Lelit Bianca V3 vs Rocket cinquantotto
Diskutiere Lelit Bianca V3 vs Rocket cinquantotto im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, ich weiß, es gibt bereits sehr viele Threads und ich habe mir die meisten auch schon durchgelesen. Richtig entschlossen bin ich...
  1. #1 realjbo, 21.02.2023
    realjbo
    realjbo Mitglied
    ich weiß, es gibt bereits sehr viele Threads und ich habe mir die meisten auch schon durchgelesen. Richtig entschlossen bin ich nicht, daher freue ich mich noch einmal separat über euren Input:
    Bisher hatte ich eine ECM Mechanika V Slim. Nun steht ein Neukauf an, über einen befreundeten Gastronom kann ich an folgende Maschinen kommen:
    Lelit Bianca V3 - 1860€
    Rocket cinquantotto - 1760€
    eigentlich hatte ich mich für die Lelit entschieden, mag auch die Option des Paddles.
    Zum Thema Verarbeitung konnte ich noch nicht wirklich etwas finden, außer das Lelit wohl etwas dünnere Wände verbaut.
    Trinkprofil: 2-4 Flat White am Tag + 2-4 Espresso am Tag
    daher die Frage: unter Berücksichtigung der Preise und meinem Trinkprofil oben, welche Maschine wäre zu empfehlen?
    danke
  2. GorchT
    GorchT Mitglied
    Kurze Frage, warum willst du Sidegraden. Ich sehe da keinen wirklichen Vorteil zu deiner ECM, die etwas leisere Rotationspumpe okay und das Paddel kannst du ja einfach nachrüsten.
    Ansonsten ist die Bianca noch schneller heiß als die Rocket aber bei dem Verbrauch finde ich E61 Brühgruppe überdimensioniert. Wenn es die sein soll wegen dem Aussehen gibt es noch andere alternativen.
    shadACII gefällt das.
  3. #3 realjbo, 21.02.2023
    realjbo
    realjbo Mitglied
    Die ECM hat einen Mangel, Händler meint es dauert derzeit 10-12 Wochen den zu beheben, daher wird der Vertrag rückabgewickelt. Für mich heißt das, ich kann mir etwas Neues aussuchen, oder die ECM erneut bestellen…daher bin ich auf die anderen beiden Optionen gestoßen, die preislich ähnlich liegen…
    GorchT gefällt das.
  4. #4 l@coffee, 21.02.2023
    l@coffee
    l@coffee Mitglied
    Ich habe mir letztes Jahr die Bianca (v2, 1700€) gekaut und bin zufrieden. Unser Trinkprofil ist ähnlich zu deinem und das Paddel ist gerade bei helleren Röstung praktisch, aber bei unserem Standardkaffee "Oh Harvey" immer voll auf.
    Seit April 2022 hat die Maschine (an von 7 - 16 Uhr) ~450 kWh verbraucht. Bei den aktuellen Strompreisen sind das mehr als 200€, also durchaus etwas, was ich heute mit in meine Entscheidung einfließen lassen würde.
    D.h. ich würde mir auch Thermoblock-Maschinen und ggfs. sparsamere Maschinen angucken.
    Bald kommt die Balkonsolar-Anlage, dann trinke ich einfach nur noch Kaffee wenn die Sonne scheint ;)
  5. #5 realjbo, 21.02.2023
    realjbo
    realjbo Mitglied
    Danke für die Einschätzung. Ja, der Verbrauch ist natürlich nicht zu vernachlässigen, aber der war bei der Mechanika auch nicht super gering. Ich habe bei Thermoblockmaschinen noch nichts für mich interessantes gefunden…
    Schön zu hören, dass dir die Bianca gefällt. Ich vermute, dass es bei mir auch darauf hinauslaufen wird….
  6. #6 l@coffee, 21.02.2023
    l@coffee
    l@coffee Mitglied
    Klar, ich wollte damit nur ausdrücken, dass ich damals genau 0 darüber nachgedacht habe, was der Dual-Boiler-Betrieb an Strom kostet. Wenn ich die Chance hätte eine neue auszusuchen, würde ich den Verbrauch mit in der Gesamtpreisrechnung einbeziehen. Die Maschine sollte natürlich trotzdem gefallen und gut sein ;).
    Zur Bianca noch: Ich hab leider keinen direkten Vergleich zur Blechdicke, aber es stört mich bisher nicht. Es gibt auch scharfe Kanten (was ich bei den Preisen wirklich nicht nachvollziehen kann), aber deutlich weniger als bei der BZ10 meiner Mutter.
    Ansonsten hab ich noch das Duschsieb zu einem IMS getauscht und benutze ein 15g VST Sieb im bodenlosen Siebträger (die Menge an Zubehör ist echt Top).
  7. sky
    sky Mitglied
    Ausschalten hilft :D
    l@coffee und CT2003 gefällt das.
