Lelit Bianca
Diskutiere Lelit Bianca im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Das ist dann anscheinend das Entlüftungs Ventil (wenn falsch bitte korrigieren) [ATTACH] [ATTACH]...
  1. Senftl
    Senftl Mitglied
    Azalee und rebecmeer gefällt das.
  2. Azalee
    Azalee Mitglied
    @Senftl: Danke dir! Die Maschine kühlt noch ab und dann versuchen wir mal, das Ventil zu lösen.
  3. Azalee
    Azalee Mitglied
    Also, als die Maschine dann vollständig erkaltet war, liest sich das Ventil bewegen. Allerdings kann man es nur komplett abdrehen, wenn man den Schlauch obendrauf entfernt. Der sitzt allerdings so bombenfest, dass wir befürchten ihn nicht wieder drauf zu bekommen, sollten wir ihn jemals herunterziehen können...
    ich habe auch etwas Sorge, dass wir die Gewährleistungs- bzw Garantieansprüche verlieren könnten, wenn wir das Ventil selbst lösen, dann aber nicht wieder draufgekommen :oops:
  4. #1004 Dale B. Cooper, 22.08.2019
    Dale B. Cooper
    Dale B. Cooper Mitglied
    Schläuche gehen kalt viel schlechter drauf, vorher in kochendes Wasser legen (eine Seite) vereinfacht das enorm.. viel Erfolg!
    Azalee und cbr-ps gefällt das.
  5. Azalee
    Azalee Mitglied
    Danke. Wir bekommen den Schlauch aber noch nicht mal runter *jammer*
  6. #1006 Hainzpupainz, 22.08.2019
    Hainzpupainz
    Hainzpupainz Mitglied
    Versuch ihn herunterzuschieben und nicht zu ziehen, bspw. mit einem Kunststoffspatel aus dem Elektronikbereich oder einem dieser Nagelhautschieber.
    Ansonsten Maschine aufheizen, dann wird der Schlauch warm und flexibler.
    Dale B. Cooper und Azalee gefällt das.
  7. mcrob
    mcrob Mitglied
    Das Ende von dem Schlauch mündet - wenn ich mich recht entsinne - in so einen Y-Verteiler. Das dürfte einfacher zu lösen sein. An den Ventilen selbst sind die sehr straff verpresst, um nicht abrutschen zu können.
    Azalee gefällt das.
  8. Azalee
    Azalee Mitglied
    Danke. Mein GG hat den Schlauch vom Verbindungsstück bekommen. Während ich weg war, hat er auch das Ventil lösen können und sagt, dass es beim Schütteln im Inneren klappert. Der Stift scheint also nicht fest zu sein. Trotzdem passierte beim anschließenden Neuversuch wieder genau das gleiche. Vermutlich ist das Ventil dann defekt? Oder muss man es aufscharuben? Mangels Hebel/Kraft hat er das nicht (alleine) geschafft.
    Meine Idee wäre jetzt, den Verkäufer zu bitten, uns das Ventil als Ersatzteil zu schicken plus etwas Schlauch.
    Dale B. Cooper und Senftl gefällt das.
  9. Azalee
    Azalee Mitglied
    Ha!!!! Sie läuft wieder :D
    Wir hatten doch noch Werkzeug gefunden, um das Ventil zu öffnen. Im Inneren sah eigentlich alles gut aus: Stift sauber, O-Ring intakt und an Ort und Stelle. ABER: Uns fielen "Späne" in Form von Kreisteilen entgegen. Augenscheinlich aus Kunsstoff oder getrocknetes Irgendwas, keine Ahnung. Leicht zu zerbrechen. Aber gut vorstellbar, das so ein Teilchen die Abdichtung verhindert hat. Wir haben alles entfernt, das Ventil wieder zusammengeschraubt und verbaut. Dann Testlauf und siehe da: Das Ventil schloss beim Aufheizen wieder hörbar, der Druck baute sich normal auf, kein Gespratzel mehr oder ähnliches *Yeah* :cool::D
    Jippie, vielen Dank an alle, die mir so gute Tipps gegeben haben!! :)
    cbr-ps, Geschmackssinn, Max1411 und 7 anderen gefällt das.
  10. furkist
    furkist Mitglied
    Gratuliere. Ist doch ein tolles Gefühl .. oder ?
    Und nun kannst du auch sagen: ich kenn meine Maschine nun auch von innen.
    Schön, daß du dich getraut hast !
    Max1411, rebecmeer, Azalee und einer weiteren Person gefällt das.
  11. Azalee
    Azalee Mitglied
    Jaaaa!!!! :D
    Finde ich auch ;) Einschicken mit viel Aufwand und eine lange Zeit ohne Espresso/Cappu - mittlerweile unvorstellbar...
    Max1411, Senftl, furkist und einer weiteren Person gefällt das.
  12. #1012 Dale B. Cooper, 22.08.2019
    Dale B. Cooper
    Kalk?
    Super, dass das geklappt hat..
