LaPavoni Europiccola : KN-Edition
Diskutiere LaPavoni Europiccola : KN-Edition im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Stell einfach ein Bild ein, dann wird man das schon eingenzen können.
Welche Modifikationen würden einer Pavoni KN:Edition gut zu Gesichte stehen? (5 Kriterien wählbar)
  1. Edelstahl-Abtropfgitter mit Stäben (? €)
    23 Stimme(n)
    30,7%
  2. Manometer incl. Adapter (35€, in Pro standardmäßig vorhanden)
    51 Stimme(n)
    68,0%
  3. Metallabdeckung als Sichtglasschutz anstelle Plastikabdeckung (? €)
    28 Stimme(n)
    37,3%
  4. Metallschalter, Kontrollleuchte mit Metallrahmen (? €)
    18 Stimme(n)
    24,0%
  5. spielfreie Bolzen für weniger wackeligen Hebel (? €)
    39 Stimme(n)
    52,0%
  6. Überhitzungsschutzmod (6€, ab 2001 standardmäßig vorhanden)
    45 Stimme(n)
    60,0%
  7. Von außen einstellbarer Pressostat (0 €)
    37 Stimme(n)
    49,3%
  8. Antivakuum-Ventil, z.B. als Manometerschutz bei Unterdruck (erhöhte Einbaukenntnisse und Sonderwerkz
    14 Stimme(n)
    18,7%
  9. Holzgriffe und Holzknauf (grob geschätzt >90-130€ ?)
    13 Stimme(n)
    17,3%
  10. Kippfeste Bodenerweiterung, ggf. in Griff- und Knaufausführung (Schwarz oder Holz, 10 - 50€), siehe
    12 Stimme(n)
    16,0%
Eine Auswahl mehrerer Antworten ist erlaubt.
  1. #61 mr.smith, 20.02.2018
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
  2. Tobi46
    Tobi46 Mitglied
    Also eine Nummer ist nicht eingeprägt aber durch die Francescos homepage kann ich es ganz gut eingrenzen.
    Und das reicht mir ja auch.
    Ja so ein Aufkleber mit Typenbezeichnung hat die Maschine auch, aber man kann die wichtigen Infos nichts mehr drauf lesen :(
    Aber besten Dank für eure Mühe.
    Aber eigentlich sollte es hier ja auch um Verbesserung der Maschine gehen.
    Mich würde mal interessieren was ihr so bei euren maschienen schon umgesetzt habt?
    Besonders ob es Leute gibt die die bodenplatte vielleicht schon mal geändert oder ersetzt haben.
    Meine hat so starke Roststellen das ich mir nicht sicher bin, ob sie das sandstrahlen übersteht.
    Und der Hebel ist auch stark mitgenommen aber dafür habe ich schon einen Alternative entworfen :)
    Gruß Tobi
    Dale B. Cooper gefällt das.
  3. #63 Cafillo, 20.02.2018
    Cafillo
    Cafillo Mitglied
    so ganz verrückte mods findest auch auf home-barista com.
    u.a. auch PID mods und so.
    fuss sandstrahlen lohnt sich def. solange er nicht durchgerostet ist. Bedenke, die neuen rosten auch (wieder) ;-)
    Und farbige finde ich IMHO hübscher. Habe bis Dato immer mehrere Sachen gegeben zum Strahlen und verzinken, lackieren (identische Farbe). Erst dann wirds preiswert.
    Sozusagen Sammelstrahlungen.
  4. #64 Cafillo, 21.02.2018
    Cafillo
    Cafillo Mitglied
    Bei La Macchina Del Caffe eben erhalten:
    . Ventilkörper (Part Nr. 396751) 11.90
    . Feder mit Antivakkumventil (Part Nr. 311407 & 396754 R) 9.30
    Macht zusammen €21.20
    Bei der Kopierlinie unwesentlich teurer... aber was die versenden ist immer bisschen Lotto.
    vectis und joost gefällt das.
  5. joost
    Danke für den Hinweis - die haben auch äußerst günstig den Presso mit der Einstellschraube (anstelle Drehrad), das erleichtert das Vorhaben des von außen justierbaren Pressostaten: eine Bohrung in den Fuß, ein Röhrchen, irgendwas zum fixieren, fertig.
    vectis gefällt das.
  6. #66 norbifly, 22.02.2018
    norbifly
    norbifly Mitglied
    Über einen von außen verstellbaren Pressostaten habe ich auch schon nachgedacht, aber wieder verworfen.
    Denn egal wie tief wir den (Über!-)Druck stellen, Wasser, das bei Überdruck kocht, wird immer heisser als 100 Grad sein und in einer Brügruppe, die am Kessel angeflanscht ist, kaum kühler werden, es sei denn, wir kühlen die Brühgruppe und das Mixwasser über dem Kolben herunter.
    Alternativ kann man das Brühwasser im Kessel direkt unter 100 Grad halten, das geht aber nicht mit Überdruck und man braucht eine alternative Methode, um das Wasser per Steigrohr hinauf zu fördern, entweder externer Wasserdruck oder Luftdruck:
    Dazu Bilder einer älteren Veröffentlichung im Internet, die Pumpe stammte aus einer Petroleumlampe.
    "Ohlendorf's Pressure Boost"
    Mit so einem Mod kann man auch eine Pavoni mit durchgeheizter, saturierter Brühgruppe fahren ohne Überhitzung.
