La San Marco 85-12 Practical
Diskutiere La San Marco 85-12 Practical im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Leute. Wir haben ein Problem mit unserer eigentlich sehr zuverlässigen La San Marco Espressomaschine. Nachdem wir einige Tage...
  1. #1 La Roca, 10.08.2012
    La Roca
    La Roca Gast
    Hallo Leute.
    Nachdem wir einige Tage Überschwemmung hatten haben wir zunächst verschiedene Teile ausgetauscht:
    U.a. den Wassereinlaufhahn, die Signallampe, das Magnetventil und ein Rückschlagventil. (Die Wasserleitung zur Maschine hin haben wir zusätzlich mit einem Hebel gesichert, da dürfte somit eigentlich auch nichts passieren.)
    Die Maschine/Kessel "überfüllt" sich jedoch immer noch. An was könnte dies liegen???
    Für eine Antwort bzw. Hilfe sind wir echt dankbar.
  2. #2 TwimThai, 11.08.2012
    TwimThai
    TwimThai Mitglied
    AW: La San Marco 85-12 Practical
    Auch wenn ich mich über eine "defekte" San Marco hier im Anegbotsbereich sehr freuen würde, versuch ich mal zu helfen ;)
    Wenn ich das richtig verstanden habe, schaltet ihr die Maschine an, die Kesselfüllung läuft los und hört aber nicht mehr auf. Das hat zur Konsequenz, dass der Kessel durch das Sicherheitsventil überläuft. Richtig soweit?
    Das Problem wäre dann, dass die Wasserstandssonde nicht meldet, dass der Kessel voll ist, oder dass die Elektronik diesen Impuls nicht verarbeitet.
    Um das weiter einzugrenzen, einfach mal den Stecker von der Sonde ziehen und erden. Dazu sollte es genügen, den blanken Stecker an den Kessel zu halten. Wenn die Füllung dann aufhört, liegt es an der Sonde. Diese könnte schlicht verkalkt sein. Das wäre die angenehmste, weil am einfachsten zu behebende Problematik.
  3. #3 La Roca, 12.08.2012
    La Roca
    La Roca Gast
    Danke für deinen Beitrag. Wenn wir mal so weit sind dann sagen wir Bescheid.
    Eigentlich ist unsere Maschine recht zuverlässig.
    Vielleicht haben wir es etwas unverständlich beschrieben. Die Überschwemmungen passierten, als die Maschine abgeschaltet war.
    Kann es sein dass unsere Wasserleitung zuviel Druck hat???
    Wie viel Druck ist überhaupt zulässig??
    Wir denken halt dass die Maschine mit dem Druck nicht zurecht kommt und denken schon über einen Druckminderer nach...
  4. #4 hoernchen2009, 12.08.2012
    hoernchen2009
    hoernchen2009 Mitglied
    Das klingt ziemlich eindeutig nach einem klemmenden Magnetventil der Kesselfüllung. Das Ventil ist wahrscheinlich durch Kalkablagerungen oder gelöste Kalkbrocken nicht mehr ganz dicht, vielleicht ist es auch defekt. Wenn die Maschine aus ist, läuft das Wasser aus der Zuleitung dann mit dem Leiutungsdruck in den Kessel (der sonst durch eben das Ventil versperrt wäre) und es gibt eine Überschwemmung. Im Betrieb passiert nichts, da der Kessel dann ja auf 1,X bar hochgeheizt ist und der Leitungsdruck dagegen nicht ankommt.
    Druckminderer wird als an dem Problem nichts ändern. Schadet aber allgemein auch nicht ;)
    Ich würde das Magnetventil zur Kesselfüllung ausbauen und reinigen oder gleich tauschen (Kostenpunkt 30-40€).
    LG
    Nicky
  5. #5 TwimThai, 12.08.2012
    TwimThai
    TwimThai Mitglied
    In dem Fall stimmt irgendwas mit den Ventilen nicht - wie Nicky schreibt würde ich auch auf das Magnetventil tippen. Die Kesselfüllung sollte bei abgeschalter Maschine nämlich unabhängig vom Leitungsdruck dicht sein.
    Druckminderer empfiehlt sich trotzdem - auch bei unbedenklichem Leitungsdruck - zur Vermeidung von Schwankungen.
La San Marco 85-12 Practical - Ähnliche Themen
  1. [Maschinen] Suche La spaziale Dream
    Suche La spaziale Dream: nabend an alle dream Besitzer!!! Wer möchte seine Dream loshaben und sich ein neues Spielzeug holen??? Traut euch und bietet mir meine neue...
  2. Hysterese La Nuova Era Cuadra
    Hysterese La Nuova Era Cuadra: Hallo, auf lange Sicht brauche ich nen Nachfolger zur Silvia und suche nebenbei immer nach Alternativen. Ich habe gerade die genannte Maschine...
  3. [Verkaufe] La Marzocco Manometer 0-3 und 0-18 bar
    La Marzocco Manometer 0-3 und 0-18 bar: Wegen Fehlkauf möchte ich 2 Manometer von LM verkaufen. Inkl. der Kapillarröhchen gem. der beiliegenden Fotos, Die Manometer passen NICHT in die...
  4. La Pavoni Europiccola: Kessel lose...
    La Pavoni Europiccola: Kessel lose...: Moin, bei meiner geliebten La Pavoni ist der Kessel lose, was besonders aufällt, wenn die Maschine heiss ist. Ich möchte wegen Aufwand und...
  5. [Maschinen] La Spaziale (mini) Vivaldi
    La Spaziale (mini) Vivaldi: Hi, bin auf der Suche nach einer Vivaldi, speziell Mini Vivaldi. Farbe egal. Gerne mit Präinfusionskammer. Raum KA wäre optimal, fahren nach...
