Lelit Bianca
Diskutiere Lelit Bianca im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Muss auch zugeben, dass ich erst Richtung ECM fixiert war und mir die Maschinen nach wie vor sehr gut gefallen und auch absolut hochwertig sind....
  1. Remos
    Remos Mitglied
    Vielen Dank! Die Mühle wäre schon mal eingetroffen. Das Budget wäre mir jetzt ziemlich egal gewesen, da ich vor 3 Wochen bereits eine Sage Oracle Touch gekauft habe (Preis ähnlich wie die Bianca). Die Idee war, dass meine Freundin dann eher mal einen Espresso mit der macht, statt mit der Nespresso. Deshalb sollte das jetzt schon etwas schönes sein :).
  2. enquire
    enquire Mitglied
    Hi Leute. Nach knapp einem Jahr im Einsatz hat sich bei mir das zweite Problem (erstes war ein kaputtes Überdruckventil) gezeigt. Wenn ich die Maschine morgens anmache, fängt die sie nach kurzer Zeit an, einen Boiler (Dampfboiler?) aufzufüllen (mir unerklärlich warum), und schießt dann in unterschiedlichen Abständen das Wasser wieder unten aus dem Ventil (kommt auch ein Lautes Geräusch dazu "fiepen") Dieses Vorgehen wiederholt die Maschine dann noch so 2-3 mal mit dem Aufheizvorgang. Ist super nervig weil man auch extrem Wasser verliert. Das zweite Problem dadurch ist der Dampf aus der Dampflanze ist zunächst nicht vorhanden, es kommt nur Wasser. Das lässt sich nur umgehen indem man extrem viel Wasser über die Heißwasserdüse ablässt. Irgendwann ist der Dampf wieder trocken und man kann normal schäumen. Kaffeebezug alles unverändert normal.
    Ich habe hier 2 Beiträge gelesen die ähnliche Probleme beschreiben. In einem Fall sollte der Wasserstandsfühler verkalkt sein. Wo finde ich diesen und mit welchem Mittel kann ich ihn am besten entkalken (normale Entkalkungsmittel und einfach reinlegen??)
    kleine Nebenfrage: das von slowhand gepostete Umrüstet mit dem X-Adapter, wozu ist das gut? Behebt das ein bekanntes Problem oder weshalb gibt es dieses?
    LG
    Dennis
  3. slowhand
    slowhand Mitglied
    Hab jetzt erfolgreich das neue Schlauchsystem im Innern der Bianca verbaut. 20200328_183234.jpg 20200328_183241.jpg 20200328_183246.jpg
    Max1411, Azalee und st. k.aus gefällt das.
  4. slowhand
    slowhand Mitglied
    Du scheinst ja keine Bianca zu nutzen, anders ist so ein Kommentar nicht zu erklären...
  5. mcrob
    mcrob Mitglied
    Ich habe die Bianca seit gut nem Jahr. Mein Paddle ist beim Anschlag links noch minimal offen zum Start einer ganz langsamen Preinfusion. Beim Bezug nutze ich den Weg nach rechts zumeist zu 2/3, selten zu 3/4. Wenn ich dauerhaft ganz viel Durchfluss haben wollte, dann kann ich auch gleich eine normale E61 nehmen. Aber jeder wie er mag. Kurz die Schraube lösen und das Paddle neu platzieren ist ja kein Drama - mir erschließt sich der Sinn dabei immer noch nicht.
    honsl gefällt das.
  6. slowhand
    slowhand Mitglied
    Ich hab mein Paddle nachjustiert, damit es komplett schließt. Nur so ist eine komplett manuelle PI machbar.
    Von daher sehe ich Anpassungen im Sinne der Paddle-Neujustierung als sinnvoll an.
    Beim entgegengesetzten Weg bin ich vollkommen bei dir.
    Es gibt ja hier einen Bianca- Nutzer, der diesen Weg gegangen ist. Dann braucht man aber kein Paddle...
  7. #1567 st. k.aus, 29.03.2020
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    slowhand,
    was bringt der umbau eigentlich?
    bin anscheinend nicht auf dem laufenden.
    danke
  8. mcrob
    mcrob Mitglied
    Ich meine bei dem ein oder anderen sind diese Plastik Y Stück zerbröselt und dann suppt Dir das Wasser in die Maschine und nicht in die Tropfschale :)
    Mit dem Update sollte da nix mehr zerbröseln.
  9. slowhand
    slowhand Mitglied
    Wie @mcrob schon richtig schrieb, gab es Probleme bei den blauen Y-Verbindern.
    Mir selbst ist einer abgeplatzt und ich hatte einen kleineren Wasserschaden unterhalb der Maschine.
    Die neue Auflage der Bianca hat nun ein X-Verbinder aus Messing verbaut und es ist eine Verbindung weniger. Schaut jetzt alles (noch) mehr aufgeräumt aus.
