Lelit Bianca
Diskutiere Lelit Bianca im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Siehe mein Tipp in #2781, wie man den kleinen Kleinstteilefilter trotzdem montieren kann. Der Deckel des Magnetsensors im Tank ist btw. aus dem...
  1. #2801 Konstantinos, 30.04.2021
    Konstantinos
    Konstantinos Mitglied
    Wie groß war denn die Silikondichtung die du da genutzt hattest?
  2. #2802 Zufallszahl, 01.05.2021
    Zufallszahl
    Zufallszahl Mitglied
    Weiß ich nicht mehr, war eine aus einem Set mit allen möglichen Größen.
    Habe aber eine bessere Lösung gefunden, da ich das Gefühl hatte, der Silkondichtring dichtet zuviele Öffnungen des Filters ab, womit die Rotationspumpe mehr arbeiten muss. Kann auch daran liegen, weil man den Filter durch den Dichtring recht weit rein drücken muss.
    Ich hab einfach ein paar Lagen Teflon-Dichtband um das untere (nicht filternde) Ende der Filters gewickelt und das Band passend abgecuttert. Sitzt nun sehr gut und am oberen Ende der Öffnung. :)
  3. #2803 Konstantinos, 01.05.2021
    Konstantinos
    Klingt auch gut und Teflonband hab ich auch noch da. Merci!
  4. #2804 ItsMeAgain, 02.05.2021
    ItsMeAgain
    ItsMeAgain Mitglied
    Vielleicht stehe ich gerade auf dem Schlauch, aber: Wie spüle ich den Serviceboiler?
  5. #2805 DrSchnuggles, 02.05.2021
    DrSchnuggles
    DrSchnuggles Mitglied
    Moin Gemeinde
    Meine kleine Bianca ist seit kurzem sehr laut, sonst funktioniert alles 1A aber sie hat so langsam die Lautstärke meiner alten Bezzera BZ10
    Hat einer ne Idee woran das liegen kann?
    Hier hab ich mal ein Video gemacht, bitte nicht auf die Bildqualität achten
  6. jura1985
    jura1985 Mitglied
    Hört sich ganz normal an.
  7. #2807 DrSchnuggles, 04.05.2021
    DrSchnuggles
    Die ist drei mal so laut geworden.
    Als ich sie neu hatte hat man die Pumpe so gut wie garnicht gehört.
    Da war das die leiseste Maschine, jetzt ist die ECM vom Kollegen viel leiser…
  8. #2808 Zufallszahl, 05.05.2021
    Zufallszahl
    Verdreckter Filter (dieser Netzfilter)/Schlauch/... im Tank oder Luft im Boiler wäre meine Idee.
    Worst Case: Dreck eingesogen/verkalkt/...?
    Tatsächlich reagiert die Bianca auf veränderte Bedingungen im Wassertank recht schnell mit einem veränderten Pumpengeräusch ist meine Erfahrung.
  9. Azalee
    Azalee Mitglied
    Dampf ausschalten, Heißwasserbezug, bis nichts mehr kommt. Bei Bedarf auffüllen lassen, neu aufheizen und noch mal. Der Dampf muss ausgeschaltet sein (oder gleich die ganze Maschine), weil sonst ja direkt nachgepumpt werden würde.
    ItsMeAgain gefällt das.
  10. #2810 DrSchnuggles, 05.05.2021
    DrSchnuggles
    Könnte tatsächlich etwas Kalk sein
    Am Service Wasserbezugssieb oder Teebezug(kein Plan wie es richtig heißt) ist Kalk zusehen genauso unten am Auslass vom Brühkopf, obwohl ich Flaschenwasser benutze.
    Wie ich den Serviceboiler leer mache kenne ich von meiner BZ10 aber bei einem Dualboiler, wie entkalke ich den Hauptboiler?
  11. Dr.Dirt
    Dr.Dirt Mitglied
    Wo bekommt man eigentlich Ersatzteile für die Bianca?
    Ich würde gerne meinen Tank plus der Innereien tauschen, die sehen bereits etwas unappetitlich aus.
  12. #2812 autofokus, 06.05.2021
    autofokus
    autofokus Mitglied
    Bei moba z. B. :
    Lelit Wassertank für Mara X und Bianca 1000160, 99,00 €
    Dr.Dirt gefällt das.
  13. Dr.Dirt
    Dr.Dirt Mitglied
  14. #2814 Zufallszahl, 06.05.2021
    Zufallszahl
    Hier gibts auch ein paar Teile, teilweise auch die Innereien:
    PUMPE | SCHLÄUCHE | TANK
    (ich kenne den Laden nicht).
    Spannend finde ich, dass dort der "Lelit | Tank | 1000199 für PL41/42 - Serie" so aussieht wie der Bianca/Mara X Tank, aber deutlich günstiger ist.
    Wenn ich aber nach dem PL42 Tank google, sieht der völlig anders aus. Soweit ich weiß haben auch nur Bianca/Mara X den neuen Tank bisher.
    Keine Ahnung wieso der Bianca Tank so hochpreisig ist.
  15. #2815 autofokus, 06.05.2021
    autofokus
    autofokus Mitglied
    Fehlen da nicht die Füßchen?
  16. #2816 Zufallszahl, 06.05.2021
    Zufallszahl
    Gut möglich, auch die schwarzen Griffe sehen dicker aus.
    Vllt. hat Lelit PL41/42 mit einem neuen Tank ausgestattet, der den alten Tank mit Guckloch ersetzt. Das wäre für Besitzer der Gucklochtankmaschinen ja super!
  17. Azalee
    Azalee Mitglied
    Habe ich - wie andere hier auch - mit Durchlaufentkalkung nach Lelit Anleitung gemacht.
  18. #2818 DrSchnuggles, 06.05.2021
    DrSchnuggles
    Wo finde ich die Anleitung?
  19. #2819 Neuling1904, 06.05.2021
    Neuling1904
    Neuling1904 Mitglied
    Hier der Link zum Video
  20. #2820 DrSchnuggles, 06.05.2021
    DrSchnuggles
    Hat schon mal jemand den Flüssigentkalker von Stoll-Espresso benutzt
Lelit Bianca
Lelit Bianca - Ähnliche Themen
  1. Lelit Bianca V2 – Wasserdampf tritt permanent aus
    Lelit Bianca V2 – Wasserdampf tritt permanent aus: Hallo. Ich habe seit 2 Jahren eine Lelit Bianca V2 und war bisher super zufrieden. In den letzten Monaten habe ich festgestellt, dass immer mehr...
  2. Lelit Bianca Brühgruppe reinigen.
    Lelit Bianca Brühgruppe reinigen.: Hi, laut Anleitung reinigt man die Brühgruppe ja nur per Rückspülen. Habe nun aber auch einige Videos gesehen wie veschmutzt die trotzdem werden...
  3. Lelit Bianca - Klack Geräusch beim Bezug
    Lelit Bianca - Klack Geräusch beim Bezug: Hallo liebe Kaffee Gemeinde, Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ? Ich habe heute meine Maschine aus der Wartung abgeholt. Es wurde...
  4. Kaufberatung - Lelit Bianca
    Kaufberatung - Lelit Bianca: Hallo zusammen, ich plane seit Längerem ein Upgrade von meiner Lelit Anna zu einem Dualboiler oder einem gut ausgestattetem Zweikreiser. Ich...
  5. Lelit Mara geht und Bianca kommt
    Lelit Mara geht und Bianca kommt: Hallo zusammen Nachdem ich mir vor rund einem Jahr mit der Mara V2 meine ersten Erfahrungen als Barista sammeln konnte, waren in den letzten...
