Lelit Bianca
Diskutiere Lelit Bianca im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Falls wer die Teilenummer des Magnetventils rausgefunden hat bitte hier posten! Danke! Ich fasse mal zusammen. Bekannt sind: Nachrüst-KIT V3,...
  1. roady43
    roady43 Mitglied
    Nachrüst-KIT V3, Lelit Code 4000062 (LCC inkl. Magnetventil)
    LCC V3 (einzeln) Lelit Code 9600124
    Unbekannt:
    Teilenummer des zu ersetzenden Magnetventils, im Bild zuunterst 2.v. rechts
    ["alte"/bisherige Teilenummer: 9700041] (sowie die genauen Funktionsunterschiede von altem zu neuem Teil)...
    slowhand, El Pan und reblaus gefällt das.
  2. El Pan
    El Pan Mitglied
    Hui 140 Euro, da kann man sich das ja mal überlegen zu machen.
    Sollte eigt auch technisch nicht allzu aufwendig sein oder? Hat das hier schon jemand gemacht?
  3. #3523 Bad_Rockk, 05.09.2022
    Bad_Rockk
    Bad_Rockk Mitglied
    Also für 140€ kann man sich den Umbau wirklich überlegen. Das How-To Video gibts von Mauro (Lelit Insider) auf Youtube.
  4. #3524 slowhand, 08.09.2022
    slowhand
    slowhand Mitglied
    Kann jemand sagen, was das für ein Dichtmittel ist bei 11:30? Ich tippe mal auf Flüssigdichtung PTFE Teflon.
    Eigentlich würde ich ganz normales Teflon-Band nehmen wollen.
  5. roady43
    roady43 Mitglied
    Wie auch das Youtube Video: "This instruction is for Lelit authorised technicians only".
  6. rotor
    rotor Mitglied
    Sorry, falls es die Frage schon gab.
    Welche Temperatur habt ihr am Dampfboiler eingestellt um vernünftig Power zum aufschäumen zu haben?
    Hatte an ner VBM den Boiler auf 1,3bar und mehr Power als jetzt bei 1,5bar. (steht noch auf 125Grad)
  7. slowhand
    slowhand Mitglied
    Welche Düse hast du verbaut?
    Ich habe auf maximal gestellt - 130 Grad und nutze die große Düse.
  8. rotor
    rotor Mitglied
    Hab die 4-Loch Düse verbaut.
    Dann werde ich auch mal mit der Temperatur hoch gehen.
    Was mich nur wunder, dass ich jetzt ja schon bei einem höheren Druck bin als bei der VBM es aber langsamer geht.
  9. rotor
    rotor Mitglied
    Jetzt mit 130°C getestet. Jetzt funktioniert das wieder super.
    Noch eine andere Frage:
    Ist das normal, dass der "Druckaufbau" beim Espressobezug erst so richtig nach ca. 5s kommt?
    (Der Flow ist auf max. und PI ist aus)
  10. Luke92
    Luke92 Mitglied
    Völlig normal.
    rotor gefällt das.
  11. kekstier
    kekstier Mitglied
    bei mir dauert es noch länger, wenn es der erste Bezug nach dem Einschalten oder nach langer Zeit ist. Beim Leerbezug dauert es dann auch einige Sekunden, bis Wasser kommt. Deswegen ziehe ich beim ersten Bezug immer etwas Wasser und warte dann, bis das LCC wieder die Temperatur zeigt.
    Ob das jetzt wirklich nötig ist, weiß ich nicht.
    Ansonsten ist der verlangsamte Druckaufbau bei dieser Art Brühgruppe normal, ich habe die Präinfusion auch aus und fange mit vollem Druck an (dunkle, schokadige Röstung/Sorte).
    roady43 und Bad_Rockk gefällt das.
  12. Max1411
    Max1411 Mitglied
    Aus dem Brühkopf?
    Das ist nicht normal! Kannst du mal ein Video davon machen?
    slowhand gefällt das.
  13. #3533 lohlohloh, 16.09.2022
    lohlohloh
    lohlohloh Mitglied
    Wahnsinn, was die Anpassung der Temperatur für einen enormen Unterschied gebracht hat. Vielen Dank für den Tipp!
    Meine Bianca ist noch recht neu und ich mache mich gerade mit den unterschiedlichen Funktionen vertraut und reagiere noch etwas nervös auf neue Geräusche die hinzukommen. So wie auch aktuell. Die Maschine zischt seit kurzem sehr dezent aber permanent. Es ist ganz deutlich zu hören, sobald ich neben der Maschine stehe. Das war anfangs nicht so. Erlebt ihr ähnliches?
  14. Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Kontrolliere lieber mal das Antivakuumventil am Dampfkessel - es könnte undicht sein!
    lg ...
