Lelit Elizabeth PL92T Erfahrungen
Diskutiere Lelit Elizabeth PL92T Erfahrungen im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; ach ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Bezugstaste 1 drücken und halten, dann die Wasserbezugstaste. Dann klappts, macht ca. 5x dasselbe wie...
  1. #101 fetteente, 14.10.2019
    fetteente
    fetteente Mitglied
    ach ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Bezugstaste 1 drücken und halten, dann die Wasserbezugstaste. Dann klappts, macht ca. 5x dasselbe wie manuell.
    oops, warst Du schneller. Danke
  2. _TCE_
    _TCE_ Mitglied
    Ich möchte mich mal aus #88 selbst zitieren und von neuen Erkenntnissen berichten:
    Zitat: "Ich erwarte bei meinen Experimenten, die auch dokumentiere, irgendwann den Geschmack, den man der Bohne auch nachsagt (nussig, schokoladig...) nur eben nicht bitter.
    Bitter deutet auf eine zu lange Extraktionszeit, ich weiß... gerade arbeite ich mich durch die Lektüre "Starthilfe für Einsteiger" hier aus'm Kaffee-Netz und achte auf die Abhängigkeiten von Mahlgrad, Dosis, Flow.
    Ich möchte auch das in der Tasse haben, was "eistee" drinnen hat ;)"
    Ich hatte mir mit der neuen Maschine für die Wasserversorgung einen Brita-Tischwasserfilter zugelegt und nur dieses Wasser in der Maschine verwendet. In der Diskussion mit meinem Kaffeeröster, woran es liegen könnte, das mir der Espresso überwiegend zu bitter wurde, kam auch der Brita-Filter zur Sprache. Der Aktivkohlefilter könnte eine solche Auswirkung auf den Geschmack haben. Da war ich erst einmal sehr überrascht - habe zu Hause aber gleich das Wasser gewechselt und ein Volvic Wasser verwendet. Siehe da, der Espresso bekam nun Geschmack, welcher nicht bitter hieß. Ein Wechsel zurück auf das Brita-Wasser bestätigte das Bitterergebnis. Verdammt, so dachte ich mir - fast 2 kg beste Espressobohnen mit dem falschen Wasser gebrüht. Wenn du denkst, du machst alles richtig, machst du doch etwas falsch...:cool:
    Fanny und Fabio89 gefällt das.
  3. #103 fetteente, 15.10.2019
    fetteente
    fetteente Mitglied
    Nur aus Neugier: hast Du es mit Leitungswasser auch probiert, oder ist es zu hart/schlecht schmeckend
  4. _TCE_
    _TCE_ Mitglied
    Nein, hatte das Leitungswasser noch nicht in der Maschine. Wollte primär den Kalk fern halten.
    Ansich ist der Geschmack unseres Leitungswassers gut und unauffällig, wir genießen es mit etwas CO2 versetzt...
  5. #105 phischmi, 31.10.2019
    phischmi
    phischmi Mitglied
    @Konstan_tin
    Kannst mir hierzu noch einmal Input geben? Musstest du Schläuche austauschen oder lasse diese sich problemlos lösen?
  6. #106 Konstan_tin, 01.11.2019
    Konstan_tin
    Konstan_tin Mitglied
    Entschuldigung, ich habe deine Nachricht verpasst.
    Ich habe die Frage nicht verstanden. Um QM Pulsor zu installieren, muss nichts geändert werden.
  7. #107 phischmi, 01.11.2019
    phischmi
    phischmi Mitglied
    @Konstan_tin
    I just wanted to know, if you could disassemble and then reassemble the hoses and connectors without damaging or changing them.
    Thanks a lot :)
    Best regards
  8. #108 Konstan_tin, 05.11.2019
    Konstan_tin
    Kein Problem. Kann demontiert und montiert werden. Ich habe viele Male auseinander genommen!
  9. #109 robespierre, 11.11.2019
    robespierre
    robespierre Mitglied
    nach vielem Lesen und auch einem Besuch bei Xenia hab ich mich letztlich trotzdem für die Lelit Elizabeth entschieden. Grund waren insbesondere die nicht E61-BG und den etwas höheren Komfort (schneller heiß!), Preis war sicher auch relevant aber nicht so stark. Meine Frau hatte da mehr Einfluss, da das Ding ja in ihrer Küche steht. Profitec Pro300 stand auch zur Diskussion aber hat es auch nicht geschafft.