  8. #8 zappa4ever, 22.02.2023
    zappa4ever
    zappa4ever Mitglied
    Nachdem ich morgens 2-3 Cappu zubereitet habe, wird der Dampfkessel ausgeschaltet am WE. Ansonsten die ganze Maschine und per WLAN Steckdose wieder aufgeweckt.
  9. #9 zappa4ever, 22.02.2023
    zappa4ever
    zappa4ever Mitglied
    Zum TE:
    Ich kenne die Rocket nicht, habe aber die Lelit (als v2?) seit ca. 2 Jahren.
    Bisher hatte ich keinerlei Probleme mit der Lelit, alles funktioniert wie es sein soll. Meine Überlegungen waren die selben wie bei dir (Wahl zw. Lelit und Profitec). Die Lelit war etwas günstiger und hatte das Paddle. Dieses habe ich eigentlich aber nie wirklich benutzt.
    Trotzdem kann ich die Lelit uneingeschränkt empfehlen. Ist schnell auf Temperatur für eine E61, ist stabil und gut verarbeitet.
    Was mir auch gut gefallen hat ist die wechselbare Tankposition.
    In meiner alten Küche hatte ich die Tiefe nicht und konnte den Tank seitlich montieren, Jetzt ist die Tiefe da und er sitzt nun hinten.
    Die Siebträger haben auch den Vorteil, dass durch die Form der Auslässe sowohl in 2 Tassen wie auch in eine schmale Espresso Tasse bezogen werden kann. Dadurch braucht man nur einen Siebträger und der ist dann auch immer auf Temperatur (ich nutze nur die 2er Siebe)
    Ich kann die Lelit wirklich nur empfehlen
  10. CT2003
    CT2003 Mitglied
    Zur Cinquantotto selbst musst Du wohl bitte in den entsprechenden Fred schauen. Ich selbst bin zufriedener Besitzer einer Mozzafiato V. Ich kann nur sagen, dass wenn ich Deinen Preis für die C sehe, würde ich sicherlich zuschlagen :)
  11. JackHK
    JackHK Mitglied
    ECM Mechanika ist eine Wärmetauscher Maschine, Bianca ist ein Dual Boiler ;-)
  12. #12 Espressojung, 22.02.2023
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Ist das wirklich eine ernsthafte Frage?
    Die Rocket ist die bessere und wertigere Maschine. (meiner Meinung nach)
  13. #13 Kaffee_Eumel, 22.02.2023
    Kaffee_Eumel
    Kaffee_Eumel Mitglied
    Muss es denn eine E61 sein? Und brauchst du bei den Röstungen, welche du trinkst (welche sind das?), das Paddle?
    Wenn beides mit nein beantwortet werden kann, würde ich auch mal Richtung Profitec Pro 300 schielen. Die ist schneller warm und die kleineren Kessel reichen bei deinem Umsatz auch aus. Wenn dann doch Profiling interessant wird, ist bei der 300 ein Nadelventilmod möglich.
Lelit Bianca V3 vs Rocket cinquantotto - Ähnliche Themen
  1. Lelit Bianca vs Rocket Appartamento
    Lelit Bianca vs Rocket Appartamento: Zu Beginn: Ich weiß, der Vergleich hinkt. Dualboiler vs. Zweikreiser, Rotations- vs. Vibrationspumpe. Dennoch würde ich gerne eure Meinung dazu...
  2. Lelit Bianca oder Rocket Mozzafiato Cronometro R?
    Lelit Bianca oder Rocket Mozzafiato Cronometro R?: Servus! Wir sind mittlerweile kurz vor der Entscheidung, welchen Siebträger wir uns zulegen möchten. Aufgrund den Faktoren Festwasseranschluss...
  3. Lelit Bianca PL162 T vs. Rocket R58 Cinquantotto
    Lelit Bianca PL162 T vs. Rocket R58 Cinquantotto: Hallo. Ich stehe vor der Anschaffung einer neuen Maschine. Es soll ein Dualboiler mit Rotationspumpe werden, soviel ist klar. Einen Zweikreiser...
  4. Kaufberatung Rocket Mozzafiato Cronometro R vs. Lelit Bianca
    Kaufberatung Rocket Mozzafiato Cronometro R vs. Lelit Bianca: Hallo Zusammen, ich bin neu im Forum und habe ein paar Fragen. Wir wollen uns eine neue Siebträger Espresso Maschine erwerben, es ist ein neues...
  5. Lelit Bianca oder Rocket R58 oder Profitec Pro 600/700 - oder doch Rocket Mozziafiato...?
    Lelit Bianca oder Rocket R58 oder Profitec Pro 600/700 - oder doch Rocket Mozziafiato...?: Hallo! Wie würdet ihr euch bei einer Neuanschaffung entscheiden, wenn ihr zwischen den folgenden Dualboiler-Maschinen wählen könntet - und warum?...
