La Pavoni Professional
Diskutiere La Pavoni Professional im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; ... ich meine gehört/gelesen zu haben, dass man bei hellen Bohnen/Röstungen mit dem Tampern auch nicht übertreiben sollte. Also eher sanfter...
  1. #41 Lemmy39, 14.01.2020
    Lemmy39
    Lemmy39 Mitglied
    ... ich meine gehört/gelesen zu haben, dass man bei hellen Bohnen/Röstungen mit dem Tampern auch nicht übertreiben sollte. Also eher sanfter drücken, und daher ein Tick mehr Material nehmen. Irgend sowas... Wenn es stimmt, ist die Tiefe des besagten Siebes erklärbar ;)
    Aber ich lasse mich auch gerne belehren ;) Ich habe mit hellen Bohnen kaum Erfahrung, obwohl ich sie sehr, sehr interessant finde. Wenn ich eines Tages ein PID - Siebträger habe, werde ich mich damit auseinandersetzen. ;)
  2. #42 pavonist, 14.01.2020
    pavonist
    pavonist Mitglied
    Ich habe immer mal wieder über korrektes Tampern gelesen, das selbst aber nie als so kritisch empfunden. Ich erkläre es mir so, dass bei Siebträgern mit Pumpe oft schlagartig Druck anliegt, während ich das bei der Pavoni selbst in der Hand habe. Beim Einersieb, wo das Mehl an den Rändern dünn ist mach ich das gewissenhafter, mit dem Doppelten bin ich da eher sorglos.
  3. #43 Skywalker, 19.01.2020
    Skywalker
    Skywalker Mitglied
    So, die Kinu ist zu Hause.
    Nach einigem rumprobieren bin ich bei der sehr dunklen Röstung bei 2.7 und 9 Gramm zufrieden
    Bei der Lieferung der Mühle lag noch ein Probierpäckchen Brasilianischer Espresso bei. Etwas heller geröstet. Mit gleichem Mahlgrad muss ich hier deutlich stärker pressen. Und was da raus kommt würde ich eher als sauer bezeichnen. Gibt es bei helleren Röstungen Tipps, damit die Säure nicht so im Vordergrund steht?
  4. #44 Yggdrasil, 19.01.2020
    Yggdrasil
    Yggdrasil Mitglied
    Feiner mahlen, längere Bezugszeit, höhere Hitze, Menge des Mahlguts, das sind die Stelllschrauben.
    Wenn der Flow passt, kannst Du feiner mahlen und die Menge etwas reduzieren, du kannst es auch erst einmal mit feinerem Mahlgut testen. IMS Siebe sind dafür an der Pavoni aber geeigneter, als die Standard.
    furkist, Lemmy39 und joost gefällt das.
  5. #45 Skywalker, 22.01.2020
    Skywalker
    Skywalker Mitglied
    Mal ganz doof gefragt,
    kriege ich mit der Pavoni auch so ne Art Cafe Crema hin? Vielleicht mit zwei bzw. drei mal Hebeln und angepasster Kaffeemehlmenge?
    Dann bleibt die French Press demnächst im Schrank
  6. #46 animus128, 22.01.2020
    animus128
    animus128 Mitglied
    Ich würde da an deiner Stelle eher in Richtung Americano, also mit Wasser verlängerte Espresso, gehen. Da die Pavoni an sich schon ein relativ kleines Volumen hat, ist ein Cafe Creme noch suboptimaler als er es bei kleinen Pumpenmaschinen ist.
  7. #47 Skywalker, 23.01.2020
    Skywalker
    Skywalker Mitglied
    Das habe ich mir schon irgendwie gedacht. Na dann muss ich am Wochenende nochmal ein wenig experimentieren, damit ich mir einen ordentlichen Doppio mit zwei mal hebeln beziehen kann, den ich dann mit Wasser strecke.
  8. joost
    Ich hab sie für sowas wieder rausgeholt. Für größere Mengen Americano / Schümli ist die Diva nicht wirklich gebaut.
