Lelit Bianca
Diskutiere Lelit Bianca im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Vermutlich reicht es auch den kleinen Polizeifilter ohne Schlauch dranzustecken. Den wegzulassen wäre aber wirklich nicht klug.
  1. hutab
    hutab Mitglied
  2. Remos
    Remos Mitglied
    @hutab Dann muss man aber auch die ganze schwarze Halterung drin lassen, sonst hält der "Polizeifilter" nicht.
  3. Abarth
    Abarth Mitglied
    Das könnte ein Renner werden! Die Italiener bei Lelit sind halt schon cool ;):D
    Remos gefällt das.
  4. #1584 hutab, 03.04.2020
    hutab
    hutab Mitglied
    Carbanierifilter dann :D
    Tatsächlich nenne wir die Dinger im Lebensmittelbereich so.
    Ja, besser ist es
    Remos gefällt das.
  5. #1585 enquire, 04.04.2020
    enquire
    enquire Mitglied
    Hi Leute,
    @ Thomas: vielen Dank für die Erklärung. Ich habe eben die Maschine aufgemacht. Der Füllstandssensor sah eigentlich noch ganz ok aus. Jetzt kommt aber: das Kabel war nicht angeschlossen ;). Jetzt muss ich noch rausfinden, wo es genau hingehört.... Kann mir jemand helfen. Ist ein doppelrotes Kabel mit 2 Polen (AMP) (wahrscheinlich die Stromversorgung des Füllstandssensors?). Ich vermute es kommt in den GICAR, aber da ist nur ein Stecker frei mit 4x2 Pins... das sind zu viele.
    EDIT: jetzt überlege ich, ob das Kabel evtl. doch nicht angeschlossen werden muss, kann das sein? das Ding ist extrem Kurz.
    LG
    Achja: dieses Polizeisieb - fehlt bei mir auch einfach. Ka was da los is
  6. Menne
    Menne Mitglied
    In einem englischen thread hatte ich gelesen man kann es ohne Polizeisieb verwenden, wurde da vom Händler gesagt. Ob das unfug ist kann ich nicht beurteilen.
    MC042 ist die Bezeichnung, kostet jedenfalls nicht die Welt.
    Lelit Bianca Water Tank missing piece
  7. Max1411
    Max1411 Mitglied
    Das Kabel wird nicht angeschlossen. Es hat keinen Zweck im normalen Betrieb.
    Menne gefällt das.
  8. enquire
    enquire Mitglied
    ui okay, danke Max!
  9. Max1411
    Max1411 Mitglied
    Den Schlauchverbinder-Umbau mache ich auch die Tage. Anbei noch die Anleitung dazu.
    st. k.aus gefällt das.
  10. Asha'man
    Asha'man Mitglied
    Sorry, mein Fehler. Natürlich am Dampfboiler!
  11. #1591 bernhard_and_bianca, 07.04.2020
    bernhard_and_bianca
    bernhard_and_bianca Mitglied
    Hallo Leute!
    Hab mich nach reichlicher Überlegungen, einem unschlagbaren Angebot und dem Wissen, eines der härtesten Wasser in Ö zu besitzen, für die Lelit Bianca entschieden.
    Obwohl ich noch ein relativer Espresso "Padawan" bin, habe ich mich entschlossen, der Herausforderung ins Auge zu sehen ;-)
    Ich bin zusätzlich noch extrem glücklich, eine Bianca aus der letzten Produktion vor dem complete Shutdown von Italien erhalten zu haben! Trotzdem habe ich eine Frage, wo ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
    Mir ist aufgefallen, dass die Dampflanze nicht so cool bleibt wie beim Testen im Geschäft. Bei näherer Betrachtung ist mir aufgefallen, dass es einen Spielraum gibt (sie Bild, roter Kreis). Sieht das bei euch auch so aus oder habt ihr eine Anleitung parat, wie ich die Lanze korrekt anschrauben kann?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
  12. Maxl82
    Maxl82 Mitglied
    Das schaut bei meiner genau so aus. Meine wird eigentlich nur lau Warm.
    lg
  13. Remos
    Remos Mitglied
    Und ich habe meine seit einer Woche aber noch nicht in Betrieb genommen. Werde morgen mal schauen. Für mich schaut es aber schon ziemlich normal aus.
    Hier hat es noch Biancas in Hülle und Fülle. Wundert mich etwas...
  14. #1594 bernhard_and_bianca, 07.04.2020
    bernhard_and_bianca
    Okay super danke ihr zwei!
