La San Marco VS. La Cimbali
Diskutiere La San Marco VS. La Cimbali im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo liebe Gemeinde des schwarzen Goldes, ich komme momentan mit googeln, und Suchanfragen hier im Board nicht mehr weiter, daher wende ich mich...
  1. #1 ActionJackson, 02.11.2011
    ActionJackson
    ActionJackson Mitglied
    ich komme momentan mit googeln, und Suchanfragen hier im Board nicht mehr weiter, daher wende ich mich mit meiner Frage direkt an euch:
    Ich überlege momentan, mir eine profesionelle, eingruppige Espressomaschine zuzulegen. Ich war bisher fest entschlossen, eine LaCimbali M21 Junior (S - Version mit integriertem Tank) zu kaufen. Qualitätsmäßig kann man bei der nichts falsch machen und auch wenn man mal eine (kleinere) Veranstaltung hat, hält die Maschine das aus (Hochzeit / Geburtstag / Vereinsfest etc.).
    Ich komme aber über eine, vielleicht eher nebensächliche Tatsache nicht herum: die Drehregler der Maschine (Dampf / Heißwasserbezug). Ich habe bereits mit Drehreglermaschinen gearbeitet und würde daher eher die Hebelvariante vorziehen.
    Diese Technik findet sich nun in der La San Marco E1 85 Flexa. La San Marco kenne ich noch nicht so lange, habe die Marke erst vor kurzem entdeckt. Ein befreundeter Maschinentechniker war von LSM nicht sooo begeistert und riet mir zur Cimbali M21.
    Des Weiteren hätte ich gerade ein sehr gutes Angebot für eine 2010er LSM E1 85 Flexa, aus privatem Haushalt, laut Fachhändler sehr guter Zustand und fast die Hälfte vom Originalpreis!
    Was meint ihr? LSM grundsätzlich ok oder doch eher Cimbali? Gebrauchtkauf LSM / allgemein empfehlenswert bei professionellen Maschinen? Gibt es noch andere, eingruppige Gastromaschinen mit Hebeltechnik?!
    Vielen Dank für eure Meinungen!
    AJ
  2. #2 olesegeln, 02.11.2011
    olesegeln
    olesegeln Mitglied
    AW: La San Marco VS. La Cimbali
    die Qualitätsunterschiede bei Gastro Maschinen sind eher marginal. Jeder der schon mal an so etwas geschraubt hat wird feststellen, daß ca. 80% Gleichteile verbaut sind. Ich kann den "Hype" um Cimbali nicht nachvollziehen. LSM ist bestimmt gleichwertig. Maschinen mit Hebeltechnik bietet übrigens auch Nuova Simonelli. Ist (war) m.E, ein Geheimtipp in Sachen Preis/Leistung.
    olesegeln
  3. jabu
    jabu Mitglied
    ... oder ne Brasilia, oder ne Astoria... ;-)
    Emscherpirat gefällt das.
  4. #4 Michele, 03.11.2011
    Michele
    Michele Mitglied
    ich glaube mit "Hebeltechnik" ist wohl die Art des Dampfventils gemeint. Ich habe beides gehabt und bevorzuge das Hebelventil. Hatte auch zwei M21 Junior DT und mal eine LSM mit Federkolben aus den 70ern. Die Brühgruppen unterscheiden sich spürbar.
    Ich kenne jetzt deine anvisierte LSM nicht im Detail, aber vergleich´ mal die Durchmesser der Siebe oder Siebträger. Das ist jetzt eine Glaubensfrage, ich glaube dass der Geschmack in der Anatomie der Gruppe ensteht, falls die neue LSM immer noch diese relativ kleinen und tiefen Siebe verwendet, würde ich die Cimbali bevorzugen. Aber nix gegen kleine und tiefe Siebe, Dalla Corte hat sowas auch.
