LEDs in "alte" BZ10 einbauen?
Diskutiere LEDs in "alte" BZ10 einbauen? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, bei meiner BZ10 lässt regelmäßig die Leuchtkraft der beiden Glühlampen (orange und grün) stark nach, so dass man kaum noch erkennen kann,...
  1. #1 Bohnini, 17.02.2017
    Bohnini
    Bohnini Mitglied
    Hallo, bei meiner BZ10 lässt regelmäßig die Leuchtkraft der beiden Glühlampen (orange und grün) stark nach, so dass man kaum noch erkennen kann, ob die an sind (z.Z. die grüne). Das neue Modell von 2016 hat ja LEDs drin, bei denen das nicht mehr auftreten sollte. Da die Maschine ansonsten einwandfrei läuft, werde ich sie keineswegs wegen dieser Kleinigkeit aus der Hand geben.
    Frage an die Bastler unter euch - was benötige ich alles, um statt der Glühlampen adäquate LEDs einzusetzen, die mir nicht die ganze Wohnung ausleuchten? Ich traue mir einen nicht zu komplizierten Umbau zu, habe aber keinerlei Grundlagen zu dem Thema gefunden, auch eine neue Explosionszeichnung von Bezzera scheint noch nicht offiziell verfügbar zu sein.
    Bohnini
  2. #2 reSponse, 23.04.2017
    reSponse
    reSponse Mitglied
    Hallo Bohini,
    Du benötigst nur jeweils eine LED mit Vorwiderstand für 230V. Entweder separat oder bereits integriert. Da ich nicht weiss, welchen Durchmesser die Bohrung für die Signalleuchetn in der Bezzera BZ10 hat, kann ich Dir auch nichts konkretes vorschlagen, aber Du wirst bei jedem größeren Elektronikversender (Conrad, Reichelt, ...) was passendes finden. Die LEDs mit dem Vorwiderstand werden dann ganz normal wie die alten Leuchtmittel angeschlossen.
    Ciao, Markus
  3. #3 XeniaEspresso, 23.04.2017
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Schau mal bei APEM nach. Ggf. können die eine Bezugsadresse nennen.
  4. #4 Bohnini, 25.04.2017
    Bohnini
    Bohnini Mitglied
    Cool, danke für eure Infos. Ich denke, ich werde auch aus Platzgründen LEDs mit integriertem Vorwiderstand nehmen. Die Realisierung wird sich noch etwas hinziehen, ich berichte dann (noch dieses Jahr...).
    Bohnini
  5. P72
    P72 Mitglied
    Die fand ich gut und es gibt sie auch in anderen Durchmessern.
  6. #6 Bohnini, 21.10.2017
    Bohnini
    Bohnini Mitglied
    So, es ist vollbracht! Die hier sind's geworden:
    LED-Signalleuchte 230 V/AC Arcolectric C0275OSMAA
    Wieder in grün und orange - ich hatte kurz überlegt, ob ich auf andere Farben umsteige, habe es dann aber so gelassen.
    Sie sind einen Tick zu hell und flimmern minimal, beides aber im nicht störenden Bereich. Der Kopf-Durchmesser ist etwas kleiner als bei den Originalleuchten, überdeckt aber vollständig die Bohrlöcher. Und sie sind etwas länger, das macht bei der BZ10 aber nichts.
    Falls das jemand nachmachen möchte: Ich habe nicht auf die Uhr gesehen (also ca.-Angaben), und war sehr vorsichtig, um keine Kratzer ins Gehäuse zu machen und auch sonst nichts zu beschädigen. Außerdem war das meine erste intime Begegnung mit der BZ10, das dauert natürlich etwas länger... ;-)
    Auseinanderbauen 5 Min. (ich habe auch den Unterbau der Abstellfläche komplett gelöst, um besser an die Baustelle zu kommen)
    Grüne Lampe tauschen 8 Min.
    Gelbe Lampe tauschen > 1 Stunde! Die Flachstecker gingen partout nicht von der alten Lampe ab; mit zwei Zangen habe ich es dann irgendwann geschafft!
