Leistungsfähige Kaffeemühle als Getreidemühle
Diskutiere Leistungsfähige Kaffeemühle als Getreidemühle im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Zum glück könnt ihr mich übers Netz nicht steinigen wenn ich das jetzt frage.. Ich nutze schon seit einiger Zeit eine alte Mahlkönig Guatemala...
  1. #1 Boilieman, 09.02.2010
    Boilieman
    Boilieman Gast
    Ich nutze schon seit einiger Zeit eine alte Mahlkönig Guatemala zum mahlen meines Fischfutters. davor hatte ich ne ganz kleine sehr alte Mahlkönig..
    Warum?
    Weil es keine "getreide"Mühlen gibt mit Stahlmahlwerk
    Ich mahle dort alles mögliche von Kürbiskernen, Hanf, Fischpellets, Mais, Reis usw. viele Sachen sind recht fettig wie der Ölkuchen der bei der Ölherstellung anfällt, oder die Hanfsamen und die Fischmehlpellets.
    Da würde jedes Steinmahlwerk sofort aufgeben. Hammerschlagmühlen gehen auch nicht.
    Mein Problem bei der Guatemala ist schlicht weg daß sie recht schnell sehr heiß wird. Allso nach etwa 50kg mittelfein gemahlenem Kürbiskernmehl und ca. 45min Arbeitszeit muß ich der Maschine ne längere Pause gönnen..
    Gibt es eine Maschine die für einen etwas dauerhafteren Einsatz geeignet währe? so 100Kg sollten schon durch gehen und dafür sollte sie nicht 5stunden benötigen. Kein Starkstrom!
    Währe spitze wenn ihr da n paar Tips hättet
  2. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    AW: Leistungsfähige Kaffeemühle als Getreidemühle
    Hi
    45 Minuten Dauerbetrieb der Mühle...
    Das ist vom Hersteller wohl so nicht vorgesehen (vermute ich).
    Problematisch ist die Einschaltdauer ? Wikipedia des Elektromotor ? Wikipedia: damit wird die Zeit angegeben, die der Motor betrieben werden darf. Danach muß er abkühlen.
    Als Überlastungsschutz wird oft zusätzlich ein Thermo-Element eigebaut, welches den Motor bei Erreichen einer definierten Temperatur (zum Schutz) abschaltet. Ist aber nicht immer vorhanden.
    Welche Mühle / Maschine Du nehmen könntest: dazu kann ich leider nichts sagen...
    "Fritzz"
  3. #3 Rodriguez69, 09.02.2010
    Rodriguez69
    Rodriguez69 Mitglied
    Das ist ja pervers viel! Aber werden nicht die Mahlknige auch als Getreidemühlen deklariert? Ich würde sagen, da hilft nur der Weg nach oben :). Probier mal eine VTA6s (R2D2). Die hat ja schonmal Scheiben, die etwas üppiger dimensiniert sind. Ich meine, dass es noch eine noch größere Mühle gibt - aber nicht von Mahlkönig.
    EDIT: wir haben ja bei uns einen R2D2 auf 220v laufen. Dafür haben wir ihm aber auch zwei Cohones spendiert (Kondensatoren) mit einer Gesamt-Siebung von 140uF. Stichwort Steinmetzschaltung.
  4. Bane
    Bane Mitglied
    selbst R2D2 wird von Mahlkönig aber nur für Kaffee spezifiziert.
    für alles andere haben die dann ihre Industrieschiene:
    DK 15 - Mahlknig
    DK 27 - Mahlknig
    entspricht wohl eher deinem anwendungszweck. k.A. wieviel sowas kostet...
    p.s. R2D2 taucht ab und zu bei ebay auf. die größeren wirst du wohl gebraucht nicht finden....
  5. #5 derkuhtreiber, 09.02.2010
    derkuhtreiber
    derkuhtreiber Mitglied
    DK 15 - Mahlknig
    $ 7.900,00 :shock:
  6. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    DK 27 - Mahlknig blitzt im Cache von Google kurz auf: $ 14.400 :shock::shock:
  7. #7 derkuhtreiber, 09.02.2010
    derkuhtreiber
    bei Mahlkng.com
    DK 27 LVS
    $ 13.900,00
  8. #8 Herr H. aus EF, 09.02.2010
    Herr H. aus EF
    Herr H. aus EF Mitglied
    Reicht für sowas nicht eine Schrotmühle? Entweder bei Dehner oder Raiffeisen gucken oder online kaufen... Unsere mahlte recht fein, war aber auch ein extern (mit dreiphasigem 380V-Motor) über Riemen angetriebenes Holzteil aus den 20ern mit riesigen Steinscheiben.
    Greez
    Dirk
  9. #9 Boilieman, 09.02.2010
    Boilieman
    Boilieman Gast
    Na der Steinmühle gebe ich 10min dann is sie hinüber..
    Das zeugs is so fettig daß es den Stein zuschmiert..
    Bei entsprechender Größe möglich.. ich selber noch so n Teil hier liegen.. 2x 40cm stein nen 3KW Motor.. problem.. der riemen.. das orginal war hinüber und das Gerätchen auszurichten und anzuschließen ist ein grauen.. und so ne "kleine" Mühle wie die Mahlkönig is halt durchaus recht praktisch..
    Allein schon vom Platz her....
    die großen hören sich toll an aber nich für den Preis :roll:
  10. Bane
    Bane Mitglied
    kannst ja mal nach der R2D2 bei ebay schauen. die taucht immer mal wieder auf. immerhin hat die auch 130er scheiben....
