La Spaziale Dream T Probleme mit der automatischen Dosierung
Diskutiere La Spaziale Dream T Probleme mit der automatischen Dosierung im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Wenn ich bei mir was testen soll sagt Bescheid. Vielleicht mal ein Testszenario aufstellen was wir exakt abarbeiten alle. Am meisten Sinn wird es...
  1. #41 Auchich, 09.04.2018
    Auchich
    Auchich Mitglied
    Am meisten Sinn wird es machen, bei jedem Bezug eine Programmierung der Wassermenge vorzunehmen und dann die Anzahl der Impulse bei aufeinanderfolgenden Bezügen aufzuschreiben. Die letzten Messungen haben ja gezeigt, dass die unterschiedlichen Mengen in der Tasse nicht durch ungewolltes Abschalten zustande kommen, sondern dadurch, dass jeweils unterschiedliche Wassermengen benötigt werden, um die gleiche Kaffeemenge in der Tasse zu haben.
    Dazu am besten eine Info zur Konfiguration und zum Workflow (z.B. mit/ohne Flush).
  2. suffix
    suffix Mitglied
    Ich habe noch ein paar Messungen gemacht:
    Bezug mit vorheriger Programmierung:
    38 sek / 48 Gramm
    Neu programmiert:
    30 sek / 38 Gramm
    Automatischer Bezug 1:
    32 sek / 39 Gramm
    Automatischer Bezug 2:
    26 sek / 30 Gramm
    Automatischer Bezug 3:
    24 sek / 30 Gramm
    Automatischer Bezug 4:
    28 sek / 36 Gramm
    Automatischer Bezug 5:
    28 sek / 37 Gramm
    Automatischer Bezug 6:
    29 sek / 40 Gramm
    Automatischer Bezug durch Freundin:
    58 Gramm
    Automatischer Bezug 7:
    30 sek / 38 Gramm
    Automatischer Bezug 8:
    48 sek / 77 Gramm
    Automatischer Bezug 9:
    36 sek / 52 Gramm
    Vor allem die letzten beiden kommen wieder überhaupt nicht hin. Ich will ja nicht ausschließen dass es an mir liegt, aber nur durch leicht anderes tampen können doch nicht solche Unterschiede entstehen, oder? Und wenn doch, wie sinnvoll ist eine volumetrische Dosierung die so überempfindlich ist?
    Das einzige was evtl anders ist: habe direkt vor den Bezügen den Tank neu aufgefüllt.
  3. #43 Auchich, 10.04.2018
    Auchich
    Auchich Mitglied
    Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich glaube vielmehr, dass...
    Insofern wäre es interessant zu wissen, in welchem zeitlichen Abstand Deine Bezüge erfolgt sind und ob dazwischen geflusht wurde.
    Für mich deuten die ganzen Messungen darauf hin, dass irgendwo zwischen Flowmeter und Puck mal mehr, mal weniger Wasser benötigt wird, bevor die tatsächliche Extraktion beginnt. Die nächsten Tage bin ich nicht zu Hause, danach werde ich aber zeitnah mal schauen, wo da Wasser verschwinden könnte. Vielleicht hat ja in der Zwischenzeit einer der Profis eine Idee (z.B. @e=mr )?
  4. suffix
    suffix Mitglied
    Die zeitlichen Abstände weiß ich leider nicht genau. Die letzten drei glaube ich haben einen relativ großen Abstand zu den zwei davor wenn ich mich recht entsinne. Ich frag mich nur wie man das Problem lösen kann.
    Ich habe trotzdem da Gefühl dass die Zeiten bei mir teilweise viel zu stark abweichen. 48 Sekunden mit 77 Gramm können einfach nicht sein. Mag sein dass es daran liegt was du beschreibst, aber das wäre meiner Meinung nach nicht in Ordnung, da das Feature damit unbrauchbar wäre.
  5. e=mr
    e=mr Mitglied
    könnte tatsächlich Luft im System sein, wenn Ihr beim Befüllen nicht die komplette Luft aus dem System bekommen habt. Probleme treten nur an der DreamT auf, richtig?
    ihr könnt mal folgendes probieren:
    Schaltet die Maschine aus und stellt vorne den Rahmen 1-2 cm höher ... das geht z.B. wunderbar mit 2 umgedrehten Espressotassen. Bezieht dann über die Befüllprozedur mal mind. 0,5, besser noch 1,0 l Wasser aus der Brühgruppe. Danach die Maschine wieder normal hinstellen und starten.
    Hilft das?