    Zusammenbauen 10 Min.
    Dann freue ich mich jetzt schon auf den Morgenkaffee. Vielen Dank nochmal für eure Tipps!
    Somebody74 gefällt das.
  7. #7 Bbsan2k, 09.05.2018
    Bbsan2k
    Bbsan2k Mitglied
    Hey,
    Klingt super!
    Passt die Bohrung auf die Löcher drauf?
  8. #8 Bbsan2k, 02.06.2018
    Bbsan2k
    Bbsan2k Mitglied
  9. Oseki
    Oseki Mitglied
    Hallo Bbsan2k,
    ich nehme an, Du hast die Kippschalter nachgerüstet. Werden die nach dem Einschalten nach und nach heiß?
  10. #10 Bbsan2k, 04.06.2018
    Bbsan2k
    Bbsan2k Mitglied
    Ja hab ich - und ja werden sie.
    Bin mir auch nicht ganz sicher wo das her kommt, vermute aber dass es an der Nähe zum Kessel liegt!
  11. #11 MlCHAEL, 04.06.2018
    MlCHAEL
    MlCHAEL Mitglied
    wenn Du mit dem Lötkolben umgehen kannst: Ich tausche oft Birnchen gegen LEDs aus (Tonbandgeräte, Kombiinstrumente etc.). Dabei mach' ich es so:
    Ich nehme das defekte Birnchen und entferne mit einer Spitzzange und viiiiiiieeeeeel Gefühl sämtliches Glas mitsamt eingeschmolzenen Drähtchen. In die nunmehr leeren Fassungen passen üblicherweise mit ein wenig Probieren der erforderliche Vorwiderstand (Berechnung z.B. LED-Vorwiderstandsrechner) und mehrere LEDs. Meistens nehme ich 3mm-LEDs, weil der im Gegensatz zu einer Glühbirne bei LEDs deutlich geringere Abstrahlwinkel mit zwei oder drei kleinen LEDs, die jeweils in eine etwas andere Richtung strahlen, gut kompensiert werden kann. Abschließend mit Epoxi o.ä. die "LED-Birne" in die Fassung kleben, dabei keinen Kurzschuß fabrizieren und vorher noch auf richtige Polarität überprüfen und vorsichtig die Anschluß-Beinchen von Vorwiderstand und LED an der Fassung festlöten.
    Den Vorwiderstand (von der Belastbarkeit her nicht zu knapp, lieber zwei gleiche (mit dem doppelten des benötigten Wertes) parallel schalten) wähle ich so, daß die LEDs nicht mit dem erlaubten Maximalstrom strahlen, sondern mit vielleicht 2/3 bis 3/4. Sie halten dann ewig. Auch müssen es nicht unbedingt die neuesten ultrahellsten LEDs sein. Sie strahlen oft so hell, daß man es als störend empfinden kann. Gutes Mittelfeld reicht.
    Diese etwas aufwändige Methode hat den großen Vorteil, daß Du am Gerät selbst nichts umbauen mußt. Außerdem kannst Du so leicht mit verschiedenen Farben experimentieren etc.
    "Fertigkaufen kann jeder"...
    Hier ein Beispiel mit weißen 5mm-LEDs in einem Kombiinstrument eines Pkws.
    Servus
    der Michael
  12. gigiga
    gigiga Mitglied
    Mir reichts auch so langsam mit den ollen Lämpchen meiner BZ10 von 2011 ich weiß gar nicht wann die das letzte mal geleuchtet haben. Ich hab die Maschine eh grad offen weil ich ne neue Pumpe und Unterdruckventil eingebaut hab. Dummerweise müsste ich die jetzt noch nachbestellen. Hätte ich auch mal früher drauf kommen können.
    Kann ich die hier einfach reinbauen? Sehen so aus wie die die Bezzera auch selbst verbautt: Orange Lamp
    Vorwiderstand für 230V sollte passen oder?
  13. #13 Londoner, 05.05.2021
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Ja, die passen.