    Wie dem auch sei, ich bin im Prinzip ziemlich zufrieden. Betrieben wird sie zusammen mit der Lelit William und hier kommt auch mein Problem bzw. ich kann nicht genau sagen, woran es liegt, ob an Mühle oder Maschine.
    Gestern versucht, beides zu kalibrieren, was auch klappte aber schon heut morgen war wieder essig. Ich hab das gestern mal dokumentiert. Bezugszeit ist exklusive 8s PI, gefüttert wird mit blauem Hasen, tendenziell noch zu frisch geröstet.
    18g in, 47g out, 29s (-> Mahlgrad angepasst)
    18,7 in, 44g out, 29s (-> Mahlgrad angepasst)
    17,9 in, 42g out, 29s (-> Mahlgrad angepasst)
    17,6 in, 36g out, 29s (yes!) (60ml inkl. Crema)
    ———————[nächster Tag]———————
    (Totraum geleert)
    16,4 in, 24g out, 29s (-> wtf?? Menge angepasst)
    18,5 in, <10g out, 29s (-> Menge angepasst)
    18 in, 24g out, 29s (-> Menge angepasst)
    17,6 in, 26g out, 29s
    (keine Zeit mehr gehabt)
    Wie man sieht hat zum einen am nächsten morgen erst die Menge in nicht gepasst und danach die Menge out. Maschine war spätestens nach dem 16,4g Versuch heiß.
    Ich werd nicht so recht klug daraus. Kann das am Tampen liegen? Zugegeben, ich tu mich schwer damit, hier konstant immer den gleichen Druck zu finden aber ist der Einfluss so enorm auf den Output? Das kommt mir eher so vor, als ob ein Heinzelmännchen heimlich den Mahlgrad verstellt hat. :mad:
    Achso, geschmacklich haben die letzten beiden Shots schon halbwegs gepasst aber verglichen mit den beiden gestrigen schon schlechter.
    Was kann ich machen?
  10. Astheny
    Astheny Mitglied
    Hallo @robespierre,
    obwohl ich selber noch ganz am Anfang bin versuche ich mal eine Ferndiagnose (die darf natürlich gerne von erfahrenen Nutzern korrigiert werden, da lerne ich auch noch was :) ). Dass du den Mahlgrad morgens anpassen musst ist nicht ungewöhnlich, die Temperatur / Luftfeuchtigkeit in eurer Küche kann da einen Einfluss haben und das ist morgens natürlich (leicht) anders als abends.
    Wie hast du denn den Totraum geleert? Hast du die Mühle geöffnet und altes Kaffeemehl rausgepinselt? Dann wäre es nicht verwunderlich wenn das nächste Mahlen weniger Kaffeemehl erzeugt, da ja immer auch etwas von dem alten Mehl mitkommt (das würde auch erklären warum du beim zweiten Mahlen ein bisschen zu viel Mehl erhalten hast!).
    Da du immer 29s Durchlaufzeit hast, gehe ich mal davon aus, dass du das automatische Abschalten der Elizabeth verwendest. Vielleicht könntest du den Bezug manuell abbrechen, wenn die richtige Menge Espresso durchgelaufen ist (dazu im LCC die Bezugszeit auf 0 stellen)? Dazu müsstest du natürlich eine Feinwaage verwenden die du während dem Bezug mit unter die Tasse stellst.
    Wie ist denn deine Temperatureinstellung? Ich beziehe momentan mit 89° und 3 Sekunden PI und bin damit bei den medium / dunklen Röstungen eigentlich recht zufrieden. Sind deine Bohnen denn hell geröstet? Dann könntest du bei der längeren PI bleiben, sonst würde ich wohl auf eine kürzere PI wechseln.
    Das Tampern könnte auch einen Einfluss haben, welchen verwendest du denn da? Ich habe mir einen günstigen dynamometrischen vom großen Fluss geholt, damit habe ich zumindest am Anfang eine Variable weniger.