    Und schau auch bitte gleich mal wie "locker" die Dampflanze sich bewegen lässt. Meine Freundin ist sich sicher, dass diese zu locker ist (und deswegen auch die Lücke im vorherigen Bild). Die Dampflanze wirkt schon "hypermobil" aber für mich ist es nicht störend.
    Sonst ist die Bianca wirklich weltklasse! bin schwer begeistert davon und würde gerne noch mehr kaffee täglich konsumieren :-D
  15. Maxl82
    Maxl82 Mitglied
    Bewegen lässt sie sich normal, hält auch auf jeder Position, also definitiv nicht zu locker.
    Lg
  16. Azalee
    Azalee Mitglied
    Die Dampflanze meiner Bianca fand ich anfangs auch etwas locker, mittlerweile denke ich aber, dass das nur der Vergleich zu meiner vorigen Maschine war, deren Lanze einfach fester saß.
    Auch bei der Bianca hält die Lanze aber in jeder Position, deshalb würde ich das mittlerweile nicht mehr also "locker", sondern eher als "leichtgängig" bezeichnen ;)
    Heiß wird nur die Düse unten, die Lanze selbst bleibt max. lauwarm.
  17. #1597 Lecker Schmecker, 07.04.2020
    Lecker Schmecker
    Lecker Schmecker Mitglied
    @bernhard_and_bianca
    das da Schlüsselflächen dran sind, ist dir sicher aufgefallen.
    Wenn sich der Spalt nicht durch vorsichtiges festziehen verändern lässt kann es sein das,
    dass Außengewinde keine Freimachung (Freistich) hat bzw. die Rohrinnenkante.
    Ich hoffe das Problem erklärt sich anhand dieser etwas bescheidenen Skizze.
    Evtl. hilft es schon die Rohrinnenkante per Hand mit einem Stahlbohrer zu Entgraten.
    Auswirkungen auf die Coolness der Dampflanze hat es allerdings nicht. :)
  18. Remos
    Remos Mitglied
    @bernhard_and_bianca sieht bei mir also auch gleich aus. Die Lanze ist in Etwa gleich leichtgängig wie die Heisswasserlanze.
    Was mich eher stören könnte, wäre dass die Lanze beim verstellen ziemlich knarzt.
  19. philis
    philis Mitglied
    ich würde auch ein u schlagbares Angebot in Ö suchen, sonst leider nach D ausweichen hast du einen TIpp oder Empfehlung?
  20. #1600 bernhard_and_bianca, 08.04.2020
    bernhard_and_bianca
    Hallo Lecker Schmecker, vielen Dank für die ganzen Infos inklusive Zeichnung!
    Ich werde es heute Abend nochmal genauer unter die Lupe nehmen :)
    ________________________________________________________________________
    Hallo Remos, nein knarzen tut es bei mir nicht :)
    Remos gefällt das.
Lelit Bianca
Lelit Bianca - Ähnliche Themen
  1. Neue Maschine, z.b. La Pavoni Domus Bar oder Lelit 42 EMI
    Neue Maschine, z.b. La Pavoni Domus Bar oder Lelit 42 EMI: Hallo, wir nutzen seit ca. 25 Jahren zufrieden eine La Pavoni Espresso Plus, klein und ok und über den Zeitraum zwei neue Heizungen und Siebträger...
  2. Lelit PL41 - „Riefen“ an Chromteil
    Lelit PL41 - „Riefen“ an Chromteil: Hallo liebe Forumsmitglieder, heute kam unsere neue Lelit PL41TEM (sind Siebträgerneulinge). Beim Aufbau ist mir eigentlich nur eine...
  3. Lelit PL42 TEMD (PL41 & PL42) Einsteigerbericht / Anfänger Guide
    Lelit PL42 TEMD (PL41 & PL42) Einsteigerbericht / Anfänger Guide: Liebes Forum, erstmal ein ganz großes Dankeschön an alle die hier Anfängerfragen beantworten. Ohne Euren Input wäre ich sicher verzweifelt. Wir...
  4. Lelit Mara vs. Berezza BZ10 S PM + Mühle
    Lelit Mara vs. Berezza BZ10 S PM + Mühle: Hallo zusammen, ich habe die Suchfunktion verwendet und viele einzelne Informationen gefunden die mir bei meiner Entscheidung sehr...
  5. Erfahrungen mit dem Hersteller Lelit
    Erfahrungen mit dem Hersteller Lelit: Guten Morgen, Mich würde interessieren welche Erfahrungen ihr mit euren Lelit Maschinen gemacht habt. Wie schnell ist was kaputt gegangen? Wie...
