Lelit Elizabeth PL92T Erfahrungen
Diskutiere Lelit Elizabeth PL92T Erfahrungen im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Würde probeweise den Dampfboiler deaktivieren um zu testen ob das wirklich von dem Boiler kommt. Wenn ja, gibt es eigentlich nicht viele...
  1. Pflunz
    Pflunz Mitglied
    Wenn ja, gibt es eigentlich nicht viele Verbindungen vom Boiler zum Tank. Eventuell Mal das Überdruckventil checken. Das sollte direkt in den Tank gehen.
    Du müsstest das auch relativ einfach sehen, wenn du die drei schrauben im Tankeinschub entfernst und den Deckel abnimmst. Dann schauen wo es im Schlauch blubbert.
  2. #522 Neuling1904, 19.12.2021
    Neuling1904
    Neuling1904 Mitglied
    Danke für den Hinweis!
    Habe heute ohne Dampfboiler hochgeheizt… keine Probleme.
    Habe nach dreißig Minuten den Dampfboiler zugeschaltet und das Problem begann.
    Danach den Dampf wieder ausgeschaltet und nach einiger Zeit war wieder Ruhe.
    Also liegt es wohl an irgendeinem Ventil am Dampfboiler? Geöffnet habe ich die Maschine noch nicht.
  3. Pflunz
    Pflunz Mitglied
    Na dann die drei Schrauben am Tankeinschub Entfernen und den Deckel wegklappen.
    Dann siehst du wo es her blubbert.
  4. #524 zweizudrei, 19.12.2021
    zweizudrei
    zweizudrei Mitglied
    nur zur Info – alle Probleme sind gelöst (#504):
    - die zischende und blubbernde Dampfspindel ist gegen eine neue getauscht und ist jetzt dicht
    - die zerbröselte Gummihülse auf dem Dampfventil ist gegen ein neues Dampfventil getauscht, das jetzt nicht mehr auf die Elektronik oder einfach irgendwohin nach unten ins Gehäuse tropft, sondern eins ohne Gummihülse, dafür mit einem Schlauchanschluss, der in den Auffangbehälter entwässert (in die bisher nicht genutzte Ausstanzung an der Seite)
    - und ein Membranregler angebaut. Die Pumpe musste ich allerdings nicht höher legen, wie an anderer Stelle beschrieben. Hier hat es gereicht, den grauen Entwässerungsanschluss unter der Schraube etwas abzuschneiden, sodass er tiefer sitzt und die Kanten oben abzuschrägen sodass der Membranregler nicht daran anstößt.
    Toolish, brucki und yosoy gefällt das.
  5. gstyle
    gstyle Mitglied
    Kannst Du kurz die wahrgenomme Veränderung durch den Membranregler beschreiben?
    Lohnt sich der aus Deiner Sicht?
  6. #526 zweizudrei, 19.12.2021
    zweizudrei
    zweizudrei Mitglied
    Das Geräusch ist angenehmer: ruhiger und tiefere Frequenz. Dank der Anleitungen hier (!), ist das sehr wenig Aufwand und sowieso lohnt sich mal ein Blick nach Innen.
  7. gstyle
    gstyle Mitglied
    Irgendwas hatt da mit dem Link zur Anleitung nicht geklappt... kannst Du mir das evtl. als PM schicken?
  8. #528 zweizudrei, 19.12.2021
    zweizudrei
    zweizudrei Mitglied
    ... Pardon, das war missverständlich. Das "!" war kein Link – es sollte heißen: danke an das Forum für die tollen Anleitungen. Sie sind hier ein paar Seiten vorher (bspw. #153, #165).
  9. brucki
    brucki Mitglied
    Das klingt nach einer sehr guten und sauberen Lösung.
    Meine Gummitülle zerbröselt langsam auch. Da ich demnächst wegen des OPVs sowieso ran muss, kann ich das Dampfventil gleich mit tauschen. Was für ein Dampfventil (Daten, Artikelnummer) hast Du dafür genutzt?
  10. #530 zweizudrei, 20.12.2021
    zweizudrei
    zweizudrei Mitglied
    Ventil:
    Schlauch:
    Ich habe aber bisher noch keine wirklich gute Lösung, um den Schlauch in der neuen Ausstanzung unten gut zu befestigen. Er sollte ja nicht so weit da durch geschoben werden, dass der Auffangbehälter daran hängen bleibt, wenn man den Auffangbehälter herauszieht. Man könnte ihn mit e. Kabelbinder fixieren oder ein kurzes Stück Rohr auf den Boden kleben o.a. – ich habe da bisher auch nur etwas gebastelt.
    brucki gefällt das.
  11. brucki
    brucki Mitglied
    @zweizudrei, Danke Dir, aber ich kann das o. g. Ventil nirgends im web finden.
    Weder bei lelit-werkstatt.de noch bei lelit24.de noch sonst wo.
    In den Explosionszeichnungen ist ja nur die Nummer des Originals drin 9700015. Auch der Text von Deinem Screenshot hat mir leider nicht weiter geholfen.
    Kannst Du mir bitte noch einmal schreiben, wo Du es gekauft hast und unter welchem Begriff / Nummer man es finden kann?