    Falls LSM in dieser Maschine immer noch diese propietären kleinen Siebträger mit den 3 Nasen verwendet, ist die Auswahl an Sieben nicht mehr so groß, wenn man mal ein wenig damit experimentieren möchte.
    In Sachen Dampfpower sollte man der Cimbali eine Original Dampfdüse mit besonders kleinen Löchern spendieren, ist dem kleinen Kesselvolumen angepasst.
    Es gibt im Bereich der Gruppe und deren Beheizung durchaus spürbare Unterschiede in den Gastromaschinen, gerade das Thema Beheizung der Gruppe ist wichtig, wenn man die Gastro für den Hausgebrauch nimmt und eine schnelle Aufheizzeit braucht. Ich bevorzuge hier Brühköpfe die direkt mit dem Boiler verbunden sind, das ist bei der Cimbali der Fall, bei der LSM weiß´ ich es nicht, es sieht in der Zeichnung zumindest nicht danach aus.
    Allerdings überhitzt das Wasser im HX von der Cimbali bei geringem Hausverbrauch, ich hatte damals eine Taste für den Doppelbezug programiert und den Rest der Tasten auf unterschiedliche Leerbezugmengen programmiert und entsprechend der Leerlaufzeit Leerbezüge durchgeführt. Das funktioniert erstaunlich gut und mit etwas Übung kann man so die Brühtemperatur beeinflussen, ohne am Pressostat drehen zu müssen.
    Ich denke diese beiden Maschinen unterscheiden sich spürbar voneinander, so dass es sich auf jeden Fall lohnt, diese Unterschiede gegeneinander abzuwägen.
  5. #5 ActionJackson, 03.11.2011
    ActionJackson
    Hm, erst mal danke für alles bisherigen Antworten!
    Was mich bei der LSM etwas stutzig macht, ist folgende Aussage des Herstellers:
    "...und so flexibel weil egal ob mit gemahlenen Kaffee, weichen Kaffeepads oder Kunstoffpads zubereitet, ein perfektes und konstantes Ergebniss garantiert wird."
    Ich brauche keine Möglichkeiten, Pads zu verwenden. Würde mir sowieso nie einfallen. Sorry, falls ich damit jemanden kränke aber ich persönlich halte nichts von Pads.
    Die Siebträger sehen daher auch, zumindest meiner Meinung nach etwas merkwürdig aus. Andererseits hat das vielleicht auch gar nichts zu bedeuten?!
  6. modaro
    modaro Mitglied
    La San Marco hat die mit Abstand größte Auswahl an Siebgrößen (6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18 und 21 Gramm und zusätzlich gibt es noch Siebe von Fremdherstellern mit 6,5 und 7,5 Gramm).
    Der hier negativ dargestellte Durchmesser ist eher ein Riesenvorteil. Nicht umsonst steigen so gut wie alle Anbieter in der Oberklasse mittlerweile nach und nach auf diesen Durchmesser um, da das Ergebnis (Nutzung des Kaffeepulvers) um Längen dem der größeren Durchmesser voraus ist.
    Channeling ist so gut wie ausgeschlossen.
    Reproduzierbare Ergebnisse in der Ausgabe sind sicher!
    Die höhere Temperaturstabilität der LSM gegenüber der Cimbali ist auch noch ein wesentlciher Unterschied.
    Claus
  7. #7 ActionJackson, 04.11.2011
    ActionJackson
    Soo, hat sich erledigt, die Entscheidung ist gefallen!
    Danke für eure Antworten und dicken Dank an modaro ;)
    AJ
  8. #8 Barista, 04.11.2011
    Barista
    Barista Mitglied
    Das Ergebnis und den Grund der Entscheidung wärst Du den Boardies jetzt aber wenigstens schuldig!
  9. #9 ActionJackson, 05.11.2011
    ActionJackson
    @ Barista: Recht hast du!
    Also, ich bevorzuge wie gesagt eine Maschine mit Hebelventil.
    Daher war die LSM E1 85 Flexa mein Favorit.
