La San Marco 85-16M Kessel wird überfüllt
Diskutiere La San Marco 85-16M Kessel wird überfüllt im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, nach langer zeit habe ich mal wieder ein Problem mit meiner Maschine. Wenn Sie aus ist wird der Kessel überfüllt. Meine Maschine ist am...
  1. #1 Wombads, 05.02.2012
    Wombads
    Wombads Mitglied
    Hallo, nach langer zeit habe ich mal wieder ein Problem mit meiner Maschine. Wenn Sie aus ist wird der Kessel überfüllt. Meine Maschine ist am Festwasser angeschlosssen. Jetzt habe ich den Schlauch in einen Kanister gehängt und der Kessel wird nicht überfüllt. Woran kann es liegen.
    Vielen dank für eure Hilfe
    Markus
  2. locobo
    locobo Mitglied
    AW: La San Marco 85-16M Kessel wird überfüllt
    Das Magnetvetil zur Kesselfüllung!
    entweder durch Kalkablagerungen/Bröckchen hängt es oder es ist defekt.
    Wenn Leitungsdruck drauf ist kann das wasser da ungehindert in den Kessel.
    Wenn du sie aber an einen Kanister anschließt hast du diesen Druck nicht und der Kessel füllt sich nur wenn die Pumpe auch läuft! Deshalb ist da das Problem nicht vorhanden.
    Gruß TIm
  3. #3 Wombads, 05.02.2012
    Wombads
    Wombads Mitglied
    Vielen dank für deine schnelle Antwort.
    wo finde ich den das Magnetventil zur Kesselfüllung
  4. #4 mcblubb, 05.02.2012
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Folge dem Wasserweg von der Pumpe zum Kessel. Das erste Magnetventil ist es.
    Bei der LSM findest Du es, wenn Du von der Bedienerseite auf die Maschine blickst rechts oben neben dem Kessel. (Wenn ich mich recht erinnere)
    Gerd.
  5. #5 Wombads, 08.02.2012
    Wombads
    Wombads Mitglied
    Vielen Dank habe das MV neu Bestellt undwarte das es kommt.
    Hier bekommt man Antworten auf seine Frage ein Klasse Forum
    Markus
  6. #6 Bubikopf, 08.02.2012
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Du brauchst kein neues Magnetventil, Du musst wahrscheinlich das alte nur mal säubern.
    Gruss Roger
  7. #7 Wombads, 10.02.2012
    Wombads
    Wombads Mitglied
    Hallo Roger
    Mit reinigung und saubermachenund nochmals testen habe ich keine Lust mehr. Was nicht richtig funktioniert fliegt raus und neu. Bis ich selber weiß was ich an der Maschine alles gemacht habe.
    Aber danke für deinen Ratschlag
    Markus
La San Marco 85-16M Kessel wird überfüllt - Ähnliche Themen
  1. La San Marco 85-16M2 - Wasser Boiler - Nachfüllrelais klackert
    La San Marco 85-16M2 - Wasser Boiler - Nachfüllrelais klackert: Guten Tag. Bei meiner La San Marco 85-16M2 - restauriert - Baujahr 1990 klackert das Relais für den Füllstand im Boiler. Auf Anraten habe ich...
  2. [Erledigt] La San Marco 85-16M-Sprint zweigruppig
    La San Marco 85-16M-Sprint zweigruppig: IST VERKAUFT !!! Hallo, verkaufe privat (meine Firma espressonerd.de ist geschlossen - die URL betreibe ich aber privat weiter) eine ältere...
  3. Restaurierung La San Marco 85-16M-2
    Restaurierung La San Marco 85-16M-2: Hallo zusammen, ich hatte die Ehre von einem Bekannten seine La San Marco 85-16M-2 zu Reparieren und Restaurieren. Bei der Maschine ging...
  4. La San Marco 85-16M - Tastaturfeld funktioniert nicht mehr - HILFE !
    La San Marco 85-16M - Tastaturfeld funktioniert nicht mehr - HILFE !: Hallo Brauche schon wieder Hilfe. :confused: Nun hat auch meine LSM die Grätsche gemacht, bzw. funktioniert das Tastenfeld nicht mehr. Kann...
  5. La San Marco sucht Bedinungsanleitung...85-16M-2
    La San Marco sucht Bedinungsanleitung...85-16M-2: Hallo Ich bin auf der Suche nach einer Anleitung. Ausserdem würde ich gern wissen ob die Maschine ein Festwasser Anschluss benötigt, hab von...
