La San Marco SM 90 Umbau auf Direktmahler
Diskutiere La San Marco SM 90 Umbau auf Direktmahler im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ich möchte hier über den Umbau meiner SM90 auf Direktmahler etwas berichten. Die SM 90 habe ich von einem netten KN-Mitglied hier ergattern...
  1. #1 Highfly, 25.12.2015
    Highfly
    Highfly Mitglied
    Die SM 90 habe ich von einem netten KN-Mitglied hier ergattern können. Der Preis war mehr als fair und der Verkäufer nur 45min entfernt von mir.:D
    Bj1995, 12kg, 64mm Mahlscheiben, 1350U/min und 350Watt Motor.
    Im Kaffewicki steht sehr treffend "für die Ewigkeit gebaut"
    Die Form der SM90 muss man schon mögen, aber ich suche schon länger nach einer Mühle auf der nicht "Mazzer" steht.
    Geplanter Umbau:
    -Direktmahler mit markanten "Rüssel"
    -max. Totraumminimierung
    -Timer durch OLED und Ardoino
    -neue Lackierung und neuer Hopper
    Der Auswurfrüssel ist aus zwei nahtlosen 40mm V2A Rohrabschitten gefertigt und an die Mahlkammer angepasst. Die Mahlkammer ist durch ihre Konstruktion bestens für eine Totraumminimierung geeignet.
    Durch den Freiraum zwischen Motor und Mahlkammer kann das Rohr sehr steil und nahe an der modifizierten Austrittsöffnung platziert werden. Das Gefälle des Rüssels beträgt genau 50°.
    Neu Mahlscheiben werde ich noch bestellen. Ob es Originale von LSM oder die Nachbau für 26€ werden weiß ich noch nicht. Da wäre ich für den einen oder anderen Tipp dankbar. Unter die Mahlscheiben kommen noch Teflonscheiben, damit sich da in den Spalt kein Mehl festsetzen kann. Da ich eine kleine aber feine Drehmaschine im Hobbyraum stehen habe, werde ich die Scheiben selber herstellen.
    Letzte Woche konnte ich sehr günstig zwei neue Ceado E37s Hopper ergattern. Sind zwar mit ihren 1,7l riesig aber eine große Mühle braucht auch einen großen Hopper.
    Auch wenn ein Tageshopper praktisch ist, schaut meist sehr komisch aus.
    Ich finde schon dass er passen würde. Wenn doch nicht dann kommt ein neuer Originaler drauf.
    Hier meine derzeit favorisierte Variante.
    Ceado Hopper und Rüssel mit schrägem Rüsselende.
    Gruß Tom
    arlecchino, cup29 und leseselli gefällt das.
  2. Antea
    Antea Mitglied
    Ich finde, der Hopper der Ceado sieht so im Halbprofil doch ganz neckisch aus. Streckt die Mühle enorm! Ist wahrscheinlich aber auch höher als original, oder?
    Von Vorne kann das aufgrund der Form der 90 (oben relativ breit) ganz anders aussehen. Hast Du ein Foto von vorne?
    Wäre ja direkt noch einen Kauf wert. Habe auf meiner den originalen und der ist nicht so richtig schön.
    Passt der Hopper gut rein oder musstest Du kreativ werden?
    Auf jeden Fall aboniert:)
  3. #3 Highfly, 25.12.2015
    Highfly
    Highfly Mitglied
    Der Ceado Hopper passt nur mit Distanzring rein. Ich werde den Ring aus schwarzem POM drehen. Da habe ich noch jede Menge Abschnitte da.
    Der Originale Hopper hat 68mm, der Ceado 57mm.
    Der Ceado Hopper macht die Mühle knapp 6cm höher.;)
    Bild von vorne mache ich dir morgen.
  4. #4 Ansonamun, 25.12.2015
    Ansonamun
    Ansonamun Mitglied
    Schöne Sache, nur nicht die hübscheste. Was ja noch werden kann :)
    Antea gefällt das.
  5. Antea
    Antea Mitglied
    Ich finde nur den Umbau auf den neuen Hopper schön.
    "Rüssel" gefallen mir prinzipiell nicht. Trichter sind da wesentlich formschöner.
    Aber der Hopper.... lecker!
