La Speziala Vivaldi FW externe Pumpe für Tank
Diskutiere La Speziala Vivaldi FW externe Pumpe für Tank im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Moin Leute! möchte mir gerade eine Vivaldi Mini anschaffen, leider gibt’s die Variante gerade beim Händler des Vertrauens nicht, dafür eine mit...
  1. #1 Ritterderreiter, 12.02.2020
    Ritterderreiter
    Ritterderreiter Mitglied
    Moin Leute!
    möchte mir gerade eine Vivaldi Mini anschaffen, leider gibt’s die Variante gerade beim Händler des Vertrauens nicht, dafür eine mit FW, die im Prinzip sogar noch Günstiger ist als die Mini im Internet.
    jedenfalls, kann kein FW anschließen aber PI reizt schon. Nun hab ich schon gelesen, dass man die von nem Tank mit externer Pumpe betreiben könnte. Da das Budget eh schon überschritten ist, ist die Frage wie man das einfach, sicher und günstig realisieren kann. Hat jemand ein ähnliches Setup?
  2. jk.48
    jk.48 Mitglied
    ich habe die Variante mit Festwasser am Festwasser, aber ich meine hier gesehen zu haben, dass sie mit externem Tank über die interne Rotapumpe betrieben werden kann. Dann bräuchtest du keine weitere Pumpe. Hier ist sonst auch was zu der Thematik.
    LG
  3. #3 Ritterderreiter, 13.02.2020
    Ritterderreiter
    danke dir! Ich werde mal gucken. Ich weiß nur, dass ohne den Leitungsdruck die PI nicht funktioniert...
  4. jk.48
    jk.48 Mitglied
    Das stimmt natürlich, daran habe ich so früh morgens nicht gedacht.
    Wenn man den Kanister jedoch über der Maschine positioniert müsste man ja einen (wenn auch sehr kleinen) Druck haben ;)
  5. #5 Ritterderreiter, 13.02.2020
    Ritterderreiter
    Verständlich, verständlich zu so früher Stund ;)
    Ich möchte den Tank nur eben nicht über der Maschine haben. Sieht hässlich aus und hab eh keinen Platz. Außerdem braucht es für die PI glaube ich sogar 2 bar Druck in etwa. hatte nur gehofft jemand würde eine Pumpe empfehlen können.
    danke für deinen Input!
La Speziala Vivaldi FW externe Pumpe für Tank - Ähnliche Themen
  1. Mini Vivaldi II Warnleuchten Flowmeter bei Mengenprogrammierung
    Mini Vivaldi II Warnleuchten Flowmeter bei Mengenprogrammierung: Hallo zusammen! Nach zwei Jahre mitlesen und einer Silvia als Einstieg habe ich nun seit 4 Monaten eine Mini Vivaldi II (gebraucht) zu Hause...
  2. La Spaziale Mini Vivaldi II kein Bezug möglich
    La Spaziale Mini Vivaldi II kein Bezug möglich: Guten Abend in die Runde, ich habe eine defekte Mini Vivaldi neu aufgebaut, bei der immer der FI geflogen ist. Im Zuge des Wechsels des...
  3. Ersatz-Siebträger für mini vivaldi S2
    Ersatz-Siebträger für mini vivaldi S2: Hallo, es wird Zeit für einen neuen Siebträger... Die Originale sind jetzt seit10 Jahren im Einsatz und unansehnlich. Irgendwie scheine ich mich...
  4. [Verkaufe] La Spaziale Mini Vivaldi II Festwasser /gebraucht
    La Spaziale Mini Vivaldi II Festwasser /gebraucht: Hallo Kaffeefreunde, ich verkaufe meine 2017 (Händler aus Landau) erworbene Maschine. Ich ziehe um und möchte daher eine kleinere Maschine...
  5. LA SPAZIALE S1 Vivaldi II – Pumpe und Zulaufschlauch
    LA SPAZIALE S1 Vivaldi II – Pumpe und Zulaufschlauch: Hallo liebes Forum, ich habe hier zwei „kleine“ Probleme, die ich leider nicht alleine gelöst bekomme. Meine alte Pumpe (NU.ER.T Rota) hat den...
