Lelit Bianca
Diskutiere Lelit Bianca im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Im originalen Sieb habe ich noch etwas mehr Bitterkeit drin, ausser es handelt sich um eine sehr dunkle Bohne dann habe ich da etwas weniger...
  1. #921 Geschmackssinn, 14.07.2019
    Geschmackssinn
    Geschmackssinn Mitglied
    das ist irgendwie ein Widerspruch in sich... :rolleyes:
    manchmal wird Säure auch als bitter wahrgenommenen. ;)
    001qwertz und Luke85 gefällt das.
  2. #922 qmill, 15.07.2019
    qmill
    qmill Mitglied
    Am Wochenende gab es einen Spontankauf, und die Bianca wurde gerade ans Festwasser angeschlossen.
    Die Druckanzeige des Manometers für die Pumpe (Brüchdruck, das rechts unten im Gehäuse) steht seitdem im Standby auf 4 Bar, wenn ich die Pumpe anmache geht es auf 9 bar hoch, Pumpe aus wieder ca 4 bar. Vermute mal das ist der Leitungsdruck. Ist das normal?
  3. #923 st. k.aus, 16.07.2019
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    ja
    und
    installiere vor die maschine noch einen druckminderer, 4bar ist etwas viel ...
  4. qmill
    qmill Mitglied
    Danke. Seltsam ist nur dass in dem Moment in dem die Pumpe den Kessel füllt, der Druck dann von 4 bar auf knapp 3 bar fällt, und wenn die Pumpe wieder ausgeht gehts wieder auf 4 bar hoch. Wie funktioniert das denn? :)
  5. cbr-ps
    Nicht seltsam, wenn man das Ventil öffnet entweicht der Druck in den Kessel, normal.
    Max1411 und holmger gefällt das.
  6. #926 switchbert, 18.07.2019
    switchbert
    switchbert Mitglied
    Hallo allerseits,
    auf der Suche nach einem Upgrade anstelle meiner Rancilio Silvia mit PID bin ich nun bei der Bianca gelandet.
    Hab kreuz- und quer gelesen, aber ein paar Fragen habe ich:
    1. Die Maschine ist natürlich deutlich größer als die Silvia und ich muss vermutlich einen neuen Standort finden. Wie habe ich 40cm Tiefe plus 8,5cm für den Tank zu verstehen? Ist das die Tiefe des Gehäuses selbst oder ist da der eingespannte Siebträger mit eingerechnet?
    2. Wie viel Tipperei ist nötig um den Serviceboiler im LCC aus- und anzuschalten? Bei der Profitec Pro 300 geht es ja z.B. direkt nem Schalter, frage mich wie alltagstauglich das ist.
    3. Könnte mich jemand auf einen passenden Thread oder ne sonstige Seite dazu verweisen was ich beim Festwasseranschluss zu beachten habe und welche Filtermethode sich empfiehlt? Haben mit 19 °dH sehr hartes Wasser.
    Vielen lieben Dank!
  7. Max1411
    Max1411 Mitglied
    5 mal tippen.
    3x Minus um durchs Menü zu scrollen, einmal Plus zum Auswählen, dann Minus oder Plus, je nachdem ob an oder aus. Ich mache das täglich mindestens 2x, empfinde es als kein großes Problem, da man die Klicks verinnerlicht und das sehr schnell drückt.
    st. k.aus und switchbert gefällt das.
  8. #928 st. k.aus, 18.07.2019
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    wie bei jeder anderen festwassermaschine
    druckminderer wenn du weißt das dein leitungsdruck zu hoch ist
    und ein youtube video gibt´s von lelit, wenn ich mich recht entsinne
    hab´ jetzt nur das von 1st-line equipment gefunden
    ab 11:12 wird´s für dich interessant - obwohl eigentlich ist das ganze video zu empfehlen
  9. #929 switchbert, 20.07.2019
    switchbert
    switchbert Mitglied
    Damit die Frage nicht unbeantwortet bleibt, antworte ich mir selbst. Hab bei meinem Händler nachgemessen. Die Größenangabe betrifft das Gehäuse, der ST kommt noch dazu.
    brrrt gefällt das.
  10. #930 st. k.aus, 20.07.2019
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    :D
    ist immer so
    deshalb wahrscheinlich unbeantwortet geblieben ...
  11. #931 wienermischung, 29.07.2019
    wienermischung
    wienermischung Mitglied
    Vielleicht für den ein oder anderen interessant. DC hat bei Lelit sich ein Nadelventil samt Paddle bestellt und erzählt etwas über den Aufbau.
    Am Ende sagt er noch, er baue sie irgendwo ein. Vielleicht für den ein oder anderen interessant, da ja einige Interesse im Flow profiling Thread bekundet haben, aber daweil noch nicht an die Teile kommen.
  12. #932 st. k.aus, 29.07.2019
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    vielleicht in die ACS Minima?
    :D
  13. #933 Ltcomstar, 30.07.2019
    Ltcomstar
    Ltcomstar Mitglied
    Ich habe mit eine Lelit Bianca gekauft und folgende Frage:
    Der Druck an der Brühgruppe geht während des Bezuges (paddle voll auf) auf circa 11 bar.
    Ist das nicht etwas zu hoch? Sollte man den Druck so einstellen dass er bei 9 bar liegt oder lieber so lassen?
