LaCimbali Junior - misteriöser Fehler
Diskutiere LaCimbali Junior - misteriöser Fehler im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, meine Junior (Modell mit Klospülung) macht seit ein paar Tagen Zicken: Nach dem Starten des Kaffeebezugs hört die Pumpe nicht mehr...
  1. #1 bstaiger, 24.03.2012
    bstaiger
    bstaiger Mitglied
    Nach dem Starten des Kaffeebezugs hört die Pumpe nicht mehr auf zu laufen, das heißt die Klospülung läuft bis über den letzten Peilstab hinaus leer. Der Stop gelingt nur durch Abschalten der Maschine am Hauptschalter, beim erneuten Anschalten füllt sich die Klospülung dann wieder.
    Normalerweise lässt sich ein Bezug ja auch händisch stoppen, wenn man am Wählschalter (für 1,2,3,4 Tassen) kurz zuckt, dies geht aber auch nicht mehr.
    Zunächst dachte ich an verschmutzte Peilstäbe. Darum habe ich diese mal wieder gereinigt, leider ohne Erfolg (waren auch nicht sehr verkalkt).
    Jetzt kommts:
    Wenn man den schwarzen Deckel der Elektrikbox abnimmt, dass tut die Chose einwandfrei. Alle vier Positionen des Wählschalters und auch der händische Stop per Zucken am Wählschalter. Schraubt man den Deckel wieder fest, dann tuts irgendwann (d.h. mit zunehmendem Festziehen der Inbusschraube) nicht mehr. Die Klospülung läuft wieder leer. Durch rasches Lösen der Schraube kann man einen "hängengebliebenen" Bezug dann sogar spoppen.
    Zwischenfazit: Es muss also irgendwie ein Wackler bestehen, der durch das Verspannen des Blechkastens beim Anziehen der Schraube ausgelöst wird. Ich habe dann versucht, durch Drücken und Wackeln an den Kabeln mit einem Holzstil den Fehler zu finden - vergeblich. Messen ist müßig, da bei offenem Deckel ja kein Fehler auftritt.
    Nun meine Frage: Gibt es für diesen Fehler einen "üblichen Verdächtigen". Eigentlich müsste man ja den Fehler auch theoretisch eingrenzen können (Schaltplan habe ich), wenn man die Elektrik einmal durchschaut hat - aber dazu war ich heute morgen noch nicht in der Lage. Kein Wunder, ohne gescheiten Kaffee. Welcher Kontakt (verursacht durch das "Auftauchen" eines beliebigen Peilstabs) löst den Stop aus?
    Alternativ könnte man natürlich alle Kabel ersetzen (oder der Reihe nach brücken), aber da werde ich ja alt. Eines systematische Suche wäre mir lieber.
    Kann irgend jemand helfen?
    Björn
  2. sek
    sek Mitglied
    AW: LaCimbali Junior - misteriöser Fehler
    Moin,
    ich hatte auch noch keinen Kaffee, habe aber schon mal eine Meinung. ;)
    Die Abschaltung bei Unterschreiten der Peilstabhöhe wird durch die Gicar-Box im Elektronikfach erledigt. Sollten es also wackelige Kontakte sein, dann vielleicht die Kabelschuhe, die zur Platine führen. Hier ist es sinnvoll, alle (einzeln!) abzuziehen und wieder aufzuschieben.
    Aber ein Druck der Deckplatte mittels Befestigungsschraube drückt nicht nur auf eine konkrete Stelle, er knetet quasi den ganzen Kabelbaum ein wenig. Hier kommt noch ein anderes Phänomen in Frage: Masseverbindungen. Der "Rückleiter" des Bezugsstabes liegt an Gerätemasse, führt also nicht direkt zur Gicar-Box. Letztere hat statt dessen eine eigene Verbindung zum Massepunkt.
    Bei meiner Maschine war außerdem mal der Bezugstaster defekt. Vielleicht gibt es auch in seiner Nähe ein Kontaktproblem.
    Und schließlich gehen diese Gicar-Kistchen auch gelegentlich im inneren kaputt. Aber keine Angst, alle elektronischen Komponenten, die Gicar da verbaut hat, sind erhältlich und relativ preiswert. Außerdem kämen dann eher bloß kalte Lötstellen in Frage.
    Grüße,
    Sebastian.
  3. #3 Junior/D, 24.03.2012
    Junior/D
    Junior/D Mitglied
    es kann auch sein, dass die Steckerzungen der Gicar-Box innerhalb des Gehäuses einen Wackler haben. Also dort, wo sie auf der Platine festgelötet sind. Ein Blick dort hinein könnte - bei stromloser Maschine - erhellend sein. Gebrochene oder kalte Lötstellen sind manchmal schwer zu identifizieren. Eine Lupe hilft ... oder einfach mal alle pauschal nachlöten.
    Viel Erfolg!