  12. #532 zweizudrei, 20.12.2021
    zweizudrei
    zweizudrei Mitglied
    lelit-werkstatt oder ~24 wollte ich vermeiden und habe mit Stoll in München telefoniert, wo mir ein sehr freundlicher und hilfsbereiter Mensch geholfen und das Ventil empfohlen hat. Ich habe es quasi telefonisch bestellt. Die Artikelnummer 91416 ist vermutlich von der Bianca
  13. brucki
    brucki Mitglied
    Hallo zweizudrei, nochmals Danke für Deine Antwort.
    Ich habe es heute ebenso wie Du telefonisch bei dem netten Händler "espressomasch.....tor.de" bestellt. Das Ventil war leider nicht vorrätig und geht daher erst am Mi an mich raus.
    Dann hört hoffentlich endlich das Wasser-/Dampf-Gesprotze in unmittelbarer Nähe der Elektrik auf.
    Idee: Könnte man das untere Schlauchende von dem Schlauch des neuen Ventils nicht an dem zweiten vorgestanztem Auslassstutzen unter dem Dampfboiler anschließen?
  14. #534 zweizudrei, 20.12.2021
    zweizudrei
    zweizudrei Mitglied
    Doch, genau so habe ich es ja gemacht. Nur sollte man den Schlauch da ja nicht nur durchstecken, sondern wenn möglich auch irgendwie befestigen (klemmen, festbinden, ankleben, heiß kleben, Spachtel, Draht durch das kleine Schraub-Loch daneben ...) Jedenfalls habe ich dafür noch nichts, was schnell geht und gleichzeitig elegant und gut ist.
  15. brucki
    brucki Mitglied
    Ach so. Okay, sorry, das hatte ich nicht so richtig verstanden.
    Geht dann ja doch in die gleiche Denkrichtung. ;-)
    Evtl. eine zweiten grauen Kunststoffentwässerungsanschluss (Teile-Nr. 3700041) von Lelit kaufen?
    Toolish gefällt das.
  16. #536 phischmi, 21.12.2021
    phischmi
    phischmi Mitglied
    Wäre so eine Y-Rohr nicht eine elegante Lösung?
    Könnte man vor den vorhandenen Auslass setzen :)
  17. #537 Neuling1904, 22.12.2021
    Neuling1904
    Hallo Pflunz,
    danke für die Antworten. Das Sicherheitsventil am Dampfboiler wars. Ausgetauscht und jetzt klappt’s wieder.
  18. #538 hansdell, 29.12.2021
    hansdell
    hansdell Mitglied
    Hallo Neuling1904, kannst Du mir einmal bitte genau sagen was das ist das Sicherheitsventil am Dampfboiler da ich genau die selben Symptome habe wie Du sie beschrieben hast. Permanentes nachpumpen, blubbern im Schlauch an den X Verteiler zum Tank, praktisch der Rücklaufschlauch. Maschine wird auch sehr heiß.
    Gesamtbeträge erst 2700 in 10 Monaten
    Vielen Dank
    LG Hans
  19. #539 Neuling1904, 29.12.2021
    Neuling1904
    Hallo Hansdell,
    die gelbe Markierung zeigt das Ventil welches per Schlauch zurück in den Tank führt. Das schloss bei mir nicht mehr richtig. Dadurch strömte ständig heiße Luft in den Frischwassertank. (Das Foto habe ich aus Beitrag 71 von phischmi)
  20. #540 Neuling1904, 29.12.2021
    Neuling1904
    Und hier in Vergrößerung….
Lelit Elizabeth PL92T Erfahrungen - Ähnliche Themen
  1. Dampf- u. Brühkessel entleeren Lelit Elizabeth PL92T
    Dampf- u. Brühkessel entleeren Lelit Elizabeth PL92T: Hallo, kann mir jemand sagen wie man bei einer Lelit PL92T die Kessel entleeren kann? Bei meiner ECM ist das kein Problem, aber bei der Lelit...
  2. Wackelkontakt Netzschalter Lelit Elizabeth PL92T
    Wackelkontakt Netzschalter Lelit Elizabeth PL92T: Hi Leute, ich habe seit einiger Zeit ein Problem beim Einschalten meiner Elizabeth. Sobald ich sie einschalte, leuchten kurz Display und LEDs auf...
  3. [Maschinen] Lelit Elizabeth PL92T V3
    Lelit Elizabeth PL92T V3: Suche eine Lelit Elizabeth PL92T V3
  4. Woran erkennt man V3 von PL92T Lelit Elizabeth?
    Woran erkennt man V3 von PL92T Lelit Elizabeth?: Hallo, mal eine etwas andere Frage: woran erkennt man die Version der Lelit Elizabeth v3? Aktuell gibt es ein Angebot bei Amazon für 860€ und ich...
  5. Verständnisfrage: Drücke 9,0 - 11,5 bar bei Lelit PL92T Elizabeth
    Verständnisfrage: Drücke 9,0 - 11,5 bar bei Lelit PL92T Elizabeth: [IMG]Hallo zusammen, bei meiner 2 Jahre alten PL92T stellt sich inzwischen beim normalen Kaffeebezug ein Konstantdruck von ca. 11 bar ein. Beim...