    Habe ich auch letztens bei einer BZ umgerüstet.
    Die Bohrung der Lampen in der Front sind etwas größer sein, als der Durchmesser der LED.
    Daher war das bei mir erst etwas wackelig.
    Hab dann jeweils einen O-Ring (weiß die Größe grad nicht mehr....könnte der recht gängige 6,07mm gewesen sein)
    auf den LED-Körper bis hinter die Blende gezogen. Damit passen die LED schön stramm in die Bohrung und lassen
    sich immer noch gut mit dem Sicherungsring festschrauben.
  14. gigiga
    gigiga Mitglied
    Jo, das mit der Bohrung ist mir klar. Aber da ich gerade auch die Schalter auf Kippschalter umgerüstet habe, hab ich noch ein paar Edelstahlscheiben da in versch. Größen. Dann bestell ich die mal. Danke für die schnelle Antwort.
  15. #15 Londoner, 05.05.2021
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Edelstahlscheiben geht natürlich auch, aber aus meiner Sicht ist die O-Ring-Variante, die elegantere.
    Damit sieht man keine Scheibe, keinen Spalt, o.ä. und die LEDs sitzen trotzdem fest....aber jeder, wie er mag :)
    Hier mal ein Foto (sorry, schon arg vergrößert):
  16. gigiga
    gigiga Mitglied
    Ich schau mal. Hab grad keine Lust noch mehr Geraffel einzeln zu bestellen. Ich schaue mal was passt und dann kann ich ja immer noch zu den O-Ringen gehen und schauen was passt. Bei den Kippschaltern die ich verbaut hab find ich es auch nicht schlimm. Vielleicht schaue ich auch mal nach Messingscheiben oder Ringen :-D
  17. #17 Londoner, 05.05.2021
    Londoner
    Londoner Mitglied
    ....oder gleich 'ne ganz neue Front bestellen ;-)
    Kostet auch nicht die Welt....ist halt nur mit recht viel Aufwand verbunden und dauert.
    BZ scheint momentan ewige Lieferzeiten zu haben.
    Bezzera Gehäuse Front BZ10 ab Dez. 2015
  18. gigiga
    gigiga Mitglied
    Das ist mir dann zu viel Bastelspaß.
LEDs in "alte" BZ10 einbauen? - Ähnliche Themen
  1. ECM casa seconda Kippschalter und LEDs?
    ECM casa seconda Kippschalter und LEDs?: Hi, auf der Steuerplatine meiner casa seconda sind zwei Kippschalter defekt und eine LED abgebrochen. Weiß jemand, welche Teile das sind und wo...
  2. Mazzer Mini B altes Modell (ohne LEDs)
    Mazzer Mini B altes Modell (ohne LEDs): Hallo zusammen, ich habe mich extra hier registriert weil ich seit einigen Wochen das Internet durchsuche aber nicht fündig werde. Seit einiger...
  3. Lelit Mara X Druck beim Aufheizen LEDs blinken
    Lelit Mara X Druck beim Aufheizen LEDs blinken: Hallo liebe Kaffeefreunde, Ich habe eine ca 2 Jahre alte Lelit Mara X und war bisher sehr zufrieden. Nun stand sie einige Monate unbenutzt herum...
  4. Flimmernde LEDs machen mich verrückt: Lelit PL41LEM
    Flimmernde LEDs machen mich verrückt: Lelit PL41LEM: Hat jemand auch das Problem, dass die blauen LEDs an der Lelit PL41LEM flimmern? Mich macht das wirklich verrückt, vor allem nach dem Aufstehen....
  5. Dalla Corte Mini (LEDs blinken schnell, Flüssigkeit am Dampfkessel)
    Dalla Corte Mini (LEDs blinken schnell, Flüssigkeit am Dampfkessel): Verwandte haben gerade ihre Dalla Corte Mini (Baujahr 2009) aufgegeben und gegen einen Vollautomaten ausgetauscht ( :rolleyes: ), da sie zum...
