Lelit Bianca
Diskutiere Lelit Bianca im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ich hatte das auch, lag am Tank. Keine Ahnung welches Detail, aber ich habe einen anderen Tank bekommen und Geräusche waren weg. Wenn es wieder...
  1. Fila612
    Fila612 Mitglied
    Wenn es wieder auftritt mal den Plastiktank richtig runterdrücken.
    slowhand gefällt das.
  2. BUK111
    BUK111 Mitglied
    Ich hatte den Tank an der Seite angebaut und nun auch die große Schraube gelockert und neu festgezogen. Vielleicht lag es auch daran, im Moment ist alles ruhig...
  3. slowhand
    slowhand Mitglied
    Ja, Vibrationen übertragen sich sehr leicht und schnell und sind manchmal nur schwer zu orten.
  4. Asha'man
    Asha'man Mitglied
    Meine Bianca macht mir ein wenig kummer. Wieviel weiß ich noch nicht. Aber vielleicht habt ihr eine Idee, bevor ich den Händler kontaktiere.
    Und zwar habe ich ein paar Punkte die komisch sind:
    - Beim Aufheizen der beiden Boiler spritzt es irgendwann für eine Minute leicht aus dem Überdruckventil (der runde Knubbel unter der Brühgruppe) leicht. Stark genug, dass die Auffangschale und die Front unten nass sind. Das passiert fast, aber nicht bei jedem Aufheizen.
    - Gestern ist aus dem gleichen Ventil dann irgendwann schwallartig mit lautem Getöse das Wasser rausgeschossen. Alles umliegende, Arbeitsplatte, etc. nass. Maschine ausgeschaltet und sofort wieder eingeschaltet --> alles wieder normal.
    - Dampfbezug kommt auch nicht gleichmässig, sondern in Schüben irgendwie intermittierend/pulsierend.
    Kurz: Irgendwas wird da wohl nicht stimmen. Die Frage ist nur was. Habt ihr eine Idee? Werde dazu auf jeden Fall noch den Händler kontaktieren, aber vielleicht ist das ja ein bekanntes schnell zu lösendes Problem?!
  5. Max1411
    Max1411 Mitglied
    Es sollte zwar nicht ganz eine Minute gehen sondern nur so 10-20Sek, ist dann
    aber normal und sollte auch bei jedem Aufheizen so sein, außer wenn der Dampfboiler deaktiviert ist.
    Das wiederum könnte auf einen zu hohen Füllstand im Dampfboiler hindeuten. Kommt beim Dampf dann auch viel flüssiges Wasser mit?
    Ist irgendwas beim Befüllen/Nachfüllen des Dampfkessels aufgefallen? Läuft die Pumpe z.B. sehr lange?
    Oder dein Vakuum/Sicherheitsventil ist "defekt" und hat plötzlich geöffnet. Dann müsste aber wieder Dampf und kein flüssiges Wasser rausgekommen sein.
    Azalee und slowhand gefällt das.
  6. Asha'man
    Asha'man Mitglied
    Zum ersten Punkt: Vermutlich sind es dann eher die von dir genannten 10-20 Sekunden und ich habe ein wenig übertrieben bzw. die Zeit nie wirklich gemessen. Wenn das normal ist --> gut. :)
    Als durchgehend Wasser/Dampf rausgeschossen ist war es ein sprotzelnder Dampf/Wasser Gemisch. Habe leider nicht bewusst darauf geachtet, ob währenddessen die Pumpe lief. War etwas im "Panikmodus". :D
    Die Maschine ist am Festwasser. Ohne Druckminderer, aber nach dem BWT Filter liegt nicht mehr viel Druck an. Deutlich unter 2 Bar nehme ich an. Die Pumpe läuft immer nur ganz kurz, soweit ich das beobachtet habe. Aus der Dampflanze entlasse ich immer das Kondenswasser vor dem Schäumen und dann kommt sehr schnell Dampf. Soweit kein Unterschied zu meiner ehemaligen Rocket Cellini Evo2. Nur pulsiert der Dampf anschliessend (schwach, stark, schwach, stark) anstatt gleichmäßig zu kommen, was beim Schäumen "schwierig" ist. Von letzterem kann ich gerne ein Video machen, falls meine Beschreibung zu unverständlich ist.
  7. Asha'man
    Asha'man Mitglied
    Kleiner Nachtrag: Wasserdruck laut Manometer an der Maschine sind ca. 2,5 Bar.
  8. slowhand
    slowhand Mitglied
    Welche Soll-Temperatur hast du für den Dampfboiler eingestellt?
    Asha'man gefällt das.
  9. slowhand
    slowhand Mitglied
    @Max1411 - hat ja schon geschrieben, dass der erste Punkte normal ist. Wenn man das die ersten Male realisiert, ist das schon ein wenig beunruhigend.
    Deine anderen Schilderungen stimmen mich aber nachdenklich. Leider habe ich meine Maschine nur im Tankmodus, weil mir diese ganze Filter/Mineralanreicherungs-Technik nicht wirklich zusagt.
