Lebensdauer Mahlscheiben Mazzer Mini Elettronica?
Diskutiere Lebensdauer Mahlscheiben Mazzer Mini Elettronica? im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Liebe Mitforenten, was wird über die Lebensdauer der Mahlscheiben denn geschrieben? Meine ist aus 2007 und dürfte knapp 20.000 Espressi hinter...
  1. #1 Sirius2003, 16.05.2021
    Sirius2003
    Sirius2003 Mitglied
    Liebe Mitforenten,
    Meine ist aus 2007 und dürfte knapp 20.000 Espressi hinter sich haben, was ca. 120 kg Kaffee entspricht.
    Aus den anderen Threads zum Thema entnehme ich, dass sich die Mahlzeit bei den neueren originalen Mahlscheiben deutlich reduziert, was schon hilfreich wäre, da ich mit z.B. dem Schön Blend No. 1 und der 2er Taste maximal zwischen 14 und 16 g bekomme (Poti rechts bis an den Anschlag gedreht), muss also immer noch einige Sekunden nachmahlen. Mir ist hierzu bewusst, dass ich auch die Super Jolly Scheiben einsetzen könnte, die die Mahlzeit um ca. 50% reduzieren würden - nur ist die Frage ob gegenüber den alten oder den neuen Mini E Scheiben?
    Danke im Voraus für Eure Rückmeldung
  2. #2 Arb3000, 16.05.2021
    Arb3000
    Arb3000 Mitglied
    Die 50% sind vermutlich gegenüber den alten Scheiben. Ich habe die neuen in der Mini und die brauchen für 16g zwischen 12 und 14 Sekunden.
    Sirius2003 gefällt das.
  3. #3 silverhour, 16.05.2021
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Ich kenne als ganz allgemeine, grobe und herstellerunabhängige Größenordnung einen Wert von ca 350-400kg für "normale" Scheiben. Mit 120kg hättest Du theoretisch noch "Luft", keine Beschädigungen der Mahlscheiben vorausgesetzt.
    Sirius2003, Arb3000 und pastajunkie gefällt das.
  4. #4 Sirius2003, 16.05.2021
    Sirius2003
    Sirius2003 Mitglied
    Danke für die Rückmeldungen, bei mir ist die per Poti maximal einstellbare Zeit ca. 23", was der oben angegebenen vermahlenen Masse entspricht.
  5. mastah
    mastah Mitglied
    Mach dir doch bei der nächsten Großreinigung mal ein genaues Bild von den Scheiben. Kanten noch scharf, keine größeren und gehäuften Ausbrüche, etc. Sonst würde ich die Gelegenheit nutzen und direkt auf die SJ Burrs wechseln. Kann ich nur empfehlen!
  6. #6 FbiEssi, 17.05.2021
    FbiEssi
    FbiEssi Mitglied
    Der Wechsel auf die SJ-Scheiben ist nicht mehr notwendig. Die originalen Mini-Mahlscheiben wurden vor ein paar Jahren aktualisiert und sind jetzt in etwa so schnell wie die SJ-Scheiben.
    Aber die würde ich mir mal besorgen, sind schon deutlich schneller…
Lebensdauer Mahlscheiben Mazzer Mini Elettronica? - Ähnliche Themen
  1. Lebensdauer E61 Zweikreiser
    Lebensdauer E61 Zweikreiser: Hallo wenn eine Zweikreiser E61 Espressomaschine täglich mindestens 3-5 Stunden in Betrieb ist und in der Zeit ca. 5-6 Espresso macht, wie alt...
  2. Lebensdauer BZ10
    Lebensdauer BZ10: Guten Tag Zusammen, ich habe einfach nur ne kurze Frage, wie groß die Lebensdauer (mit einigen Reparaturen) bei euren BZ10 gewesen sind oder immer...
  3. Lebensdauer Filterhalter - ranziger Geruch / Geschmack
    Lebensdauer Filterhalter - ranziger Geruch / Geschmack: Liebe Xenia-Community, Ich habe meine Xenia seit knapp 2 Jahren und reinige stets mechanisch ohne Rückspülen, sowie wöchentlich mit der Espazzola...
  4. Welche Siebträgermaschine mit (besonders) hoher Lebensdauer?
    Welche Siebträgermaschine mit (besonders) hoher Lebensdauer?: Hallo in die Runde nachdem meine Vibiemme Juior DB nach gerade mal 12 Jahren einen wirtschaftlichen Totalschaden erlitten hat, steht eine neue...
  5. Heizelement und Einfluss von Kalk auf die Lebensdauer
    Heizelement und Einfluss von Kalk auf die Lebensdauer: Hallo Leute! Nach 8 Jahren Betrieb (ca. 3 Espresso/Tag) ist an meiner Lelit PL41EM der Heizstab defekt. FI löst aus, 1 MOhm gegen Erde. Entkalkt...
