Lelit 41 TEM ist da..
Diskutiere Lelit 41 TEM ist da.. im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Endlich ist sie da.. und nsie sieht echt gut aus.. :) Nur irgendwie bin ich nach längeren rumprobieren noch nicht ganz mit dem Ergebnis...
  1. icony
    icony Mitglied
    Nur irgendwie bin ich nach längeren rumprobieren noch nicht ganz mit dem Ergebnis zufrieden..
    Ich verwende 8.5g Pulver ziemlich fein gemahlen (wobei eich das noch nicht so richtig beurteilen kann, da ich neu in der Branche bin)
    95 Grad heisses Wasser.. Es wird nicht zu fest getampert und der Brühdruck kommt umgefähr auf 11.5 bar..
    Nur irgendwie glaube ich, dass Ergebnis könnte besser sein..
    Der Puck ist bei dem 1er Sieb total nass, fast wie Schlamm..
    Wenn ich das PadSieb benutze wird es schon besser, aber nicht optimal.
    Achja ich verwende Fausto Giasing Bohnen..
    Was könnte ich noch machen?
  2. Cairns
    Cairns Mitglied
    Also ich habe eine mokita Pl. 42 die ist fast wie eine lelit. Ich nehme im einer Sieb 9-10 Bohnen. Seit dem klappt es bei mir
  3. #3 wizard1980, 03.02.2012
    wizard1980
    wizard1980 Mitglied
    AW: Lelit 41 TEM ist da..
    Hast du eine Mühle? Wenn ja, welche?
    Wenn nein: Du brauchst eine! Unbedingt!
    Normalerweise fängt man mit dem 2er Sieb an zu üben, da das im Allgemeinen gutmütiger ist. Das ist bei Lelit auch so.
    Sieb vollmachen, glatt abstreichen und tampern. Wenn dann 50-60 mL in etwa 25 Sek. rauskommen, sollte das Ergebnis auch schmecken.
    Wi elange dauert denn momentan ein Espresso mit dem 1er-Sieb? So wie Du das beschreibst, hast du entweder zu wenig Pulver genommen, oder es ist zu fein gemahlen.
  4. #4 wizard1980, 03.02.2012
    wizard1980
    wizard1980 Mitglied
    Also so wenig hab ich jetzt noch nie genommen ;-) :-D
  5. dubbi
    dubbi Mitglied
    Ich würd auch erstmal zum 2er-Sieb raten. Da brauchts bei mir mit der Graef auf Mahlgrad 7 etwa 16 Gramm Pulver und nach ein paar Versuchen mit dem Tamperdruck passt es sowohl mit der Zeit, als auch mit der Menge.
    Da ich auch Neuling bin (hab meine TEM jetzt knapp 2 Monate) geb ich den besten Tipp, den ich bisher bekommen habe, einfach mal weiter:
    Mahl erstmal 1kg Kaffee durch die Mühle durch und probier dich erst danach an guten Espressi.
  6. icony
    icony Mitglied
    Hab eben mal das 2er ausprobiert und es klappt schon besser.. Es ist ja nicnht so das der Espresso nicht schmeckt, nur macht es mich ein wenig stutzig das der Puck so extrem naß ist. Und mit naß meine ich ich wirklich schlammig.. Es ist eher ein Brei.. Wobei se beim 2er schon besser wurde..
    Ja ich habe ine Mühle und zwar die Gastroback.. Hab auch schon eine wenig untergelegt um noch feiner mahlen zu können. Ich habe gerade 14 g Pulver normal fest angedrückt durchgeschossen und es dröppelte nur langsam raus..
  7. #7 wizard1980, 03.02.2012
    wizard1980
    wizard1980 Mitglied
    Dann mahlst du zu fein.
    14 g in dem Lelit 2er kannst du vergessen! Das muss schlammig werden.
    Bei 16 g fängt es da an, bis 18 g gehen locker rein... Also: Mehr Pulver und etwas grober mahlen. Nach dem Bezug sollte sich das Duschsieb im Puck abzeichnen.
  8. Cairns
    Cairns Mitglied
    Was nimmst du den?
  9. Austin
    Austin Mitglied
    Moin
    Also ich fülle das 2er Sieb bei meiner tem nur mit 13,6g bis 13.8g. Brühe das ganze mit 92 Grad und der Puck sieht gut aus. Crema hab ich auch und die Durchlaufzeit ist auch akzeptabel. Mühle siehe Sig. Aber was trinke ich da eigentlich? Auf jeden Fall schmeckt es.
    Und die Lelit ist wirklich eine kleine Schönheit.