    Bei über 90 € neu aber auch kein billiges Tuning. :(
    Was man für Kunststoffteile so verlangen kann. Ich kann nur immer wieder staunen.
  6. #6 Highfly, 26.12.2015
    Highfly
    Highfly Mitglied
    An mein hässliches Entlein kommt kein Likörtrichter.
    Das geht ja gar nicht, entweder Doser oder Rüssel.
    Aber gut das die Geschmäcker so verschieden sind.;)
    Hier noch ein Bild vom Rohr innen.
    Die Oberfläche ist sehr glatt und kann mit wenig Aufwand poliert werden.
    Leider musste ich den Rüssel zweiteilig machen, da ich nur kurze Abschnitte
    zur Verfügung habe.
    gunnar0815 gefällt das.
  7. #7 old_bean, 26.12.2015
    old_bean
    old_bean Mitglied
    Schönes Projekt! Wie hast du den Rüssel am Auswurf fixiert?
  8. #8 Skunkworks, 27.12.2015
    Skunkworks
    Skunkworks Mitglied
    Tolle Arbeit! Wenn du aber richtig Gas geben willst, dann passt du noch ein auslandes Edelstahl-Blechteil um den Rüssel an. Idealerweise mit dem Timer integriert ... dann wäre die Lady technisch mit den Yungsters auf Augenhöhe, ist aber mucho robusto.
    Equinox83 gefällt das.
  9. Antea
    Antea Mitglied
    Hässliches Entlein ist; bist ja hart zu Deiner Mühle:)
    Ich finde, es gibt wesentlich hässlichere als die LSM Mühlen.
    antony gefällt das.
  10. hako
    hako Mitglied
    Sieht gut aus. Nach meinen Erfahrungen würde ich dir empfehlen, noch ein Rückstaublech einzuplanen, z. B. aus einer Getränkedose. Macht das Mahlgut deutlich fluffiger durch Minimierung der Aufladung.
    VG
    Hako
  11. #11 Highfly, 27.12.2015
    Highfly
    Highfly Mitglied
    Das ich schwierig zu erklären, aber ich probier’s und hoffe ich kann bald Bilder nachreichen.
    Erstmal wird oben noch ein "Deckel" mit einem 5mm Loch auf dem Rohr aufgeschweißt. Somit fixiert die vordere Befestigungsschraube der Mahlkammer das Rohr.
    Um das Rohr rum wird mit Kaltmetall ein "Sitz" geformt. Der gibt dem Auswurfrohr die nötige Positionierung und auch die Dichtheit zur Mahlkammer hin.
    Das Edelstahl-Blechteil mit Timer war von Anfang an geplant. Entweder ein gerades oder konkaves Blech. Mir würde auch noch eine aufwendigere Variante ala Firenzato F64,F4E oder F5g gefallen. Also mit etwas ausladender Verkleidung. Das könnte man mit einem GFK Laminat realisieren.
    Das ist natürlich ein großer Aufwand aber sowas mache ich öfters in meinem Beruf.
    Dem Rückstaublech widme ich mich wenn die Mühle wieder mahlen kann. Links neben der Auswurföffnung ist genügend Platz um das Blech zu befestigen.
    Gruß Tom
    Skunkworks gefällt das.
  12. joewue
    joewue Mitglied
    Zum Thema Umbau mit Trichter habe ich hier:http://popovic.info/html/lsm_90_umbau.html
    was preiswertes gefunden, finde ich gar nicht schlecht....
    Grüße Jörg
  13. Antea
    Antea Mitglied
    Danke joewue,
    ist glaube ich die Homepage von einem KN User. hatte ich auch schon angesehen.
    Irgendwann wird es kommen:)
    joewue gefällt das.
  14. Antea
    Antea Mitglied
    Jawoll,
    habe nochmal recherchiert und könnte sogar direkt vorbeifahren um das gute Stück in Natura zu bestaunen. Sind keine 25 Km zu dem User.
    Vielleicht wäre es wirklich mal an der Zeit in Freiburg vorbeizuschauen, wenn ich eingeladen werde:).
    Aber eigentlich wollte ich vor der SLM 95 zuerst mal eine meiner Maschinen flott machen. Die Orione wartet ja schon beinahe 1 Jahr und inzwischen kam auch noch eine lang ersehnte eingruppige LSM 80 dazu. Allerdings ohne HH, sondern mit Rotapumpe.