    Es gibt den X-Verbinder mit Schläuchen auch als separates Kit zu bestellen.
    PS: Der weiße Anschluss am Expansionsventil ist allerdings mehr für die dünnen Schläuche ausgelegt. Von daher habe ich dort ne Kabelbindersicherung verbaut. Es entsteht zwar kein echter Druck, aber sicher ist sicher...
  10. Asha'man
    Asha'man Mitglied
    Hi @enquire / Dennis,
    Für den Füllstandsensor musst du die Maschine öffnen. Am Brühboiler ist von oben ein Kabel mit einem weißen kleinen Stecker angebracht, Das ist der Füllstandssensor. Das Kabel muss ab und dann die große Schraube lösen. Ist ziemlich fummelig, weil dort kaum Platz ist. Entkalkt habe ich den Sensor einfach mit einem Bad in Wasser mit Zitronensäure. Wenn du dir das zutraust, dann kannst du das schon selber machen. Ich übernehme aber keine Gewähr. :)
    Grüße,
    Thomas
  11. Abarth
    Abarth Mitglied
    am Brühboiler? Ich hatte den Eindruck, sein Problem liegt am Sensor des Dampfboilers.
  12. Max1411
    Max1411 Mitglied
    Ich spiele gerade mit dem Smart Espresso Profiler. Da hier schonmal von einem veränderten Flow über die Zeit die Rede war... Auch hiermit kann ich dies nicht nachvollziehen. Hier einmal Leerlauf bei halb geöffnetem Paddel.
    Ist ein lustiges Spielzeug
    Konstantinos, Abarth und hutab gefällt das.
  13. #1573 st. k.aus, 02.04.2020
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    schön linear.
  14. #1574 Thomanama, 03.04.2020
    Thomanama
    Thomanama Mitglied
    Ich habe den Thread hier nahezu vollständig gelesen, entschuldigt aber, sollte ich es überlesen haben. Weiß jemand ob die Bianca ein integriertes Magnetventil hat, dass die Wasserzufuhr bei Festwasseranschluss, nach dem Ausschalten der Maschine unterbricht? Ich plane gerade den Anschluss und frage mich, wie ich das am besten absichere...
  15. Remos
    Remos Mitglied
    Habe einen passenden Platz für die Bianca bei mir im Studio (Foto) gefunden. Nächste Woche werde ich sie in Betrieb nehmen :-D
    dagreenberlin und Menne gefällt das.
  16. Menne
    Menne Mitglied
    Der Händler hatte mir den Wasserfilter schon eingebaut, ich möchte den aber weggeben, weil ich eh nur Flaschenwasser verwende. Kann ich das einfach weggeben:
    Damit der Tank dann so aussieht?
    Sicher eine blöde Frage, aber ich will nix falsch machen.
  17. #1577 st. k.aus, 03.04.2020
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    ja
    Menne gefällt das.
  18. hutab
    hutab Mitglied
    Soweit ich weiß muss der Schlauch dran bleiben, so wie hier: Lelit Bianca
  19. Menne
    Menne Mitglied
    hmm, diese ganzen weißen "stoppel" hab ich garnicht
  20. Remos
    Remos Mitglied
    @Menne, bei mir sieht der Schlauch mit Filterhalter (für 35+70l) und Schmutzfilter an der Schlauchspitze so aus. Werde den wohl auch rausnehmen.
Lelit Bianca
Lelit Bianca - Ähnliche Themen
  1. Lelit Bianca V2 – Wasserdampf tritt permanent aus
    Lelit Bianca V2 – Wasserdampf tritt permanent aus: Hallo. Ich habe seit 2 Jahren eine Lelit Bianca V2 und war bisher super zufrieden. In den letzten Monaten habe ich festgestellt, dass immer mehr...
  2. Lelit Bianca Brühgruppe reinigen.
    Lelit Bianca Brühgruppe reinigen.: Hi, laut Anleitung reinigt man die Brühgruppe ja nur per Rückspülen. Habe nun aber auch einige Videos gesehen wie veschmutzt die trotzdem werden...
  3. Lelit Bianca - Klack Geräusch beim Bezug
    Lelit Bianca - Klack Geräusch beim Bezug: Hallo liebe Kaffee Gemeinde, Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ? Ich habe heute meine Maschine aus der Wartung abgeholt. Es wurde...
  4. Kaufberatung - Lelit Bianca
    Kaufberatung - Lelit Bianca: Hallo zusammen, ich plane seit Längerem ein Upgrade von meiner Lelit Anna zu einem Dualboiler oder einem gut ausgestattetem Zweikreiser. Ich...
  5. Lelit Mara geht und Bianca kommt
    Lelit Mara geht und Bianca kommt: Hallo zusammen Nachdem ich mir vor rund einem Jahr mit der Mara V2 meine ersten Erfahrungen als Barista sammeln konnte, waren in den letzten...