    Ich würde dir aber 2 einfache Empfehlungen geben (genau in der Reihenfolge zunächst eine durchführen):
    1. Mach mal einen Komplett-Reset der Maschine (bei ausgeschalteter Maschine die "+"-Taste drücken und dann einschalten und Taste loslassen - anschließend durch das Setup gehen
    2. Gehäuse abschrauben und entfernen und die inneren Schläuche und Verbindungen überprüfen (sitzen alle Schläuche fest, gibt es evtl. undichte Stellen)
  10. #1410 Konstantinos, 17.02.2020
    Konstantinos
    Konstantinos Mitglied
    Das mit dem Spratzeln des kleinen Auslasses habe ich bei mir auch.
    Wie bereits gesagt ist dieser kurze Schwall beim Aufheizen der Maschine normal.
    Was mich jedoch gerade beschäftigt: Spratzelt es bei euch, nachdem die Maschine bereits an ist, auch oft? Oder ist dies nur wenn sie wieder heizt? Bei mir passiert das relativ oft, kann aber auch sein, dass sie dementsprechend oft nachheizt.
    Ich werde es mal mit den Verbrauchsangaben meiner TP-Link Kasa App überprüfen.
  11. slowhand
    slowhand Mitglied
    Habe ich bei mir noch noch feststellen können (die meiste Zeit steht ja die Maschine unkontrolliert in der Küche - wäre mir dennoch aufgefallen.
  12. #1412 Konstantinos, 17.02.2020
    Konstantinos
    Bei mir steht sie mit im Zimmer wo ich mich die meiste Zeit auch befinde. Evtl. bin ich dem also öfter ausgesetzt und nehme es deswegen verstärkt wahr.
    Es ist halt sehr auffällig, deswegen, weil wenn ich die Maschine mit leerem Tropfblech anmache, es nach wenigen Stunden bereits eine Pfütze gibt.
    Asha'man und slowhand gefällt das.
  13. slowhand
    slowhand Mitglied
    Na dann werde ich heute mal meine Abtropfschale für dich leeren und im Auge behalten...
    Konstantinos gefällt das.
  14. paule
    paule Mitglied
    Ich hatte den gleiche Fehler. Das Überdruckventil war defekt. Ich würde an deiner Stelle den Händler kontaktieren.
  15. #1415 Gelöschte Mitglieder 84672, 19.02.2020
    "Our technicians are always searching for new ideas to improve the performances of our machines and this is one of those cases [​IMG]!
    Our technicians have decided to change the indicated part with a metal junction.
    The part # is 2200110 and can be purchased as spare part.
    Bianca produced starting from 10/02/2020 have already this junction assembled."
    Sie ersetzten den Y-Konnektor an den Wasserschläuchen von Plastik auf Messing, weil bei einigen Maschinen der Plastik-Konnektor brach.
    emenfos, Abarth, slowhand und einer weiteren Person gefällt das.
  16. #1416 Konstantinos, 19.02.2020
    Konstantinos
    Cool. Woher kann man das Ersatzteil beziehen? Über Lelit direkt?
  17. Max1411
    Max1411 Mitglied
    @Denis ist auf Zack
    Habe die Infos und Bauteile auch gestern bekommen. Es werden aus den Y X Bauteile und damit auch die Verschlauchung geändert. Lelit stellt ein Umrüstsatz zusammen und lädt die Tage ein Video noch.
    Gute Reaktion auf die Problematik.
    emenfos, Konstantinos und slowhand gefällt das.
  18. slowhand
    slowhand Mitglied
    Schade nur, dass Lelit mir lediglich die alten blauen Teile geschickt hat.
    Dennoch gut, dass sie nun das Material geändert haben!
  19. slowhand
    slowhand Mitglied
    Die neuen Teile solltest du über deinen Lelit-Händler beziehen können.
  20. Max1411
    Max1411 Mitglied
    Ich denke, dass wurde kurz darauf erst umgestellt. Ich hab auch die blauen bekommen, wahrscheinlich war ihnen aber das Risiko zu groß, dass die dann auch nicht auf Dauer halten werden.
Lelit Bianca
Lelit Bianca - Ähnliche Themen
  1. Lelit Bianca V2 – Wasserdampf tritt permanent aus
    Lelit Bianca V2 – Wasserdampf tritt permanent aus: Hallo. Ich habe seit 2 Jahren eine Lelit Bianca V2 und war bisher super zufrieden. In den letzten Monaten habe ich festgestellt, dass immer mehr...
  2. Lelit Bianca Brühgruppe reinigen.
    Lelit Bianca Brühgruppe reinigen.: Hi, laut Anleitung reinigt man die Brühgruppe ja nur per Rückspülen. Habe nun aber auch einige Videos gesehen wie veschmutzt die trotzdem werden...
  3. Lelit Bianca - Klack Geräusch beim Bezug
    Lelit Bianca - Klack Geräusch beim Bezug: Hallo liebe Kaffee Gemeinde, Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ? Ich habe heute meine Maschine aus der Wartung abgeholt. Es wurde...
  4. Kaufberatung - Lelit Bianca
    Kaufberatung - Lelit Bianca: Hallo zusammen, ich plane seit Längerem ein Upgrade von meiner Lelit Anna zu einem Dualboiler oder einem gut ausgestattetem Zweikreiser. Ich...
  5. Lelit Mara geht und Bianca kommt
    Lelit Mara geht und Bianca kommt: Hallo zusammen Nachdem ich mir vor rund einem Jahr mit der Mara V2 meine ersten Erfahrungen als Barista sammeln konnte, waren in den letzten...