  11. #11 Rodriguez69, 10.02.2010
    Rodriguez69
    Um das ganze mal in Relation zueinenader zu setzen :) :
    Die kleine 64er-Scheibe ist gerade mal so groß wie das Loch.
    Meines Wissens, hat die große aber "nur" 120mm.
    Edit: Ein Satz Scheiben kostet auch über 300€. Nachschleifen kostet etwas über 200€.
  12. Bane
    Bane Mitglied
    sorry, war 'n typo....
  13. #13 Boilieman, 20.02.2010
    Boilieman
    Boilieman Gast
    kann leider weder zu r2d2 noch zu typo was finden..
    gibts noch was genaueres? voller Name? Hersteller?
    Das mit den Scheiben sieht schon beeindruckend aus.. Das währ wohl was interessantes ;-)
  14. disto
    disto Mitglied
    guck mal hier
    ebay art.nr. 170445377435
    alternativ besorg dir ne zweite Mühle und arbeite im Wechsel
    ich hab noch eine uraltmühle
    guck mal hier http://www.kaffee-netz.de/zubeh-r/33462-museumsm-hle.html
    vielleicht is das was für dich
  15. Bane
    Bane Mitglied
    R2D2 ist der von Rodriguez eingeführte Spitzname der MAhlkönigt VTA6.
    typo heißt einfach nur tippfehlern
  16. #16 Guatemala, 22.02.2010
    Guatemala
    Guatemala Mitglied
    bei der Mahlkönig Guatemala ist meines Wissens nach ein Betrieb von 40 min (und anschließender Abkühlzeit) laut Hersteller möglich. Sprich mit Deiner Anwendung bewegst Du Dich an der oberen Nutzungdauer.
    Bei der vorgeschlagenen 380 V Mühle Mahlkönig VTA 6S dürfte ein Betrieb auf 230 V über Steinmetzschaltung zum Einbrechen des Drehmoments führen. Das ist also nicht empfehlenswert.
    Als mögliche Lösung steht dann eine (hier schon erwähnte?) weitere Guatemala im Raum. Im bekannten online-Verkaufshaus gehen diese Mühlen für ~100 -400 € weg. Der Zustand der Mühlen variiert stark und die Preis bietet leider keine gute Orientierung.
  17. #17 Mauna Loa, 22.02.2010
    Mauna Loa
    Mauna Loa Mitglied
    hi,
    früher hat es so multimahlmaschinen für den bäckerei bedarf gegeben.
    da waren für alles gemacht, körner, samen, getreide, kaffee, käse, brot, nüsse, keimlinge, kastanien
    und weiss der treufel noch was ....
    meist mit einem zentralen motor in der mitte und je nach modell und anforgerungen, mit verschiedenen anschlüssen rund herum.
    dazu gab es verschiedenes zubehör mühlen aus metal oder stein messer, häcksler, raffeln usw.
    aufangbehällter mit auschüttungs einlässen oder vorrichtungen um es direkt in säcke oder becken auf zu fangen.
    die können auch über stunden betrieben werden.
    gab es als tisch oder standmaschinen.
    einziges problem, ich habe die nur immer 380V anschluss gesehen.
    gebraucht bekommt man die teile recht billig.
    greeTz, mauna loa
  18. #18 Rodriguez69, 22.02.2010
    Rodriguez69
    Das ist richtig. Und zwar massiv. Das muss man speziell handhaben, damit die Mühle erstens anläuft und dann auch nicht stehenbleibt.
    Sorry, mit R2D2 meinte ich natürlich die VTA6s. Aber ich habe den Namen nicht erfunden. :)
  19. pefro
    pefro Mitglied
    :shock::shock::shock:
  20. galgo
    galgo Mitglied
    für diesen verwendungszweck wird normalweise eine getreideschrote benützt und keine kaffeemühle
    ein cocktailmixer wäre beim anrühren größerer mengen zement auch leicht überfordert
    gruß, galgo
Leistungsfähige Kaffeemühle als Getreidemühle - Ähnliche Themen
  1. [Maschinen] Suche Tchibo Kaffeemühle
    Suche Tchibo Kaffeemühle: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach der elektrischen Kaffeemühle von Tchibo. Falls jemand seine derzeit abgeben möchte bitte melden :) LG...
  2. Tschibo Kaffeemühle
    Tschibo Kaffeemühle: Wie ich gerade sehe gibt es die Kaffeemühle heute (22.3.20) mit 15% Rabatt. D.h. statt 70 Euro nur 60 Euro. Gutscheincode: Shopping15
  3. Noob sucht Espresso / Kaffeemühle bis 150€
    Noob sucht Espresso / Kaffeemühle bis 150€: moinsen zusammen mein erster thread, ich bitte um nachsicht ! zuerst einmal, ich bin derzeit unglücklich mit meinem kaffee und espresso! wir...
  4. Entscheidungshilfe: Wilfa Uniform vs Mahlkönig Vario V3
    Entscheidungshilfe: Wilfa Uniform vs Mahlkönig Vario V3: Salut zusammen, ich stecke in der Suche für meine erste Kaffeemühle fest. Wo ich mir schon sicher bin: ich möchte keine Handmühle. Ich trinke...
  5. Logo Hase der ne Handmühle hält
    Logo Hase der ne Handmühle hält: Hallo Ihr da draußen! Wer kennt den Hersteller dieser Kaffeemühle? Es ist beim besten Willen kein Name zu finden...nur eine Patentnummer...