    Hoffe ich konnte dir ein bisschen helfen :)
    P.S.: Wenn die ersten Shots am morgen nichts werden kann man die super zum Cappu verwerten, so mache ich das manchmal.
  11. #111 robespierre, 11.11.2019
    robespierre
    Hi @Astheny
    Kein Problem, ich hol mir gern jeglichen Input. Den Totraum hab ich eigentlich nicht geleert, sondern „erneuert“, also einfach für ne Sekunde laufen lassen und das Mehl dann verworfen.
    Ich beziehe bei 92°C, wie von Quijote empfohlen und würde schon gern den Shottimer weiter behalten, da er eine wichtige Komfortfunktion für uns wäre. Meines Verständnisses nach sollte es ja auch zu halbwegs gleichen Bezügen kommen, wenn die Parameter so ziemlich gleich sind.
    Getampt wird mit nem Motta 58,55mm.
  12. #112 robespierre, 21.11.2019
    robespierre
    Passt die Espazzola in die Elizabeth?
    Anders formuliert: ist die BG mit der PL 81T identisch? Dort passt sie nämlich nicht.
  13. Astheny
    Astheny Mitglied
    Ich habe eine Espazzola, die passt rein. Ob die Brühgruppen identisch sind, kann ich dir leider nicht sagen. Das würde mich allerdings auch interessieren, bzw. eigentlich eher welche Siebträger alle in die Brühgruppe passen. Ich habe einen bodenlosen vom großen Fluss, der passt zwar, lässt sich aber nicht ganz einspannen (funktioniert zwar, der Perfektionist in mir dreht aber durch :p).
  14. Pflunz
    Pflunz Mitglied
    Die Brühgruppe ist mit der PL91t identisch, also der 58mm Brühgruppe.
    Die PL81t hat 57mm
    robespierre gefällt das.
  15. #115 robespierre, 22.11.2019
    robespierre
    Es gibt einen bodenlosen ST in 58mm direkt von Lelit und gleichem Griff wie der Originale (VIP-Line). Kostet nicht die Welt. :)
    Ahh, stimmt, danke für den Hinweis!
  16. #116 chris82965, 23.11.2019
    chris82965
    chris82965 Mitglied
    darf ich mal ganz kurz den Thread entführen. Ich bin gerade ein wenig perplex. Es schaut so aus, als ob die Maschine komplett an mir vorüber gegangen ist bei meiner Auswahl. Ich hatte mich schon fix auf die SAB Nobel festgelegt, dabei schaut die ja hier viel besser aus:
    Gemeinsam
    • Zweikreiser oder Dual Boiler - check
    • Automatik - check (wenn auch Zeitgesteuert, nicht Volumengesteuert - macht nichts)
    • Gastro Design - check
    Vorteil Lelit
    • PID
    • Dualboiler
    • insgesamt 900ml Kessel vs 2.5l Kessel (reicht für mich und meine Cappuccino)
    • Pre-Infusion
    • angenehm klein (sogar extrem klein für das gebotene, sind ja fast Silvia Abmessungen)
    • "extrem" leicht (12kg habe ich gelesen, aber das glaube ich nicht wirklich, die Silvia hat ja schon 14kg)
    Nachteil Lelit
    • Kein Festwasser An- und Abschluss
    • Dampflanze ist rechts, das wird ungewöhnlich als Linkshänder
    Hab ich da irgendwas falsch Verstanden, oder passt meine Zusammenfassung von der Elizabeth? Sorry fürs Thread entführen.
    coreon gefällt das.
  17. #117 phischmi, 25.11.2019
    phischmi
    phischmi Mitglied
    Denke, das passt im Wesentlichen :)
    Das "extrem" leichte Gewicht resultiert aus der Bauweise des Rahmens. Dieser besteht komplett aus Edelstahl und ist daher deutlich leichter als der Rahmen vergleichbarer Maschinen. Das tut der Qualität jedoch keinen Abbruch, da die Maschine dennoch sehr sicher steht und außerdem weniger anfällig für Rost ist.
    Auf der Haben-Seite sehe ich außerdem noch:
    • Viele schlaue Konstruktionsmerkmale
    • Allgemein sehr saubere und hochwertige Verarbeitung
    coreon gefällt das.
