Lelit Bianca mit Eureka Mignon Specialita
Diskutiere Lelit Bianca mit Eureka Mignon Specialita im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Liebe Helfer, ich habe mir nun endlich eine Lelit Bianca neueste Version zugelegt. Dazu hatte ich anfangs noch die Sage Smart Grinder Pro als...
  1. #1 HerrFalstaff, 03.03.2021
    HerrFalstaff
    HerrFalstaff Mitglied
    Liebe Helfer,
    ich habe mir nun endlich eine Lelit Bianca neueste Version zugelegt. Dazu hatte ich anfangs noch die Sage Smart Grinder Pro als Mühle. Vorher hatte ich eine Lelit PL42 mit der ich nie (selbst bei teils unterschiedlichen Mahlgraden) Geschmacksprobleme hatte. Nun habe ich den ersten Bezug mit der Neuen gemacht und das Ergebnis war so sauer, dass selbst die Fussnägel gelitten haben. So ein "Geschmackserlebnis" hätte ich nie für möglich gehalten, dass es so einen abartigen Geschmack überhaupt gibt. Der Verkäufer der Lelit hat mir im Telefonat von der alten Mühle abgeraten, sodass ich nochmal knapp 400€ in die Mignon Specialita investiert habe. Lange Rede...egal, was ich probiere (nun mit der Eureka): Temeratur zwischen 92 und 97 Grad, Mahlgrad, Kaffeemenge, Durchlaufzeit, Veränderung der Preinfusionszeit, Druckpaddle...der "Kaffee" ist immer sauer. Bohnen habe ich momentan von Kaffeemacher.ch (Dreispitz und Apas) und Bohnen vom örtlichen Röster. Ich habe bisher an die 3 kg sinnlos verbraucht beim experimentieren. Nun habe ich als letzten Ausweg noch die Wasserhärte als Problem ausschliessen wollen (wir haben hier laut örtlicher Wasserversorgung 9,13dH und 7,9PH) und war nun stilles Wasser kaufen (Volvic, Vio und ein Billiges), was aber nichts gebracht hat. Am liebsten würde ich die Investition in den Müll schmeissen.
    Noch zum Grundsetting: Doppelsieb mit 18-20g/ Ratio bei 1:2 - 1:2,5/ Brühtemp bestenfalls 94°
    Bin für jede Kritik und Hilfe dankbar!
    Grüsse, Robert
  2. #2 pianotofu, 03.03.2021
    pianotofu
    pianotofu Mitglied
    Nicht in den Müll schmeißen! Ich schick dir meine Adresse!! PN folgt.
    Spaß beiseite:
    Wie lange ist denn die Durchlaufzeit? Das bringt natürlich nichts, wenn sie Durchlaufzeit 10 Sekunden beträgt für ein 1:2.5.
    Hast du denn schonmal geschafft, die Bianca zu zu ähm "choken"? Fein genug gemahlen, dass da nichts mehr rauskommt? Finde doch Mal dort an der Specialita die Grenze und arbeite dich von dort an ins Gröbere.
  3. #3 HerrFalstaff, 03.03.2021
    HerrFalstaff
    Durchlaufzeit natürlich 25 Sekunden aufwärts, nicht selten 35. Dass trotz 10-11 Bar fast nichts rauskommt (Tröpfchenweise) hatte ich auch schon. War selbst bei dieser Art von Überextraktion genauso sauer. Vom Mahlgrad her bin ich glaube garnicht so schlecht. Zeit+Gewicht+Druck (9 Bar) passen. Nur der Geschmack nicht.
  4. cbr-ps
    Kennst Du die Bohnen von früher und bist Du dir sicher, dass Du „sauer“ eindeutig identifizierst und es nicht vielleicht bitter ist? Das ist nicht immer leicht auseinander zu halten.
    Hast Du die Lelit noch und kannst das Mahlgut aus der Eureka dort testen?
  5. #5 HerrFalstaff, 03.03.2021
    HerrFalstaff
    Die alte Lelit ist mir kaputt gegangen. Darum habe ich die Bianca bestellt. Habe die Bohnen schon früher gehabt. Der Geschmack jetzt ist eindeutig sauer.
  6. #6 Daniel H., 09.03.2021
    Daniel H.
    Daniel H. Mitglied
    Gehe mal auf 16g runter
    Und falls es noch immer sehr sauer ist, würde mir eigentlich nur die Temperatur einfallen.
    Vielleicht hat du die Chance das irgendwie zu überprüfen. Vielleicht ja ein Defekt...
  7. #7 roady43, 09.03.2021
    roady43
    roady43 Mitglied
    Bis du die Bianca beherrschst (was nicht sehr kompliziert ist) würde ich keinesfalls mit so teuren Bohnen experimentieren. Selbst mit günstigen Migros Bohnen (z. Bsp. Espresso classic) lässt sich ein anständiger Caffè ziehen. Die Sorte Dreispitz gehört mMn. ausserdem nicht zu den einfachsten Bohnen (hatte ihn nun aber länger nicht mehr in Gebrauch um konkret sagen zu können, wie er mit der Bianca optimal funktioniert). An der Bianca kann es nicht liegen, die ist jeder professionellen Barmaschine qualitativ ebenbürtig. Kann ich gerne vorführen, du bist anscheinend ja aus der Gegend... lies ev. auch mal das: Saurer Espresso - Was mach ich falsch?