    Vielen dank und Liebe Grüße
    Ltcomstar
  14. #934 Luke85, 30.07.2019
    Luke85
    Luke85 Mitglied
    Hallo @Ltcomstar und willkommen im Kaffee-Netz!
    das ist nicht ungewöhnlich. Wenn der Widerstand, der durch den Puck Produziert wird, einen bestimmten, voreingestelten wert übersteigt, greift der sog. Bypass der Rotationspumpe. Dieser ist federgeladen, sodass er bei einem bestimmten Druck öffnet und Wasser "wieder zurück leitet", vereinfacht gesagt. Eine Brühdruckreduzierung des maximalen Brühdrucks könntest du erreichen, indem du den Druck der Feder des Bypass anders einstellst. Ein verringerter maximaler Brühdruck kann Vorteile haben, ich habe erst kürzlich einen sehr detaillierten Artikel dazu gelesen. Wenn ich ihn wieder finde, verlinke ich (edit: This Low Pressure Rehash , je nachdem wie gut dein englisch ist und wie viel zeit du hast kann ich die Lektüre empfehlen.). Ergebnis war aber, dass es jedenfalls in Verbindung mit Flow-Profiling mit PI und rampdown wohl nur begrenzt sinnvoll ist, bis auf rund 6 bar zu gehen. Gegen eine Verringerungauf 9,5 Abr spricht mE nichts, es hat sicherlich einen Einfluss auf den Geschmack. Grundsätzlich verspricht man sich von einem niedrigeren maximalen Brühdruck weniger Chanelling und damit eine gleichmäßigere Extraktion. Manche befürchten aber, dass dann deshalb auch niedriger (zu niedrig?) extrahiert wird. Weil es so einfach geht: probier' es aus und lass es dort wo es am besten schmeckt.
    Übrigens: ob das paddle dabei weit oder ganz oder kaum geöffnet ist, ist egal. Denn du regelst ja den Flow, und derDruck erreicht, bei ausreichend dichtem Puck, fast immer irgendwann den Punkt, an dem der Bypass schaltet. Das geht nur schneller wenn es offen ist.
    Ltcomstar, Zuvca und wienermischung gefällt das.
  15. #935 irish1983, 30.07.2019
    irish1983
    irish1983 Mitglied
    Bei mir steigt der Druck an der Brühgruppe meist auf 10bar und sinkt dann im Laufe des Bezugs langsam auf 8 bis 9bar.
    Einen Druck von 11bar an der Brühgruppe erreiche ich nur mit Blindsieb. Das klingt für mich nach einem zu feinen Mahlgrad und/oder einem zu vollen Sieb.
    Ltcomstar gefällt das.
  16. Luke85
    Luke85 Mitglied
    Jedenfalls strebst du eine höhere Flowrate an. Insbesondere bei längeren Extraktionen mit sehr hellen Röstungen ist das nichts ungewöhnliches, man müsste noch wissen, welches Brührezept er nutzt und welchen Kaffee.
  17. #937 irish1983, 30.07.2019
    irish1983
    irish1983 Mitglied
    Fairer Punkt. Ich trinke nur dunkle und mittlere Röstungen.
  18. #938 st. k.aus, 30.07.2019
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    ob da die bianca überhaupt sinn macht ...
  19. #939 irish1983, 30.07.2019
    irish1983
    irish1983 Mitglied
    Glücklicherweise kann ich selbst entscheiden, was für mich Sinn macht... ;)
    Brewbie, furkist und kusmi gefällt das.
  20. furkist
    furkist Mitglied
    Bis jetzt wusste ich nicht, daß es spezielle Maschinen für helle , mittlere und dunkle Bohnen gibt.
    Bis jetzt wusste ich nur, daß die Maschinen Wasser heiß machen und durch das Pulver pumpen.
    Aber man lernt ja nie aus.
    Gut, daß auch ich entscheide, was für mich Sinn macht.
    Brewbie gefällt das.
Lelit Bianca
Lelit Bianca - Ähnliche Themen
  1. Lelit Mara geht und Bianca kommt
    Lelit Mara geht und Bianca kommt: Hallo zusammen Nachdem ich mir vor rund einem Jahr mit der Mara V2 meine ersten Erfahrungen als Barista sammeln konnte, waren in den letzten...
  2. Lelit Bianca tropft an Tropfschale vorbei
    Lelit Bianca tropft an Tropfschale vorbei: Habe seit neuestem immer Pfütze unter Maschine. Mit scheint das Wasser aus dem kleinen Ventil läuft auf und dann um die Lippe an Tropfschale...
  3. [Verkauft] Lelit Bianca V3
    Lelit Bianca V3: Hallo zusammen, ich verkaufe meine Lelit Bianca V3. Ausgetauscht habe ich bereits am ersten Tag die Dichtung (das blaue ist eingebaut) und ein...
  4. Lelit Bianca V2 Pumpendruck einstellen
    Lelit Bianca V2 Pumpendruck einstellen: Hallo zusammen, folgendes anliegen habe ich… vor einigen Monaten schoss das Wasser aus dem Expantionsventil (kleine Nippel vorne unter der E61...
  5. Lelit Bianca vs. the world
    Lelit Bianca vs. the world: Hallo und guten Abend, ich stehe aktuell an einem Scheideweg und hoffe, dass ich hier im Kaffeenetz etwas Erleuchtung finden kann: Ich möchte...