    Aber: zwischendrin mal ein CafeCreme ist bei uns auch schon immer mal drin - eben mit 2x Hebeln (Nachhebeln bei ca. 60%) im fluffig gefüllten und ungetamperten Doppelsieb - 50gr sanft gehebelt, PressureProfiling sei Dank
  9. #49 Skywalker, 23.01.2020
    Skywalker
    Skywalker Mitglied
    Das ist schon mal ein Hinweis bei dem ich anfangen könnte. Aber in welches Sieb gehen 50gr fluffig rein
  10. joost
    die 50gr bezogen sich auf das Ergebnis, das Getränk in der Tasse - verzeih mir die Ungenauigkeit :rolleyes:
    15gr in -> 50 gr out, bisschen was über 1:3
    Skywalker gefällt das.
  11. #51 Skywalker, 24.01.2020
    Skywalker
    Skywalker Mitglied
    So langsam komme ich mit meiner La Pavoni so richtig in Fahrt. Ich habe mir einige Espressobohnen von Fausto besorgt.
    Heute den Monsooned Malabar einmal als Espresso und einmal im Cappuccino. Ein mir durchaus hervorragend schmeckender Espresso.
    Im Cappuccino war der Malabar einfach nur himmlisch schokoladig. So einen guten Cappuccino habe ich schon lange nicht mehr getrunken.
    Ein Nachteil ist, dass mir der Kaffee in der Firma nur noch wie wässrige Plörre rüberkommt. Schmeckt mir nun überhaupt nicht mehr. Aber da muss ich jetzt durch.
    joost gefällt das.
  12. #52 furkist, 24.01.2020
    furkist
    furkist Mitglied
    ..der kommt bei mir als nächster dran. Bereits probiert: Monaco, ok-gut. Giasing: noch einen Tick besser (ziemlich genau mein Geschmack). Nun bin ich neugierig auf den MM.
  13. #53 Skywalker, 24.01.2020
    Skywalker
    Skywalker Mitglied
    Ist schon ein
    Dann drücke ich mal die Daumen, dass der Dir hervorragend Munden wird. Ist schon eine etwas dunklere Röstung. Mir schmecken Espresso und Kaffee mit wenig Säure sowieso besser. Der Crema von Fausto war mir da schon etwas grenzwertig. Da müsste ich noch was feiner Mahlen und die Präinfusion habe schon mal verlängert. Da kam dann etwas mehr Bitterkeit durch, die die Säure in den Hintergrund schob. War aber insgesamt noch unzufrieden mit dem Crema. Daher werde ich beim nächsten mal was feiner mahlen.
  14. #54 Skywalker, 25.01.2020
    Skywalker
    Skywalker Mitglied
    Ja, den Monaco habe ich heute Morgen als Espresso getrunken.
    9 Gramm
    Mahlgrad 2.8 in meiner Kinu
    Präinfusion 8 Sekunden
    War auch ein sehr guter Alltagsfähiger Espresso. Nicht ganz so kräftig wie der Monsooned Malabar oder der Nicaragua. Sagt man dazu Körper? Wie auch immer. Den Monaco kann man jederzeit gut trinken.
    Der ist auch was für Gäste. Schön ausgewogen und nicht zu kräftig. Bei den Fausto Kaffee‘s werde ich wohl ne Zeit lang bleiben.
    Bisher bin ich rundum zufrieden mit dem Kauf der Pavoni und der Kinu Handmühle. Nur wenn man mal mehr als zwei Gäste hat ist die Pavoni nicht so geeignet.
    furkist gefällt das.
