La San Marco SM 90 in neuem Gewand
Diskutiere La San Marco SM 90 in neuem Gewand im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; könnt ihr bitte links zu dem touch-Sensor (und Zubehör) + Anleitung wie man das verbindet reinstellen. der Sensor: z.B. von hier: Kapazitiv Sensor...
  1. #41 chromo23, 02.11.2019
    chromo23
    chromo23 Mitglied
    der Sensor:
    z.B. von hier: Kapazitiv Sensor Modul Touchsensormodul capacitive touch Touchsensormodul TTP223 | eBay
    Das 5Volt Netzteil:
    Ist ein Hi-Link HLK-PM01 -> gibts z.B. bei Ebay (es kann aber im Prinzip jedes 5Volt Netzteil genommen werden)
    Zu guter Letzt kommt noch ein Relaismodul dazu:
    auch da bei Ebay oder sonstwo nach "Relaismodul 5v" suchen
    Die Module sind alle beschriftet... also + an + und - an - , dann die Signalleitung vom Touchsensor an das "in" vom Relaismodul.
    Dann habe ich noch einen Snubber (MKT X2 0,33uF + 100Ohm 250V) parallel zum Motor geschalten, der den Abschaltfunken bei den Relaiskontakten minimieren soll (hält länger)....
    Anmerkung: Dass es bei mir so reibungslos funktioniert heiß nicht, dass es beim Nachbau genauso gut funktioniert.
    Das hängt von vielen Faktoren ab: Von Störungen im Netzteil über die Art und Länge der Kabel bis hin zu Störungen anderer Verbraucher.
    Anmerkung 2: Wer nicht weiß was ein Snubber ist braucht mich hier nicht fragen, sondern am besten jemanden, der einem vor Ort gleich assistieren kann. Stichwort NETZSPANNUNG!!!! Was bringt die tollste Mühle wenn der Kaffetrinker tot ist....;)
    00nix, vectis, cammi und einer weiteren Person gefällt das.
  2. #42 chromo23, 07.11.2019
    chromo23
    chromo23 Mitglied
    Hier ein kleines Update zu meinem 2.ten Umbau. Ich habe sie foliert (Ich habe die Folie geschenkt bekommen und sie ist erstens etwas durchsichtig und sie klebt richtig besch...)
    Ich poste das aber eigentlich wegen des Auswurfs. Der hat vor allen anderen Sachen Priorität und ist mMn das schwierigste an dem Umbau.
    (Da sind leider doch einige Bohnen beim testen drauf gegangen :oops:)
    Denn das wichtigste ist, dass nichts an dem Auswurf kleben bleibt oder das Kaffeemehl aufgrund statischer Aufladung zur Hälfte am ST vorbei fliegt.
    Meine neue Geheimwaffe ist der Moosgummiflapper....:)
    Und damit man sich das ganze auch anschauen kann hab ich mir noch nen Acrylschutz gebaut. Der Flapper funktioniert aber so gut, dass es eigentlich keinen Schutz braucht...aber wer weiß, was die nächste Sorte Bohnen sagt.
    Die Blende lässt sich mittels Magneten einfach entfernen, so dass auch die Reinigung (Priorität #2!) sehr einfach ist.
    Somit sind die Hauptziele des Umbaus mal wieder erreicht: Perfeker Auswurf, einfach zu reinigen, einfach zu warten/reparieren.
    00nix, rebecmeer, mr.smith und 2 anderen gefällt das.
  3. #43 mr.smith, 07.11.2019
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Genau das Problem hatte ich auch mit meinem Umbau.
    Es hat sich aufgeladen und ist überall hängengeblieben,
    hauptsächlich in der Rutsche.
    (ich habs dann irgendwann wieder rückgebaut)
    Ist das bei dir gelöst ?
    Da mir dein Konzept gefällt, möchte ich es nachbauen.
    Ich warte noch auf die nötige Zeit u. Muse :cool:
  4. #44 chromo23, 07.11.2019
    chromo23
    chromo23 Mitglied
    Ja..wichtig ist der Flapper....gut Erfahrungen habe ich jetzt mit Karton und Moosgummi gemacht. Bei allen anderen Materialien war die Aufladung zu groß. Bei der Rutsche habe ich auch viel probiert aber komischerweise ist das HT gut geeignet und die besten Erfahrungen habe ich mit Brausetablettenröhrchen gemacht.
    Ich bin gespant. Vielleicht hast du mehr Geduld dich mit dem Design und der Ausführung zu beschäftigen.
    Ich baue eher so "Machbarkeitsstudien", da mir eine gute Funktion und Haltbarkeit am wichtigsten sind.
  5. #45 chromo23, 07.11.2019
    chromo23
    chromo23 Mitglied
    Neue Messung: 9,04g rein 8,88g raus....:D (ohne Klopfen)
    rebecmeer gefällt das.
  6. #46 Benutzer21, 07.11.2019
    Benutzer21
    Benutzer21 Mitglied
    Danke für die Updates. Hat wer Erfahrung mit einem flapper aus Leder ?
