Lelit Bianca V3 mit viel zu hohem Durchfluss
Diskutiere Lelit Bianca V3 mit viel zu hohem Durchfluss im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, mein Setup: Siebträgermaschine: Lelit Bianca V3 Mühle: G-Iota/DF64 mit unbeschichten Mahlscheiben Setup ist 3 Monate alt...
  1. #1 Un caffè per favore, 26.06.2022
    Un caffè per favore
    Un caffè per favore Mitglied
    mein Setup:
    Folgendes Problem: Seit kurzem laufen alle Bezüge viel zu schnell durch, obwohl am Setup generell nichts verändert wurde. Wenn der Bezug startet läuft/spritzt das Wasser durch das Sieb durch. Das Verhalten tritt unabhängig beim 7-12gr, 14-18gr und 18-21gr Sieb auf. Getestet wurde dies mit drei unterschiedlichen und völlig frischen Bohnen. Bei dem Mahlgrad ±13 habe ich bisher gute Resultate (Ratio 1:2, 25-30 Sek.) erzielt, jedoch läuft jetzt selbst beim Mahlgrad 5 das Wasser immernoch zu schnell durch. Beim Mahlgrad 5 ist das Mahlgut viel zu fein und bleibt im Siebträger eher als schleimige Masse zurück. Unter normalen Bedingungen, hätte es bei diesem Mahlgrad kein Wasser durch den Siebträger geschafft.
    Nun habe ich die Dusche ausgebaut und gereinigt. Mit dem Blindsieb konnte ich am Manometer der Brüheinheit den Pumpendruck von 9,5-10bar ablesen. Vom Druck her ist somit alles in Ordnung. Wenn ich den Bezug ohne Siebträger starte, tröpfelt das Wasser auch sehr gleichmäßig aus der Dusche. Die Mühle habe ich ebenfalls auseinander gebaut und die Mahlscheiben sehen noch einigermaßen neu aus. Die Anzeige des Mahlgrad ist auch nicht verrutscht und hat aufgrund der bestehenden Problematik bei viel zu feinem Mahlgrad vermutlich keinen Einfluss auf das Ergebnis. Die restliche (sonst erfolgreiche) Vorgehensweise ist dieselbe geblieben, heißt vernünftig gelevelt und mit ausreichend Kraft getamped. Gereinigt habe ich die Maschine alle 1-2 Wochen mit JoeFrex Siebträger Reinigungsmittel. Gebackflushed mit dem Reinigungsmittel habe ich mit dem Sieb in der Brüheinheit.
    Kennt einer aus dem Forum das Problem oder hat eine Idee welche Komponente noch für dieses Problem verantwortlich sein könnte?
    Viele Grüße,
    Lennard
  2. heizer
    heizer Mitglied
    ich kenne das Problem nur mit zu altem oder zu grob gemahlenen Kaffee. Druck gegen Blindsieb ist ja ok, wie sieht es mit dem Druck beim Bezug aus?
    NiTo gefällt das.
  3. #3 Un caffè per favore, 26.06.2022
    Un caffè per favore
    Wenn ich einen Bezug ziehe kommt der Druck in der Regel nicht über die 3 bar hinaus. Das dürfte dann auch dem hohen Durchfluss geschuldet sein. Im nassen Kaffeepuk selbst sind zudem keine klaren Channels erkennbar oder Bereiche an dem das Wasser am Rand vorbeigelaufen wäre. Der Puk selbst wirkt eher aufgeschwämt.
  4. NiTo
    NiTo Mitglied
    Welche Röstung mit welchem Röstdatum wurde verwendet?
  5. NiTo
    NiTo Mitglied
    Keine Antwort ist auch eine solche ...;)
    Der Kaffee.
    Eric00, leupster und Lancer gefällt das.
  6. #6 Un caffè per favore, 26.06.2022
    Un caffè per favore
    Danke schonmal für die Antworten!
    Verwendet wurde
    - Torrefaktum, bio espresso daisies&dandies, ohne Datum, frisch geliefert
    -Bohnen&Soehne, Columbia Decaf, ebenfalls ohne Datum jedoch auch frisch geliefert
    -Santa Maria Brasilien, 30 Nov 21
    - Cento per Cento, ohne Datum, aber 3/4 Packung mit perfekten Bezügen bis das Problem eintrat
    Dadurch, dass ich dieselbe Bohne erst mit perfekten Bezügen hinbekommen habe und es dann schlagartig nicht mehr möglich war, zweifel ich die Bohne an.
  7. NiTo
    NiTo Mitglied
    Ohne Röstdatum ist schlecht :rolleyes:
    Ohne Röstdatum ist sehr schlecht :rolleyes:
    Ohne Röstdatum ist echt übel :rolleyes:
    Sooo alt! :eek:
    Lancer gefällt das.
  8. #8 roady43, 26.06.2022
    roady43
    roady43 Mitglied
    Eine Maschine die gegen das Blindsieb 10 Bar anzeigt und nicht heisser als ca. 96°C hat, tut sowas bei richtigem Mahlgrad nicht (vorausgesetzt das Duschsieb ist intakt). Sogar alte und schlechte Bohnen müssten sich so fein mahlen lassen, dass noch irgend eine Crema entsteht (Caffè dann wahrscheinlich untrinkbar) oder der Durchfluss blockiert.