    Habe daraufhin ein Angebot für eine solche Maschine zum absoluten Spitzenpreis bekommen, allerdings nicht gebraucht, sondern neu (ist ein Ausstellungsstück).
    Da konnte ich letztendlich nicht mehr widerstehen!
    Somit ist meine Entscheidung gefallen: LSM E1 85 Flexa.
    Fröhlichen Guy Fawkes Day wünscht euch
    AJ
  10. #10 Fischers Panda, 05.11.2011
    Fischers Panda
    Fischers Panda Mitglied
    Moin,
    es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass die LSM ein Dualboiler ist:
    "...2 x 0,45 l Kessel..." mit jeweils eigener Vibra-Pumpe.
    Ist natürlich ein deutlicher Unterschied zur Junior (ob es ein Vor- oder Nachteil ist sei dahingestellt).
    Der Aufbau der LSM sieht aber deutlich "filigraner" aus als bei der Junior.
    Also nicht der Panzer für die Ewigkeit;-)
    Ein Erfahrungsbericht der LSM hier im KN wäre sehr schön.
    LG
    Alex
  11. #11 ChristianK, 05.11.2011
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
  12. #12 ActionJackson, 05.11.2011
    ActionJackson
    Jaja, is ja gut, ihr könnt den Gartenzaun jetzt wieder hinstellen ;)
    Ein Bericht meinerseits erfolgt, wenn ich wieder zurück in good old Germany bin, versprochen!!
    Beste Grüße aus Wellington!
    AJ
  13. Puro
    Puro Mitglied
    DIe Aussage verwundert mich jetzt ehrlich gesagt. Meinst den Innenaufbau oder die gesamte Anfassqualität / Wertigkeit? Zum Innenaufbau kann ich nicht viel sagen, da ich nur dieses eine Bild mit seitlichem Ausblick auf den einen Boiler kenne aber äußerlich ist die LSM auf jeden Fall äußerst robust und wertig. Selbst habe ich eine alte 85er Serie, die ist auch vom Innenaufbau für die Ewigkeit gebaut, ich denke nicht, dass die neuen da so viel schlechter sein werden.
    Rein von den Features her finde ich die Maschine höchst interessant, Dualboiler mit programierbarer PI und Mengendosierung ist ja schon eine wirklich gute Ausstattung.
    Viele Grüße Philipp
    P.S: einen Erfahrungsbericht und vor allem Nacktbilder fände ich auch sehr interessant
  14. #14 Strich8, 05.11.2011
    Strich8
    Strich8 Mitglied
    ... und zwei Vibrationspumpen, d.h. satte 30 bar :)
    Interessante Maschine, leider gibts in der Bedienungsanleitung (aus der von ChristianK verlinkten Seite) keine Infos zur Temperatureinstellung.
  15. #15 Fischers Panda, 05.11.2011
    Fischers Panda
    Ja, ich bezog mich hauptsächlich auf die Seitenansicht und da sieht der Innenaufbau mit den "Karosserietragenden Teilen" lange nicht so stabil aus wie bei der Junior. Bei den Gehäuseteilen einfach nur die beiden Rückwände vergleichen, das sind Welten.
    Ich denke die neue LSM ist "nur" ein Prosumer-Gerät (die Junior aber auch) und nicht mit den alten LSM zu vergleichen.
    Was ist von der ganzen Verrohrung mit Kunststoff-Schläuchen zu halten?
    Seh ich auch so!
    Hier noch ein alter Fred zur Maschine.