  8. #8 mallard, 19.03.2021
    mallard
    mallard Mitglied
    Läuft es mittlerweile besser?
    Ich habe vor kurzem auch im Bekanntenkreis gehört, dass selbst mit Erfahrung der Umstieg auf
    die Bianca ein paar Kilo Kaffee gekostet hat. Das scheint soweit normal. Nicht verzweifeln.
    Ich finde den Tipp nicht schlecht, Mühle & Maschine mit einem geeigneten (und für "Unkompliziertheit" bekannten)
    Standard-Kaffee eines (lokalen) Rösters einzustellen. Vielleicht vorher den Kaffee beim Röster selbst
    verkosten und am besten das Rezept (Preinfusion, Menge, Temp, Ratio, Zeit...) mal dazu geben lassen
    für die erste Einstellung der Bianca auf den neuen Kaffee...
    Ansonsten: Brühdruck der Rota-Pumpe auf 8,5-9 bar, gründliche 30 Minuten durchheizen (mit leicht angestecktem Siebträger),
    jeden Shot mit der Waage nachmessen und ggf. Veränderungen aufschreiben (?)
    Viel Erfolg :)
  9. El Pan
    El Pan Mitglied
    Ich hatte vor der Bianca auch eine Grace mit 57mm Siebträger. Der Umstieg auf 58mm ist überraschenderweise schon groß.
    Ich habe am Anfang viel Mocambo Oro verbraucht, um ein Gefühl für das Paddle zu bekommen. Am Besten erst mal das Paddle einfach in der Mitte halten und so versuchen einen guten Espresso zu extrahieren. Das gelingt ziemlich schnell.
    Es hilft auch den Druck zu senken. Bei wie viel bar liegt der bei dir? Bei mir war der ab Werk auf 11 eingestellt, musste ich dann manuell auf 9 umstellen. Aber das geht ja ganz einfach.
    Die Bianca ist eine unglaublich gute Maschine, einfach weiter testen mit anderen "einfacheren" Röstungen.
  10. #10 beanfriend68, 20.03.2021
    beanfriend68
    beanfriend68 Mitglied
    Könntest du das etwas detaillierter ausführen?
    Inwiefern war das für dich ein gutes Upgrade? (jetzt eher allgemein betrachtet, das Paddle der Bianca ist natürlich ein super Alleinstellungsmerkmal).
  11. El Pan
    El Pan Mitglied
    Mahlgrad und Menge haben nicht mehr zusammen gepasst im Vergleich zum 57mm Siebträger. Mit der Bianca kannst du auch einen viel höheren Flow herstellen als z.B. mit meiner alten Grace. Die Bianca hat schon gut Power und sie zu chocken ist schon schwierig. Früher war das mit der Grace leicht.
    beanfriend68 gefällt das.
  12. cbr-ps
    Warum nicht, für welche Erkenntnisse sollen Billigbohnen gut sein?
    Was macht die Bianca im Standard ohne Paddle Spielereien so kompliziert?
    Max1411 gefällt das.
  13. #13 roady43, 20.03.2021
    roady43
    roady43 Mitglied
    Das bezieht sich in erster Linie auf die 3kg "Edelbohnen" die der TE bereits untrinkbar verbraten hatte. Wenn ich mit egal welcher für mich noch unbekannten Maschine und günstigen (nicht "billigen" im Sinne von schlechten) Bohnen (hier oft etwas despektierlich als "Barschlampen" bezeichnet) gute, leckere Resultate hin bekomme, weiß ich dann auch besser mit teureren Bohnen zu hantieren und habe schlimmstenfalls nicht gleich über 80 Euro in den Sand gesetzt.
  14. cbr-ps
    Das ist ein Punkt, den verstehe ich in vielen Berichten nicht. Vorausgesetzt man mag die Bohne grundsätzlich, kann ich nicht nachvollziehen, dass man sich nicht nach ein paar hundert Gramm zumindest einem passablen Ergebnis angenähert hat. Mit ein bisschen systematischem Vorgehen und erstmal nur Konzentration auf Menge und Mahlgrad ohne irgendwelche technische Spielereien sollte das doch klappen.
    FRAC42, roady43 und Mitch Buchannon gefällt das.
  15. Lefki
    Lefki Mitglied
    Blöde frage, aber hast Du schon mal das Wasser von einem Leerbezug probiert?
    Andere Lits hatten meines Wissens durchaus schon mal Probleme mit Verunreinigungen. Vielleicht einfach mal mit ein paar Litern ordentlich durchspülen....
    LG und viel Glück!