  18. #118 chris82965, 26.11.2019
    chris82965
    chris82965 Mitglied
    Ich hab Sie mir geholt.
    Muss dazu sagen, ich bin sehr zufrieden mit der Maschine. Extraktion ist wunderbar gleichmäßig, Dampfpower passt, Zeitschaltautomatik ist ein Traum. Da Sie an einem Zeitschaltrelais hängt war das Erste was ich gesucht habe, wie man den blöden Energiesparmodus abschaltet. Erledigt, jetzt bin ich auch in der Früh glücklich.
    Das Einzige was "mich" stört bzw wundert, das Wasser aus dem Heißwasserauslauf schmeckt abartig grauslich. Nachdem ein Tee von meiner Freundin einen fürchterlichen Beigeschmack hatte, habe ich mal das einfaches heißes Wasser vs Wasser aus der Lelit nebeneinander gekostet ... Keine Ahnung ob es da etwas hat.
    Naja, und , dass die Noppen vom Siebträgern nicht kompatibel sind zu denen von meiner alten Oskar
  19. _TCE_
    _TCE_ Mitglied
    Die Maschine besticht durch den grausigen Geruch/Geschmack des Kunststoff-Wassertanks im Anfangsstadium. Den musst du erst mal adäquat beseitigen.
    Eigentlich eine Zumutung...
  20. furkist
    furkist Mitglied
    Zwei Möglichkeiten:
    1. Wassertank - wie @_TCE_ schon sagte
    2. OPV Ventil. War bei meiner kleien Lelit so: auch nach Austausch des Plastiktankes gegen Glasbehälter schmeckte das Wasser immer noch komisch. Bis ich drauf kam, daß das Wasser, welches aus dem OPV kommt, grauslich schmeckt. Vielleicht irgendein Montiermittel oder so. Abhilfe: auf Wasserbezug schalten, aber Dampfknopf zulassen (ging bei der kleinen Lelit so, wie es hier geht ??) dann wird das Wasser durch das OPV gepumpt und dieses "schneller" gereinigt ...
    Zu deiner Beruhigung: nach dieser OPV Reinigung ist der Geschmack ok - auch der des "OPV-Wassers". Jedenfalls war das bei meiner Lelit so.
    Kannst du bei der Maschine den OPV-Schlauch nach aussen - oder in ein separates Gefäß (Tank im Tank) leiten ? Dann mach das mal...
Lelit Elizabeth PL92T Erfahrungen - Ähnliche Themen
  1. Dampf- u. Brühkessel entleeren Lelit Elizabeth PL92T
    Dampf- u. Brühkessel entleeren Lelit Elizabeth PL92T: Hallo, kann mir jemand sagen wie man bei einer Lelit PL92T die Kessel entleeren kann? Bei meiner ECM ist das kein Problem, aber bei der Lelit...
  2. Wackelkontakt Netzschalter Lelit Elizabeth PL92T
    Wackelkontakt Netzschalter Lelit Elizabeth PL92T: Hi Leute, ich habe seit einiger Zeit ein Problem beim Einschalten meiner Elizabeth. Sobald ich sie einschalte, leuchten kurz Display und LEDs auf...
  3. [Maschinen] Lelit Elizabeth PL92T V3
    Lelit Elizabeth PL92T V3: Suche eine Lelit Elizabeth PL92T V3
  4. Woran erkennt man V3 von PL92T Lelit Elizabeth?
    Woran erkennt man V3 von PL92T Lelit Elizabeth?: Hallo, mal eine etwas andere Frage: woran erkennt man die Version der Lelit Elizabeth v3? Aktuell gibt es ein Angebot bei Amazon für 860€ und ich...
  5. Verständnisfrage: Drücke 9,0 - 11,5 bar bei Lelit PL92T Elizabeth
    Verständnisfrage: Drücke 9,0 - 11,5 bar bei Lelit PL92T Elizabeth: [IMG]Hallo zusammen, bei meiner 2 Jahre alten PL92T stellt sich inzwischen beim normalen Kaffeebezug ein Konstantdruck von ca. 11 bar ein. Beim...
