Lelit Elizabeth PL92T Erfahrungen
Diskutiere Lelit Elizabeth PL92T Erfahrungen im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Kann wer schon Praxis berichten?
  1. #1 Gelöschte Mitglieder 75752, 13.09.2018
    Gelöschte Mitglieder 75752 Gast
    yosoy gefällt das.
  2. #2 st. k.aus, 13.09.2018
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    ja,
    mein händler testet sie seitdem er sie hat (februar 2018)
    gut aufgebauter dualboiler mit (modifizierbarem) PID und einstellbarer pre-infusion (bis 20 sek.)
    (optisch gefällt sie mir halt nicht)
    was willst du wissen?
  3. #3 Gelöschte Mitglieder 75752, 14.09.2018
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14.09.2018
    Ist der dampfboiler zu/abschaltbar?
    Noburn-dampflanze?
    Sind auch Mengen an milchschaum jenseits der 500ml komfortabel machbar?
    Gibt es unschönes zu berichten? Gakelige Knöpfe usw.
    Wie ist die temperaturstabilität?
    Mich interessiert was da bei der tgl. Anwendung so auffällt.
  4. #4 st. k.aus, 14.09.2018
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    ja, ist einzeln abschaltbar.
    dann aber keine PI mehr, weil die PI aus dem dampfkessel kommt.
    siehe das lelit video:
    nein, kein no-burn.
    klar, kein problem genug dampfpower.
    sehr gute temperaturstabilität.
    siehe auch der thread:
    Neue Lelit Modelle Kate und Elisabeth
  5. #5 Neuling1904, 14.09.2018
    Neuling1904
    Neuling1904 Mitglied
    Hallo an alle!
    Nutze die Lelit Elizabeth seit Juli 2018 als Neueinsteiger ins Thema Siebträger. Bedienung ist problemlos, was im Besonderen für die anfangs skeptische Göga sehr wichtig war. Es werden hauptsächlich Cappuccino und Latte konsumiert und deshalb war uns ein dualboiler wichtig. Auch mehrere davon hintereinander zu produzieren war bisher noch kein Problem. Mit Milchmengen über 500ml in der Kanne habe ich allerdings noch nicht gearbeitet.
    Die Tasten finde ich vom Druckpunkt präzise.
    Den Wassertank sollte der Hersteller nochmal überdenken. Die zwei Schläuche in das Loch zu bugsieren , besonders wenn man den Filter nutzt, ist nervig. Zusätzlich "bremsen" die zwei Schläuche beim herausziehen des Tankes.
    Die Aufheizzeit finde ich schnell genug, maximal 15 Minuten bis betriebsbereit. Natürlich dauert das vollständige Durchheizen etwas länger.
    Kaffee_Robbe gefällt das.
  6. #6 lecomte, 14.09.2018
    lecomte
    lecomte Mitglied
    Ich hatte ja vor meiner Lelit Bianca eine PL41 Plus, die zwar keinen Dualboiler, aber den gleichen Brühboiler hatte.
    Die Temperaturstabilität für Espresso war meiner Meinung nach sehr gut (ich hatte aber kein PID), und die Heizleistung ist für das Volumen sehr hoch.
    Was auch bei der PL41 Plus aufgefallen ist, war die solide Verarbeitung und ich habe den Eindruck, dass das bei dieser Maschine auch der Fall ist. Angefangen vom isolierten Dampfkessel über die Vielfalt der Einstellmöglichkeiten.
    Direkter Mitbewerber ist denke ich die Profitec Pro 300 und da würde ich die Lelit aufgrund der Funktionsvielfalt und Mengendosierung bevorzugen.
  7. #7 Neuling1904, 14.09.2018
    Neuling1904
    Wir hatten vor Ort die Pro300 in der Ausstellung, haben uns aber dagegen entschieden. Grund war die Hochglanz Oberfläche der Pro und die fehlenden Einstellmöglichkeiten. Der Tank ist bei der Pro allerdings deutlich besser konstruiert.
  8. #8 lecomte, 14.09.2018
    lecomte
    lecomte Mitglied
    Das ist einer der wenigen Schwachpunkte der kleinen Lelit, die im Inneren dafür aus Edelstahl gefertigt ist und nicht rosten kann.
  9. #9 Gelöschte Mitglieder 75752, 14.09.2018
    danke schon mal, kommt ja doch etwas zusammen. kommt der dampf aus 2 löchern?
  10. #10 Neuling1904, 14.09.2018
    Neuling1904
    Dampf kommt aus zwei Öffnungen.
    Piezo gefällt das.
  11. #11 boehny194, 20.09.2018
    boehny194
    boehny194 Mitglied
    Könnte man einen externen Tank benutzen? Mir fehlt nach oben Platz um den Tank zu entnehmen.
    Vg
  12. #12 Neuling1904, 20.09.2018
    Neuling1904
    Bei uns steht die Maschine unter einem Hängschrank und ich kann den Tank so auch nicht nach oben entnehmen. Habe Gleiter unter den Standfüßen verklebt und drehe die Maschine, um sie zu befüllen. Benutze einen Trichter zum Nachfüllen. Klappt bisher super. Hatten vorher auch Bedenken wegen dem Nachfüllen, war aber unnötig.