    Aber die genialen Seitenbacken dieser Maschine finde ich mit oder ohne HH einfach unwiderstehlich. Leider nicht in meinem Traum-Orange aber dafür in dem fast so schönen rot, welches auch schon die Mühle ziert.
    Ich habe heute meine Frau vorgewarnt, dass bald mal wieder Bastelzeit sein muss damit mein seelisches Gleichgewicht nicht leidet.
    antony gefällt das.
  15. #15 Highfly, 17.01.2016
    Highfly
    Highfly Mitglied
    weiter geht’s.
    Die Fixierung des Auswurfrohrs übernimmt die vordere Schraube, die Mahlkammer mit dem Gehäuse verschraubt.
    An der Drehmaschine habe ich der M6 Schraube einen Zapfen verpasst.
    Der Bereich um das Rohr wurde aufgeraut und paar Schrauben zur Verankerung platziert.
    Sieht jetzt "noch" etwas wild aus. Morgen spachtle ich einen Rohrsitz mit einem verdickten Kaltmetall/Flüssigmetall hin.
    Dann sollten auch die neuen Mahlscheiben eintreffen und für die ersten Mahlversuche wird die SM wieder zusammengebaut.
    Gruß Tom
    DIYCoffee gefällt das.
  16. #16 Highfly, 18.01.2016
    Highfly
    Highfly Mitglied
    Die Anflanschung für das Auswurfrohr ist fertig.
    Das Kaltmetall hab ich dann doch nicht genommen. Aushärtungszeit min. 20Stunden. So lange wollte ich nicht warten.
    Mit Polyesterspachtel und Alupulver ging es schneller. :D
    knight_killer, Dieselweezel, gunnar0815 und 3 anderen gefällt das.
  17. #17 Highfly, 18.01.2016
    Highfly
    Highfly Mitglied
    Ich hab mal zwei grobe Entwürfe mit der Verkleidung zu Papier gebracht.
    Das Urmodell werde ich aus dem "Vollen" schnitzen. Nach der Oberflächenbehandlung wird eine Laminierform im Negativ erstellen.
    Ich find ein rundes Display ganz gelungen.
    Dann passt natürlich mein 128x64 OLED nicht mehr.
    Dieselweezel gefällt das.
  18. #18 mactree, 18.01.2016
    mactree
    mactree Mitglied
    Das sieht ja super aus aber passt das auch noch in das Gehäuse?
  19. #19 Highfly, 19.01.2016
    Highfly
    Highfly Mitglied
    Meinst du die Anflanschung?
    Die passt ohne Probleme rein.
  20. #20 gunnar0815, 19.01.2016
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Das sieht ja prima aus kannst du das noch mal genauer erklären?
La San Marco SM 90 Umbau auf Direktmahler - Ähnliche Themen
  1. Grimac La Uno - Wasser läuft aus 3-Wege-Ventil
    Grimac La Uno - Wasser läuft aus 3-Wege-Ventil: Hallo, ich habe gerade eine Grimac La Uno mit Festwasseranschluß überholt. Die Fluid-o-Tech Vibrationspumpe war fest und die Spule hatte einen...
  2. La Pavoni
    La Pavoni: Hallo Leute, hab mehrere ältere Maschinen vor kurzem ersteigert unter anderem die Pavoni (s. Bilder) Hat jemand eine Ahnung was das für Modell ist...
  3. Suche La Marzocco Linea Mini zum Ausprobieren
    Suche La Marzocco Linea Mini zum Ausprobieren: Hallo liebe Community, ich habe mich seit geraumer Zeit in die Linea Mini verliebt. Bevor ich über einen Kauf nachdenke, möchte ich sie natürlich...
  4. [Zubehör] Siebträger für La Pavoni Handhebel
    Siebträger für La Pavoni Handhebel: Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Siebträger für die alten La Pavonis. Habe mir eine gebrauchte Maschine gekauft bei der keiner dabei war....
  5. [Mühlen] Verkaufe Rocky Rancillio S Direktmahler
    Verkaufe Rocky Rancillio S Direktmahler: Hallo Ich verkaufe meine Rocky Rancilio S , Habe dieser vor ca 4 Jahren hier aus dem Forum und war bis jetzt total zufrieden damit. Super...