  16. #16 roady43, 21.03.2021
    roady43
    roady43 Mitglied
    Das geht mir gleich, kann ich auch nicht verstehen, aber vielleicht ist es für jemanden, der zum ersten Mal mit Siebträger und Mühle arbeitet doch etwas anders. Auch habe ich den Eindruck, daß besonders Anfänger sich oft von gewissen credomässig wiedergekauten "Gesetzen" (wieviel Gramm Bohnen MÜSSEN in wieviel Sekunden soundsoviel Espresso ergeben) in die Irre führen lassen und dabei völlig zu vergessen scheinen, daß es ihnen vor allem selbst schmecken muß.
    Zum Thema Bohnen: um mit einer neuen Maschine erste Erfahrungen zu machen, würde ich nicht mit den teuersten beginnen. Gerade mit einem guten Siebträger wie der Bianca lassen sich nach meiner Erfahrung mit fast jeder Bohne trinkbare bis sehr gute Bezüge machen. Deshalb finde ich günstige Bohnen zum Üben jedenfalls nicht verkehrt.
  17. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Solche Tipps, mit billigen Bohnen erst mal die Maschine kennen zu lernen, sehe ich auch kritisch. Eine Industrieröstung aus dem Supermarkt für 7,99 €, die vielleicht auch noch gnadenlos überlagert ist, macht die Sache nur noch komplizierter.
  18. cbr-ps
    Dem stimme ich zu.
    Dein Statement birgt einen Widerspruch. Wenn man wirklich mit fast allem was trinkbares zaubern kann, geht das selbstverständlich auch mit guten Bohnen. Natürlich würde ich nicht mit extremen 3rd wave Spezialitäten starten, aber ordentlich Bohnen die ich auch später weiter trinken will, sonst fängt man damit wieder von vorn an.
    Der Apas sieht für mich jetzt auch nicht so exotisch aus und preislich geht der mit 27€/Kg auch nicht durch die Decke. Ein bisschen Kaffeemacher Kult Aufschlag vielleicht, vergleichbares kriegt man woanders vermutlich für einen 5er weniger, aber das ist dann auch der normale Level für „normalen“ Rösterkaffee.
  19. #19 roady43, 21.03.2021
    roady43
    roady43 Mitglied
    Ok, ich versuche es in den richtigen Zusammenhang zu setzen. Als ich die Bianca vor 10 Monaten neu hatte, brauchte es natürlich eine gewisse Umstellung der Vorgehensweise, die ich von der Pavoni/Olympia gewohnt war. Ich musste die Parameter anpassen und wollte nicht mit den teuren Bohnen experimentieren, da ich nicht einschätzen konnte, wieviel Ausschuß ich haben würde. Das ging dann allerdings ohne Probleme mit nur wenigen Versuchen und ich komme mit der Bianca hervorragend zurecht. Allerdings verwendete ich schon davor und seither immer wieder gerne diese günstigen (ich sage nicht billigen oder gar schlechten) Bohnen, die geschmacklich einen erstaunlich guten, soliden Espresso ergeben. Daß die nur etwa 1/4 vom "normalen Rösterkaffe" kosten, finde ich schon sehr erstaunlich und ich habe eigentlich keine Erklärung dafür. Den Apas der Kaffeemacher kenne ich nicht, den Dreispitz fand ich lecker in deren Cafébar und ich hatte ihn auch schon als Bohnen. Am häufigsten verwende ich zurzeit den Mexico der Rösterei Buser und wenn's etwas deftiger sein soll deren Fiorissima.
Lelit Bianca mit Eureka Mignon Specialita - Ähnliche Themen
  1. Gebrauchte Lelit Bianca PL162T mit Eureka Mignon
    Gebrauchte Lelit Bianca PL162T mit Eureka Mignon: Hallo zusammen, ich habe die Möglichkeit eine Lelit Bianca PL162T und Eureka Mignon XL für 2000€ zu erstehen. Ich glaube die Lelit müsste die V2...
  2. [Verkauft] Lelit Bianca mit Eureka Magnifico (Restgarantie)
    Lelit Bianca mit Eureka Magnifico (Restgarantie): Hallo zusammen, ich biete meine Lelit Bianca, die ich im Set mit einer Eureka Magnifico im Januar 2020 bei Moba Coffee in München erworben habe...
  3. Lelit Mara geht und Bianca kommt
    Lelit Mara geht und Bianca kommt: Hallo zusammen Nachdem ich mir vor rund einem Jahr mit der Mara V2 meine ersten Erfahrungen als Barista sammeln konnte, waren in den letzten...
  4. Lelit Bianca tropft an Tropfschale vorbei
    Lelit Bianca tropft an Tropfschale vorbei: Habe seit neuestem immer Pfütze unter Maschine. Mit scheint das Wasser aus dem kleinen Ventil läuft auf und dann um die Lippe an Tropfschale...
  5. [Verkauft] Lelit Bianca V3
    Lelit Bianca V3: Hallo zusammen, ich verkaufe meine Lelit Bianca V3. Ausgetauscht habe ich bereits am ersten Tag die Dichtung (das blaue ist eingebaut) und ein...
