Lelit Bianca
Diskutiere Lelit Bianca im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo bobedikt, Foto von mir entspannt mit Espresso oder dem entfernten Teil ;) ? Gruß Wolfgang
  1. #2961 Kaffeewolle, 24.09.2021
    Kaffeewolle
    Kaffeewolle Mitglied
    Hallo bobedikt,
    Gruß Wolfgang
  2. bobedikt
    bobedikt Mitglied
    Bei nochmaligem Lesen ist mir aufgefallen, dass ich deinen Post falsch verstanden hatte. Mein Vorstellungsvermögen reicht wohl doch aus. Vielen Dank!
  3. reblaus
    reblaus Mitglied
    2x Y Stück wird durch 1x X Stück ersetzt... ;-)
  4. #2964 autofokus, 26.09.2021
    autofokus
    autofokus Mitglied
    Hat jemand eine Teilenummer/Bezugsquelle o.ä. für das X-Stück?
  5. reblaus
    reblaus Mitglied
    ich hab das X Stück von meiner Lelit Werkstätte in der CH. Achtung! Man braucht auch zusätzlich etwa 1m Silikonschlauch, da die Verlegung etwas anders läuft...
    Siehe in dem Video:
    autofokus gefällt das.
  6. #2966 mabuse205, 28.09.2021
    mabuse205
    mabuse205 Mitglied
    Wie verbindet man den Wassertank mit der Maschine?
    Der Tank kann ja an drei Seiten angebracht werden.
    Aber von dort muss das Wasser ja auch in die Maschine gelangen.
    Wie ist das gelöst?
  7. jani80k
    jani80k Mitglied
    Mit dem mitgelieferten Schlauch.
    Angebracht wird der unter der Maschine und unten am Tank.
    Dazu noch ein Klinkenstecker für die Überwachung des Wasserstandes im Tank.
  8. #2968 mabuse205, 28.09.2021
    mabuse205
    mabuse205 Mitglied
    Eine Minute für die Antwort inklusive Video.
    Sensationell.
    Herzlichen Dank.
    Sehr gut gelöst, finde ich.
  9. #2969 Ansonamun, 11.10.2021
    Ansonamun
    Ansonamun Mitglied
    Obwohl die Bianca bei mir schon eingie Zeit in Betrieb ist, habe ich heute erst den Flow bei linker Paddelstellung auf 0 justiert.
    Irgendwo im englischen Forum hatte ich mal aufgeschnappt, das man die Maschine nicht ausschalten soll wenn das Paddel auf 0 steht.
    Ist da ewtas dran ?
  10. alfamelo
    alfamelo Mitglied
    Ich meine mal gelesen zu haben, das wenn die Brügruppe wieder abkühlt sie natürlich um ein Müh zusammenschrumpft und die Nadel im geschlossen Zustand abreißt…..meine ist immer in Mittelstellung beim Aufwärmen und abkühlen…..frag mich nicht mehr woher ich das habe,aber da du es da gelesen hast könnte ich es auch da aufgeschnappt haben.
  11. saboli
    saboli Mitglied
    Ich hatte Glück, bei meiner Maschine war es perfekt justiert !
  12. #2972 Zufallszahl, 13.10.2021
    Zufallszahl
    Zufallszahl Mitglied
    Mein Paddle lässt sich leider net so richtig gut justieren :mad:
    Durch die Rastungen bin ich entweder bei Anschlag am Gehäuse nicht 100% zu (sprich ein paar Tropfen kommen durch) oder der Anschlag ist vor dem Gehäuse (praktisch durchs Nadelventil) was - soweit ich gelesen habe - fürs Nadelventil nicht so gesund ist.
    Wie ist das bei euch?
  13. tm.oswad
    tm.oswad Mitglied
    das ist mein erste Beitrag und sorry, dass ich nicht die 149 Seiten durchgelesen habe, wo vielleicht schon eine Antwort auf meine Frage ist:
    Ich besitze seit 2 Wochen eine Lelit Bianca und bin begeistert. Lediglich mit der Preinfusion bin ich noch unsicher.
    Wie habt ihr die Preinfussion bei der Bianca eingestellt (Einlaufzeit und Ruhezeit)?
    Und wie lange sollte dann der gesammte Bezug dauern?
    Normalerweise sagt man ja so ca. 25 Sekunden für ein Brühverhältnis von ca. 1:2.
    Zählt dann die Preinfussion mit? wenn ja, sowohl die Einlaufzeit und die Ruhezeit?
    Oder rechnet man die 25 Sekunden erst nach der Preinfusion?
    Mit dem Paddle arbeite ich noch nicht, sprich das ist ganz nach rechts gedreht.
    Ach ja, als Mühle habe ich die Eureka Magnifico.
    Vielen Dank und Grüße,
    Oswald
  14. #2974 sudobringcoffee, 13.10.2021
    sudobringcoffee
    sudobringcoffee Mitglied
    Hallo Oswald, welche Bohnen nutzt du denn? Meine Erfahrung ist, dass die Preinfusion (PI) nur bei eher hellen Röstungen "etwas" bringt. Das "etwas" ist, dass der Espresso etwas mehr Körper bekommt und kräftiger ist. Bei mittleren bis dunkleren Röstungen reicht mir die normale "PI" der E61 Brühgruppe und eine echte PI (3sek Infusion/ 3sek. Pause) erzeugt für mich eher schlechtere Ergebnisse (bitter und überextrahiert).
    Das einfach meine Erfahrung.
