Längere Röstzeit = besser?
Diskutiere Längere Röstzeit = besser? im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Hallo zusammen, nachdem ich mir den Vital-Grill-Röster selbst gebaut habe und zwei der ersten drei Röstungen (Indian Monsooned Malabar von...
  1. holgr
    holgr Mitglied
    nachdem ich mir den Vital-Grill-Röster selbst gebaut habe und zwei der ersten drei Röstungen (Indian Monsooned Malabar von Fausto) sehr gut geworden sind, hätte ich eine Frage.
    Ist eine längere Röstzeit prinzipiell vorzuziehen? Ich habe mit 200g Rohbohnen eine Röstzeit von ca. 34 min, während ich mit 100g in ca. 16 min durch bin.
    holgr
  2. #2 Largomops, 16.05.2010
    Largomops
    Largomops Mitglied
    AW: Längere Röstzeit = besser?
    Wie schmeckt es denn? 34 Minuten hört sich doch sehr lang an. Möglicherweise sind die Bohnen nicht geröstet sondern gebacken.
    Andererseits kommen mir die Ergebnisse im HPR mit durchschnittlich 7 Minuten nicht schlechter vor als aus dem Gene mit durschschnittlich 16 Minuten.
  3. sumac
    sumac Mitglied
    ich weiß nicht, wie der vitagrill arbeitet, aber doppelte menge kaffeebohnen, sollte nicht bedeuten doppelte röstzeit.
    34 min ist ja schon ne backzeit...:lol:
    meine erfahrung mit dem Gene und dem Hottop:
    ausgangmenge: 180 gr. 18 min röstzeit (je nach bohnensorte)
    wenn ich jetzt die menge erhöhe, dann verändert sich die röstzeit nur im minutenbereich.
  4. holgr
    holgr Mitglied
    Hallo Largomops,
    habe die Röstung noch nicht probiert. Sieht vom Röstbild genauso aus wie meine 16/17-Minuten Röstung.
    Morgen kann ich was zum Geschmack sagen...
    Viele Grüße,
    holgr
  5. holgr
    holgr Mitglied
    Hallo RolfG,
    tja, dann bin ich wohl der erste Bohnenbäcker hier im Forum :).
    Sehr merkwürdig mit der Röstzeitverlängerung bei mir...
    Danke für die Vergleichsdaten!
    holgr
  6. #6 Bestbrew, 16.05.2010
    Bestbrew
    Bestbrew Mitglied
    was für einen Röstgrad haben deine Röstungen denn?
    ich habe bei dem Vitalgrill gute Erfahrungen mit 13-16 min. für City - City+
    Vorgeheizt habe ich den Grill auf 240°C gemessen am Schutzgitter vor der unteren Heizröhre.
    das kann man so sicherlich nicht sagen. Jede Kaffeesorte birgt seine eigenen Geheimnisse. Die herauszurösten und die geeignete Röstdauer und Rösttemperatur unter Berücksichtigung der geplanten Zubereitungsmethode zu finden ist denke ich die Herausforderung beim Selbströsten.
    Robin
  7. Joerky
    Joerky Mitglied
    Drehrichtung zu den Heizstäben hin, schneller Motor, vorgeheizt auf 200 Grad.
    Dann 330 Gramm Bohnen rein. Erster Crack je nach Sorte bei 16-18 Minuten. Länger als 22 Minuten dauert da nix - es sei denn ich will Kohle produzieren.
  8. Crema
    Crema Mitglied
    Hallo Holgr
    Mir erscheinen Deine 34 min relativ lang. Ich habe dieses WE gerade auch Malabar im Vitalgrill geröstet. Nachfolgend mal meine (weitestgehend immer gleichbleibenden) Zeiten. Verwende den Originalmotor, habe allerdings den oberen Heizstab abschaltbar gemacht. Röste immer mit der Drehrichtung von den Heizstäben weg, so erreiche ich eine gleichmäßigere Röstung.
    1. Bei mir ideale Menge beim Malabar = 220 gr. Rohbohnen
    2. Aufheizzeit ca. 10 min., dann liegen gemessen an der Mitte des "Garraums" ca. 220 Grad an.
    3. Dann die Bohnen mit der kalten Rösttrommel rein.
    4. Röstzeit bis zum 1. Crack ca. 15 min.
    5. Dann abschalten des oberen Heizstabs für ca. 3 min. Wenn die Temp. zu stark abfällt, schalte ich den Heizstab wieder zu.
    6. Röstzeit bis zum 2. Crack ca. 20 min.
    7. ich lasse die Bohnen ca. 45 sec. in den 2. Crack rösten. Dann sind sie meiner Meinung nach recht gut.
    Bei 34 min. wäre bei mir alles nur noch Kohle.
    Je nach Bohnensorte verändere ich die Röstmenge etwas. Bin der Meinung, daß Mengen über 300/350gr. gr. die Röstzeit zu sehr verlängern, so daß dann schon gebacken werden könnte.
    Heizt Du den Grill vor? Ohne vorheizen könnte ich mir Deine Röstzeit erklären.
    Gruß Norbert
Längere Röstzeit = besser? - Ähnliche Themen
  1. Weniger Bitterkeit durch feineren Mahlgrad / längere Bezugszeit bei Espresso?
    Weniger Bitterkeit durch feineren Mahlgrad / längere Bezugszeit bei Espresso?: Habe in letzter Zeit mehrfach die Erfahrung gemacht, das dunkle Röstungen bei gröberem Mahlgrad / kürzerer Bezugszeit recht bitter schmecken, bei...
  2. Wasserfilter Enthärter Kartusche mijar längere Standzeit
    Wasserfilter Enthärter Kartusche mijar längere Standzeit: Hallo liebe kaffefreunde vielleicht kann mir hier jemand weiter helfen. Zur Schonung meiner lelit Giulietta x habe ich einen Wasserfilter zur...
  3. Wasserbezug nach längerer Wartezeit Bezzera Duo Matrix
    Wasserbezug nach längerer Wartezeit Bezzera Duo Matrix: Bin jetzt auch stolzer Besitzer einer Duo Matrix. Die Maschine ist gestern den ganzen Tag an gewesen. Morgens wurde Kaffee bezogen; am Nachmittag...
  4. Kalkablagerung bei Timersteuerung stärker aufgrund längerer Aufheizphasen?
    Kalkablagerung bei Timersteuerung stärker aufgrund längerer Aufheizphasen?: Hallo Zusammen Mich würde mal interessieren, in welchen beiden Situationen der Heizstab generell schneller verkalkt: (Annahme Bezugsmengen und...
  5. La San Marco 85-16M-1 spinnt nach längerem Aufheizen
    La San Marco 85-16M-1 spinnt nach längerem Aufheizen: Hallo, nach langer Zeit habe ich mal wieder etwas Probleme mit meiner Maschine. Diese hat jetzt einige Jahre keinen Ärger gemacht und ich hoffe...
