Lelit Bianca
Diskutiere Lelit Bianca im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Lecker Schmecker, vielen Dank für die ganzen Infos inklusive Zeichnung! Ich werde es heute Abend nochmal genauer unter die Lupe nehmen :)...
  1. Remos
    Remos Mitglied
    Wird bei mir wohl einfach die Reibung Metall auf Metall sein (nur wenn die Lanze langsam bewegt wird). So, werde heute mal Wasser einfüllen :-D
  2. enquire
    enquire Mitglied
    Hi Leute. Nur als kurzes Update zu dem Problem Füllstandssonde: Ich habe die Sonde mit Zitronensäure entkalkt und gereinigt. Das Problem, dass die Maschine bei jedem Start unnötig den Kessel auffüllt und sich dabei überfüllt, was im "rausschießen" des Wassers endete, ist ist danach behoben. Ebenso behoben sind die Probleme mit dem Dampfbezug. Ich denke diese kamen auch durch den überfüllten Kessel. Was mir nicht ganz klar ist, ist wie nach 1 Jahr Wasserverschneiden die Füllstandssonde schon verkalken kann. Ich glaube sie ist einfach eher von der empfindlichen Sorte.
    Übrigens: Ich habe den Polizeifilter in der Verpackung gefunden und diesen nun eingebaut. Leider das ganze Gummizeug jetzt im Tank aber gut! Lieber so als ohne.
    Danke für eure Hilfe!
  3. Maxl82
    Maxl82 Mitglied
    Lass dir bei Espressokultur ein Anbot machen, meines war unschlagbar ( hab allerdings auch einiges gekauft)
    Lg
    st. k.aus gefällt das.
  4. ok592
    ok592 Mitglied
    Was heißt unschlagbar, wenn ich so direkt fragen darf?
  5. Maxl82
    Maxl82 Mitglied
    Der Gesamtpreis war niedriger als sonst wo, die Beratung v.o. etc -super.
    lg
    ok592 gefällt das.
  6. ok592
    ok592 Mitglied
    Okay danke. Zum Vienna Coffe Festival gab es die Bianca ja zu einem irren Preis (1600€) bei einem lokalen Händler.
    Maxl82 gefällt das.
  7. Azalee
    Azalee Mitglied
    Ich muss das noch mal aufgreifen: Gibt es eine Möglichkeit, den Tank ohne Schlauch zu verwenden, natürlich nur wenn man keinen Filter eingebaut hat? Also mit Polizeifilter und mit der schwarzen Halterung (die bei meiner Bianca noch weiß ist), aber eben ohne Schlauch? Der versifft bei uns am schnellsten...
  8. mcrob
    mcrob Mitglied
    Ich habe den Schlauch auf ein Minimum gekürzt. Das geht bisweilen echt gut.
    Azalee gefällt das.
  9. Remos
    Remos Mitglied
    Der Polizeifilter wirkt ja relativ grob. Ich frage mich, ob der bei Wasser aus der Flasche was bringt oder nur für ein besseres Gefühl sogt.
  10. hutab
    hutab Mitglied
    Das Risiko, dass da mal was durchrutscht, was die Pumpe beschädigen kann ist vermutlich gering. Wäre aber auch ärgerlich, wenn dann doch mal ein Haar oder so durchrutscht und die Pumpe oder irgendein Ventil festsetzt.
  11. frdmn
    frdmn Mitglied
    Hat jemand eine Bezugsquelle für Biancas mit neuem LLC und Cross Fitting? In allen mir bekannten Shops ist sie ausverkauft.
  12. Remos
    Remos Mitglied
    In der Schweiz scheint sie fast jeder Hä
    In der Schweiz scheint sie jeder Händler zu haben.
  13. frdmn
    frdmn Mitglied
    Also ich kenne jetzt keine Schweizer Espressomaschinenhändler aber ich habe einige durch Google gefunden und keiner davon hat die Bianca vorrätig.
    Jetzt aber noch eine andere Frage an die Bianca Besitzer: Was macht ihr mit dem Paddle?
    Hintergrund: Ich stehe gerade vor der Entscheidung zwischen MaraX und Bianca. Die unendlich vielen Möglichkeiten, den Druck mit dem Paddle zu manipulieren hören sich in der Theorie toll an. Aber nutzt man das dann auch entsprechend? Ich kann mir gut vorstellen, dass 90% der Bianca Nutzer einfach eine 5-10 Sekunden PI mit dem Paddle laufen und dann voll aufdrehen. Vielleicht gegen Ende noch etwas den Druck runterfahren wie bei einem Handhebler. Aber wenn das das einzige ist, dann kann die MaraX das mit dem e61 Druckprofil ja auch.
