La Spaziale Dream-T - FI löst aus
Diskutiere La Spaziale Dream-T - FI löst aus im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo liebe Boardmitglieder, Ich habe ein merkwürdiges Problem mit meiner ca. 4 Jahre alten La Spaziale Dream-T. Der FI löst nach Erreichen der...
  1. #1 MikePoint, 26.07.2019
    MikePoint
    MikePoint Mitglied
    Der FI löst nach Erreichen der Betriebstemperatur aus, wenn die Tassenablage (Blech) montiert ist.
    Mit demontierter Tassenablage läuft das Ding...
    Ich würde mich sehr freuen, falls jemand einen Tip für mich hat?
    Vorgeschichte:
    Vor rd. 4 Jahren bei EspressoSolutions erworben. Die Maschine läuft rd. 2*2 Stunden täglich und ist wunderbar in den morgendlichen Tagesablauf integriert. Funktion und Ergebnis entspricht absolut meiner Vorstellungen und Erwartungen. Die Maschine wird mit Leitungswasser betrieben (DH 9).
    So, jetzt mein Problem
    Das Entlüftungsventil am Dampfboiler war nach rd. 4 Jahren nicht mehr ganz dicht. Ebenso habe ich kleine Tröpfchen am Anschlusskabel vom Brühboiler Temperaturfühler bemerkt. Ebenso waren die Flachsteckerisolierungen am Dampfboiler schon etwas bräunlich und brüchig.
    Also Ersatzteile bestellt und alles ausgewechselt. Funktionstest, alles OK, Deckel wieder drauf und gefreut :)
    Nächster Morgen, Maschine wird timergesteuert eingeschaltet, heizt hoch auf Betriebstemperatur (93° / 120° C) und der FI löst mit einem vernehmbaren Knall aus. (Mist :( )
    Also noch mal nachgeschaut, alles nochmals geprüft, scheinbar alles OK, Maschine abkühlen lassen, Neustart...
    Maschine läuft ... :cool: ausgemacht, Deckel wieder drauf...
    Nächster Morgen - Maschine heizt bis Betriebstemperatur (also Dampfboiler erreicht 120° C), BUMM FI löst aus o_O
    Maschine abkühlen lassen, Start mit abgeschraubter Tassenablage, das Biest läuft
    Auf der Unterseite des Blechs bildet sich zwar ein leichter Kondenswasserfilm, aber m.E. nicht mehr als vorher. Ebenso ist zwischen Blech und Kabelführung ausreichend Platz /also bestimmt, soviel wie vorher). Das rückseitige Blech ist im Bereich des Dampfboilers recht warm, dies scheint aber normal zu sein.
    Wie bereits gesagt, würde ich mich freuen, falls jemand einen Tip für mich hat...
  2. NiTo
    NiTo Mitglied
    Elektriker messen lassen.
    Yggdrasil gefällt das.
  3. #3 Kaspar Hauser, 26.07.2019
    Kaspar Hauser
    Kaspar Hauser Mitglied
    Einen besseren Tipp gibt es nicht!
    Es gibt eine Flut von Stellen, an denen man Potentialunterschiede oder mit einer Zange Kriechströme messen könnte.
    Aber wenn man dabei nicht weiß, was man tut, ist es nicht wirklich sinnvoll und außerdem gefährlich.
  4. #4 Adjacent, 26.07.2019
    Adjacent
    Adjacent Mitglied
    Ferndiagnosen sind immer etwas schwer und meine Kristallkugel ist bei der Hitze etwas trübe geworden, aber versuchen wir doch mal, ein paar Hypothesen aufzustellen:
    Das RCD löst aus, weil es irgendwo einen Kriechstrom von der Phase zum Schutzleiter, also wahrscheinlich zum Gehäuse gibt. Typischer Grund dafür sind sonst oft winzige Haarrisse in der Heizung, die erst beim Aufheizen durch thermische Verformung so „groß“ werden, dass ein ausreichend hoher Strom fließt. Zu diesem Schadensbild passt es aber absolut nicht, dass es einen Unterschied macht, ob die Tassenablage montiert ist oder nicht. Daher geht meine Vermutung in eine andere Richtung: Ich vermute, dass die Maschine irgendwo eine minimale Undichtigkeit hat. Dazu passt Deine Beschreibung des minimalen Kondenswassers. Bei entfernter Tassenablage reicht die Luftzirkulation aus, um die Feuchtigkeit abzutransportieren. Wenn das Gehäuse aber geschlossen(er) ist, dann bildet sich irgendwo soviel Kondenswasser, dass es zu einem Kriechstrom führt, der ausreichend hoch ist, um das RCD auszulösen.
