Leerbezug bei Rancilio Silvia 2009?
Diskutiere Leerbezug bei Rancilio Silvia 2009? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, da ich jetzt seit einigen Wochen stolzer Besitzer einer Rancilio Silvia (Modell 2009) und einer Graef CM80 bin, versuche ich...
  1. menik
    menik Gast
    da ich jetzt seit einigen Wochen stolzer Besitzer einer Rancilio Silvia (Modell 2009) und einer Graef CM80 bin, versuche ich natürlich jetzt auch den perfekten Espresso zu zaubern.
    Leider klappt das alles noch nicht so wie ich es gern hätte. :(
    In der Mühle befindet sich ca. 1 Woche alter "Monaco" von Fausto.
    Da ich mir gern doppelte Espressi machen würde, benutze ich das Rancilio 2er Sieb und fülle es mit exakt 14 Gramm (sogar mit Feinwaage gemessen :-D).
    Mitlerweile habe ich Mahlgrad und Tamperdruck so angepasst, dass die Durlaufzeit ziemlich genau bei 25 Sekunden liegt. Kaffeepulver ungefähr "auf Rille" getampert.
    Ich starte den Bezug genau in dem Moment wo die Lampe ausgeht, so wie vom Wiki beschrieben. (Ist ja das 09er Modell mit dem 100er Termostat)
    Beim Beziehen kommt die ersten paar Sekunden recht schwarzer Kaffee, dann gehts mit Crema los, die auch locker flockig rausquillt und am Ende zu einer ca. 0,5cm Cremaschicht auf beiden Test-Tassen führt (geht evtl. besser aber ich bin ja noch Anfänger!)
    Leider ist der Kaffee ungenießbar. Er ist so bitter dass es einem den ganzen Mund zusammenzieht, und ich habe keine Ahnung wieso! Mit vieeeel Milch wird es irgendann erträglich, aber das sollte ja nicht der Anspruch sein...
    Vorhin hab ich (nach ein paar Stunden aufheizen) vor dem Bezug ein wenig Wasser ablaufen lassen, dass auch für ca. 2-3 sekunden gedampft hat. Bin ich dann eventuell für den Monaco zu hoch? Sollte ich noch mehr ablassen und einen kompletten Leerbezug (25 sek) machen?
    Oder mache ich etwas anderes falsch?
    Vielen Dank,
    Matthias
  2. #2 VolkerS, 17.05.2010
    VolkerS
    VolkerS Mitglied
    AW: Leerbezug bei Rancilio Silvia 2009?
    Hallo Matthias,
    bitter klingt erst einmal nach zu heiß. Muß aber nicht.
    Du wirst nicht darum herum kommen, etwas zu experimentieren. Sprich: Temperatursurfen.
    Probiere es einfach mal aus.
    Bedenke: Nach Abschalten der Heizung heizt diese trotzden noch kurz nach, so daß auch bei einem 100°C Thermostat die Temperatur u.U. noch etwas höher steigt.
    Volker
  3. #3 Bohnenheld, 17.05.2010
    Bohnenheld
    Bohnenheld Mitglied
    Hallo Matthias,
    mach mal bitte alles wie gehabt, warte aber nach dem Erlöschen der Heizlampe 30 Sekunden und mache dann einen Bezug. Immernoch bitter? Besser oder schlechter?
    So klappt das bei meiner 08er Silvia bestens und ich spare mir das Gespratzel des Leerbezuges.
    Beste Grüße und viel Erfolg,
    Bohnenheld
  4. #4 peace123, 17.05.2010
    peace123
    peace123 Mitglied
    Hi Matthias,
    welche Farbe hat die Crema denn? Zu dunkel zu hell?
    Vor PID war meine Bezugszeit auch direkt oder 1-2 Sekunden nach dem Ausschalten der Heizlampe.
    Gruß Mathias
  5. #5 Silvaner, 17.05.2010
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    Hallo Matthias,
    grundsätzlich machst Du alles richtig, auch was den Bezug beim Ausschalten angeht. Wieviel Flüssigkeit hast Du denn in der Tasse / im Glas nach 25 sec? Wenn Du nur ca 30 ml ziehst, dann wäre es klar, dass der Espresso bitter schmeckt! Das wäre ja die doppelte Menge Mehl für einen einfachen Espresso.
    Frag ja bloß, weil ich mir sonst keinen Reim auf Dein Problem machen kann.
    Gruß, René
  6. #6 Gambrinus, 17.05.2010
    Gambrinus
    Gambrinus Mitglied
    Hallo Matthias!
    Ich sehe das wie Silvaner. Eigentlich stimmen ja alle Parameter.Mir ging es vor einigen Monaten wie Dir.
