La Spaziale Vivaldi Festwasser tropft
Diskutiere La Spaziale Vivaldi Festwasser tropft im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Durch eine unerwartet volle Abtropftasse bin ich draufgekommen, dass meine Vivaldi tropft. Das passiert im ausgeschalteten Zustand, nur durch den...
  1. #1 bourne, 21.10.2021
    bourne
    bourne Mitglied
    Durch eine unerwartet volle Abtropftasse bin ich draufgekommen, dass meine Vivaldi tropft. Das passiert im ausgeschalteten Zustand, nur durch den Festwasser-Druck (nach Druckminderer sind das 2,5 bar). Wenn ich das Wasser abdrehe, ist das nach kürzester Zeit vorbei, mit aktivierter Wasserzufuhr ist es ca. 1 Tropfen alle 7s. Das Bild zeigt die Quelle.
    Wenn die Maschine eingeschaltet ist, tropft es deutlich schneller, alle 1-2 Sekunden ein Tropfen.
    Edit: das revidiere ich, während des Aufheizens war das der Fall des schnellen Tropfens, jetzt im normalen eingeschalteten Zustand sind es wieder die 7s.
    Hat das Problem schon jemand gehabt und kennt die Ursache/geeignete Maßnahme?
  2. cvsop
    cvsop Mitglied
    Hallo bourne,
    ja hatte ich auch schon. Expansionsventil ausbauen, zerlegen, alles entkalken und reinigen. Wenn es dann immer noch tropft, ist die Dichtung im Inneren defekt/hart. Gibt es bei espressoxxl als Einzelteil (Dichtung) oder auch das ganze Expansionsventil. Bei mir hat entkalken und reinigen schon geholfen.
    Viel Erfolg!
    Tokajilover gefällt das.
  3. bourne
    bourne Mitglied
    Danke Dir, nach dem Urlaub werde ich das probieren. Irgendwas spezielles zu beachten beim Zerlegen?
  4. bourne
    bourne Mitglied
    So, heute zerlegt, da sind ein paar Ablagerungen, das könnte das korrekte Schließen verhindert haben. Im Moment badet alles in Entkalker.
    Beim Demontieren ist mir aufgefallen, dass die Teile um die Doppeldichtung sehr fett waren - was kommt denn hier korrekterweise zum Einsatz und wie wichtig ist das? Ich habe zwar Silikonspray und so Sachen, aber das wirkt fester aus in der Struktur, wie eine Fettcreme oder so ;)
  5. bourne
    bourne Mitglied
    Nochmal danke an @cvsop, die Maschine tropft jetzt nicht mehr :)
La Spaziale Vivaldi Festwasser tropft - Ähnliche Themen
  1. La Spaziale Vivaldi ohne Festwasser
    La Spaziale Vivaldi ohne Festwasser: Hallo ihr lieben, Ich habe eine La Spaziale Vivaldi gebraucht erstanden und kann sie zurzeit leider erstmal nur mit einem Tank betreiben, wemn...
  2. [Erledigt] La Spaziale Vivaldi II S1 schwarz, Festwasser
    La Spaziale Vivaldi II S1 schwarz, Festwasser: Ich trenne mich von meinem kompletten Espresso-Equipment. Die Vivaldi habe ich letztes Jahr August bei Bertazzo in Italien gekauft. Es gibt...
  3. La Spaziale Vivaldi: Festwasserfilter oder Tank mit Flojet
    La Spaziale Vivaldi: Festwasserfilter oder Tank mit Flojet: Hallo liebes Forum, ich besitze seid diesem WE eine Vivaldi S1-2:). Nach über 10 Jahren hat sie meine treue ELA abgelöst. Mein Verbrauch ist in...
  4. [Erledigt] La Spaziale Vivaldi S1 mit Festwasseranschluss
    La Spaziale Vivaldi S1 mit Festwasseranschluss: Verkaufe meine Vivaldi, wegen Upgraditis auf La Marzocco. es ist ein bodenloser Siebträger dabei und 1-er und 2-er Siebträger,incl...
  5. Festwasseranschlussgrösse in zoll bei La Spaziale Vivaldi Ii S1
    Festwasseranschlussgrösse in zoll bei La Spaziale Vivaldi Ii S1: Hallo liebe Kaffeenetzler, Wie gross ist den der Festwasseranschluss der Vivaldi II S1 von La Spaziale? Dachte immer 1/8 Zoll aber das stimmt...
