Lelit Mara X v2 Dampf aus Siebträger
Diskutiere Lelit Mara X v2 Dampf aus Siebträger im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Liebes Forum, seit gestern bereitet mir meine Mara (8 Monate alt) Kopfzerbrechen: Ich schalte sie wie gewohnt am Morgen ein, sie braucht ihre...
  1. #1 Michael vh, 25.11.2022
    Michael vh
    Michael vh Mitglied
    Liebes Forum,
    seit gestern bereitet mir meine Mara (8 Monate alt) Kopfzerbrechen: Ich schalte sie wie gewohnt am Morgen ein, sie braucht ihre übrige Zeit, um startbereit zu werden, und aber wenn das Aufheizen beendet ist, kommt nur Dampf aus dem Siebträger. Mir kommt vor, dass die Pumpe nicht anläuft/nicht angelaufen ist.
    Ich habe sie im Anschluss ausgeschaltet und wieder eingeschaltet. Dann blinken alle drei LEDs, wenn ich das Ein- und Ausschalten wiederhole blinkt dann nur das LED am Power-Knopf, beim wiederholten Ein- und Ausschalten wieder alle drei LEDs usw. Das Milchschäumen funktioniert und auch das Heißwasser lässt sich entnehmen.
    Im Anschluss hab ich das Heißwasser aus dem Ventil abgelassen und die Maschine 20-30min ausgeschalten lassen. Beim erneuten Einschalten nach der Wartezeit hat die Maschine wieder normal hochgestartet, den Boiler für das Heißwasser gefüllt und es ließ sich ein Kaffee beziehen.
    Ich frag mich nun, ob es ein Problem mit der Pumpe oder dem Boiler ist. Wir haben hier sehr hartes Wasser (ich wechsle die Filter alle drei Monate), aber es scheint mir doch ein Problem mit der Elektronik zu sein?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Michael
  2. #2 André68, 25.11.2022
    André68
    André68 Mitglied
    Das sieht aus wie der Programmiermodus für Standby ein/aus. Hattest Du evtl. den Bezugshebel oben gehabt beim Einschalten?
    shadACII gefällt das.
  3. #3 shadACII, 25.11.2022
    shadACII
    shadACII Mitglied
    Dein akutes Problem scheint mir auch eher der Programmiermodus gewesen zu sein, daher dürfte jetzt alles in Ordnung sein.
    Was heißt denn sehr hartes Wasser? Wenn 20 °dH+ Gipskartonwasser gemeint ist, dann könnte nur alle 3 Monate den Filter wechseln schon zu wenig sein.
  4. #4 Michael vh, 25.11.2022
    Michael vh
    Michael vh Mitglied
    Danke für eure Antworten. Ich hatte den Hebel nicht oben beim Einschalten und wie gesagt, sie startet normal, heizt auf, scheint an sich startbereit (die LEDs flackern dann nicht und leuchten ruhend), aber in diesem Zustand kommt nur Dampf aus dem Siebträger. Das Flackern tritt erst auf, wenn ich die Maschine aus- und wieder einschalte (ohne den Hebel oben zu haben). Ich hatte das mit dem Standby-Modus auch als ersten Verdacht, aber eher, dass es da einen Defekt in der Elektronik geben könnte.
    Die Wasserhärte hier ist bei 16°dH.
  5. #5 André68, 25.11.2022
    André68
    André68 Mitglied
    Das könnte (!) bedeuten, dass der Schalter am Bezugshebel hängt.
Lelit Mara X v2 Dampf aus Siebträger - Ähnliche Themen
  1. Lelit Mara X Dampf Probleme
    Lelit Mara X Dampf Probleme: Hallo, hatte es schon kurz in einer Kaufberatung angerissen, dass meine aktuelle Maschine Probleme macht. Handelt sich um die v1 aus 04/2021....
  2. Lelit Mara X V2 Dampfaustritt im Gehäuse
    Lelit Mara X V2 Dampfaustritt im Gehäuse: Hallo zusammen, Ich habe meine Lelit Mara X V2 nun seit etwa 2 Jahren. Seit einigen Wochen kommt es nach dem Betätigen der Dampflanze zu...
  3. Dreh gegen Kippventile Dampf tauschen - Lelit Mara X v1
    Dreh gegen Kippventile Dampf tauschen - Lelit Mara X v1: Ich würde gerne bei meiner Lelit Mara X v1 den Drehventil gegen Kipp tauschen. Ist es mit überschaubaren Aufwand möglich? Und welche Ersatzteile...
  4. Lelit Mara X Dampfproblem
    Lelit Mara X Dampfproblem: Hallo zusammen! Ich besitze seit vier Jahren eine Mara X und bin auch sehr zufrieden. In den letzten Wochen ist mir aber aufgefallen, dass die...
  5. Lelit Mara X - weniger Dampf als sonst, bei gleich bleibendem Druck
    Lelit Mara X - weniger Dampf als sonst, bei gleich bleibendem Druck: Guten Morgen, Seit ein paar Tagen haben wir Schwierigkeiten beim Milch aufschäumen, ich dachte ich hätte 3 Liter kaputte Milch gekauft, aber die...
