La Pavoni steht unter Spannung
Diskutiere La Pavoni steht unter Spannung im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, ich habe bei einer Pavoni Bj. 1996 einer Bekannten eine neue Heizung und einen neuen Tresor eingebaut. Zunächst habe ich nur den Presso...
Seite 1 von 2
La Pavoni steht unter Spannung - Ähnliche Themen
La Pavoni - Wieviel Druck entsteht am Kaffeepulver?
La Pavoni - Wieviel Druck entsteht am Kaffeepulver?: Hallo, weiß jemand zufällig wieviel Druck bei einer La Pavoni so im Schnitt am Kaffeepulver ankommen. Es kommt natürlich auch auch die Art des... -
[Verkaufe] Neues B-Push-Valve für Pavoni von Coffee Sensor
La pavoni europiccola alte Messingheizung - tausch auf Edelstahl mit pressostat?: Liebe Community! Angefangen hat alles mit einem kleinen Stromschlag beim täglichen Espresso zubereiten durch den kleinen Schalter an der... -
La Pavoni Handhebelmaschine
La Pavoni Handhebelmaschine: Ivh habe eine schon ziemlich alte (45 Jahre?) La Pavoni, die vor einigen Jahren mal grundüberholt worden ist. Nun hat die Brühgruppe doch größere...