    Es lag dann aber an der Kaffeesorte. Der Kaffee (damals IZZO) war nicht mein Ding und steht noch heute in meinem Schrank.
    Probier doch mal einen Andern.
    LG! Thorsten
  7. #7 Bohnenheld, 17.05.2010
    Bohnenheld
    Bohnenheld Mitglied
    Matthias schreibt eindeutig, dass er einen doppelten Espresso ziehen will und er spricht von zwei Testtassen. Die Menge scheint also zu stimmen und die Kaffeesorte ist's sicher auch nicht: Oder würde hier jemanden den Fausto Monaco als bitter bezeichnen oder mit einem IZZO vergleichen?
    Ich glaube eher an die zu hohe Temperatur und empfehle, ein paar Sekunden mit dem Bezug zu warten.
    Bohnenheld
  8. Shrike
    Shrike Mitglied
    Das hab ich auch gemacht. 20 Sekunden warten, 1-2 Sekunden Wasser über Bezug, nochmal 20 Sekunden und da hat es bei mir gepasst.
    Dann hab ich mir ein PID eingebaut und das ist einfach ein Traum. Silvia jetzt braves Mädchen.
    Ansonsten hab ich die Erfahrung gemacht, einige Sorten auszuprbieren. Wenn eine zu stark ist, passt vielleicht die andere besser. Bitter schmecken meine zwar nicht mehr, aber gerade Robusta regt die Verdauung manchmal zu stark an. Irgendwann findet man die Lieblingssorten. Meiner ist im Moment der Harrar, aber den würde ich mir nicht mit Temperatursurfen antun wollen.
  9. Torro
    Torro Mitglied
    Hallo Matthias,
    ich habe meine 2010er Silvia seit ca. 3 Monaten und halte es nach einigem Experimentieren wie der Bohnenheld: Bezug ca. 30-35 Sekunden nach Beginn der Heizphase. Hängt auch ein wenig von der Sorte ab. Malabar eher bei 30 sec andere Sorten etwas länger.
    Bei vollständigem Aufheizen (ca. 42 sec) wirds einfach zu bitter weil zu heiß - zumindest bei allen von mir probierten Fausto-Espressi.
    Der Torro
  10. #10 Silvaner, 17.05.2010
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    Wo Du recht hast du recht: die Menge scheint zu stimmen. Wenn dieser Parameter auch wegfällt, dann bin ich fast am Ende meines Espresso-Lateins.
    Aber einen hab ich noch: der Thermostat arbeitet nicht genau, d.h. er schaltet nicht bei ca 100 Grad aus.
    Wenn es wirklich an der zu hohen Wassertemperatur liegt, dann nützt es nichts ein paar Sekunden zu warten! Das Abkühlen von ca 20 Grad dauert knapp 15 Minuten! Nehmen wir mal eine halbwegs lineare Abkühlung an, dann kühlt sich das Wasser pro Minute 1-2 Grad ab. Deshalb bringen ein paar Sekunden warten kaum etwas.
    Matthias, was Du mal testweise versuchen kannst: Ziehe mal 30, 35 und nach 40 Sekunden nach dem Einschalten der Heizung den Bezug und koste mal, ob es Dir dann besser schmeckt. Ist er auch dann noch zu bitter, dann liegt es an der Kaffeesorte oder an Deinen Geschmacksnerven.
    Gruß, René
  11. #11 Silvaner, 17.05.2010
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    Richtig, Torro, es hängt von der Bohnensorte und vom eigenen Geschmacksempfinden ab. Deshalb mein Ratschlag: erstmal beim Ausschalten beziehen. Danach je nach Ergebnis etwas länger warten (wenn der Espresso zu "lasch" schmeckt) oder eben weniger lang (wenn er zu bitter ist).
    Gruß, René
  12. #12 Gambrinus, 17.05.2010
    Gambrinus
    Gambrinus Mitglied
    Hallo Bohnenheld!
    Habe ich geschrieben, Fausto Monaco wäre bitter? Ich meine nein. Er ist übrigens einer meiner Lieblingsespressi. Habe ich ihm mit dem IZZO verglichen?
    Ich meine nein. Ich wollte Matthias nur ermuntern, mal einen anderen Espresso zu probieren.
    Ich weiss aus eigener Erfahrung, das es frustrierend ist, wenn eigentlich alles stimmt, der Caffe´ mir aber nicht schmeckt.
    Dein Tip, mit dem Bezug noch etwas zu warten ist natürlich völlig in Ordnung.