  15. Lelittom
    Lelittom Mitglied
    Nach langer Suche habe ich mithilfe der Firma Brewspire endlich mein Dreh-Dampfventil gegen ein Kippventil getauscht und gleichzeitig alle Holzelemente durch Olive ersetzt. Bin sehr zufrieden.
    xsefa, mastah, El Pan und 5 anderen gefällt das.
  16. #3536 christobal1987, 25.09.2022
    christobal1987
    christobal1987 Mitglied
    Olive sieht gut aus- finde ich besser als das nussholz. Hätte aber dann an beiden Seiten Kipphebel gemacht, aber das ist ja Geschmacksache.
  17. Lelittom
    Lelittom Mitglied
    Ja, optisch sieht das Ganze leider etwas asymmetrisch aus, aber da ich gern Americano trinke, genieße ich schon das Drehrad, mit dem man gut den Wasserfluss dosieren kann. Ich denke, das wäre bei einem Kipphebel nicht so gut dosierbar.
  18. Gandalph
    Gandalph Mitglied
    ... - das müsste auch mit Kipphebel so gehen. Es wird ja nur an einem Federventil gezogen, oder gedreht.
    lg ...
  19. Dr.Dirt
    Dr.Dirt Mitglied
    Meine Bianca befüllt den Dampfboiler nicht mehr, Pumpe springt nicht an nach Heißwasserbezug.
    Ich hab gestern den Dampfboiler entleert und anschliessend mit Entkalkerflüssigkeit befüllem lassen und über Nacht die Maschine auf dem Kopf stehen lassen.
    Heute nach dem Aufheizen wollte ich die Entkalkugsflüssigkeit wieder ablassen, jedoch springt die Pumpe nicht an und pumpt Wasser aus dem Tank nach.
    Der Kaffeeboiler funktioniert ganz normal.
    Könnte das am Füllstandssensor im Dampfboiler liegen und hat jemand eine Idee, wo ich den her bekommen?
  20. CoffeeX
    CoffeeX Mitglied
    Hi Fabian,
    ich habe mit meiner Maschine genau das gleiche Problem. Die Pumpe macht die ersten 2-3s ein sehr lautes, harsches Geräusch. Hatte damals auch den Filter im Tank entfernt, aber es hat nichts gebracht. Wenn ich die Pumpe anmache, sehe ich an dem kurzen durchsichtigen Stück des Schlauchs unterm Tank, ein paar sehr kleine Luftblasen. D.h. das System zieht irgendwo diese Luft. Ich habe mich damals direkt an Lelit gewendet, aber leider schon außerhalb der Garantie. Die meinten, der Tank müsste getauscht werden.
    Daraufhin habe ich einen O-Ring um den Anschlussstutzen des Wassertanks gemacht, da meine Vermutung war, dort käme die Luft her. Es ist seit dem tatsächlich besser geworden. Und ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, dass die erste Sekunde ein etwas unschönes Geräusch erzeugt. Genauso übrigens, wenn die Pumpe den Brühboiler befüllt. Da hört es sich sehr schlimm an.
    Vermutlich werde ich über Weihnachten auf V3 umbauen, d.h. die ganze Maschine wird mal geöffnet. Dann schaue ich mir das in Ruhe noch mal an.
Lelit Bianca
Lelit Bianca - Ähnliche Themen
  1. Lelit Bianca V2 – Wasserdampf tritt permanent aus
    Lelit Bianca V2 – Wasserdampf tritt permanent aus: Hallo. Ich habe seit 2 Jahren eine Lelit Bianca V2 und war bisher super zufrieden. In den letzten Monaten habe ich festgestellt, dass immer mehr...
  2. Lelit Bianca Brühgruppe reinigen.
    Lelit Bianca Brühgruppe reinigen.: Hi, laut Anleitung reinigt man die Brühgruppe ja nur per Rückspülen. Habe nun aber auch einige Videos gesehen wie veschmutzt die trotzdem werden...
  3. Lelit Bianca - Klack Geräusch beim Bezug
    Lelit Bianca - Klack Geräusch beim Bezug: Hallo liebe Kaffee Gemeinde, Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ? Ich habe heute meine Maschine aus der Wartung abgeholt. Es wurde...
  4. Kaufberatung - Lelit Bianca
    Kaufberatung - Lelit Bianca: Hallo zusammen, ich plane seit Längerem ein Upgrade von meiner Lelit Anna zu einem Dualboiler oder einem gut ausgestattetem Zweikreiser. Ich...
  5. Lelit Mara geht und Bianca kommt
    Lelit Mara geht und Bianca kommt: Hallo zusammen Nachdem ich mir vor rund einem Jahr mit der Mara V2 meine ersten Erfahrungen als Barista sammeln konnte, waren in den letzten...
