Lelit Bianca
Diskutiere Lelit Bianca im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hat mal einer der Supernerds die PID-Parameter ausgelesen? Sollte so gehen: +/- während des Einschaltens gedrückt halten und Werte mit der...
  1. #261 Geschmackssinn, 14.12.2018
    Geschmackssinn
    Geschmackssinn Mitglied
    ich hab persönlich keine Erfahrung, nur Schwarmwissen...
    die Programmierung des PID bei LELIT ist wohl 'optimierbar' gerade was OffSet angeht.
  2. kusmi
    kusmi Mitglied
    Die PID Einstellungen der Bianca wurden von DaveC vom coffeeforums.co.uk optimiert - er hat ja die Bianca „getestet“.
    Die Fabrikeinstellungen sind:
    Brühboiler:
    KPc: 0.8
    KIc: 0.04
    KDc: 12
    Bc: 15
    Ec: 10
    Dampfboiler:
    KPs: 20
    KIs: 0
    KDs: 20
    Bs: 0
    Es: 0
    Temperatur Anzeige:
    TR: 0
    DaveC rät dann noch den KPc Wert auf 0.4 zu stellen um Überschwinger zu reduzieren (wobei dann scheinbar die Aufheizzeit etwas länger wird - das war der Grund von Lelit es bei 0.8 zu behalten. Auch weil beim 110V USA Modell 0.8 besser wäre und sie wohl keine Unterschiede haben wollten zwischen 110V und 220V Modellen)
    EDIT: Hier noch das Lelit Bianca PID Dokument im Anhang
    slowhand gefällt das.
  3. mcrob
    mcrob Mitglied
    Mal eine Frage an die Bianca-Besitzer, da wir gerade eine Maschine zum Testen da haben.
    Zwei Beobachtungen:
    Beim Rückspülen macht der Bezugshebel einen kleinen Ruck (etwa 1-2 mm) nach rechts - also der Exenter scheint offensichtlich etwas "Spiel" zu haben.
    Haben das eure Maschinen auch?
    Zudem ist aufgefallen, dass beim Rückspülen und auch beim Bezug Wasser aus dem Auslauf der Brühgruppe tropft. Normal müsste das ja vollständig abdichten.
    Könnt ihr das auch feststellen?
  4. killaxe
    killaxe Mitglied
    Servus, beide Beobachtungen kann ich nicht bestätigen. Wir spülen einmal die Woche mit dem Blindsieb zurück, alle vier Wochen mit Puly. Die Maschine haben wir jetzt 10 Wochen.
  5. kusmi
    kusmi Mitglied
    Das mit dem Bezugshebel der mit Blindsieb ein paar mm nach rechts rutscht, hab ich auch...
    Und auf Videos auf YouTube von DaveC hab ich das bei ihm auch gesehen.
  6. mcrob
    mcrob Mitglied
    Scheinen etwas größere Toleranzen zu sein ;) Auf den Videos von DaveC tropft es auch ein wenig beim Bezug aus dem Auslauf der Gruppe.
  7. Kilo
    Kilo Mitglied
    Es tropft bei mir aus die bruhgruppe wenn hohe Druck im Gruppe ist. Ich hab die maximale Druck herunter gestellt bis 9,5 bar. (Bypass am rotapump ausdrehen) Jetzt tropft es nicht mehr.
  8. #268 Noizization, 27.12.2018
    Noizization
    Noizization Mitglied
    Hallo liebe Kaffeefreunde,
    auch ich habe nun nach 2 jähriger Benutzung meiner Delonghi Dedica endlich den Absprung geschafft und bin nun stolzer Besitzer der Bianca. Sie hat mit Bravur die letzten 2 Tage die Verwandschaft mit leckerem Espresso und Cappuccino versorgt. Zwei Fragen habe ich allerdings:
    1. Meine neue Mühle wollte ich mir erst im neuen Jahr, nach dem Urlaub kaufen. Für die Überbrückung sollte es meine alte Graef CM800 tun bevor sie von einer Mignon Specialita( Oder Lelit Pl72 ) abgelöst wird.
    Entgegen vieler Erfahrungsberichte und Empfehlung anderer muss ich jedoch feststellen, dass die CM800 erstaunlich gute arbeit leistet. Ich hatte vermutet dass auch beim feinsten Mahlgrad das Wasser recht schnell durlaufen wird...doch da kam garnix. Erst bei Stufe 5 war ich mit dem Ergebnis zufrieden...der Espresso tröpfelt wie im Bilderbuch bei 92 grad, 4s PI, und 9 Bar in die Tasse( elbgold 9bar aus Hamburg ). Ich frage mich nun, was die neue Mühle abgesehen von der konfortableren Bedienung für Vorteile bzw. Geschmackssprünge bringt? Bzw. kann es überhaupt sein, dass die Mühle so fein mahlen kann dass kein Kaffee kommt oder habe ich was falsch gemacht?