  7. joost
    Hast Du Dir schon mal den Temperaturverlauf im Überhitzungs-SchutzMod-Fred angeschaut? -> Tuning: Pavoni Professionale
    Je nach Einstellung des Pressostaten regelt sich das System um eine andere Zieltemperatur herum ein (wobei da die Raumtemperatur ein echter Einflussfaktor sein dürfte).
    Die Luftpump-Überdruck-Funktion ist allerdings auch witzig :)
  8. #68 mistaLee, 22.02.2018
    mistaLee
    mistaLee Mitglied
    NAch der Kurve scheinen mir die 0,9 Bar die beste Einstellung zu sein, oder?
  9. joost
    So grob, ja - wenns die Bohne mag. Das Wichtige hierbei ist jedoch, dass eben durch Presso-Verstellung durchaus der Temperatur-Arbeitsbereich mit ÜHS-Mod (ÜberHitzungsSchutz~) angepasst werden kann, und so wie es aussieht, sind die Schwankungen dabei auch durchaus im PID-üblichen Rahmen - oder wie sehen die PIDler das?
  10. #70 mistaLee, 23.02.2018
    mistaLee
    mistaLee Mitglied
    So, heute habe ich meine Diva noch etwas modifiziert in dem ich die Hülse am Hebel, durch welche der hintere Bolzen gesteckt wird, durch ein Nadellager ersetzt habe.
    Das Ergebnis ist nun ein super smoothes Hebeln, mir gefällt das neue Hebelgefühl sehr gut.
    joost gefällt das.
  11. #71 Kitschi, 23.02.2018
    Kitschi
    Kitschi Mitglied
    hast du da ein Bild oder sogar einen Link zu dem Lager?
  12. #72 mistaLee, 23.02.2018
    mistaLee
    mistaLee Mitglied
    Das ist es Nadellager - NK6/12-TV-XL
    Kitschi gefällt das.
  13. #73 Kitschi, 23.02.2018
    Kitschi
    Kitschi Mitglied
    Danke
    leider in Österreich wieder mal net zu bekommen wie bei so vielem...
  14. #74 mistaLee, 23.02.2018
    mistaLee
    mistaLee Mitglied
    Welches ist eigentlich egal es muß nur ein NK 6/12 sein
  15. #75 Cafillo, 23.02.2018
    Cafillo
    Cafillo Mitglied
    @joost
    Klassischer Temp. Mod (also der mit dem Stopfen für paar Euros) unterscheidet sich aber schon von dem, wo diese Kurve stammt, nicht?
  16. hiasn
    hiasn Mitglied
    ich habe bei einem kugellager fachhändler gefragt würde er bestellen kostet 15 euro ca...
    hab jetzt einzelne kugellager ausn modellbaubereich bestellt im 10erpack!
    wenn du interesse hast bin aus österreich und hab welche über.
    pn ;-)
    mfg
  17. #77 mistaLee, 26.02.2018
    mistaLee
    mistaLee Mitglied
    Mich nerven aktuell die labberigen Hebelbolzen am meisten. Hab nen Umbau mit Hutmuttern im Netz gesehen, den finde ich dagegen einfach zu hässlich um das zu ändern. Gibts da Optionen?
  18. joost
    Ist mir tatsächlich erst jetzt aufgefallen :eek:
    Asche über mein Haupt :confused:
  19. #79 norbifly, 26.02.2018
    norbifly
    norbifly Mitglied
    Ich finde die Originalen mit den Splints auch schöner.
    Ich habe gesehen, dass jemand eine Unterlegscheibe innen dazwischengesetzt hat, um das Spiel zu verringern, war glaube ich aus Plastik, damit dort nichts verkratzt.
  20. #80 Cafillo, 26.02.2018
    Cafillo
    Cafillo Mitglied
    ..beruhigt mich... 0.9bar finden meine Geschmacksnerven schon sehr hoch.
LaPavoni Europiccola : KN-Edition - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] (Verkaufe) LaPavoni Europiccola/A
    (Verkaufe) LaPavoni Europiccola/A: Ich verkaufe meine LaPavoni Europiccola/A die ich mir vor 2 Jahren gebraucht für das Homeoffice gekauft habe. Jetzt muss sie leider weichen für...
  2. LaPavoni Europiccola – Kolbenstange fixieren
    LaPavoni Europiccola – Kolbenstange fixieren: Hallo zusammen, bei meiner Pavoni Handhebelmaschine habe ich regelmäßig das Problem, dass sich die Kolbenstange vom Kolben lockert. Das hat dann...
  3. LaPavoni Europiccola: Schrauben der Kesselheizung lösen
    LaPavoni Europiccola: Schrauben der Kesselheizung lösen: Hallo, (LaPavoni Europiccola Millenium, Messingkolben, Kunststoffzylinder) bin gerade dabei, die drei Schrauben, welche die Heizung am Kessel...
  4. [Verkauft] LaPavoni Europiccola
    LaPavoni Europiccola: Hallo, ich verwende die Maschine zu wenig und möchte sie daher verkaufen. Erworben habe ich sie hier aus dem Forum vor ungefähr fünf Jahren. Sie...
  5. LaPavoni Europiccola - Einschätzung Alter & Reparaturbedarf
    LaPavoni Europiccola - Einschätzung Alter & Reparaturbedarf: Hallo Kaffee-Netz, durch Zufall bin ich heute an eine Europiccola gekommen und bräuchte nun die Hilfe der Community zur Einschätzung von Alter...
