Lelit Bianca
Diskutiere Lelit Bianca im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hat Jemand zufällig ne Info, ob's die neue Abtropfschale der neuen weiß/schwarzen Modelle auch für die "blanke" Version geben wird?
  1. Bene65
    Bene65 Mitglied
  2. Taromal
    Taromal Mitglied
    Es war wohl tatsächlich ein Schlauch oder ein Kabel. Ich hab da mal an allem rumbewegt, was von oben für mich erreichbar war.
    Und seit ein paar Tagen ist sie nun konstant ruhig.
    Kann ich von der Steel Duo Pid nicht unbedingt behaupten. Die hört sich dagegen wie eine Bohrmaschine an.
  3. kekstier
    kekstier Mitglied
    Hallo zusammen!
    Mein Bezugshebel quietscht jetzt auch sehr nach dem Entfetten, und dies geht auch nach mehreren Bezügen nicht mehr weg, deswegen möchte ich nachfetten. Wenn ich den Hebel abschraube, komme ich jedoch nicht an die beweglichen Teile heran. Bei meiner alten Maschine habe ich das Teil abschrauben können, welches ich auf dem Foto markiert habe. Bei der Bianca sitzt bombenfest. Geht das ab, oder muss ich die ganze Brühgruppe auseinandernehmen?
    Danke im Voraus!
  4. #3644 Schlachsahne, 06.12.2022
    Schlachsahne
    Schlachsahne Mitglied
    Den Bezugshebel auf die mittlere Position und dann am kleineren Sechskant(2 Ebenen weiter rechts als dein Pfeil) Linksrum raus schrauben. Um beim Zusammenbau den Stößel wieder rein zu bekommen, den unteren Teil der e61 Gruppe 2 Umdrehungen raus drehen.
    Viel Erfolg
    roady43 und Till7 gefällt das.
  5. kekstier
    kekstier Mitglied
    Woow danke für die detaillierte Antwort darauf wäre ich nicht gekommen. Sagst du einem Pfosten wie mir noch, was der untere Teil der E61 Gruppe ist? :(
  6. #3646 toomuchcoffeeguy, 07.12.2022
    toomuchcoffeeguy
    toomuchcoffeeguy Mitglied
    Wenn ich den Wasserbehälter rausnehme und länger stehen lasse (Habs nicht gemessen, aber so 5-10 Min+). Dann verliert er eine kleine Menge an Wasser und es bildet sich eine Pfütze drunter. Ich nehme mal an das ist nicht normal?
    Aufgefallen ist mir das nur, weil mir das Wasser ausgegangen ist und ich in den Keller musste …
    Maschine ist 1.5 Monate alt
  7. #3647 Schlachsahne, 07.12.2022
    Schlachsahne
    Einfach der erste große Sechskant unterhalb der Brühgruppe. Von unten gesehen linksrum drehen.
    kekstier gefällt das.
  8. kekstier
    kekstier Mitglied
    Ich hatte meinen Behälter mal nicht richtig in die Halterung gesteckt und er verlor auch Wasser. Vielleicht schließt das Ventil ja nur unter bestimmten Bedingungen richtig. (Tank steckt in der Maschine, ist mit Wasser gefüllt, Ventil ist nicht verkalkt…)
    Ist jetzt aber nur geraten
  9. #3649 toomuchcoffeeguy, 09.12.2022
    toomuchcoffeeguy
    Ich habe aktuell einen Druckabfall beim 2. Espresso. Beim ersten werden so ca. 9.5 bar erreicht. Beim zweiten (ca. 30-45 Min später). Nur 8-8.5 bar. Das ist mir schon einige Male aufgefallen. Kaffee, Menge & Mahlgrad jeweils unverändert.
    Kann man diese automatisierten Eco-mode (Nicht den Standby mode in den Einstellungen) abschalten?
  10. zero
    zero Mitglied
    weiß jemand von euch zufällig, was für ein Gewindedurchmesser der Griff am Siebträger hat?
    Danke.
    Zero
  11. Luke92
    Luke92 Mitglied
    Das gleiche Problem habe ich auch.
  12. kekstier
    kekstier Mitglied
    Versucht es mal damit, am Druckminderer zu wackeln. Bei mir baut die Maschine manchmal sehr langsam Druck auf. Ich drehe dann das Ventil um ca. 20 Grad zu und wieder auf, dann schnellt der Druck nach oben.
    Ansonsten ist es bei mir genau umgekehrt als bei euch: vor dem ersten Bezug muss ich ca 1 Sekunde warten, bis Wasser kommt. Wenn ich dieses „Vorspülen“ nicht mache, ist der Druckaufbau sehr langsam. Dies ist aber nur nach sehr langer Nichtnutzung so.