  13. #1013 Darkkosmo, 23.08.2019
    Darkkosmo
    Darkkosmo Mitglied
    Was mich an meiner Bianca stört ist der Festwasseranschluss. Warum ist das Teil nicht drehbar?
  14. risotto
    risotto Mitglied
    Das sollte sich doch durch 3 Bezüge recht einfach klären lassen?!
  15. Azalee
    Azalee Mitglied
    Nee, das war kein Kalk. Eher Reste vom Fertigungsprozess oder vielleicht eine zerbröselte Paste oder so? Weiß jemand, ob auf das Gewinde bei solchen Ventilen etwas draufgeschmiert wird?
    Übrigens: Das Ventil wird von Lelit wohl eingekauft. Einer der Händler, mit denen ich telefoniert hatte, meinte, dass sowas einfach Pech sei, aber mit so ziemlich jeder Maschine passieren kann, weil solche Ventile von allen möglichen Herstellern verbaut würden.
    Keine Ahnung, aber immerhin hat sie einen ;) Aber warum drehbar? Möchtest du den Schlauch seitlich herausführen?
    Senftl und Dale B. Cooper gefällt das.
  16. #1016 Darkkosmo, 23.08.2019
    Darkkosmo
    Darkkosmo Mitglied
    Seitlich wäre gar nicht schlecht. Ich wollte den Schlauch eigentlich hinter der Maschine herausführen. Das geht so nicht, weil der Anschluss nach vorne zeigt.
  17. #1017 nacktKULTUR, 23.08.2019
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Es sind offenbar Reste vom Fertigungsprozess. So etwas hatte ich schon zweimal. Einmal war der Thermosiphon verstopft bei einer neuen ECM Technika-III. Es handelte sich um ein weißes, pulveriges Material, weiß, ähnlich der Farbe von Wärmeleitpaste. Kalk wäre eher beigefarbig gewesen. Mit der telefonischen Anleitung vom Händler (Kaffee-Total) konnte ich den Fehler mittels zerlegen und putzen beseitigen. Vermutlich war das irgendein Polierpulver von der Fertigung.
    Das andere Mal hatte ich eine verstopfte Düse im Kaltwasserblock bei einer fabrikneuen SAB Viennetta. Es kam überhaupt kein Wasser aus der Brühgruppe, als ich die neue Maschine in Betrieb nehmen wollte. Mit telefonischer Hilfe von Angelo Parrotta (imprezza.de) fand ich den Fehler in Form von einer grünen, klebrigen Masse vor der Düse des Flowmeters. Das dürfte Dichtungsmasse gewesen sein, die sich bei der Fabrikation verselbständigt hat.
    nK
    rebecmeer und Azalee gefällt das.
  18. #1018 Dale B. Cooper, 23.08.2019
    Dale B. Cooper
    Das kann's sein, diese DIchtmassen sind ja recht beliebt. Zu viel ins Gewinde geschmiert und dann ist das halt reingekommen und man hat den Salat...
  19. Azalee
    Azalee Mitglied
    Ich frage auch deshalb, weil wir da jetzt natürlich nichts draufgeschmiert haben *hust* Bislang ist alles dicht...
  20. #1020 irish1983, 07.09.2019
    irish1983
    irish1983 Mitglied
    Ich habe ein Problem mit meiner Bianca (Lelit Bianca - Problem mit Überdruckventil): Es hat heute beim Bezug wie wild aus dem Überdruckventil gespratzelt, das selbe auch aus der Dampflanze. Hat einer von Euch eine Erklärung?
Lelit Bianca
Lelit Bianca - Ähnliche Themen
  1. Lelit Bianca V2 – Wasserdampf tritt permanent aus
    Lelit Bianca V2 – Wasserdampf tritt permanent aus: Hallo. Ich habe seit 2 Jahren eine Lelit Bianca V2 und war bisher super zufrieden. In den letzten Monaten habe ich festgestellt, dass immer mehr...
  2. Lelit Bianca Brühgruppe reinigen.
    Lelit Bianca Brühgruppe reinigen.: Hi, laut Anleitung reinigt man die Brühgruppe ja nur per Rückspülen. Habe nun aber auch einige Videos gesehen wie veschmutzt die trotzdem werden...
  3. Lelit Bianca - Klack Geräusch beim Bezug
    Lelit Bianca - Klack Geräusch beim Bezug: Hallo liebe Kaffee Gemeinde, Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ? Ich habe heute meine Maschine aus der Wartung abgeholt. Es wurde...
  4. Kaufberatung - Lelit Bianca
    Kaufberatung - Lelit Bianca: Hallo zusammen, ich plane seit Längerem ein Upgrade von meiner Lelit Anna zu einem Dualboiler oder einem gut ausgestattetem Zweikreiser. Ich...
  5. Lelit Mara geht und Bianca kommt
    Lelit Mara geht und Bianca kommt: Hallo zusammen Nachdem ich mir vor rund einem Jahr mit der Mara V2 meine ersten Erfahrungen als Barista sammeln konnte, waren in den letzten...