    2. Die Bianca besitzt ja einen integrierten Wasserfilter im Tank. Sind diese Filter so gut, dass man ohne Bedenken Leitungswasser( Raum Stuttgart, 12dH) benutzen kann? Oder sollte ich besser Mineralwasser kaufen? Und wenn ja, dann ohne Filter oder doppelgemoppelt( safety first ) ?
    Ich freue mich auf Tipps und Erfahrungsberichte. Vielen Dank vorab für eure Hilfe und gute Nacht.
  9. Luke85
    Luke85 Mitglied
    Zu 1.: ums fein genug mahlen geht es dabei garnicht so. Das bekommt man sogar schon mit handmühlen unter 50€ hin eine Espressomaschine abzuwürgen. Es geht vielmehr um die Qualität des mahlguts, den Totraum, die Geschwindigkeit des mahlens, die Homogenität des mahlguts. Die beiden von dir genannten Mühlen habe ich noch nie live gesehen oder ausprobiert, deshalb kann ich da nichts zu sagen. Mit der Graef kann man schon espresso machen. Aber mit der Bianca hast du eine Maschine die man schon dem high end zuordnen kann (paddle, DB, PID). Sieh es so: die Investition in die Bianca schlägt sich mehr in der Tasse nieder wenn du auch eine gute mühle nutzt. Im moment ist das so als würdest du auf teuren bowers wilkins Lautsprechern eine 124kbit MP3 datei vom Ipod abspielen würdest. Du Schöpfst das Potenzial der Maschine weniger aus..
    Verzeih die HiFi metapher.
    Noizization gefällt das.
  10. Luke85
    Luke85 Mitglied
    Zu 2.: kenne den Filter nicht, hab ihn auch noch nie gesehen.. Problem solcher filter ist jedoch oft, dass die keine konstante Härte auswerfen, die Wirkung lässt schnell nach. Ohne genauere Daten zu diesem filter würde ich tatsächlich eher Flaschenwasser nehmen oder die festwasser Möglichkeit der Bianca mit einer umkehrosmoseanlage oÄ verwirklichen.
  11. #271 Ansonamun, 27.12.2018
    Ansonamun
    Ansonamun Mitglied
    Solche Filter sind auch nach einiger Zeit ein Herd für Bakterien, also am besten immer Flaschenwasser einfüllen.
    Und zur Mühle : Solange die für dich derzeit völlig ausreichend ist, lass sie stehen bis du den Drang hast die Mühle aufzuwerten (kommt sicher ganz schnell :))
    Noizization, slowhand und Gandalph gefällt das.
  12. ReneK.
    ReneK. Mitglied
    Kenne nicht genau den Filter von der Bianca, aber bei meiner alten BZ10 hatte ich einen BWT-Aufsteckfilter für den Tank benutzt. Nach nicht einmal einer Woche Nutzung hat der Tank massiv nach Algen gerochen ..... Flaschenwasser und danach wars wieder gut
    Noizization und slowhand gefällt das.
  13. #273 Noizization, 28.12.2018
    Noizization
    Vielen Dank erstmal für die schnellen und hilfreichen Antworten. Das Forum hier ist echt klasse =)
    Ich merke solangsam selber wie ich mit der Graef ans Limit komme...der Totraum ist im Dauerbetrieb zu vernachlässigen aber bei "ab und zu"-Benutzung fällt dieser schon sehr stark und störend aus. Die fehlende Timerfunktion und das doch realtiv warm werdende Kaffeemehl sind weitere Faktoren. Trotzallerdem hat SIe bessere Arbeit geleistet als ich erwartet habe und ist durchaus im Profibereich einsetzbar. Trotzdem wird es wohl die Lelit pl72 werden. Der anpassbare Auswurf, die großen Mahlscheiben sowie die einfache Handhabung ahben mich überzeugt. Was haltet ihr von der Mühle? Es gibt ja relativ wenig Erfahrungswerte...
    Zu dem Wasser: Ich hätte nicht gedacht, dass das Thema doch so kompliziert werden könnte. Eigentlich will ich Plastikflaschen der Umwelt zuliebe ( und aufgrund der Weichmachern im Plastik ) meiden und fande daher die Sache mit dem integrierten Filter super. Aber es scheint wohl doch keine so gute Lösung zu sein. Der Britafilter ist wohl auch nicht optimal und sammelt ebenfalls schnell keine an. Die Einzige Lösung die mir sinnvoll erscheint, ist der Festwasseranschluss mit Filter. Da ich das aber in meiner aktuellen Wohnung nicht umsetzen kann, muss ich das verschieben. Was würdet ihr als "Überbrückungswasser" empfehlen? Momentan benutze ich Volvic...das groß gelobte Purania gibt es hier im Süden leider nicht.
