Lelit Bianca
Diskutiere Lelit Bianca im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ich würde tatsächlich die Temperatur erst mal runter stellen. 95 Grad bekommen bei mir nur recht helle Röstungen, die klassischen beziehe ich...
  1. saboli
    saboli Mitglied
    Hallo, mit dem originalen Offset ?
  2. Azalee
    Azalee Mitglied
    Ja, habe sonst nichts verändert. Kommt bei uns auch recht gut hin, vielleicht ein bis max. zwei Grad Abweichung.
    saboli gefällt das.
  3. Max1411
    Max1411 Mitglied
    Wie hast du das gemessen? Meine ist auch locker 3° kälter.
  4. kenny
    kenny Mitglied
    kann mir jemand sagen, was hier schief läuft? Das Paddle reagiert nicht.
    Der Bezug wird gestartet, das Paddle ist ganz rechts. Wird das Paddle nach links geschoben, läuft der Bezug einfach weiter, bis die Pumpe gestoppt wird.
    Danke und liebe Grüße,
    Kenny
  5. Azalee
    Azalee Mitglied
    Genau gemessen nicht, nur mit unserem Raumthermometer verglichen, dass ich direkt neben die Maschine gestellt habe. Wenn sie maximal abgekühlt ist, also ohne Restwärme vom Vorabend oder so, dann zeigt sie beim Anschalten ja die gemessene Temperatur minus den eingestellten Offset (also im Werkszustand 10°C?) an. Addiere ich auf den direkt beim Anschalten angezeigten Wert 10°, komme ich ziemlich genau auf die Raumtemperatur. So habe ich es vor einer Weile mal überprüft und da hat es ganz gut gepasst.
  6. Max1411
    Max1411 Mitglied
    Was sagt die Druckanzeige an der BG dabei? Läuft Wasser aus der BG bei geschlossenem Paddle beim Leerbezug?
  7. reblaus
    reblaus Mitglied
    Paddle dreht sich im Holzinlay??
  8. #2468 headless coffeeman, 05.12.2020
    headless coffeeman
    headless coffeeman Mitglied
    Hallo zusammen
    Meine Bianca zeigt ein eigenartiges Aufheizverhalten.
    1. Die Temperaturanzeige ist bereits 2 Minuten nach dem Einschalten auf 92°, blinkt dann aber um nach der üblichen Zeit in "ok" überzugehen. Das sollte doch langsam ansteigen. Ist das normal? Ich meine, das wäre vor ein paar Monaten nicht so gewesen.
    2. Seit einiger Zeit ist es immer so, dass selbst nach 30 min aufheizen schon ein kurzer Bezug von 10s wieder zu 2min nachheizzeit führt. Danach verrichtet sie ihren Dienst perfekt (damit schließe ich einen defekten Temperatursensor aus). Auch das kommt mir komisch vor, vielleicht liegt das aber am Festwasseranschluss, weil das Wasser deutlich kälter ist, als das im Tank?
    Danke und lg tom
  9. cbr-ps
    Könnte ev. auch verkalkt sein. Wie hart ist das Wasser und filterst Du ggf.?
  10. #2470 headless coffeeman, 05.12.2020
    headless coffeeman
    Wasser war immer gefiltert, zuerst mit Brita im Tank jetzt mit BWT Filter beim Anschluss. Die Maschine ist 6 Monate alt.
    Heute gemessen: GH 7,5 KH 5
  11. Azalee
    Azalee Mitglied
    Punkt 1 halte ich für normal, Punkt 2 nicht.
    Technisch bin ich leider nicht bewandert genug, um da Tipps zu geben.
  12. Max1411
    Max1411 Mitglied
    1. ist ganz normal.
    2. Woran erkennt du die 2min Nachheizzeit? Was sagt die Ist-Temperatur in diesem Zeitraum?
  13. kenny
    kenny Mitglied
    es ist nicht meine Maschine, ich habe noch keine Rückmeldung. Aber danke für den Tipp.
  14. kenny
    kenny Mitglied
    Total guter Punkt. Ich habe gefragt, aber das ist es leider nicht. Der Stift dreht sich mit. Ich befürchte, da hat sich etwas gelockert. Ich werde die Maschine zu meinem Techniker bringen.
