Lelit Bianca | Druck während des Bezugs bei 7-8 bar
Diskutiere Lelit Bianca | Druck während des Bezugs bei 7-8 bar im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Leute, Meine Bianca baut seit einigen Tagen nur noch 7 bis 8 Bar (gemessen an der Brühgruppe) während des Bezugs bei voll geöffneten...
  1. #1 gespresso, 03.08.2020
    gespresso
    gespresso Mitglied
    Hallo Leute,
    Meine Bianca baut seit einigen Tagen nur noch 7 bis 8 Bar (gemessen an der Brühgruppe) während des Bezugs bei voll geöffneten Paddle auf.
    Eine Woche vorher ist mir ein Faux Pas passiert. Ich habe die Maschine bei geöffneten Bezugshebel (er war oben) eingeschaltet und aufwärmen lassen. Kann das einen Einfluss haben?
    Hat wer ähnliche Probleme gehabt?
    Über Lösungsvorschläge wäre ich sehr dankbar!
    LG Philipp
  2. #2 quick-lu, 03.08.2020
    quick-lu
    Überprüft mit dem Blindsieb?
    Londoner gefällt das.
  3. #3 gespresso, 04.08.2020
    gespresso
    gespresso Mitglied
    Guten Morgen!
    Vergessen zu erwähnen. Ja habe ich, kommt beim Rückspülen mit dem Blindsieb auf 11-12Bar. Also der Druck wäre da.
  4. #4 Max1411, 04.08.2020
    Max1411
    Max1411 Mitglied
    Dann liegt's zu 99% am Kaffee. Zu grob, zu alt etc...
    honsl gefällt das.
  5. #5 gespresso, 04.08.2020
    gespresso
    gespresso Mitglied
    Der Kaffee sollte nicht alt sein aber ich schau es mir an: Mahlgrad bezweifle ich, da ich mehrere Stufen getestet habe, beginnend bei sehr fein und das Problem mit dem Druck war allgegenwertig.
    LG Philipp
  6. #6 Max1411, 04.08.2020
    Max1411
    Max1411 Mitglied
    Wann wurde er denn geröstet?
    Jedenfalls ist dein Widerstand im Puck zu niedrig, dass kann eben an altem Kaffee, zu groben Mahlgrad, zu geringer Menge oder massiven Channeling liegen. Eine technische Ursache maschinenseitig ist so gut wie ausgeschlossen, wenn sie gegen das Blindsieb den vollen Druck aufbaut.
    gespresso gefällt das.
  7. #7 gespresso, 04.08.2020
    gespresso
    gespresso Mitglied
    Danke für die Tipps! Ich werde weiter testen.
    LG Philipp
  8. #8 stetre76, 04.08.2020
    stetre76
    stetre76 Mitglied
    Ich würde auch einmal den Kaffee als Ursache ausschliessen.
    Nach einem 2-wöchigen Urlaub kam meine MaraX auch nur noch auf 4 Bar beim Bezug, mit Blindsieb aber auf die "normalen" 10 Bar.
    Bei mir wars der Kaffee, den ich in geistiger Umnachtung im Bohnenbehälter vergessen hatte o_O
    Mit neuen/frischen Bohnen sofort wieder auf den üblichen Druck gekommen.
  9. #9 Espressojung, 04.08.2020
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Bezug mit Blindsieb 10bar und mehr, beim Bezug aber nur 7-8bar?
    Klarer Fall, der Fehler ist beim Kaffee oder der Mühle zu suchen.
    ==> z.B. zu wenig Mehl oder nicht fein genug gemahlen u.s.w.
    Noizization und gespresso gefällt das.
  10. #10 gespresso, 04.08.2020
    gespresso
    gespresso Mitglied
    Dann bin ich schon mal erleichtert, dass es nicht an der Maschine liegt.
    Ich teste mal die Tage bzw. am Wochenende und melde mich dann.
    Danke!
    LG Philipp
  11. #11 gespresso, 05.08.2020
    gespresso
    gespresso Mitglied
    obwohl davon ausgegangen bin, dass die aktuell verwendeten Bohnen noch gut sein müssten, lag es tatsächlich daran. Ich habe gestern ein neue & frische Sorte getestet und siehe da, das Problem mit dem Druck war weg.
    Vielen Dank, da hab ich wieder was gelernt!
    LG Philipp
Lelit Bianca | Druck während des Bezugs bei 7-8 bar - Ähnliche Themen
  1. Lelit Bianca V2 Pumpendruck einstellen
    Lelit Bianca V2 Pumpendruck einstellen: Hallo zusammen, folgendes anliegen habe ich… vor einigen Monaten schoss das Wasser aus dem Expantionsventil (kleine Nippel vorne unter der E61...
  2. Lelit Bianca | Druck mit einem mal nur noch bei 5-6 bar
    Lelit Bianca | Druck mit einem mal nur noch bei 5-6 bar: Moin! meine Lelit Bianca verrichtet seit zwei Jahren wirklich hervorragend ihren Dienst - nun ist mit einem Mal der Druck geringer. Statt 9-10 bar...
  3. Lelit Bianca v3 Pumpendruck zu hoch
    Lelit Bianca v3 Pumpendruck zu hoch: Hallo liebe Community, ich bin neu hier und habe ein Problem mit meiner ca. 6 Monate jungen Lelit Bianca v3. Der Pumpendruck liegt immer so ca....
  4. Lelit Bianca - Dampfdruck schwankt.
    Lelit Bianca - Dampfdruck schwankt.: Hallo zusammen, habe die Maschine nun 2 Monate. Alles super soweit nur fällt mir mittlerweile auf, dass beim ersten Ausblasen von Kondenswasser...
  5. Lelit Bianca Kesseldruck extrem hoch
    Lelit Bianca Kesseldruck extrem hoch: Hallo an das Forum. Ich beobachte bei meiner Bianca seit einiger Zeit ein seltsames Verhalten. Nach dem Einschalten heizt der Dampfkessel auf...