    Ich würde also nochmal ganz gründlich suchen, wo es Quellen für Feuchtigkeit im Gehäuse geben könnte und versuchen, diese zu beheben. Es könnte aber auch Feuchtigkeitsquellen geben, die Du nicht abstellen kannst. Ich kenne Deine Maschine nicht, bei meiner könnte das aber das Anti-Vakuum-Ventil des Dampfboilers sein. Das muss nun mal im kalten Zustand offen sein und bläst systembedingt etwas Dampf ab, bevor es beim Hochheizen schließen kann. Sollte es solche Feuchtigkeit sein, die die Probleme auslöst, dann müsstest Du nochmal ganz genau suchen, ob nicht doch noch irgendwo gealterte Isolierungen sind und dann gegebenenfalls Kabel tauschen oder Stecker in hitzebeständigen Schrumpfschläuchen oder Silikonschläuchen isolieren.
    Wie gesagt, das sind alles nur Gedankenspiele. Solche „Manchmalfehler“ zu finden kann ziemlich zeitaufwendig und nervig sein…
    Ich wünsch Dir viel Erfolg!
    MikePoint und Cappu_Tom gefällt das.
  5. #5 MikePoint, 26.07.2019
    MikePoint
    MikePoint Mitglied
    Hallo liebe Gemeinde,
    vielen Dank für die Anregungen und die Unterstützung.
    Eben nochmals mit Ruhe drübergeschaut...
    Die Fehlerquelle ist eingegrenzt bzw. lokalisiert - Wasserstandssensor am Dampfboiler leckt etwas an der Verschraubung
    Beim Aufheizen tritt etwas Feuchtigkeit aus und es kann zu Kurzschluss mit der Boilerheizung kommen oder -wenn der Deckel fehlt- verdunstet die ausgetretene Feuchtigkeit, bevor es zum Kriechstrom kommt.
    Bei warmer Maschine tritt nur eine kleine Menge Dampf aus (nicht ausreichend für einen Kurzschluss)...
    furkist und cbr-ps gefällt das.
  6. #6 MikePoint, 26.07.2019
    MikePoint
    MikePoint Mitglied
    Zum Abschluss des Themas!
    Erfolg! Die Maschine tut´s wieder :)
    Eine Nacht umsonst mit Upgradegedanken und/oder -optionen herum gequält.
    Die holde Gattin dachte mehr in Richtung "...und morgen gibt´s keinen Kaffee..." :confused:
    Mit (und trotz) großem Respekt vor der Maschine beherzt den Wasserstandssensor ausgebaut, die ganze Geschichte gereinigt (da muss es schon eine ganze Weile minimalst undicht gewesen sein) und mit Dichtungsband wieder montiert.
    Sehr merkwürdig ist, dass ich an der Stelle eigentlich gar nichts unternommen habe. Am Dampfboiler war´s nur das Anti-Vakuum-Ventil und die 4 Flachsteckergehäuse...
    cbr-ps, michhi und Adjacent gefällt das.
  7. #7 Adjacent, 26.07.2019
    Adjacent
    Adjacent Mitglied
    Danke für die nette Rückmeldung! Freut mich, dass Du den Fehler finden und sogar schon beheben konntest. Außerdem freueich mich, dass meine Kristallkugel bei der Hitze anscheinend doch keinen dauerhaften Schaden genommen hat. ;)
La Spaziale Dream-T - FI löst aus - Ähnliche Themen
  1. LaSpaziale Dream-T Firmware 1.24 Update
    LaSpaziale Dream-T Firmware 1.24 Update: Moin, hat Jemand Erfahrung mit dem letzten Upgrade? Habe bislang noch ursprüngliche Software in Betrieb da es bislang keinen Grund zum Update...
  2. Siebempfehlung Single für La Spaziale Vivaldi Dream-T
    Siebempfehlung Single für La Spaziale Vivaldi Dream-T: Hallo zusammen, welches Single Sieb nutzt ihr für die Vivaldi Dream T am liebsten? Gibt es eine generelle Empfehlung? Wie sind eure Erfahrungen...
  3. La Spaziale Mini Vivaldi II oder Dream-T
    La Spaziale Mini Vivaldi II oder Dream-T: Servus, ich suche eine der beiden Maschinen oben. Gerne neuwertig und nur mit OVP und Kaufbeleg. Abholung im Raum München +100km. Angebote gerne...
  4. Erfahrungsbericht: Upgrade von e61 zur La Spaziale Dream-T
    Erfahrungsbericht: Upgrade von e61 zur La Spaziale Dream-T: Hi, vielleicht hilft's dem einen oder anderen - ich wollte mal meine Erfahrungen mit dem Upgrade nach einer Woche niederschreiben. Angefangen...
  5. La Spaziale S1 Dream-T - Kaffeereste an Dusche und Dichtung
    La Spaziale S1 Dream-T - Kaffeereste an Dusche und Dichtung: Hi, nachdem ich meine neue S1 Dream-T erfolgreich in Betrieb genommen habe wundert mich eines im Vergleich zu meinen bisherigen Maschinen: Der...
