La Scalia Butterfly - Leistungsstärkere Pumpe?
Diskutiere La Scalia Butterfly - Leistungsstärkere Pumpe? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Alle zusammen :-), Ich hab folgendes Problem: Meine betagte "La Scalia - Butterfly" frisst Pumpen (Ulka EX 5) wie Popcorn... Ich muss dazu...
  1. #1 Oliver0502, 15.11.2018
    Oliver0502
    Oliver0502 Mitglied
    Hallo Alle zusammen :),
    Ich hab folgendes Problem: Meine betagte "La Scalia - Butterfly" frisst Pumpen (Ulka EX 5) wie Popcorn... Ich muss dazu sagen, dass ich aus morgendlicher Bequemlichkeit Kaffee-Pads (ESE) benutze. Bin mit dem optischen und geschmacklichen Ergebnis vollauf zufrieden, aber der Pumpe scheinen die Pads nicht so gut zu schmecken.
    Hier also meine Frage:
    Weiss jemand, ob es eine leistungsstärkere Pumpe gibt, die ich ohne ein NASA-Team in meine "Butterfly" reinbekomme?
    Ich freu mich über jeden Tipp :)
    LG Olli
  2. #2 MarioAtJazz, 17.11.2018
    MarioAtJazz
    MarioAtJazz Mitglied
    Ich habe in meiner ältesten Butterfly (fast 12 Jahre) noch immer die erste Pumpe drinnen.
    Wenn das Expansionsventil richtig arbeitet, auf etwa 10 Bar eingestellt ist, sollte das auch bei dir so sein.
    Denn: Wenn die Pumpe ins volle arbeitet (also z.B. worst case Blindsieb), dann geht ja alles durch das Expansionsventil in den Tank.
    Kontrolliere das mal über den Rücklaufschlauch der in den Tank geht. bzw entkalke dieses Teil.
    Alternativdiagnose: Die Pumpe hat Mühe beim Ansaugen des Wassers. Das mag nämlich keine Pumpe. Da müßtest du den Schlauch,
    über den die ansaugt kontrollieren. In dem Fall müßte es aber ein mehr oder weniger deutlich metallisches scheppern bzw klatschen
    zu hören sein. Irgendwas stimmt da nicht....
    Was ist bei deinen ULKAs kaputt? Wicklung durchgebrannt? -> seltsam!
    Oder geht kein Wasser durch? -> Kalk.
    Ich hab grade vor mir die FLUIDOTECH Modell 1106daalb2e0000 liegen, die hat 70 Watt ggü ~45 Watt des ULKA.
    Mario
  3. #3 Oliver0502, 17.11.2018
    Oliver0502
    Oliver0502 Mitglied
    Vielen Dank für Deine Antwort, werde mir das am WE alles mal vornehmen und dann berichte ich ob ich den Fehler finden konnte...
    LG Olli
  4. #4 Oliver0502, 27.11.2018
    Oliver0502
    Oliver0502 Mitglied
    Hey Mario,
    Dank Deiner Ferndiagnose hab ich die alte Pumpe erstmal auf Herz und Nieren geprüft... Sie war völlig in Ordnung!
    Nach langer Suche und einem zwischenzeitlichen Verschwinden der Symptome, hab ich den Fehler gefunden. Es klingt wirklich wie eine kaputte Pumpe, ist aber nur der Ansaug-Schlauch, der sich am Boden des Tanks festsaugt :mad:.
    Ich hab da einfach kurzerhand ein Dreieck rausgeschnitten, so dass er am Ende nicht mehr glatt ist... Jetzt schnurrt sie wieder:).
    Vielen Dank für Deine Hilfe!
    LG Olli
  5. #5 MarioAtJazz, 27.11.2018
    MarioAtJazz
    Es freut mich, daß ich ein wenig helfen konnte !
    Mario
La Scalia Butterfly - Leistungsstärkere Pumpe? - Ähnliche Themen
  1. LaScala Kaffee läuft zu schnell durch
    LaScala Kaffee läuft zu schnell durch: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner neuen LaScala Butterfly. Und zwar läuft der Kaffee (doppelter Espresso) viel zu schnell durch. Die Tasse...
  2. La Spaziale Vivaldi FW externer Tank Flojet Alternative
    La Spaziale Vivaldi FW externer Tank Flojet Alternative: Seid gegrüßt! Hab mir nun eine Vivaldi FW zugelegt und möchte diese nun mit einem externen Tank betreiben, da die Küche es leider nicht hergibt....
  3. Ich brauche Hilfe zur La Spaziale Vivaldi S1 Mod.II, Kaffee schießt durch.
    Ich brauche Hilfe zur La Spaziale Vivaldi S1 Mod.II, Kaffee schießt durch.: [ATTACH] Hallo zusammen. Ich weiß mir keinen Rat mehr, Es schießt immer das Wasser durch den Kaffee. Ich habe die Maschine gereinigt, neue...
  4. Kesselbefüllung : Pumpe schaltet nicht ab?
    Kesselbefüllung : Pumpe schaltet nicht ab?: Hallo zusammen Meine Unico Splendor ärgert mich mal wieder :) habe Wasser am Heisswasserhahn entnommen dann hat die Maschine auf Kesselbefüllung...
  5. [Zubehör] Suche: M12 Adapter für Manometer La Pavoni
    Suche: M12 Adapter für Manometer La Pavoni: Leider habe ich den falschen bestellt und würde mich freuen, wenn jemand hier noch einen Adapter mit 12mm Außendurchmesser des Gewindes hat.