  9. #9 Un caffè per favore, 27.06.2022
    Un caffè per favore
    Der Santa Maria ist auch tatsächlich ein Filterkaffee, musste aber nochmal für einen Test herhalten. Ist aber genauso durchgeflossen.
    Ja die Bohnen ohne etikettiertes Röstdatum sind soweit frisch. Das erkennt man schon noch an der Bohne und das die ätherischen Öle ausgasen. Nichts desto trotz müsste die Maschine einen Espresso mit Widerstand brühen müssen.
    Das IMS Lelit Duschsieb sieht für mich intakt aus. Ist auch erst drei Monate alt, wäre also auch komische wenns dann schon verschlissen wäre.
  10. NiTo
    NiTo Mitglied
    ist kein sinnvolles Kriterium.
    Je älter die Röstung, desto mehr Probleme treten auf. 3/4, 2/3 oder was auch immer.
    Wenn noch jede Menge CO2 ausgast, ist die Röstung zu frisch.
  11. #11 Un caffè per favore, 28.06.2022
    Un caffè per favore
    Ich habe heute den 4ten Kaffeesack der neuen Roastmarket Bestellung aufgemacht und der Bezug hat wieder funktioniert. Das alle anderen Kaffees nicht funktioniert haben wundert mich schon sehr und darf eigentlich nicht sein.
    Wie geht ihr damit um, wenn ihr euch Kaffees bestellt und die nicht funktionieren. Seht ihr das als einen Grund für eine Reklamation?
  12. NiTo
    NiTo Mitglied
    Passiert bei mir nicht.
    Falls die Röstung zu alt ist, wäre es ein Grund zur Reklamation. Sonst nicht, da der Fehler beim Nutzer liegt.
    Lancer gefällt das.
  13. Lancer
    Lancer Mitglied
    Ein Telefonat mit dem Röster hat bei mir noch so ziemlich jedes Problem beseitigt.
    Doch, passiert schon mal.. Hatte ich ab und an schon, dass eine Röstcharge fehlerhaft war - darum hat sich der Röster dann immer gekümmert. 2 Tage später war eine neue Tüte Kaffeebohnen da.
    Dass manche Röstungen einem einfach nicht schmecken, ist hingegen kein Reklamationsgrund.
  14. #14 ergojuer, 29.06.2022
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Wie viele Kaffeesorten hast du denn im Anbruch? Und wie lagerst du sie?
    Bei den aktuell hohen Temperaturen bei eher trockener Luft altert der Kaffee recht schnell...
  15. #15 Un caffè per favore, 29.06.2022
    Un caffè per favore
    Ok vielen Dank fürs Feedback! Dann werde ich mich vllt mal mit dem einen Röster auch in Verbindung setzen. Selbst mit Preinfusion und Lowflow bekomme ich den einen Kaffee absolut nicht ins Fenster.
    Normalerweise immer nur eine zur Zeit. Gelagert werden die Bohnen im dunkeln Vorratsraum, der etwas kühler als die Umgebungsluft sein dürfte. Altbau sei dank, ist aktuell noch recht erträglich :D
    Das ist absolut richtig :)
  16. heizer
    heizer Mitglied
    wenn dem so ist stellst du mal einen Pott unter den Auslauf und machst einen 60sec Bezug dann dürften so etwa 200-250ml "Schümli" in der Tasse sein und der Ärger ist nur noch halb so groß.
  17. #17 cbr-ps, 29.06.2022
    cbr-ps
    Roastmarket ist bekannt dafür, nicht besonders frische Bohnen zu liefern. Vielleicht solltest Du mal bei einem Röster direkt ohne Zwischenhändler kaufen, der dir Frische Bohnen garantiert und das Röstdatum angibt.
    btw: Öle gasen nicht aus, die treten bei der Röstung aus, wenn sehr dunkel geröstet wird und sind kein Indikator für Frische.
    Un caffè per favore, Lancer und Eric00 gefällt das.
Lelit Bianca V3 mit viel zu hohem Durchfluss - Ähnliche Themen
  1. Lelit Bianca PL162T verliert viel Wasser
    Lelit Bianca PL162T verliert viel Wasser: Hallo, Ich habe seit ca. 3 Jahren eine Lelit Bianca. Seit 2 Wochen etwa tritt allerdings aus dem Ventil (?) unter dem Überdruckventil sehr viel...
  2. Lelit Bianca V2 – Wasserdampf tritt permanent aus
    Lelit Bianca V2 – Wasserdampf tritt permanent aus: Hallo. Ich habe seit 2 Jahren eine Lelit Bianca V2 und war bisher super zufrieden. In den letzten Monaten habe ich festgestellt, dass immer mehr...
  3. Lelit Bianca Brühgruppe reinigen.
    Lelit Bianca Brühgruppe reinigen.: Hi, laut Anleitung reinigt man die Brühgruppe ja nur per Rückspülen. Habe nun aber auch einige Videos gesehen wie veschmutzt die trotzdem werden...
  4. Lelit Bianca - Klack Geräusch beim Bezug
    Lelit Bianca - Klack Geräusch beim Bezug: Hallo liebe Kaffee Gemeinde, Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ? Ich habe heute meine Maschine aus der Wartung abgeholt. Es wurde...
  5. Kaufberatung - Lelit Bianca
    Kaufberatung - Lelit Bianca: Hallo zusammen, ich plane seit Längerem ein Upgrade von meiner Lelit Anna zu einem Dualboiler oder einem gut ausgestattetem Zweikreiser. Ich...