    LG
    Alex
  16. #16 Dieselweezel, 18.12.2011
    Dieselweezel
    Dieselweezel Mitglied
    Bist Du inzwischen wieder in Deutschland? Wir warten schon so lange auf Deinen Bericht...:-D
    Ich denke die Flexa wird von den High-Quality-orientierten Kaffee-Netzler oft falsch verstanden. Man sollte sie vielleicht weniger mit den anderen LSM-Serien (bsplw. 85E oder 100E) oder Home-Dual-Boilern anderer Hersteller vergleichen. Umso interessanter finde ich, dass Deine Entscheidung zwischen einer M21 und der Flexa fiel. Bei der Flexa handelt es sich wohl mehr um eine mobile Cateringmaschine, die auch mal ohne Mühle, dafür mit Cremasieb und ESE-Pads arbeiten kann.
    Das vielseitige Konzept hat für diverse Gastrobereiche durchaus seinen Sinn, mich würde natürlich interessieren, wie sie sich zuhause beim anspruchsvollen Home Barista schlägt. Hält sie das, was Du Dir erwartet hast?
    Ich würde mich sehr freuen, noch von Dir zu lesen!
  17. #17 ActionJackson, 18.12.2011
    ActionJackson
    @ Dieselweezel: Ja, bin mittlerweile wieder zurück in Deutschland.
    Leider kann ich zur LSM noch keine Meinung äußern, da ich das gute Stück aufgrund kleinerer Schwierigkeiten noch nicht bekommen habe.
    So wie es momentan ausschaut, kommt sie erst Ende Dezember bei mir reingeschneit...dann bin ich gerne bereit, hier ausführlich meine Meinung kund zu tun! :cool:
    Noch eine Frage zum Thema entkalken bei dieser Maschine: In welchen zeilichen Intervallen ist es eurer Meinung nach sinnvoll zu entkalken, wenn Wasser mit 7°dH benutzt wird und die Maschine auch des Öfteren auf größeren Veranstaltungen eingesetzt werden sollte?
    Danke und frohe Festtage! AJ
  18. #18 omega1848, 29.08.2012
    omega1848
    omega1848 Mitglied
    gibt es dazu neue Erkenntnisse/ Erfahrungen?
  19. #19 bjoek1975, 30.01.2023
    bjoek1975
    bjoek1975 Mitglied
    Ist hier noch jemand vertreten der eine La San Marco 85 Flexa in seinem Besitz hat?
    Ich habe eine gebrauchte Maschine gekauft wo leider Teile fehlen. Ich hoffe mir kann jemand helfen und mir sagen was genau fehlt und wie es angeschlossen wird. Es fehlt vermutlich ein Thermostat oder eine Temperatur Sicherung am Erhitzer der Brühgruppe.
    Viele Grüße und schon einmal vielen Dank für alle Hinweise.
La San Marco VS. La Cimbali - Ähnliche Themen
  1. La San Marco 85 Practical E / Kupferrohr
    La San Marco 85 Practical E / Kupferrohr: Hallo Kollegen, ich bin auf der Suche nach Schwarmwissen :) ich habe obige Maschine restauriert, eines der Rohre muss leider erneuert werden. Ein...
  2. Restauration Ölhydraulische La San Marco Disco Volante
    Restauration Ölhydraulische La San Marco Disco Volante: Ich bin durch glückliche Umstände an eine Ölhydraulische La San Marco inklusive Pumpe geraten, und dachte ich lasse euch an der Restauration...
  3. [Verkauft] La San Marco Handhebel Gruppe TOP
    La San Marco Handhebel Gruppe TOP: Für ein Custom-Eigenbau-Projekt, als Ersatzteil oder auch als Türstopper im Altbau - hier kommt eine San Marco Handhebelgruppe in einem...
  4. La San Marco 85E Pumpe
    La San Marco 85E Pumpe: Moin! Ich bin beim Kleinanzeigen durchstöbern letztens auf eine La San Marco 85E für sehr wenig Geld gestoßen und dachte mir "Na das ist doch ein...
  5. San Marco 95 - Heißwasser
    San Marco 95 - Heißwasser: Hallo zusammen, ich habe eine gebrauchte San Marco 95 gekauft. Leider funktioniert die Heißwasserentnahme am rechten Hebel nicht. Es kommt...