  15. Max1411
    Max1411 Mitglied
    Das Paddle ist evtl. nur falsch aufgesetzt und es ist eine marginale Kleinigkeit.
  16. roady43
    roady43 Mitglied
    Zur "veränderten" Anzeige der Temperatur (1.): Das ist in den Parameter Einstellungen programmierbar (wenn es sich geändert hat, muss jemand dran "geschraubt" haben). Option konstantes Anzeigen der Zieltempereratur (blinkt bis erreicht) oder blinkende Anzeige der realen Temperatur (OK Anzeige wenn erreicht, Blinken stoppt).
    TR: (real temperature) - Factory setting: 0 TR:0 = the display will always show the programmed temperature set-point TR: 1 = the display will show the real temperature.
    PS: weiss jm. ob es davon auch eine Fassung auf deutsch gibt zufälligerweise?
  17. roady43
    roady43 Mitglied
    In dem Zusammenhang auch nochmal zu den Parameter Einstellungen. Könnte es sein, dass noch andere Änderungen vorgenommen wurden? Denn da lässt sich so einiges sehr stark beeinflussen, das wenn man sich nicht perfekt auskennt, zu einigen Ungereimtheiten führen könnte.
    Empfehlenswert wäre wohl zuerst mal ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen: Maschine ausschalten, dann + Taste gedrückt halten und Maschine einschalten. + Taste solange gedrückt halten, bis eine Meldung erscheint.
  18. Gandalph
    Gandalph Mitglied
    TR = 0 bedeutet es blinkt bis zum Erreichen der Zieltemperatur die eingestellte Zieltemperatur
    TR = 1 bedeutet es blinkt die tatsächliche Temperatur bis zum Erreichen der eingestellten Zieltemperatur
    zu 2) ich halte das Verhalten für normal, wenn sehr kaltes Wasser zuströmt. Das PID "pulst" ja gegen Ende des Erreichens der Zieltemperatur nur, gerade das letzte Einpegeln der Zieltemperatur dauert daher etwas länger, vermute ich mal.
  19. roady43
    roady43 Mitglied
    Danke Gandalph; ich wollte eigentlich fragen, ob jemand das ganze PDF zu diesen Einstellungen auf deutsch hat. Ich kenne nur dieses: Lelit_Bianca_PL162T_parameter_settings.pdf, das hier auch irgendwo verlinkt ist...
    Gandalph gefällt das.
  20. #2480 Zufallszahl, 05.12.2020
    Zufallszahl
    Zufallszahl Mitglied
    Kurze Frage, hat jemand von euch seine Bianca mit Wasserwaage ausgerichtet? Meine steht ganz leicht schief. Ich überlege sie auszurichten, muss aber gestehen ich habe keine Ahnung wie die Füße höhenverstellbar sind. Einfach an den Füßen drehen?
Lelit Bianca
Lelit Bianca - Ähnliche Themen
  1. Lelit Bianca V2 – Wasserdampf tritt permanent aus
    Lelit Bianca V2 – Wasserdampf tritt permanent aus: Hallo. Ich habe seit 2 Jahren eine Lelit Bianca V2 und war bisher super zufrieden. In den letzten Monaten habe ich festgestellt, dass immer mehr...
  2. Lelit Bianca Brühgruppe reinigen.
    Lelit Bianca Brühgruppe reinigen.: Hi, laut Anleitung reinigt man die Brühgruppe ja nur per Rückspülen. Habe nun aber auch einige Videos gesehen wie veschmutzt die trotzdem werden...
  3. Lelit Bianca - Klack Geräusch beim Bezug
    Lelit Bianca - Klack Geräusch beim Bezug: Hallo liebe Kaffee Gemeinde, Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ? Ich habe heute meine Maschine aus der Wartung abgeholt. Es wurde...
  4. Kaufberatung - Lelit Bianca
    Kaufberatung - Lelit Bianca: Hallo zusammen, ich plane seit Längerem ein Upgrade von meiner Lelit Anna zu einem Dualboiler oder einem gut ausgestattetem Zweikreiser. Ich...
  5. Lelit Mara geht und Bianca kommt
    Lelit Mara geht und Bianca kommt: Hallo zusammen Nachdem ich mir vor rund einem Jahr mit der Mara V2 meine ersten Erfahrungen als Barista sammeln konnte, waren in den letzten...