    Rainer
  6. suffix
    suffix Mitglied
    Hab ich schon probiert, hat bei mir nicht geholfen... ich werd’s aber die Tage nochmal machen
  7. #47 coffee_guy, 11.04.2018
    coffee_guy
    coffee_guy Mitglied
    Gute Idee, hab's gerade probiert, werde mal beobachten ob sich was verändert. Man sollte bei der Prozedur nur beachten, dass der Tank nicht zu voll ist, sonst setzt man sich die Maschine schnell unter Wasser ;)
  8. #48 Auchich, 11.04.2018
    Auchich
    Auchich Mitglied
    Bei mir an der Dream ohne T.
    Versuche ich in den nächsten Tagen mal, danke!
  9. #49 coffee_guy, 11.04.2018
    coffee_guy
    coffee_guy Mitglied
    Kurzes Zwischenergebnis: Espressomenge neu programmiert, Menge 40g mit 267 Impulsen. Vorher waren es immer über 400, bei nahezu identischer Menge, von daher sieht das schon mal vielversprechend aus
  10. suffix
    suffix Mitglied
    Hast du schon weitere Tests gemacht?
    Ich werde mir auf bitte von Herrn Bertazzo heute den vorgemahlenen lavazza Espresso vom Rewe holen und damit testen (um mahlgradschwankungen auszuschließen). Mal sehen wie da die Abweichungen aussehen.
    Das mit den Tests während der Programmierung finde ich auch interessant. Man müsste im Prinzip dann immer bei den selben IMP den Bezug stoppen und schauen ob die produzierte Menge übereinstimmt, oder wie würdet ihr das machen? Also zum Beispiel beim ersten Mal 25 Sekunden laufen lassen, es werden zb 300 IMP angezeigt. Ich wiege das Ergebnis (sagen wir mal 40 Gramm) und wiederhole das ganze 5-6 mal. Ab jetzt würde ich versuchen immer bei ca 300 IMP manuell zu stoppen. Anschließend könnte man feststellen wie viel Zeit benötigt wurde und ob die erzeugte Menge übereinstimmen, was ja theoretisch der Fall sein müsste.
    Übrigens: das habe ich ganz am Anfang schon mal mit nur Wasser ohne st gemacht. Ich habe damals immer nach einer bestimmten Anzahl an Sekunden gestoppt (ich glaub nach 20 Sekunden). Ich meine mich zu erinnern dass die IMP ziemliche Abweichungen hatten, was für mich nicht wirklich zu erklären ist. Ohne Gegendruck oder sonstiges müssten in 20 Sekunden theoretisch doch immer dieselben IMP entstehen.
  11. #51 Auchich, 16.04.2018
    Auchich
    Auchich Mitglied
    Ich mache das umgekehrt, schließlich möchte ich den bezogenen Espresso ja nachher auch trinken ;). Also mit Waage unter der Tasse im Programmiermodus immer die gleiche Menge in Gramm beziehen, dann die Impulse aufschreiben. Ich habe das die letzten Tage bei jedem Bezug so gemacht. Jetzt werde ich mal die von Rainer oben beschriebene Entlüftung machen und dann vergleichen.
  12. #52 coffee_guy, 16.04.2018
    coffee_guy
    coffee_guy Mitglied
    Leider hat sich meine erste Euphorie nicht bestätigt, habe weiterhin Abweichungen beim Bezug. Ich denke um Prinzip kann man beides machen, mit beiden Methoden kann man erkennen ob das Flowmeter korrekt misst oder nicht. Habe noch keine vollständige Messreihe in den letzten Tagen durchführen können, hab meine Mühle nochmal verstellt.
  13. suffix
    suffix Mitglied
    Habt ihr euch mit diesem Problem mal an Herrn Bertazzo gewendet (habt ihr überhaupt da bestellt?)?
  14. #54 coffee_guy, 17.04.2018
    coffee_guy
    coffee_guy Mitglied
    Ich habe tatsächlich dort bestellt. Bisher habe ich mich aber noch nicht an ihn gewendet, ich wollte erst mal versuchen ein klares Fehlerbild zu erstellen, aber das ist ja nicht so einfach.
  15. #55 Blindfox, 20.04.2018
    Blindfox
    Blindfox Mitglied
    Hallo Gemeinde,
    Ich habe auch eine Dream mit Festwasseranschluss, mit denselben Problemen. Der Bezug schwankt teilweise zwischen 22 und 35 Sekunden. Ich habe auch noch eine Vivaldi die hat diese Probleme nicht. Beide Maschinen werden mit jeweils einer quamar und dem selben Kaffee betrieben.