  13. #3653 toomuchcoffeeguy, 14.12.2022
    toomuchcoffeeguy
    Ich hab herausgefunden wie man den automatischen Standby mode der V3 abschaltet. Das verbessert die Situation auf jeden Fall. Ich meine aber das ich das Problem ganz am Anfang nicht hatte …
  14. zero
    zero Mitglied
    ich besitze seit ein paar Tagen eine Lelit Bianca V3. Grundsätzlich bin ich mit der Maschine zufrieden, wollte schon immer mal auch mit einer E61 Brühgruppe arbeiten..
    Ich finde die Maschine allerdings recht laut, dafür dass sie eine Rotapumpe und isolierte Tanks hat...ich weiß "relativ laut" ist relativ.... aber auf einigen Videos hört man beim Bezug wirklich fast nur das Plätschern des Espressos ....,davon ist meine ziemlich weit entfernt...
    Was sind eure Eindrücke?
    Danke
    Grüße Zero
  15. André68
    André68 Mitglied
    Übliche Handymikrofone sind für die tieferen Frequenzen weniger empfindlich. Aber schau auch mal, ob der Schlauch vom Wassertank unterhalb der Maschine irgendwo anliegt. Die Pumpe sollte frei schwingen können.
    Aber lautlos ist sie trotzdem nicht.
  16. #3656 zero, 18.12.2022
    zero
    zero Mitglied
    Das war auch mein erster Gedanke - mit dem Wasserschlauch, aber da liegt alles frei und kann keine Extraresonanzen erzeugen, leider nicht...
    Danke.
  17. tw2020
    tw2020 Mitglied
    @zero Hast du mal versucht die Abtropfschale neu zu positionieren oder beim Bezug mal einen Finger dagegen zu halten, um zu schauen ob es leiser wird? Nach der Reinigung hatte ich die Abtropfschale mal nicht richtig in die Endposition geschoben und die Maschine war dadurch ein ganzes Stück lauter. Dabei schien sie auf den ersten Blick in der richtigen Position zu sein.
    Einen Vergleich zu anderen Maschinen mit Rotationspumpe (in live, nicht Video-/Tonaufnahme) habe ich nur zur La Marzocco Linea Micra. Die ist tatsächlich noch deutlich leiser als meine Bianca V2. Ich höre schon mehr als nur das Plätschern des Kaffees.
    zero gefällt das.
  18. zero
    zero Mitglied
    Das werde ich versuchen, Danke bei der Spurensuche!
  19. zero
    zero Mitglied
    Weiß jemand was für ein Inbussschlüssel man für das Paddle benötigt?
    Habe leider nicht so einen kleinen, benötige die Größe, um den passenden zu kaufen.
    Danke.
    Grüße Volker
  20. #3660 Gus Goose, 21.12.2022
    Gus Goose
    Gus Goose Gast
    @zero
    Wenn du die Madenschraube meinst, die den Griff hält sind das 2mm. Das geht aber (mit gebotener Vorsicht) auch mit einem kleinen Kreuzschlitzdreher ;)
Lelit Bianca
Lelit Bianca - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] SET Ahorn Holzfüße für Lelit Bianca und andere M8 Gewinde.
    SET Ahorn Holzfüße für Lelit Bianca und andere M8 Gewinde.: Verkaufe hier ein SET Lelit Holzfüße für die Lelit Bianca, müsste auch auf andere Maschinen passen. Gewinde ist M8 Abholung im Raum Darmstadt...
  2. [Erledigt] Lelit Bianca V2
    Lelit Bianca V2: Verkaufe eine Lelit Bianca V2, komplettes Originalzubehör vollständig dabei, Siebe, Duschsieb und Siebträger unbenutzt, 1350 Bezüge, das Duschsieb...
  3. Lelit Bianca V3 vs Rocket cinquantotto
    Lelit Bianca V3 vs Rocket cinquantotto: Hallo zusammen, ich weiß, es gibt bereits sehr viele Threads und ich habe mir die meisten auch schon durchgelesen. Richtig entschlossen bin ich...
  4. Lelit PL162T Bianca 2018 BJ FI Schalter geflogen
    Lelit PL162T Bianca 2018 BJ FI Schalter geflogen: Hallo Community, kann mir jemand einen Tipp geben, was da kaputt gehen konnte? Meine Bianca habe ich bis April 2022 täglich benutzt, ca. 5 Kaffee...
  5. Kunststoffmutter-Clips für Lelit Bianca PL162T
    Kunststoffmutter-Clips für Lelit Bianca PL162T: Ich suche die Kunststoffclips, in die die Schrauben des Oberteils geschraubt werden. [ATTACH] Teilenummer lautet 9500025. [ATTACH] Gefunden...