  13. #13 boehny194, 20.09.2018
    boehny194
    boehny194 Mitglied
    Vielen Dank für die schnelle antwort. Du mei St solch filzgleiter? Was hast du genau angebracht.?
  14. #14 Neuling1904, 20.09.2018
    Neuling1904
    Die Maschine hat kleine Gummifüße, da haben wir so Filzgleiter drunter geklebt wie sie ab und zu bei Ald.. oder Lid... angeboten werden. Wie gesagt, funktioniert super.
    Die Standfestigkeit im normal Betrieb ist für uns trotzdem ok, also keine Probleme beim Fixieren des Siebträgers. Beim Eindrehen geht die eine Hand sowieso zur Maschine und fixiert.
  15. #15 boehny194, 20.09.2018
    boehny194
    boehny194 Mitglied
    Super, danke für den tip;)
  16. #16 cubani11, 21.09.2018
    cubani11
    cubani11 Mitglied
    Wäre es arg anmassend, wenn ich Dich bitten würde, mal ein Foto vom Tank beim Herausziehen zu machen? Ich wäre Dir sehr dankbar :) Die Lelit gefällt mir nämlich auch, nur habe ich noch keinen Händler gesehen, der sie in natura vor Ort hat. Und bisher sah ich auch keine Videos, wo explizit auf den Tank eingegangen wird. Wie muss man sich das denn vorstellen: Schläuche mit Filter ins Loch bugsieren? Und ist der Filter gegen Feststoffe, Kalkstückchen etc. im Wasser oder was filtert er?
    Wie reinigst du den Tank? Bei meiner Gaggia CC stelle ich den einfach einmal die Woche in die Spülmaschine, um den mich ekelnden Biofilm zu entfernen. Ginge das mit dem Lelit-Tank auch oder muss der manuell geschrubbt werden?
  17. #17 Neuling1904, 21.09.2018
    Neuling1904
    Bilder mache ich am Wochenende.
    Reinigung: wir haben eine schmale Flaschen- bzw. Glasbürste. Mit der reinige ich wöchentlich den Tank. Tropfen Spülmittel mit rein, putzen, gründlich ausspülen, außen abtrocknen, mit Wasser füllen ... und wieder rein damit.
    Über Spülmaschine habe ich noch nicht nachgedacht, da es mit der Hand ratz fatz erledigt ist.
    Der Tank hat eine Runde Öffnung, da hätte ich bedenken, dass Reste des Spülmaschinen Wassers in irgendwelchen ecken und Kanten stehen bleiben.
    Filter: benutze ich weil es empfohlen wird... ob die nur Kalk entfernen oder noch andere Dinge weiss ich nicht.
    Schläuche mit Filter: das Loch im Tank ist etwas größer als der Filterdurchmesser. Den lasse ich als erstes in den Tank, danach den zweiten Schlauch. Stellt kein Problem dar und geht schnell.
    cubani11 gefällt das.
  18. #18 cubani11, 22.09.2018
    cubani11
    cubani11 Mitglied
    Super! Schon einmal danke für die Informationen!
  19. #19 Neuling1904, 22.09.2018
    Neuling1904
    IMG_0582.JPG IMG_0585.JPG IMG_0584.JPG IMG_0583.JPG IMG_0582.JPG Hier die angekündigten Bilder. Zu sehen ist der große Lelit Filter.
    Saturn und coreon gefällt das.
  20. #20 cubani11, 22.09.2018
    cubani11
    cubani11 Mitglied
    Super! Vielen Dank! Jetzt sehe ich, wie der eingebaut ist ... vermutlich müsste ich auch Filzgleiter kleben, da bei mir die Maschine auch unter einem Schrank stünde. Die Fotod helfen sehr.
    coreon gefällt das.
Lelit Elizabeth PL92T Erfahrungen - Ähnliche Themen
  1. Dampf- u. Brühkessel entleeren Lelit Elizabeth PL92T
    Dampf- u. Brühkessel entleeren Lelit Elizabeth PL92T: Hallo, kann mir jemand sagen wie man bei einer Lelit PL92T die Kessel entleeren kann? Bei meiner ECM ist das kein Problem, aber bei der Lelit...
  2. Wackelkontakt Netzschalter Lelit Elizabeth PL92T
    Wackelkontakt Netzschalter Lelit Elizabeth PL92T: Hi Leute, ich habe seit einiger Zeit ein Problem beim Einschalten meiner Elizabeth. Sobald ich sie einschalte, leuchten kurz Display und LEDs auf...
  3. [Maschinen] Lelit Elizabeth PL92T V3
    Lelit Elizabeth PL92T V3: Suche eine Lelit Elizabeth PL92T V3
  4. Woran erkennt man V3 von PL92T Lelit Elizabeth?
    Woran erkennt man V3 von PL92T Lelit Elizabeth?: Hallo, mal eine etwas andere Frage: woran erkennt man die Version der Lelit Elizabeth v3? Aktuell gibt es ein Angebot bei Amazon für 860€ und ich...
  5. Verständnisfrage: Drücke 9,0 - 11,5 bar bei Lelit PL92T Elizabeth
    Verständnisfrage: Drücke 9,0 - 11,5 bar bei Lelit PL92T Elizabeth: [IMG]Hallo zusammen, bei meiner 2 Jahre alten PL92T stellt sich inzwischen beim normalen Kaffeebezug ein Konstantdruck von ca. 11 bar ein. Beim...