  14. ReneK.
    ReneK. Mitglied
    Ansonsten ein Festwasser-Filter mit einem Drei-Wege-Wasserhahn und du zapfst dir die benötigte Menge direkt frisch in den Tank. Alternative zum FW-Anschluss
  15. David73
    David73 Mitglied
    Hallo und Widerspruch, da ich selbst im Süden wohne, Purania gibt es in jedem Real Markt als 5L Kanister für etwas über einem €, glaube 1,19€, und bei 5L fällt auch der Platikmüllanteil nicht so groß an.
  16. clucle
    clucle Mitglied
    Wondering why he installed an extra manometer as he already got one. But I am glad cause it looks like they are showing same pressure.
    I installed a dimmer aswell on my ecm and did not know if i can trust the manometer ;)
  17. #277 Technokrat, 30.12.2018
    Technokrat
    Technokrat Mitglied
    Hängt davon ab, wo im Flusspfad die beiden Manometer den Druck abgreifen. Bei der Bianca gibt es ein Manometer, das direkt den Pumpendruck abgreift, und ein weiteres Manometer, das den Druck über dem Puck abgreift. Obwohl man beiden Manometern grundsätzlich "trauen" kann, zeigen diese Betriebszustands-abhängig prinzipiell unterschiedliche Drücke an.
    Edit: Wo das untere Manometer im oben gezeigten Video den Druck abgreift, keine Ahnung. Wer das Konzept der Bianca mit dem Konzept einer Dimmer-gesteuerten Vibrationspumpe gleichsetzt, sollte im Übrigen nochmal nachdenken ...
    Max1411 und st. k.aus gefällt das.
  18. clucle
    clucle Mitglied
    Das ist mir eben in einem Video auch aufgefallen. Macht in der Konstellation ja auch Sinn.
    Es gibt doch diese alte Diskussion, wieviel Druck letztlich am Sieb ankommt. Bezzera haut ja immer noch die Maschinen mit ca. 12 bar raus und häufig ohne einfache Möglichkeit diesen zu verstellen.
    Ich glaube, man muss nicht, außer aus praktischen Gesichtspunkten bzgl Blickwinkel, das Manometer auf die Brühgruppe drauf kloppen. Gestern habe ich bei einem Händler diverse Maschinen gesehen, die das mittlerweile so verbaut haben.
  19. clucle
    clucle Mitglied
    Mal ne Frage zur Präinfusion..
    Bei welchem Druck findet diese voreingestellt statt? Lässt sich der Druck der Pi regeln? Oder würde man dann die Pi ausschalten und komplett selbständig Pi und Druck regulieren?
  20. #280 Geschmackssinn, 31.12.2018
    Geschmackssinn
    ich schätze die Zeitgesteuerte PI ist trotz dem abhängig von der Position des Paddle.
    d.h. Paddle auf=volldampf PI,
    oder halt etwas geschlossen und dadurch reduzierter Druck auf den Puck
Lelit Bianca
Lelit Bianca - Ähnliche Themen
  1. Einwiegen von Espresso shots (Lelit PL91 T)
    Einwiegen von Espresso shots (Lelit PL91 T): Hi, nun habe ich endlich meine Lelit 91t meiner Moccamaster gesellschaft leistend. Wie bzw welche Waage nutzt ihr denn um shots einzuwiegen bzw...
  2. Lelit PL42TEMD - geeignet für Americanos?
    Lelit PL42TEMD - geeignet für Americanos?: Servus zusammen, nachdem ich mich vor gut vier Jahren bei einem Umzug von meiner ersten und einzigen Siebträger Maschine (Gaggia Paros)...
  3. Lelit Bianca ims Duschsiebe funktionieren nicht
    Lelit Bianca ims Duschsiebe funktionieren nicht: Ich habe für eine leichtere Reinigung ein nanobeschichtetes ims Duschsieb gekauft. Leider ist das Ergebnis sehr schlecht. Habe danach noch ein...
  4. Lelit Pl 41 TEM - Fragen eines Neulings zum Erstbetrieb
    Lelit Pl 41 TEM - Fragen eines Neulings zum Erstbetrieb: Hallo liebes Forum, nach eurer großartigen Beratung habe ich mir nun endlichen eine Lelit Pl 41 TEM geschossen. Danke noch einmal dafür! Nun...
  5. Lelit PL041 BJ 2006
    Lelit PL041 BJ 2006: Hallo alle zusammen :) und liebe Grüße aus dem kleinen Saarland:) Ich bin neu hier und möchte auch in die schöne Kaffee Welt einsteigen :) Ich...
