La Spaziale Mini Vivaldi 2
Diskutiere La Spaziale Mini Vivaldi 2 im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, ich habe eine günstige Mini Vivaldi 2 kaufen können und wollte diese nun reinigen. Zuvor war diese in einer Werkstatt. Jetzt ist...
  1. m3naze
    m3naze Mitglied
    ich habe eine günstige Mini Vivaldi 2 kaufen können und wollte diese nun reinigen. Zuvor war diese in einer Werkstatt. Jetzt ist mir aufgefallen, dass zwei Kabel scheinbar nicht angeschlossen sind, bin mir jedoch nicht sicher, ob diese überhaupt angeschlossen sein müssen, da die Maschine ganz normal läuft. Kann mir eventuell jemand behilflich sein? Leider finde ich keinerlei Infos zu diesem Teil und habe keine Ahnung ob es eventuell nur ein Zusatz für ein nicht vorhandenes Teil darstellt.
    Vielen Dank für Eure Hilfe und viele Grüße.
    Tobias
  2. #2 Kaspar Hauser, 08.03.2021
    Kaspar Hauser
    Kaspar Hauser Mitglied
    Es ist ein Timer nachrüstbar. Vielleicht dafür?
  3. m3naze
    m3naze Mitglied
    Habe jetzt Mal bei Google Bilder des Innenlebens angeschaut. Es scheint, als wären die Kabel normalerweise abgeklemmt. Aber was ist es für ein Teil? Der Timer scheint direkt an die Box zu müssen, welche darunter sitzt.
  4. Tharis
    Tharis Mitglied
  5. m3naze
    m3naze Mitglied
    Vielen Dank für die Info. Teil scheint zu funktionieren und war einfach nur nicht angeschlossen.
  6. #6 hennerjordan, 14.05.2021
    hennerjordan
    hennerjordan Mitglied
    Moin. Ich häng mich hier mal dran, der Titel ist ja neutral.
    Ich beabsichtige, mir eine Mini Vivaldi zuzulegen. In der Bedienungsanleitung steht fett und mit Warnzeichen:
    "Schalten Sie das Gerät jeden Tag am Ende der Arbeit und nach der täglichen Reinigung mit der
    ON/OFF-Taste aus und trennen Sie es vom Stromnetz!"
    Will der Hersteller damit auf Nummmer Doppelsicher gehen, oder gibt es einen triftigen Grund für die Trennung vom Stromnetz?
    Da es keinen mechanischen Schalter gibt, müsste ich jeden Abend den Stecker ziehen - oder ich baue einen Schnurschalter ein (10 A sollten genügen).
    1. Kennt jemand einen möglichen Grund und
    2. macht das jemand von den Nutzern?
    Danke!
  7. m3naze
    m3naze Mitglied
    Hallo. Also ich habe die Maschine immer am Netz gehabt und sie nie getrennt. Ich denke, er möchte auf Nummer sicher gehen. Es gibt bestimmt auch eine Norm, weswegen der Hersteller es schreibt. Steht das nicht bei allen Geräten, welche im Standby Betrieb sind? Sicher irgendein europäischer Gedanke zum stromsparen.
    Tokajilover und hennerjordan gefällt das.
  8. cbr-ps
    Typisches auf Nummer Sicher gehen, um Haftung im Zweifelsfalle zu vermeiden, wenn z.B. eine elektrische Fehlfunktion nachts zu einem Brand führt. Kommt so gut wie nie vor, könnte aber...
    Ist nicht maschinenspezifisch, steht so oder so ähnlich in vielen Bedienungsanleitungen auf den seitenweise Sicherheitshinweisen.
    Nebenbei spart Netztrennung Standby Verbrauch.
  9. #9 Gerwolf, 14.05.2021
    Gerwolf
    Gerwolf Mitglied
    Eine einfache mechanische Zeitschaltuhr könnte auch helfen, das Gewissen zu beruhigen.
  10. #10 hennerjordan, 14.05.2021
    hennerjordan
    Danke für die Antworten.
    Dann gehe ich auch auf Nummer sicher und baue den Schnurschalter ein. Eine schaltbare Steckerleiste würde nicht helfen, da an der vorhandenen Leiste der Kühlschrank dranhängt. Eine Schaltuhr werde ich auf der Steckerleiste nicht unterkriegen.
  11. #11 Gerwolf, 14.05.2021
    Gerwolf
    Gerwolf Mitglied
    Würde darauf achten, dass beide Pole getrennt werden.
  12. #12 hennerjordan, 14.05.2021
    hennerjordan
    Danke auch für den Hinweis. Habe auch schon einen robusten Schnurschalter gefunden, - 2-polig, 10 A, Schutzleiter kann durchgeführt werden, funktionierende Zugentlastung und stabiles Gehäuse.
    Gerwolf gefällt das.
La Spaziale Mini Vivaldi 2 - Ähnliche Themen
  1. La Spaziale Mini Vivaldi II - Probleme beim Bezug
    La Spaziale Mini Vivaldi II - Probleme beim Bezug: Hallo liebes KAFFEE-NETZ, meine Mini Vivaldi macht mir aktuell Probleme. Zeitweise kommt kein Wasser aus der Brühgruppe, folglich kann auch kein...
  2. La Spaziale Mini Vivaldi S1 II - Unzureichender Druckaufbau
    La Spaziale Mini Vivaldi S1 II - Unzureichender Druckaufbau: Hallo zusammen! Meine 12-13 Jahre alte Mini Vivaldi schwächelt seit einigen Tagen, wenn sie ihren Dienst verrichten soll: Die Pumpe ist...
  3. La Spaziale Mini Vivaldi 2 Dampfkessel Umbau
    La Spaziale Mini Vivaldi 2 Dampfkessel Umbau: Guten Abend zusammen, bei meiner Mini Vivaldi2 ist leider die Heizung defekt. Diese sitzt fest im Dampfkessel (nicht abflanschbar). Nun müsste...
  4. [Maschinen] Suche La Spaziale (Mini) Vivaldi II
    Suche La Spaziale (Mini) Vivaldi II: Liebes Kaffee-Netz, ich bin auf der Suche nach einer La Spaziale Vivaldi, bevorzugt die La Spaziale Mini Vivaldi II, da ich vermutlich nicht so...
  5. [Erledigt] La Spaziale Mini Vivaldi 2
    La Spaziale Mini Vivaldi 2: Wegen Interessenverschiebung und Vollautomat abzugeben. Neu gekauft am 7.12.19 (siehe mein Beitrag) Nach den Anfangsschwierigkeiten lief sie ohne...