    Ich kann mir derzeit einfach noch nicht so richtig vorstellen, ob es tatsächlich etwas bringt, verrückte Druckkurven zu fahren ob sich der Vorteil von pressure profiling nicht doch in der PI erschöpft.
    Meinungen dazu?
  14. Max1411
    Max1411 Mitglied
    Wenn du hellere Röstungen hast, macht es durchaus Sinn, für nur dunkle kann man eher drauf verzichten. Ich nutze verschiedene Röstungen und fahre damit auch völlig andere Kurven. Gerade bei hellen Röstungen ist es teilweise auch gut, nur mit 6 Bar zu brühen usw.
    Die Mara fährt übrigens eine ziemlich lange, gemütliche PI, deutlich länger als die üblichen E61 Maschinen.
  15. frdmn
    frdmn Mitglied
    Genau wegen dieser langen PI stellt sich mir die Frage, ob ein hierüber hinausgehendes Profiling, das die Bianca ermöglicht, noch erhebliche geschmackliche Vorteile hervorbringt (bezogen auf alle Arten von Röstungen).
    Die PI der MaraX hat den Vorteil, dass sie reproduzierbar ist, man sich auf die anderen Variablen konzentrieren kann (womit man immer noch sehr viel Raum für Experimente hat) und man nicht immer für den gesamten Shot mit dem Paddle beschäftigt ist und so andere Sachen machen kann wie Milch Schäumen oder die nächsten Shots vorzubereiten wenn es mal schnell gehen muss.
  16. mcrob
    mcrob Mitglied
    Das Paddle lässt sich aber auch eben nicht benutzen, insofern dann mehr oder minder nen ganz normaler E61 Bezug. Und jetzt mal ernsthaft, so kompliziert ist das nun auch nicht. Bei mittleren Röstungen lass ich die PI so 10 bis 15 Sekunden laufen, dann zu 2/3 Paddle auf und dann nach 35/40 Sekunden Pi mal Daumen den Druck auf 2 bis 3 Bar runter. Das hat man nach 20 Shots im Gefühl und geht locker von der Hand und produziert n leckeren Shot (für mich subjektiv). Mehr Wissenschaft geht natürlich immer.
    frdmn gefällt das.
  17. Remos
    Remos Mitglied
    Hier zum Beispiel (ist zugleich glaube ich der Schweizer Importeur für Lelit):
    Bianca PL162 T V2 (inkl. 1Std. Einführungskurs*)
    Es gibt aber günstigere, wobei ich nicht weiss, ob die nach Deutschland versenden.
  18. frdmn
    frdmn Mitglied
    500€ mehr als in Deutschland? Da warte ich wohl lieber ein paar Wochen.
  19. Maxl82
    Maxl82 Mitglied
    Espressokultur.at sollte sie lagernd haben
  20. Remos
    Remos Mitglied
    Ja, unter SFr. 2'300.00 ist in der Schweiz nichts zu wollen, wobei das ja in etwa 2000 Euros entspricht.
Lelit Bianca
Lelit Bianca - Ähnliche Themen
  1. Neue Maschine, z.b. La Pavoni Domus Bar oder Lelit 42 EMI
    Neue Maschine, z.b. La Pavoni Domus Bar oder Lelit 42 EMI: Hallo, wir nutzen seit ca. 25 Jahren zufrieden eine La Pavoni Espresso Plus, klein und ok und über den Zeitraum zwei neue Heizungen und Siebträger...
  2. Lelit PL41 - „Riefen“ an Chromteil
    Lelit PL41 - „Riefen“ an Chromteil: Hallo liebe Forumsmitglieder, heute kam unsere neue Lelit PL41TEM (sind Siebträgerneulinge). Beim Aufbau ist mir eigentlich nur eine...
  3. Lelit PL42 TEMD (PL41 & PL42) Einsteigerbericht / Anfänger Guide
    Lelit PL42 TEMD (PL41 & PL42) Einsteigerbericht / Anfänger Guide: Liebes Forum, erstmal ein ganz großes Dankeschön an alle die hier Anfängerfragen beantworten. Ohne Euren Input wäre ich sicher verzweifelt. Wir...
  4. Lelit Mara vs. Berezza BZ10 S PM + Mühle
    Lelit Mara vs. Berezza BZ10 S PM + Mühle: Hallo zusammen, ich habe die Suchfunktion verwendet und viele einzelne Informationen gefunden die mir bei meiner Entscheidung sehr...
  5. Erfahrungen mit dem Hersteller Lelit
    Erfahrungen mit dem Hersteller Lelit: Guten Morgen, Mich würde interessieren welche Erfahrungen ihr mit euren Lelit Maschinen gemacht habt. Wie schnell ist was kaputt gegangen? Wie...
