. Ich habe ein Problem mit meiner La Pavoni Professional Baujahr 2011. Sie fing plötzlich an den Druck nicht mehr aufrecht zu...
  2. La Pavoni Professional heizt aber kein Druckaufbau
    La Pavoni Professional heizt aber kein Druckaufbau: Hallo Leute! Habe eine gebrauchte La Pavoni Professional erstanden. Angeblich wurde diese getestet und hat funktioniert. Leider habe ich ein...
  3. [Verkaufe] La Pavoni Professional und Mühle Graef CM 80
    La Pavoni Professional und Mühle Graef CM 80: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]...
  4. La Pavoni Professional Hebel "fällt" bei Betrieb nach unten
    La Pavoni Professional Hebel "fällt" bei Betrieb nach unten: Liebe Community, ich habe bereits schon etwas Erfahrung mit der Pavoni Professional und auch schon die Brühgruppe abgebaut, Dichtungen getauscht...
  5. Bezugsquelle Boiler La Pavoni Professional
    Bezugsquelle Boiler La Pavoni Professional: Hi Zusammen, ich suche aktuell für einen Freund eine La Pavoni Professional. Auf Kleinanzeigen bin ich auf ein Inserat gestoßen, die Maschine hat...