    Ciao
    Sebastian
  4. blu
    blu Mitglied
    Hallo bstaiger,
    falls es nicht zu aufwändig ist: Stell' doch mal ein Foto von der Elektronikbox ein.
    Danke + lg blu
  5. #5 bstaiger, 25.03.2012
    bstaiger
    bstaiger Mitglied
    Fehlersuche Teil 2
    Danke für die Unterstützung. Die Elektronik hatte ich jetzt mal raus, kalte Lötstellen konnte ich keine entdecken, die Kontakte habe ich geputzt.
    Fehler jedoch unverändert.
    Ich habe einen neuen Verdächtigen: Den Wählschalter. Wenn ich einen unendlichen Bezug habe ("Fehler tritt auf") und dann am Wählschalter wackle, löst das den Stop aus.
    Es kann natürlich sein, dass das Wackeln am Schalter genauso den Wackler auslöst wie die losgemachte Schraube. Dennoch: Kann man den Wählschalter zerlegen und reparieren?
    So richtig glaube ich allerdings nicht daran, dass der kaputt ist, denn die eigentliche Funktion (nämlich das Anwählen der Menge) tut ja einwandfrei. Habe ihn jetzt noch nicht gemessen (gehe jetzt Tatort kucken) und mit lasch angezogener Schraube tuts ja....
    @ blu Was sollte man auf dem Foto sehen?
    Björn
  6. sek
    sek Mitglied
    Passt auch ins Bild. Die hochohmigen Anschlüsse der Gicar-Box reagieren natürlich auch auf einen Wackler am Drehschalter.
    Auch wenn es offensichtlich erscheinen mag: Du hast natürlich alle Anschlüsse nachgezogen, auch evtl. auf der Unterseite gelegene?
    Dieser ist übrigens auch zerlegbar, es gibt ihn sogar noch neu (allerdings zu einem Schweinepreis!).
    Mach doch einfach ein Bild vom Drehschalter, vielleicht erkennt ihn jemand und kann Tips geben.
    Sebastian.
  7. blu
    blu Mitglied
    Hi Björn,
    falls du einen neuen Drehschalter benötigst (der verbaut ist ws. von Bremas?) kannst du bei Kraus&Naimer anfragen - die sind günstig und haben einen vorbildlichen Support (ich hatte eine Email mit meinem Wunsch geschrieben und einen passenden Schalter angeboten bekommen).
    Ich finde Fotos zur Veranschaulichung immer ganz hilfreich, deshalb meine Frage.
    lg blu
  8. #8 bstaiger, 03.04.2012
    bstaiger
    bstaiger Mitglied
    Fehlersuche - Intermezzo
    also noch man vielen Dank für die Tips! Ich wollte mich nochmal rückmelden, da ich es nicht leiden kann, wann man in Foren Fragen stellt und dann abtaucht.
    Ich habe den Verdacht mit dem Schalter nicht erhärten können. Eigentlich kann es an dem Schalter auch nciht liegen, da der Fehler ja unabhängig von der Schalterstellung ist. Die Sache bleibt erstmal misteriös. Allerdings tritt der Fehler momentan kaum noch auf. Vielleicht hat das mit dem Gewackel und Gerüttel zu tun.
    Da ich momentan eine andere, "richtige" Baustelle habe (Gerüst am Haus zur Fassadenereneuerung) stelle ich die Suche erstmal zurück, solange die Sache tut. Bei Gelegenheit werde ich dann nochmal etwas systematischer vorgehen und versuchen, den Klospülablauf zu durchschauen.
    Ich glaube immer noch, dass man so am ehesten weiterkommt. Grob gesagt ist der Fehler doch das, dass der Stromkreis durch den Spülkasten unterbrochen werden müsste (was zur Abschaltung führt) wenn der angewählte Peilstab austaucht. Genau das Gleiche passiert ja auch, wenn man "händisch abschaltet" (durch Zucken am Wählschalter).
    Und genau diese Unterbrechung findet (bei Auftreten des Fehlers) offensichtlich nicht mehr statt. Das heißt doch wohl dass zwischen der Leitung G und der Leitung 9 ein Kontakt besteht (gescheuerte Kabel, im elektronische Kasten, oder was weiß ich), den ich durch das Wackeln oder Lösen der Schraube öffne.
    Wenn ich den Fehler gefunden habe, werde ich mich wieder melden.
    Björn
    PS: Hier noch das Bild:
  9. sek
    sek Mitglied
    Die graue Netzleitung ist offenbar nachgerüstet. Dabei wurde zwangsläufig der Schutzleiteranschluss gelöst, somit auch der zentrale Massepunkt der gesamten Elektrik.
    Ist es absolut sicher, daß hier alles richtig angeschlossen und gut kontaktiert ist?