    LG! Thorsten
  13. #13 Bohnenheld, 17.05.2010
    Bohnenheld
    Bohnenheld Mitglied
    Hallo nochmal,
    also insgesamt haben die Silvias ja unterschiedliche Thermostate verbaut und meins ist ein 2008er Modell. Ich weiß also nicht, ob meine Erfahrungen hier überhaupt relevant sind. Aber ich kann definitiv sagen, dass es einen Unterschied macht, ob ich 20 Sekunden nach Ende (!) der Heizphase beziehe, oder 30 Sekunden danach. Das Temperatursurfen in die Heizphase rein habe ich noch nicht probiert und auch noch nie einen Espresso gemacht, direkt nachdem die Leuchte ausgeht. Vielleicht sollte ich das der Erkenntnis wegen mal probieren...(aber nicht vor kommender Woche).
    Jedenfall: Wenn ich direkt nach ausgehen der Lampe eine Leerbezug mache, kommt nur Gespratzel aus der Brühgruppe - das muss m.E. zu heiß sein, um Espresso zu brühen. Aber wie gesagt: Ich probiers, momentan bin ich mit 30 Sekunden nach der Heizphase aber absolut zufrieden.
    Beste Grüße,
    der Bohnenheld
  14. #14 Silvaner, 17.05.2010
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    Hallo Bohnenheld,
    das Modell V2 hat einen 110° Thermostat, das Modell V3 einen 100er. Es kann sein, dass beim Modellwechsel die letzten V2 Modelle auch bereits einen 100er haben. Deshalb ist die Konfusion auch recht groß.
    Deine Beobachtungen sind jedoch mit einem großen Fragezeichen zu versehen, erstmal egal, welcher Thermostat eingebaut ist. Beim Erlischen der Kontrolllampe schaltet sich die Heizung zwar aus, eine gewisse Restenergie bleibt jedoch im Heizkörper. Ob diese (wie oft vermutet) noch nachheizt oder nicht, bleibe erstmal dahingestellt. Was aber sicher der Fall ist: Die Temperatur sinkt erstmal nicht proportional zur Zeit, d.h. die erreichte Temperatur bleibt erstmal (wohl während 30 Sekunden ) relativ stabil und beginnt erst dann zu sinken. Insofern kann der Temperaturunterschied zwischen 20 und 30 Sekunden nur ein paar Zehntelgrad betragen. Dass Du diesen Unterschied erschmecken kannst (ich kann es nicht), will ich nicht anzweifeln . Aber ich zweifle an, dass dieser minimale Temperaturunterschied die Ursache der Bitterkeit von Matthias Espresso ist.
    Gruß, René
  15. menik
    menik Gast
    vielen Dank für die ganzen schnellen und ausfürlichen Antworten!
    Also, scheinbar sind sich ja die meisten einig, dass es wirklich ein Problem mit der Temperatur ist, an dem man am besten herumprobiert...
    (Ich kann mir doch nicht schon direkt nach 3 Wochen ein PID kaufen :-D)
    Ich habe gerade einen eher misslungenen Versuch gestartet vor dem erlöschen der Lampe zu beziehen, aber das Resultat war leider ähnlich.
    Übrigens denke ich nicht, dass es an meinen Geschmacksnerven liegt, denn zwei Gäste (auch regelmäßige Espressotrinker) haben meine anfängliche Euphorie auch schon gebremst ...
    Ich habe gerade einmal schnell ein paar Fotos mit meiner Webcam gemacht, also schreckliche Qualität:
    hier einmal einer der beiden fertigen Espressi exakt nach 25 Sekunden,
    Hier einmal die Crema (man erkennt wirklich nicht viel)
    Sieht doch ansich ganz okay aus oder? Creme ist auch wirklich cremig und verschwindet auch nicht.
    Ich werde wahrscheinlich doch noch mehr mit den Bezugszeiten herumexperimentieren müssen ... es ist jedoch wirklich so, dass trotz 100° Termostat, die ersten paar Sekunden nach erlöschen der Lampe viel Dampf kommt, also ist ein Leerbezug wahrscheinlich unvermeidlich.
    Kann es nicht auch sein, dass ich einfach eine Montags-Röstung bekommen habe? :-D Ich habe schon ein paar mal gelesen, dass die Qualität der Röstungen ab und zu schwanken kann.
    Werde ich wohl bald sehen, ich habe noch einen Malabar mitbestellt, der denke ich in ca. einer Woche in die Mühle kommt, vielleicht bekomm ich da bessere Ergebnisse. Hoffe ich zumindest ...
    Naja, hab mir dann vorhin einfach einen neuen mit viel Milch gemacht, dann war ich wenigstens wach!
    -Matthias
  16. Shrike
    Shrike Mitglied
    Stimmt. Bei mir warens auch mehr, glaub 6 Wochen.
  17. #17 Bohnenheld, 27.05.2010
    Bohnenheld
    Bohnenheld Mitglied
    Hallo menik - wie sieht's denn mittlerweile aus? Schmeckt der Espresso?
