Lelit Bianca
Diskutiere Lelit Bianca im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Wird problemlos dicht... habs nach dem orig. Schlauch (weil ich leider zu wenig Material bestellt habe) dann an ein John Guest System angeschlossen.
  1. Maxl82
    Maxl82 Mitglied
    headless coffeeman gefällt das.
  2. #2382 headless coffeeman, 16.10.2020
    headless coffeeman
    headless coffeeman Mitglied
    Danke @Maxl82
  3. El Pan
    El Pan Mitglied
    Kann jemand was zu dem mitgelieferten Harzfilter sagen, der das Wasser entkalkt? Taugt der was oder ist das nur ein nette Mitgabe?
    Java Jim von 1st Line kann man diesen Filter wohl auch wieder "aufladen", indem ihn alle zwei Wochen in Salzwassser für 20 Min hält.
    Hat das jemand mal ausprobiert?
  4. slowhand
    slowhand Mitglied
    Was erhoffst du dir von diesem Filter? Willst du wirklich da an dieser Stelle Kosten sparen?
  5. El Pan
    El Pan Mitglied
    Ich möchte einfach Erfahrungen dazu hören. Ich möchte mir vor allem ersparen, gekauftes Wasser in den 6. Stock zu schleppen. Ich bin ja fit, aber wenn der Filter funktioniert wie beschrieben, dann wäre das schön.
  6. honsl
    honsl Mitglied
    Hol dir doch einen Test und prüfe damit das Wasser vor und hinter dem Filter.
    Wenn du damit auf zufriedenstellende Werte kommst, ist doch alles ok. Und vor allem hast du dann konkrete Werte.
    st. k.aus gefällt das.
  7. #2387 headless coffeeman, 24.10.2020
    headless coffeeman
    Mein Festwasseranschluss-Projekt ist fertig. Bericht hier, wen es interessiert.
    viennabarista gefällt das.
  8. #2388 autofokus, 25.10.2020
    autofokus
    autofokus Mitglied
    Hat jemand eine Idee, wo man die neuen Dampfdüsen mit 4 Löchern beziehen kann? Habe die Bianca in V1, also mit zwei Düsen mit jeweils zwei Löchern, bin aber nicht so richtig zufrieden damit und würde gern die neuen Düsen testen.
    hutab gefällt das.
  9. #2389 FjCruiser, 25.10.2020
    FjCruiser
    FjCruiser Mitglied
    "Moba Coffee" München, ca. 12,80 Euro
    autofokus gefällt das.
  10. Micha59
    Micha59 Mitglied
  11. Micha59
    Micha59 Mitglied
    Hi, die Frage habe ich mir eben auch gestellt. Morgen, heute, öffne ich eine neue Packung Kaffee. Ich wollte nun mit VST starten, habe aber ein 20 gekauft und bin aber bei 18 gramm eingespielt. Besteht bei 2 gramm Unterschied die gefahr der Unterspülung?
  12. alfamelo
    alfamelo Mitglied
    Espresso3D gefällt das.
  13. Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Ich denke, wenn die Lochgröße identisch ist, spielt das für die Extraktion keine Rolle, bis auf eventuelles Wasser über dem Puck. Es ist ja nur die Wassersäule über dem Puck höher, oder niedriger, je nach Sieb, was meines Erachtens für den Bezug selbst keine Rolle spielt. Das ist bei meinem Einer Sieb auch nicht anders, obwohl ich das 6-8gr Sieb mit 9 - 9,5 gr fülle. Es besteht eine relativ große Wassersäule über dem Puck, und das Sieb funnktioniert einwandfrei, ohne Restwasser am Puck, allerdings ist dieser nicht besonders trocken, fällt aber im Stück heraus. Das Ergebnis ist völlig in Ordnung.
    Micha59 gefällt das.
  14. Micha59
    Micha59 Mitglied
    Vielen Dank, dann kann ich mich besonders auf das wiederholt neue einstellen freuen ;-((
    Gandalph gefällt das.
  15. #2395 autofokus, 27.10.2020
    autofokus
    autofokus Mitglied
    Kann ich dort leider nicht finden. Kannst du den Link nennen? Gerne auch per PN
  16. hutab
    hutab Mitglied
    Schreib denen einfach ne Mail, soweit ich weiß kommen die auf Anfrage an alles ran.
  17. CoffeeX
    CoffeeX Mitglied
    roady43 gefällt das.
  18. #2398 Heinz1959, 31.10.2020
    Heinz1959
    Heinz1959 Mitglied
    Guten Morgen,
    bei meiner Bianca leuchten die Symbole für "Tank" leer aus.
    Der Tank ist allerdings zu 1/4 voll.
    Folgendes habe ich schon versucht:
    - Wasser nachgiessen
    - Tank entnehmen und wieder einsetzen
    - Maschine aus- und wieder anschalten.
    Hat leider alles nichts genutzt.
    Hat jemand eine Idee was ich sonst noch machen könnte?
  19. hutab
    hutab Mitglied
    IdR hat sich nur der kleine Schwimmer im Tank verhakt.
  20. #2400 Heinz1959, 31.10.2020
    Heinz1959
    Heinz1959 Mitglied
    Danke, daran liegt es nicht, der Schwimmer ist freibeweglich und bewegt sich hoch, wenn Wasser nachgefüllt wird.
    Der Pin unten am Wassertank ist auch nicht abgebrochen.
    Des Rätsels Lösung: Der Stecker unterhalb des Wassertanks war etwas heraussen.
    Kaphil, headless coffeeman und Gandalph gefällt das.
Lelit Bianca
Lelit Bianca - Ähnliche Themen
  1. Lelit Mara geht und Bianca kommt
    Lelit Mara geht und Bianca kommt: Hallo zusammen Nachdem ich mir vor rund einem Jahr mit der Mara V2 meine ersten Erfahrungen als Barista sammeln konnte, waren in den letzten...
  2. Lelit Bianca tropft an Tropfschale vorbei
    Lelit Bianca tropft an Tropfschale vorbei: Habe seit neuestem immer Pfütze unter Maschine. Mit scheint das Wasser aus dem kleinen Ventil läuft auf und dann um die Lippe an Tropfschale...
  3. [Verkauft] Lelit Bianca V3
    Lelit Bianca V3: Hallo zusammen, ich verkaufe meine Lelit Bianca V3. Ausgetauscht habe ich bereits am ersten Tag die Dichtung (das blaue ist eingebaut) und ein...
  4. Lelit Bianca V2 Pumpendruck einstellen
    Lelit Bianca V2 Pumpendruck einstellen: Hallo zusammen, folgendes anliegen habe ich… vor einigen Monaten schoss das Wasser aus dem Expantionsventil (kleine Nippel vorne unter der E61...
  5. Lelit Bianca vs. the world
    Lelit Bianca vs. the world: Hallo und guten Abend, ich stehe aktuell an einem Scheideweg und hoffe, dass ich hier im Kaffeenetz etwas Erleuchtung finden kann: Ich möchte...
