LaPavoni Pub1V - HX leer
Diskutiere LaPavoni Pub1V - HX leer im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hi Leute, ich habe ein Problem, wo mir die Kreativität fehlt weitere Lösungsansätze zu finden. Meine Maschine zeigt folgendes Verhalten: Die...
  1. JanJan
    JanJan Mitglied
    Hi Leute,
    Die Pub1V heizt normal auf, hat einen "normalen" Druck im Kessel, keine Undichtigkeiten aber immer wieder scheint es so zu sein, als würde der HX leer laufen. Die Maschine wird morgens angeschaltet aber die Brühgruppe bleibt kalt. Starte ich einen Bezug, muss ich erst 3 Kaffees rauslassen (3x den Knopf drücken), bis endlich Wasser aus der Brühgruppe kommt - vorher hört man es nur zischen und sieht dampf aufsteigen. Einige Stunden später wieder das identische Verhalten.
    Dadurch habe ich keine Konstante Temperatur im Brühkopf und ich habe öfter Probleme, da das Flowmeter nicht gescheit messen kann.
    Bislang habe ich das 3-Wegeventil am Brühkopf geprüft: Es ist stromlos geschlossen, klackt, schaltet schaut gut aus und scheint seinen Dienst normal zu verrichten. Der Weg aus dem HX zurück in die Wasserleitung kann auch ausgeschlossen werden. Davor hängt noch ein Magnetventil, welches (stromlos geschlossen) nur öffnet, wenn die Pumpe läuft. Also die Frage: Wo is das Wasser aus dem HX?
    Viele Grüße und Danke!
    Jan
  2. #2 Londoner, 07.05.2021
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Hmmm....in der Tat interessant.
    Die üblichen Ursachen hast du ja eigentlich schon abgehakt....MV, eventueller Rücklauf, ....
    Ein Expansionsventil gibt es vor dem HX nicht oder?
    Könnte das nicht einwandfrei schließen und daher das Wasser weglaufen?
    (Wobei dann beim Bezug wahrscheinlich auch Wasser darüber ablaufen würde).
    Dem würde ich nochmal nachgehen.
    Kann man eingrenzen, wo genau der aufsteigende Dampf herkommt?
    Eine andere Vermutung wäre ein gerissener HX, wodurch das Wasser in den Kessel entweicht, aber dann
    würde man es sicher am Kesseldruck sehen.
    Vielleicht nochmal mit Blindsieb Bezüge starten, um zu schauen, ob der Kesseldruck dann steigt bzw.
    ob erkennbar ist, wo das Wasser bleibt.
    Sonst fällt mir auch grad nichts mehr dazu ein....
  3. JanJan
    JanJan Mitglied
    Danke fürs Mitdenken!
    Das prüfe ich nochmal, aber beim Rückspülen lasse ich 30 Sekunden die Pumpe laufen und irgendwo muss ja dann Wasser rauslaufen...
    Ja, aus der Brühgruppe, Wasser scheint in den heißen HX zu laufen und dann dort erstmal zz verdampfen, bevor es bis zur Brühgruppe kommt...
    Hab ich gleich nochmal gemacht: Keine Änderung am Fülllstand vom Kessel, keine Änderung am Kesseldruck...
    Grüße!
    Jan
  4. #4 Londoner, 07.05.2021
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Ich kenne die Pub jetzt nicht so gut vom Aufbau, weiß grad nicht, ob (wenn es ein Expansionsventil gibt) das Wasser zurück in Kreislauf
    geführt wird oder irgendwie über die Ablaufschale "entsorgt" wird.
    ....aber die Maschine hat eine Rotapumpe mit Festwasser fällt mir grad ein oder?
    Dann würde das Wasser wahrscheinlich als Abwasser abgeführt.
    War aber auch nur ein Gedanke und wahrscheinlich nicht wirklich zielführend.
    Ich kann mir nur vorstellen, dass es (doch) mit dem MV an der Brühgruppe zu tun hat.
    Wohin wird das Wasser vom MV abgeführt? In die Abtropfschale?
    Dann würde ich vielleicht in der Aufheizphase mal einen gesonderten Behälter (Schale, Glas, Tasse, etc.) unter den Ablauf
    vom MV stellen und schauen, ob sich dort Wasser sammelt.
  5. JanJan
    JanJan Mitglied
    Moin,
    ja, du hast Recht: Zweikreiser, Rotationspumpe, Abwasser über eine Sammelschale und dann ab in den Schlauch.
    Dann werde ich da nochmal reinschauen...
LaPavoni Pub1V - HX leer - Ähnliche Themen
  1. LaPavoni Pub1V leiser machen
    LaPavoni Pub1V leiser machen: Moin, ich besitze eine wunderschöne und super funktionierende LaPavoni Pub1V. Leider ist diese recht laut, so laut, dass ich morgens skrupel...
  2. Reparatur laPavoni Mignon
    Reparatur laPavoni Mignon: Heiz-Leuchtschalter Funktioniert nicht.
  3. Probleme mit meiner LaPavoni Giotto
    Probleme mit meiner LaPavoni Giotto: Ich hoffe ich bin hier richtig und jemand kann mir helfen habe eine LaPavoni Giotto gekauft ca. 2019. bis jetzt lieg sie einwandfrei und der...
  4. LaPavoni Wartung in Regensburg
    LaPavoni Wartung in Regensburg: Liebe Freunde des gepflegten Espressogenußes, ich bin seit ca. 20 Jahren stolzer Besitzer einer LaPavoni Europiccola. Nach einer gewissen Zeit,...
  5. [Verkauft] (Verkaufe) LaPavoni Europiccola/A
    (Verkaufe) LaPavoni Europiccola/A: Ich verkaufe meine LaPavoni Europiccola/A die ich mir vor 2 Jahren gebraucht für das Homeoffice gekauft habe. Jetzt muss sie leider weichen für...