  7. #47 mr.smith, 08.11.2019
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Gute Idee - kann ich mir gut vorstellen.
    Das werde ich ausprobieren,
    da ich noch einiges an Leder herumliegen habe.
    (wenn ich die Mühle gebaut habe ;))
  8. #48 Benutzer21, 09.11.2019
    Benutzer21
    Benutzer21 Mitglied
    Sry falls ich den thread hijacke, aber wie viel ist eine lsm sm90a für dieses Projekt ca wert, bzw was darf sie gebraucht kosten ? Sind 100€ ein guter Preis?
  9. #49 chromo23, 09.11.2019
    chromo23
    chromo23 Mitglied
    Meine SM90a hab ich für 50€ und die SM90 für 45€ bekommen. Und ich hatte bei beiden richtig Glück! Die Lager super in Ordnung und bei der einen die Mahlscheiben quasi neu und bei der anderen zumindest noch ausreichend scharf. Das war aber beides mal Glück und viel Geduld.... ansonsten sind 100€ auch ok.
  10. #50 mr.smith, 10.11.2019
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Ja - natürlich bekommt man Sie auch darunter,
    aber auch 100€ sind ein guter Preis,
    wenn Sie in Ordnung ist !
  11. #51 Benutzer21, 17.11.2019
    Benutzer21
    Benutzer21 Mitglied
    So, ich habe mir noch eine sm90a geholt, in einer grässlichen Farbe aber einem guten Zustand. Leider ist der Ring zum Mahlgrad verstellen in einer schirchen Plastik Ausführung. Mal schauen ob der Umbau klappt, und was ich bei der Verkabelung und dem Schalter/Sensor beachten muss.
  12. #52 chromo23, 20.11.2019
    chromo23
    chromo23 Mitglied
    Noch eine kleine Verbesserung, nachdem ich im Niche Zero Thread auf das hier gestoßen bin:
    Niche Zero – Neue Mühle aus England, Direktmahler
    Ich benutze die Mühle gerade ausschließlich für Single Dosing und da ist dieses kleine Scheibchen ungemein hilfreich:
    Eine LSMFCD sozusagen :)
    00nix, S.Bresseau und Senftl gefällt das.
  13. vectis
    vectis Mitglied
    Sorry fürs ganz leichte OT, aber da Du, @chromo23, ja meintest ein Fan von Reinorange zu sein, hier mal meine SM 90 im alten/neuen Gewand, also nach der Überholung einschließlich Pulverbeschichtung:
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    chromo23 gefällt das.
  14. #54 Cardamom, 29.09.2022
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 29.09.2022
    Cardamom
    Cardamom Gast
    Hi chromo23, auch wenn schon ne Weile her ist: Was auf dem Foto ist die Flow Control Disk? Wo hast du sie her und wie eingebaut?
  15. #55 chromo23, 06.10.2022
    chromo23
    chromo23 Mitglied
    Hey @Cardamom,
    sorry für die späte Antwort.
    Ich hatte damals eine "Abdeckscheibe" von einem Kosmetiktiegel benutzt, von denen bei mir etliche aus einem anderen Projekt rum lagen.
    Die passte vom Durchmesser her zufällig ganz genau. Einfach ein Loch reingebohrt, dann seitlich eine "Lasche" geschnitten, diese erhitzt und in Position gebogen.
    Ganz unspektakulär :)
    Cardamom gefällt das.
La San Marco SM 90 in neuem Gewand - Ähnliche Themen
  1. La San Marco 85 Practical E / Kupferrohr
    La San Marco 85 Practical E / Kupferrohr: Hallo Kollegen, ich bin auf der Suche nach Schwarmwissen :) ich habe obige Maschine restauriert, eines der Rohre muss leider erneuert werden. Ein...
  2. Restauration Ölhydraulische La San Marco Disco Volante
    Restauration Ölhydraulische La San Marco Disco Volante: Ich bin durch glückliche Umstände an eine Ölhydraulische La San Marco inklusive Pumpe geraten, und dachte ich lasse euch an der Restauration...
  3. [Verkauft] La San Marco Handhebel Gruppe TOP
    La San Marco Handhebel Gruppe TOP: Für ein Custom-Eigenbau-Projekt, als Ersatzteil oder auch als Türstopper im Altbau - hier kommt eine San Marco Handhebelgruppe in einem...
  4. La San Marco 85E Pumpe
    La San Marco 85E Pumpe: Moin! Ich bin beim Kleinanzeigen durchstöbern letztens auf eine La San Marco 85E für sehr wenig Geld gestoßen und dachte mir "Na das ist doch ein...
  5. San Marco 95 - Heißwasser
    San Marco 95 - Heißwasser: Hallo zusammen, ich habe eine gebrauchte San Marco 95 gekauft. Leider funktioniert die Heißwasserentnahme am rechten Hebel nicht. Es kommt...