    Gruß Peter
  10. icony
    icony Mitglied
    Ich finde 14 g ja schon viel und ich hätte nicht gedacht das ich überhaupt du fein mahlen kann... Gibt es da einen Orintierungspunkt zum Mahlgut..? Ich tamper fast übhaupt nicht mehr und trotzdem kommt viel zu wenig raus.. da macht die mühle ja doch nen guten job.. ^^
  11. icony
    icony Mitglied
    So ich hab den Malhlgrad mal um 4 Stufen herunter gesetzt und siehe da es wird schon besser.. Bin bei der Gastro jetzt bei 6 Teilstriche vor Schluss ohne unterlegen.. Hab den Träger voll gemacht und nur ganz leicht angedrückt und es hat schon viel besser geklappt..
  12. #12 Tobirista, 04.02.2012
    Tobirista
    Tobirista Mitglied
    Hab mit meiner PL41EM auch die Erfahrung gemacht, im Zweifelsfall lieber ein bisschen mehr Pulver nehmen und dafür leichter andrücken (anstatt gleiche Menge und mehr andrücken), sonst werden meine Pucks auch schnell matschig.
    Tobi
  13. #13 wizard1980, 04.02.2012
    wizard1980
    wizard1980 Mitglied
    Für eine optimale Extraktion sollte das Kaffeemehl beim Quellen an das Duschsieb stoßen, das geht bei 14 g in dem Lelit 2er-Sieb halt nicht.
    Natürlich kann eine Espressomühle auch zu fein mahlen.
    Orientierungspunkt fürs Mahlgut sind ~25 Sek. für 50-60 mL Espresso. Wenn zu wenig kommt, grober mahlen.
  14. icony
    icony Mitglied
    Mit der Zeit lernt man halt.. :)
    Ich glaube ich habe jetzt einen guten Mittelwert gefunden. Der Puck ist zwar immer noch zu nass, aber der Espresso schmeckt. Nur eins hat mich ein wenig geärgert. Der Tamper von Motta Tamper 57 mm, konvex - Tampen - Zubehör - Kaffee Zentrale DE passt nicht so wirklich. Am Anfang kein Problem nur dann wirds enger.
    Ich hatte hier eigentlich gelesen das der problemlos passen soll..
  15. #15 higgs_muc, 06.02.2012
    higgs_muc
    higgs_muc Mitglied
    Kauf Dir einen anderen Tamper. Ich habe den von concept-art in 57mm Ausführung - der passt hervorragend...
    Hier ein Link: Tamper
    Higgs
  16. Austin
    Austin Mitglied
    Hallo
    Den hab ich auch,plan und konvex. Ist aber von der Kaffeezentrale.
    Gruß Peter
  17. #17 Tobirista, 06.02.2012
    Tobirista
    Tobirista Mitglied
    Hatte den Motta auch von meiner Gaggia her (58mm ST), da hat er gut gepasst (kA, warum ich damals den gekauft habe und keinen mit explizit 58mm), bei der Lelit hat er sich schnell mal verkantet, glaube dass er nicht perfekt rund ist.
    Ich hab jetzt den original Lelit Tamper, hübsches Teil :)
Lelit 41 TEM ist da.. - Ähnliche Themen
  1. Lelit Mara X Bezugshebel wackelkontakt
    Lelit Mara X Bezugshebel wackelkontakt: Hallo liebe Community. Meine Lelit Mara PL62X macht sein ca. 2 Monaten immer wieder Probleme. Und zwar wenn ich den Bezugshebel hoch ziehe löst...
  2. [Suche] Lelit Mara PL62X
    Lelit Mara PL62X: Hallo liebe Community, ich suche wie im Thema zu sehen eine Lelit Mara PL62X, Farbe egal. Am liebsten zum selbst abholen. Entweder Umgebung...
  3. Lelit PL042TEMD, was taugt die Mühle?
    Lelit PL042TEMD, was taugt die Mühle?: Moin in die Runde, ich bin bedingt durch den guten Preis an eine gebrauchte Lelit Anita geraten (erster Siebträger überhaupt). Wie man so lesen...
  4. Warnung an alle Lelit Mara X User mit irgend einem externen Display
    Warnung an alle Lelit Mara X User mit irgend einem externen Display: Ich hab meine Mara X erst seit zwei Wochen und hab mich natürlich etwas damit beschäftigt. So ein Timer und eine Anzeige der Temperatur sowie die...
  5. Kein Dampfdruck mehr bei Lelit Anita PL042TEMD
    Kein Dampfdruck mehr bei Lelit Anita PL042TEMD: Hallo zusammen, haben seit 1,5 Jahren die oben genannte Maschine - heute geht auf einmal kein Dampfdruck mehr - die Anzeige heißt auf 130 hoch und...