  15. joost
    Dafür ist sie auch nicht gebaut. Mein kleines Stadtflitzer-Cabrio tut sich auch mächtig schwer bei großen Urlaubsfahrten mit Gepäck :p
    Du kannst das beispielsweise etwas entspannen, indem Du entweder mit der Frenchpress Kaffee zubereitest oder ebendiese zum Milchaufschäumen zweckentfremdest. Geht wunderbar :)
  16. #56 Sebastiano, 25.01.2020
    Sebastiano
    Sebastiano Mitglied
    Speziell bei helleren Röstungen kommt ja das Bohnenaroma deutlicher zur Geltung, statt wie bei dunkleren Röstungen die Röststoffe. Wie Du das Geschmacksprofil der jeweiligen Bohnensorte in Richtung Deiner geschmacklichen Präferenzen quasi 'modellieren' und die Säure-Balance beeinflussen kannst, das hat @Ganzo in dem hier verlinkten Beitrag übersichtlich zusammengefasst:
    Der Einfluß der Temperatur auf die Extraktion
    Gruß, Sebastiano
  17. #57 Skywalker, 26.01.2020
    Skywalker
    Skywalker Mitglied
    Hmm,
  18. #58 wismarei, 26.01.2020
    wismarei
    wismarei Mitglied
    Die Pavoni ist schon grossartig, wenn sie sicher auch eine Diva ist. Kaum eine verzeiht so wenig, wenn Du beim Mahlen und Tampern was falsch machst. Was mich dennoch stört ist, daß immer geraume Zeit vergehen muss, bis man den Siebträger wieder rausnehmen kann, weil sich der Druck nicht flott wieder abbaut, oder kennt jemand nen Trick?
  19. #59 Skywalker, 26.01.2020
    Skywalker
    Skywalker Mitglied
    Ich hebe den Hebel immer etwas an beim entfernen der Siebträgers. Manchmal zischt es noch ganz leicht.
    joost, wismarei und Yggdrasil gefällt das.
  20. joost
    "Geraume Zeit" = ca. 2 Sec, normalerweise. Es gibt einen Punkt beim Ausspannen, wo der ST noch gut in der Gruppe sitzt und trotzdem bereits Druck ablässt*. Das ist gut zu hören.
    Zuviel Restdruck nach dem Bezug deutet auf zu hohen Widerstand im Puck hin -> Mahlgut nachbessern. Machst Du mal ein (Querformat)Video von Deinem Bezug?
    Übrigens: diesen Punkt zu finden führt oft zur traditionellen Diventaufe, auch "the fop" genannt. Bisschen wie beim Einparken früher: erst nach dem ersten Feindkontakt weisst Du, wie lange Dein Auto wirklich ist :D
    ____________________________________
    * es sei denn, Deine Brühgruppendichtung ist alt / hart oder zu groß im Querschnitt. Wie weit lässt sich Dein Siebträger einspannen?
La Pavoni Professional - Ähnliche Themen
  1. La Pavoni Professional Hebel "fällt" bei Betrieb nach unten
    La Pavoni Professional Hebel "fällt" bei Betrieb nach unten: Liebe Community, ich habe bereits schon etwas Erfahrung mit der Pavoni Professional und auch schon die Brühgruppe abgebaut, Dichtungen getauscht...
  2. Bezugsquelle Boiler La Pavoni Professional
    Bezugsquelle Boiler La Pavoni Professional: Hi Zusammen, ich suche aktuell für einen Freund eine La Pavoni Professional. Auf Kleinanzeigen bin ich auf ein Inserat gestoßen, die Maschine hat...
  3. Pavoni Professional: Bolzen aus Hebel lösen
    Pavoni Professional: Bolzen aus Hebel lösen: Hallo, beim Versuch, die Dichtungen bei meiner Pavoni Professional zu erneuern, bin ich bereits daran gescheitert, die Brühgruppe abzubauen. Und...
  4. Pavoni professional pfeift beim Aufheizen
    Pavoni professional pfeift beim Aufheizen: Pavoni, > 15 Jahre alt, Manometer, letzte Überholung ca 3 her, nur selten benutzt. Alles Gute im Neuen Jahr wünsche ich Euch. Auch gerne bei...
  5. La Pavoni Professional Duschsieb Dichtung löst sich immer wieder
    La Pavoni Professional Duschsieb Dichtung löst sich immer wieder: Liebe Community, ich habe ein Problem mit meiner La Pavoni Professional Post-Millenium. Es fing damit an, dass ich den Siebträger nicht mehr...