    Allgemein bin ich mit PI (3/3) meist zwischen 28 und 33 Sekunden, aber das kann man so pauschal nicht sagen, das Ergebnis in der Tasse muss stimmen. Was mich bei einer PI nervt ist, dass ich nur gute Ergebnisse bekomme wenn ich feiner mahle als bei einem normalen Bezug.
    Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mittlerweile eher dazu übergegangen den Espresso "richtig" einzustellen und dann wenn ich Lust habe mit dem Paddel Säure, Körper etc zu betonen. Das gelingt mir mittlerweile recht gut. Manchmal wäre der normale shot dennoch besser... So habe ich die Option "normal " zu beziehen und "getuned".
    Ansonsten hilft die Suchfunktion zu erheblich mehr Meinungen zum Thema:
    Das Ergebnis der Suchanfrage: preinfusion | Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee
  15. #2975 Zufallszahl, 13.10.2021
    Zufallszahl
    Bei hellen Röstungen lohnt es sich, entspr. fein zu mahlen und PI Zeiten von 15-20 Sekunden (anschließend Bezug 1:2 bei 25-30s (ohne PI!!!)) zu machen, dadurch hat man die Säure sehr sehr gut im Griff. Das ist eig. durchgängig mein Setting bei hellen Röstungen.
    Bianca hat keine 'normale' E61 Preinfusion, die Feder der Kammer wurde ja ab Werk getauscht, so dass man mit dem Paddle alle Möglichkeiten hat.
  16. #2976 sudobringcoffee, 13.10.2021
    sudobringcoffee
    Das stimmt mMn so nicht. Es dauert gut 5-7 Sekunden bis der Druck sich langsam aufbaut - wie in jeder anderen E61 auch. Wurde auch immer wieder diskutiert. Dieser Thread bei HB erklärt es mMn am Besten.
    Pre-infusion (only) Lelit Bianca vs ECM/Profitec
    Das Verhalten der Bianca unterscheidet sich nicht von einer E61 ohne Paddle. Wenn dem so wäre würde einem ja auch jedes Mal den Puck zerschiessen...
    Bei Minute 2:20 sieht man wie trotz offenem Paddle Wasser ohne Druck fliesst. Er macht dann das Paddle wenn der Druck beginnt zu steigen (nach +-5sek..) zu um bei niedrigem Druck beziehen zu können.
  17. #2977 Zufallszahl, 13.10.2021
    Zufallszahl
    Das ändert nichts an meiner Aussage. Die PI Kammer wird so nicht genutzt (sagen btw. auch die verlinkten Beiträge von dir). Dass der Druck trotzdem langsam steigt, ist korrekt, , trotzdem muss man sich dessen bewusst sein, dass hier Unterschiede vorliegen. Wie dich sich genau auswirken kann man nur mit Messungen herausfinden - ich vermute der Druck steigt so langsam durch den begrenzten Maximalfluss bei offenem Paddle ggü. normaler E61, dadurch braucht Headspace und co. schon länger bis sie voll sind.
    sudobringcoffee gefällt das.
  18. #2978 sudobringcoffee, 13.10.2021
    sudobringcoffee
    Das ist sicherlich exakter beschrieben. Sie hat nicht mehr das gleiche Verhalten wie eine "normale" E61, aber dennoch eine ähnliche Preinfusion. Wie auch immer sich die nun unterscheidet. Ich wollte nur klar stellen, dass sie weiterhin auch bei deaktivierter PI eine Art PI hat... (langsam wird es kompliziert...)
    Zufallszahl gefällt das.
  19. alfamelo
    alfamelo Mitglied
    Bei mir ist es genau wie bei dir…..
  20. Max1411
    Max1411 Mitglied
    Liegt einfach nur am relativ niedrigen Flow bei offenem Paddle. Wenn man den Begriff weit fasst, ist das eine Art der PI, so wie auch eine Vibrationspumpe bauartbeding schon eine PI macht usw.
Lelit Bianca
Lelit Bianca - Ähnliche Themen
  1. [Maschinen] Lelit Bianca
    Lelit Bianca: Hallo, ich verkaufe unsere Lelit Bianca. Ich habe die Maschine im Juni diesen Jahres bei MOBACoffee in München gekauft. Die Maschine ist im...
  2. Lelit Bianca, FI fliegt ab Kesselendtemperatur
    Lelit Bianca, FI fliegt ab Kesselendtemperatur: Hi, ich führe mein Anliegen aus dem lelit Bianca Thread wohl besser hier weiter, ich denke hier passt es besser. Problem: Sobald meine Maschine...
  3. [Erledigt] Lelit Bianca PL162T Dualboiler Version 2020 (Standort Ruhrgebiet)
    Lelit Bianca PL162T Dualboiler Version 2020 (Standort Ruhrgebiet): Hallo zusammen, ich verkaufe meine Bianca, die ich eigentlich sehr schätze. E61 Dual Boiler ist mir aber doch ein bisschen "oversized" - es kommt...
  4. Lelit Bianca vs Rocket Appartamento
    Lelit Bianca vs Rocket Appartamento: Zu Beginn: Ich weiß, der Vergleich hinkt. Dualboiler vs. Zweikreiser, Rotations- vs. Vibrationspumpe. Dennoch würde ich gerne eure Meinung dazu...
  5. überambitionierter Kauf und Überforderung (Lelit Bianca)
    überambitionierter Kauf und Überforderung (Lelit Bianca): Liebe Community, ich wende mich mit dem x-ten Hilfegesuch an euch und hoffe auf Beratung und Unterstützung. Für jegliche Hilfe möchte ich mich...