    Generell würde ich die Dream nicht mehr kaufen. Die Vivaldi ist mM in allem besser, abgesehen vom Shot Timer. Was nützt mir die ganze Elektronik wenn die Maschine völlig unterschiedlich schmeckende Kaffees produziert?
    Gruss Frank
    Gesendet von meinem SM-T825 mit Tapatalk
  16. suffix
    suffix Mitglied
    Bin damit auch sehr unglücklich. Ich schicke die Maschine ein, ich hoffe das Problem kann behoben werden
  17. #57 coffee_guy, 21.04.2018
    coffee_guy
    coffee_guy Mitglied
    Die Vivaldi hat doch auch ein Flow meter, oder hat die nur nen Timer? Was macht die Dream im Vergleich denn noch schlechter? Ich bin ansonsten bisher recht zufrieden
    Ich hoffe auch, dass das Problem behebbar ist. Nachdem einige Leute Probleme mit der Dosierung haben, könnte es ja auch was systematisches sein
  18. #58 higgs_muc, 21.04.2018
    higgs_muc
    higgs_muc Mitglied
    Ganz genau - Flowmeter und die Ergebnisse sind zumindest bei mir sehr reproduzierbar...
  19. suffix
    suffix Mitglied
    Mal ein kurzes Update - ich hab die Maschine eingeschickt. erstmal gabs diverse Probleme mit der Abholung durch die Spedition, dann wurde sie auch noch ans falsche La Spaziale Lager geschickt und dann war der Techniker erstmal wegen einer Messe im Ausland. Das ganze zieht sich jetzt also schon ewig lange hin und ist wirklich total nervig. Ich habe immerhin nicht wenig Geld bezahlt und muss jetzt schon seit Wochen auf meine Maschine verzichten.
    Nach ersten Tests hat der Techniker jedenfalls gesagt dass er keine großen Abweichungen feststellen konnte. Er wollte die Maschine schon zurück schicken, Herr Bertazzo hat aber bewirkt dass noch weitere Tests durchgeführt werden, wo auch Videos gemacht werden sollen. Ich bin mir aber unsicher was ich machen soll, wenn der Techniker (angeblich) keinen Fehler findet. Ich möchte das Gerät so eigentlich nicht zurück haben. Was würdet ihr machen?
  20. #60 coffee_guy, 16.05.2018
    coffee_guy
    coffee_guy Mitglied
    Das ist natürlich so ein bisschen der worst case. Ein sporadisch auftretendes Problem und ein Techniker dem es an Motivation, Zeit und/oder know how fehlt dem ganzen auf den Grund zu gehen. Da kann man schwer dagegen vorgehen. Was sagt denn Herr Bertazzo dazu, sieht er ein, dass die Maschine einen Defekt hat?
La Spaziale Dream T Probleme mit der automatischen Dosierung - Ähnliche Themen
  1. [Zubehör] Suche Zweiersieb La Pavoni 50 mm (alte Gruppe)
    Suche Zweiersieb La Pavoni 50 mm (alte Gruppe): Suche ein Zweiersieb für die La Pavoni Europiccola/Professional mit der alten 50er Brühgruppe. Falls gewünscht: ein Einersieb hätte ich noch...
  2. Stromproblem La Pavoni GRL
    Stromproblem La Pavoni GRL: Hallo, auf der Suche nach der Lösung meines Problems hab ich euer Forum entdeckt. Vielleicht könnt ihr mir helfen :) Ich hab schon versucht über...
  3. ECM Elektronika II Profi - Probleme mit Kaffeebezug
    ECM Elektronika II Profi - Probleme mit Kaffeebezug: Liebe Forengemeinde, ich habe die o.g. Maschine und habe jetzt zum 2.ten Mal das Symptom das bei einem Kaffeebezug kein Wasser aus dem Siebträger...
  4. Temperaturprüfung Ascaso Dream (im Vergleich zur BFC Junior Plus)
    Temperaturprüfung Ascaso Dream (im Vergleich zur BFC Junior Plus): Hallo zusammen, ich habe schon wieder eine Frage an die Profis: Seit ich sie vor knapp einem Jahr gekauft habe, habe ich den Verdacht, dass...
  5. La scala butterfly
    La scala butterfly: Hallo liebe Genießer! Ich habe eine gebrauchte la scala butterfly gekauft, die lt Angabe des Verkäufers frisch gespült war. Leider kommt bei mir...
  1. Diese Seite verwendet Cookies, um Inhalte zu personalisieren, diese deinem Erleben anzupassen und dich nach der Registrierung angemeldet zu halten.
    Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies.