    @Silvaner: Deine Erklärung klingt total logisch und nachvollziehbar. Ich werde mal einen Test starten...
    Beste Grüße,
    der Bohnenheld
  18. #18 Aki Grimm, 06.12.2010
    Aki Grimm
    Aki Grimm Gast
    Hallo menik
    Habe mit meiner Silvia ( 1/2 Jahr alt) das gleiche Problem: Der Kaffee ist immer zu bitter.Gestern hat sogar ein richtig guter barista kopfschüttelnd vor meiner Silvia gestanden und sich gefragt, warum sein suer kaffee scheisse schmeckt. Was ich mache und bisher noch am besten funktioniert:
    Ich mache einen Mega Leerbezug, solange, bis die Heizung wieder anspringt. Ich habe ziemlich aufwendig gemessen: Wenn die Heizung wieder angeht, kommt das Wasser mit ungefähr 90° aus der Brühgruppe. Ich glaube, dass das genügt. Trotzdem ist das noch lange nicht befriedigend. Auch wenn ich Wasser leer beziehe, meine ich, daß es schon bitter schmeckt. Einbildung?
    Ich habe versucht, Rancilio zu kontaktieren, mal sehen, ob sich jemand kümmert.
    Andreas
  19. #19 wizard1980, 06.12.2010
    wizard1980
    wizard1980 Mitglied
    Oder viel Kaffeefettverschmutzung unter dem Duschsieb etc. Nicht, dass ich dir jetzt eine dreckige Maschine unterstelle, aber ich habe bei mir festgestellt, dass nach dem Abnehmen des Duschsiebes und Abputzen der drunterliegenden Platte der Espresso weniger bitter schmeckt. Seither mache ich das wöchentlich...
  20. #20 Silvaner, 06.12.2010
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    Hallo Andreas,
    wenn Deine Silvia 6 Monate alt ist, wirst Du höchstwahrscheinlich die V3 mit einem 100 Grad Thermostat haben.
    Du schreibst nicht, wann Du den Espresso beziehst. Die Vorgehensweise ist grundsätzlich richtig: Leerbezug (Wasser zum Tassen aufwärmen benutzen) bis Heizung anspringt. Espressobezug wenn Heizleuchte ausgeht. So hast Du bzgl. Temperatur eine gute Reproduzierbarkeit.
    Hat Dir der Kaffee von Anfang an zu bitter geschmeckt? Wenn nein:
    Hast Du schon mal rückgespült bzw. das Duschsieb (und dahinter) geputzt (wie von Wizard vorgeschlagen)?
    Benutzt Du das LM1 Sieb?
    Stimmen die Bezugswerte 25 sec und 30 ml in etwa?
    Wieviel Gramm Mehl nimmst Du?
    Vielleicht bist Du auf Bitterstoffe sehr empfindlich. Dann versuche doch einen Kaffee, der weniger bitter ist.
    Gruß, René
Leerbezug bei Rancilio Silvia 2009? - Ähnliche Themen
  1. Rancilio Silvia tropft nach Leerbezug in die Abtropfschale
    Rancilio Silvia tropft nach Leerbezug in die Abtropfschale: Mir ist an meiner Silivia Folgendes aufgefallen: Wenn ich einen Leerbezug ausführe (komplett ohne Siebträger) tropft NACH dem Leerbezug eine...
  2. Rancilio S26 Kesseldruck fällt bei Leerbezug ab
    Rancilio S26 Kesseldruck fällt bei Leerbezug ab: Moin Ich bin neu im Forum und auch neu in der Welt der Siebträger. Ich konnte günstig eine S26 erstehen, diese war schon auseinandergenommen...
  3. Leerbezug zu hoher Druck
    Leerbezug zu hoher Druck: Hallo, Ich besitze eine Bezzera Giulia, Ich habe folgendes Problem: Beim Leerbezug „schiesst“ die Maschine das Wasser raus. Danach kommt kurze...
  4. Rocket Mozzafiato V quietscht bei Leerbezug
    Rocket Mozzafiato V quietscht bei Leerbezug: Moin, meine oben genannte Maschine ist jetzt etwa 1,5 Jahre alt und wird auch regelmäßig rückgespült. Nun habe ich seit wenigen Wochen das...
  5. Teilweise kein Wasser bei Leerbezug - Vibiemme Domobar DB
    Teilweise kein Wasser bei Leerbezug - Vibiemme Domobar DB: Hallo, ich habe lange die Suchfunktion bemüht - jedoch zu meinem Problem keinen Beitrag gefunden. Meine ca. 10 Jahre alte Vibiemme macht seit...