    Nicht ganz. Die Schalterstellung wählt in der Gicar-Box den passenden Eingang vor, welcher dann die entsprechende Sonde im Kasten "abfragt". Gemessen wird dabei der Widerstand gegen den gemeinsamen Rückleiter (die längste Sonde), es werden aber über die Sonden keine Ströme geschaltet, d.h. der Stromkreis für die Messung und der für Heizung und Ventile sind entkoppelt.
    Zuckst Du am Wählschalter, kommt es drauf an, wohin Du zuckst. Abschalten tut die Maschine hierbei nicht immer, sondern nur genau dann, wenn Du auf eine Schalterstellung umschaltest, zu der die passende Sonde in diesem Moment bereits "aufgetaucht" ist (und somit die Abschaltbedingung erfüllt ist). Daraufhin sorgt die Elektronik in der Gicar-Box dafür, daß der Spülkasten wieder bis zu den oberen Sonden aufgefüllt wird (davon gibt es zwar mehrere, aber nur eine gemeinsame Leitung zur Box).
    Sollten also Sonden und Schalter in Ordnung sein, bleiben nur Kabelbaum und Gicar-Box übrig - sowie natürlich die Masseführung.
    Sebastian.
  10. #10 bstaiger, 03.04.2012
    bstaiger
    bstaiger Mitglied
    Hallo Sebastian,
    Die greift des Saft bei eingeschalteter Maschine ab und geht zu einem Magnetventil unter der Spüle, quasi als Aquastop.
    Das ist definitiv nicht so, habe ich extra nochmal probiert. Es kommt darauf an, beim Zucken eine "Zwischenstellung" am Schalter zu treffen, um den Kontakt zu unterbrechen. Dann schaltet es ab. Geht (wenn der Fehler nicht auftritt) zu jeder Zeit und in allen Richtungen. Tritt der Fehler auf, nützt alles Drehen am Schalter nix.
    Björn
  11. sek
    sek Mitglied
    Cool. Hab' ich auch schon überlegt, man könnte ja sogar diese fertigen Schläuche (wie an WM/GS verbaut) verwenden. Würde dann sogar der Versicherung den Wind aus den Segeln nehmen.
    Ich sprach natürlich vom Normalzustand. Außerdem von meiner Maschine. Die könnte ja evtl. anders sein. Vielleicht sollte ich's kurz präzisieren, ich hab' das nicht richtig formuliert.
    Man muss nicht immer in eine Stellung schalten, bei der die Abschaltbedingung erfüllt ist, es reicht häufig, wenn man nach einer kurzen Zeit von der momentanen Stellung wegschaltet. Wenn ich z.B. einen Doppelten ziehe und versehentlich den Wahlschalter auf der Einer-Stellung (oben) zu stehen habe, dann habe ich nach Start des Bezugs noch eine oder zwei Sekunden Zeit, den Schalter umzuschalten. Danach erfolgt immer eine Abschaltung, egal wohin ich schalte.
    Hmm, das trifft's auch. ;)
    Bei mir aber wie gesagt nicht sofort.
    Könnte es sich um ein gelegentlich hängendes Relais in der Gicar-Box handeln?
    Sebastian.
LaCimbali Junior - misteriöser Fehler - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Funktionierende LaCimbali Junior DT/1, Berlin, wartungsbedürftig, 200 Euro
    Funktionierende LaCimbali Junior DT/1, Berlin, wartungsbedürftig, 200 Euro: Liebe Gemeinde, meine allererster WG-Zweikreiser sucht ein neues Zuhause. Nachdem er einer Cimbali Eleva weichen musste, zog er ins Büro, wo er...
  2. [Verkauft] LaCimbali M21 Junior DT/1
    LaCimbali M21 Junior DT/1: Hallo, Ich verkaufe meine LaCimbali M21 Junior DT/1. Ich habe die Maschine im Oktober 2013 über diesem Forum gebraucht gekauft. Sie ist aus 2005...
  3. LaCimbali Junior DT1 Wassergeschwindigkeit
    LaCimbali Junior DT1 Wassergeschwindigkeit: Guten Tag zusmmen, ich bin im Besitz einer LaCimbali Juinor mit Festwasseranschluss und Klospülung. Ich habe die Maschine komplett zerlegt,...
  4. LaCimbali M21 Junior, Vibrationspumpe läuft nach Austausch nicht
    LaCimbali M21 Junior, Vibrationspumpe läuft nach Austausch nicht: Hallo zusammen, da meine LaCimbali M21 junior nach 13 Jahren keinen ausreichenden Brühdruck mehr lieferte (< 2,0 bar), habe ich die...
  5. Probleme während Kaffee-Bezug LaCimbali M21 Junior
    Probleme während Kaffee-Bezug LaCimbali M21 Junior: Hallo zusammen. Nach Jaaaaahren unprobematischen Kaffee-Vergnügens mit meiner Junior (Tank-Version/Vibra-Pumpe) habe ich nun folgendes Problem,...
